良い (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 10462件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24314087] まだ割とつかえます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2021/08/29 20:49:30(最終返信:2021/08/30 03:07:37)
[24314087] ...敵の攻撃を目で追えるようになりました。 こんな古いグラボが最近再販される事態とは・・・ >akimoon28さん 別に再販は良いんですけどね。問題は値段。 2年前に自分が買った時の2倍というのは厳しいな。 早くグラボが適正価格になる事を祈っときます... 詳細
[24309386] 3D Mark 「Sampler Feedback feature test」
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/08/26 22:12:29(最終返信:2021/08/28 19:17:12)
[24309386] ...8%ほど変化する様です。 GPUによって伸び率違うのか不明です。 観ていて差がわからないので1割も伸びるなら良い機能に思いますが、 この機能もドライバーレベルで対応してくれたら面白いですが・・・ 対応ソフトが無ければ…... 詳細
[24308933] CPU内臓グラフィックとの比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-SL-2GD5-BRK [PCIExp 2GB])
2021/08/26 16:50:19(最終返信:2021/08/28 18:28:24)
[24308933] ...ゲームは、しません。 普段使いは、調べものやオフィス作業、動画鑑賞、編集ぐらいです。 どちらの性能が良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 m(_ _)m 別に新しく買わないと試せないわけでもないし...モニターを沢山付けるから、安いグラボで増設してと言う用途がないわけではないけど 普通に使う分には、内蔵オンリーで良いよね?と言う感じですかね。 グラフィックスの体感性能、これは官能性能だから 人によって感想が違います... 詳細
[24299459] 発売時期
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 6600 XT Challenger ITX 8GB [PCIExp 8GB])
2021/08/20 16:55:14(最終返信:2021/08/28 07:32:00)
[24299459] ...発売される情報はないようですが、店舗て見かけたなどあれば教えてください あれ? Youtubeでかなり良いと言われてレビューが沢山出てなかった? 店頭からは安くてよく冷えると直ぐに消えたらしいけど ごめんなさい... 詳細
[24114077] GPU-ZでのMemory Temp
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2021/05/02 17:47:17(最終返信:2021/08/25 14:26:03)
[24114077] ...設計次第だとは思う。 まあ、冷えるのなら冷えた方が良いとは思うけどね 追記: 後、AfterBurnerなどでゲーム中の温度をちゃんと測った方が良いと思うけど。。。 ケースはどんなの使ってるの? ...多分ですがグリスとか放熱パットが効かなくなってるんではないでしょうか。 できるなら分解して張り替えてみるか、保証あるならやってもらっても良いかと思います。 100℃を超えるくらいでは異常なしと判断されそうですが、GPUコアが67℃と十分に冷えていることからも正常そうですね... 詳細
[24305701] どのグラボがいいのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GAINWARD > GeForce RTX 3060 Ghost NE63060019K9-190AU [PCIExp 12GB])
2021/08/24 11:32:28(最終返信:2021/08/24 19:55:35)
[24305701] ...です。 X570Sも良いとは思いますがX570Sと言うチップセットがある訳ではないですが、新しい設計が良いならどちらかな?と思いますが、自分的にはB550で大抵の人は良いとは思います。 グ...60tiを買った方が良いですよ VRAM 12Gよりバス幅高い方がゲーム使用には良いのではないですか と言うより、モニターによらない? FHDの60HzならRTX3060で良いと思う。と言うかFH...来てるので、買っても良いタイミングかと思います。 マイニング、数日前、500万円前後まで戻ったのかな? 目を三角にしてやるとリスクもあるかと思いますが、気長に、ぼちぼち と言うスタンスなら良いのでは?と思います... 詳細
[24303236] 買う前に気を付ける事
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900XT 16GB GDDR6 AXRX 6900XT 16GBD6-3DHE/OC [PCIExp 16GB])
2021/08/22 18:47:01(最終返信:2021/08/22 18:50:03)
[24303236] ...若干カードが浮いていますが起動できましたのでとりあえずはセーフの様です 使っていけば他にも問題が生じるかもしれませんが、安い・カード支えが付属しているなど良いところもあります ベンチはまだ何も回していませんので、スペック的な話は何もできませんが、RX48... 詳細
[24100593] 推奨電源は850wでしょうか?
2021/04/25 16:20:25(最終返信:2021/08/22 18:26:23)
[24100593] ...01332866&pd_ctg=0590 一応電源で良いのはSeasonic(OEM含む) Corsair SuperFlowerあたりが良いですね。 見た感じで言えばZALMANとASUSはSeasonicのOEMですね...※ 前には使ってましたが、CFXを行った際に交換しましたが、現状では1000Wを使う方が精神安定上良いので使ってます。 この状態では自分としてはこれから買うなら1000W以上を推奨しますが、別に今のままでも動作するし850Wでも動作します... 詳細
[24277675] 3080tiの中でもかなり安かったので買おうと思ったのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NED308T019KB-132AA (GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB) [PCIExp 12GB] ドスパラWeb限定モデル)
2021/08/08 00:47:34(最終返信:2021/08/22 03:14:35)
[24277675] ...ソウル体さん CPu良いものなのになんでなんでしょうね… F15のスコア以外だったらほかのゲームやベンチマークでのスコアやフレームレートは変わらないですかね?? >しどあんさん >シカナイさん 普通に良いスコアですね…本当に...16000以上でした むしろつべの人のはcpuもメモリも最新のですし 自分のやつよりも良い構成でしたが… ん〜。。。 でも吉田製作所のYoutube https://www....少ないので、これが正しいかについては推測の域を出ないので、持ってる人に確認してもらうのが良いと思います。 ちなみにPalitとGAINWORDは同じ設計のようなので、GAINWO... 詳細
[24300376] どれだけの解像度のモニタを使用できるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2021/08/21 09:24:49(最終返信:2021/08/21 16:07:53)
[24300376] ...1が必要になります。そもそも、8Kのモニターはかなり高価なので、グラボがもう少し最新なものを利用したほうが良いでしょう。 また、内部的な最高解像度があるので4K3枚までは大丈夫と思いますが、内部的には8K1枚程度までと思われます...ゲーム作るなら、ターゲットにきっかりチューンする必要があるので、ターゲットを想定したモニターを用意したほうが良いです。 ゲームはハードウェアを熟知して、考えられるあらゆる手を尽くしてチューンするのが前提です。... 詳細
[24299496] QPU-Zの表示がうまくいかない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/08/20 17:21:52(最終返信:2021/08/20 21:31:42)
[24299496] ...41.0 がリリースされています。 ところで、3070は新品ですか? MSIや購入先に聞いてみる方が良いと思うけど。。。 不良かもしれないし。。。 PrefCap Reason で VOpは初めてみました... 詳細
[23943930] GPU不足をこの製品で解決できるでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2021/02/03 12:52:04(最終返信:2021/08/19 17:16:30)
[23943930] ...現状はまだ「余裕がある」。とも言えます。タスクマネージャーの数字以外に不満が無いのなら、そのままで良いと思います。 >KAZU0002さん アドバイスありがとうございます。 GPUが100%になる事は今のところ確認できておりません...アドバイスいただけましたら幸いです。 >CPUの方が100%になる事は度々あるので 「とっとと済ませて良い仕事はCPUを100%使ってとっとと終わらせる」場合と、「データが入ってくるのを待ってリアルタイムに処理していく必要があるので... 詳細
[24270078] 思ったよりゲーム上のFPSが出ません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/08/02 21:40:43(最終返信:2021/08/18 03:50:38)
[24270078] ... DDUでドライバーを消してドライバーを入れなおすなど、一応、原因と思われることはすべて試してみて良いと思います。 >majinjpさん RTX3070+Ryzen5 5600XのPCを使用していますので...CPUについてはCPUクロックとEffective Clockの差が小さいのはそのコアがアップアップになってるのでダメな傾向できれば余裕がある方が良い。 残りはあまり意味があるような実績は取れなかったが、CPUが何か影響を与えてるということがないのは分かるとは思う... 詳細
[24283138] インテル内蔵HD4000からの能力底上げに使えますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-2GD3H/LPV1 [PCIExp 2GB])
2021/08/11 00:00:42(最終返信:2021/08/17 13:23:46)
[24283138] ...安価にライゼンに近づければなあと思ったんです GT1030の場合はGDDR5版にした方が良いとの事です。 一応、これのことです。 https://s.kakaku.com/item...ので 念の為にマザーボードなどPC本体の情報を提示しては? ビデオメモリはGDDR5が良いという理由を少しだけ ローエンドで採用しているDDR3やDDR4とGDDR5ではGPUが...11は対応外になりそうだし、次のAiderとかはDDR5に一部なるので、そこまでまっても良いとは思うけどね GT710やGT730などKepler世代のGPUは10月にサポート終了... 詳細
[24293869] 初めて自作PCをしようと思ったら
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR [PCIExp 8GB])
2021/08/17 02:14:34(最終返信:2021/08/17 08:57:53)
[24293869] ...7万を割れば買っても割高感は薄らぐ感じはします。 無くては作れないし、作らなくても良いなら自分の思う金額まで待てば良いと思いますよ。 年初過ぎた1月後半辺りでNVIDIAは値上げのアナウンスが有りました... 詳細
[24278286] グラボの高騰は、マイニング+転売行為?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming Radeon RX560 2G [PCIExp 2GB])
2021/08/08 13:05:45(最終返信:2021/08/15 22:47:17)
[24278286] ...3年頑張って利益は5万円もいかないと思うと・・・ 今なら、GTX1660S、Radeon6600XTを、3〜4枚構成くらいが良いと思いますy >パーシモン1wさん そうですね。ギリギリ黒字のGTX1650は12nmプロセスなので...で試したらRTX3060LHRで月額8000円の利益と出ました。 本体はガレリアKTMの中古がお勧めです。良い電源がついています。... 詳細
[24288112] エンコード用途で使えるの?nvencはどうなの?
2021/08/13 23:14:20(最終返信:2021/08/15 16:22:30)
[24288112] ...て HDDの容量を節約しよう大作戦をやろう!と決めて 数年ぶりに調べました。 HDDを買い足せば良いのですが、これを機にまたPC界の流れを把握したいのです。 本題はここから。長くてスミマセン。 ... 詳細
[24290906] 主にfusion360使用
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/08/15 13:18:31(最終返信:2021/08/15 14:58:25)
[24290906] ...GAMINGも値段的に悩みどころです。 >おにユッキさん 直接的にグラフィックスカードは〇△が良いと言うレスではありません。すみません。 >3連ファンのASAUのTUF-RTX3060-12G-GAMING...ケースはair540を使っているので大丈夫だと思います。 >おにユッキさん 直接的にグラフィックスカードは〇△が良いと言うレスではありません。すみません。JAZZ-01さんのレスの流用もすみませんm(_ _)m ... 詳細
[24286322] 値段
2021/08/12 22:14:40(最終返信:2021/08/15 00:17:01)
[24286322] ...今後、安くなる保証はないです。 予測を言える人はいても、予測の範疇です。 今使いたいなら、買っても良い時期と思います。 本人次第とはいえると思います。 ただ、本来の価格$329から考えると $329*130...6600XTが57000円くらいの価格で出てることも考えると、現在の相場で言えば、割とリーズナブルと考えて良いと思います。 このことが割と、近未来的にそれほど大きく値段が下がらないことを示していると思います... 詳細
[24285170] 10bit表示について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2021/08/12 09:46:42(最終返信:2021/08/13 11:34:15)
[24285170] ...WQHDの環境でもRGB指定ができずに、限定レンジになってしまうのですね。。。 他に1万円前後でファンレスで本商品より性能が良い製品もなさそうですし、 もう少し検討してみたいと思います。とても参考になりました! >あずたろうさん...ご確認ありがとうございます。当方もリフレッシュレートが60Hzの環境ですので、60HzでRGBが使えると良いのですが。。。 >あずたろうさん これ以上、いうのは何なんですが、、、モニターがHDMI1.4じゃないですかね... 詳細
