良い (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 10462件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[24084851] rx6700xtのクロックがあがらない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 12G GDDR6 [PCIExp 12GB])
2021/04/17 00:12:07(最終返信:2021/04/29 20:23:40)
[24084851] ...foでも良いですが)してみても良いかな?とは思います。電力量や負荷率も確認すると良いとは思います。 ゲームなどではCtrl+Shift+Lなどでログが取れるのでそれらで細かく確認するのも良いとは思います...I-E 3.0固定でやってみるなども確認すると良いとは思い明ます。 追記: ドライバーの削除はDDUを使っても良いとは思います。 https://www.wa...ートが上がってなかったみたいですね。 とりあえずはメモリーをどうするのか?を考えた方が良いと思う。 i5 11400Fだから、上がるといってもK付きRyzenの105Wクラスまで... 詳細
[24103568] RTX2070 turbo →RTX3060 12GBでの体感差は有りますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC [PCIExp 12GB])
2021/04/27 09:32:49(最終返信:2021/04/28 21:34:40)
[24103568] ...良い!のは私も同感なのですがプロ系統の方はみんな布とかウレタン系なんですよね(納得いかん!!)マウス振り回した後止めて細かいエイムするのに柔らかい奴が止まりが良い...良い!のは私も同感なのですがプロ系統の方はみんな布とかウレタン系なんですよね(納得いかん!!)マウス振り回した後止めて細かいエイムするのに柔らかい奴が止まりが良い...acampさん あんまり対戦物しない人ですが、 変に負けるときは、先ずは遅延を疑った方が良いです。 グラフィックの設定、 特にアンチエイリアシング設定等で10ms以上簡単に変化し... 詳細
[23896402] マウスをクリックすると一瞬暗くなる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2021/01/09 01:14:13(最終返信:2021/04/28 04:25:10)
[23896402] ...各種ベンチでノーマル状態での数値が妥当なものか?の点検もやると良いです。 注意点としてネットの参考値は自慢したくてあげる方が多いのでチューニングした数値が多いので素の組み上げた数値を見つけて比べると良いです。 実は組み上げて一見普通に動いて使えるけど裏でエラー吐...実は組み上げて一見普通に動いて使えるけど裏でエラー吐き続けてる、なんて事もありまして。 エラーログもチェックしとくと心の安定のためにも良いかと思います。 ... 詳細
[24100210] こんなに高額
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 3070 ERAZOR GD3070-8GEREZ [PCIExp 8GB])
2021/04/25 12:24:28(最終返信:2021/04/26 19:20:24)
[24100210] ...発売日には税込76780円だったのに恐ろしいですね 3箇所出品あるけれど住所は、東京都江東区南砂2-7-5 で一緒。 こう言うの許して良いの。 買う方は、購入履歴があると制限されるのに、こういった事許すのですか、価格ドットコムさん。 これって... 詳細
[24084342] あの時買っておけば良かった・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 GAMING X 12G [PCIExp 12GB])
2021/04/16 19:01:27(最終返信:2021/04/24 16:28:59)
[24084342] ...入はしやすいですが、良い悪いの判断は難しいところです。 自分なら買わない前提ではあるものの、この価格でRTX3060を購入するなら、レイトレ/DLSSを使わない前提でRX 6700XTの方がコスパは良いなーとは思う...0以上の方が効くゲーム多いので、今のグラボで価格待って見て下取りとの兼ね合いで考えた方が良いかもしれませんね。 WQHDの165Hzのモニターですよね。 自分も同じくらいのS32...自分は余りゲームの本質と関係ない機能(違いが判らないとは言わないけど必須でもない)なので良いかな?と思ってる。 フレームレートを出すという意味ではCPUの性能とGPUの性能が、そ... 詳細
[24074041] ツクモで当選。高かったけれど、買ってみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GeForce-RTX-3080-GUNDAM-EDITION [PCIExp 10GB])
2021/04/11 12:15:16(最終返信:2021/04/24 11:54:14)
[24074041] ...DOGSレギオンなんかもベンチに使われてますね。 両方とも触手(正規には食指か(笑))が伸びませんで未体験ですが。 トゥームは良いですよね忘れた頃に又遊びたくなる奴です。 隠し部屋の見つかった時のチャイム音が癖になります。 リ... 詳細
[24093203] Unreal Engine 4 RTX Technology Showcase
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2021/04/21 13:56:02(最終返信:2021/04/23 15:44:46)
[24093203] ...120214/ こんばんは。 RTX2...と匿名希望なのに、素の2060と明かしても良いのですね。(笑) 2060は2019年1月発売で5月に購入されているようですから、もうち...、、 レイトレはシャドーとかは地味でかつ重いですし、リフレクションとか分かりやすいのが良い感じには思うのですが、これを現状ゲームに有効利用するとなると、環境を選ぶ状態になるのでま...色的な感覚や運にリアリティが生まれそうでもあり。 箱庭系のビルドものはレイトレとの相性は良いはずで、また単純に室内デザインとか眺めるだけでも良し。 PS5とかレイトレ対応ハードも増... 詳細
[24047611] セレクターを使うと、ディスプレイに映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB])
2021/03/28 15:15:58(最終返信:2021/04/23 06:18:36)
[24047611] ...電はパソコンのUSBポート(常時給電)でも良いし、100均のダイソーで200円で 売っているUSB電源アダプターでも良いです。もちろん手持ちがあればそれで。 あ...に変えてみましたが、改善しません。 HDMIセレクターを介した形で、今まで通り使えると良いのですが、なにか方法があるでしょうか。 それともグラボは、直接モニターにつながないと上手... 机周りがどんどん機器が増えるので、できればHDMIのみでセレクター切り替えで出来ると良いのですが、何か方法がありますでしょうか。 アドバイスをお願いします。 モニター1台に、... 詳細
[24062882] 自作構成について
2021/04/05 16:21:34(最終返信:2021/04/22 09:41:16)
[24062882] ...いのではなければ待った方が無難としか鬼えないです。 nVidiaが良いのか?Radeonが良いのかについては一般的にはnVidiaの方ですが、今回のRDNA2はま...を狙うのが良いと思います。 ただ入荷数が少なく入荷後すぐに完売するのが難点ですが(^^; 今少しでも安くというならRTX3070搭載のBTO買うのが良いと思います...ならフロンティア辺りが良いんじゃないかと思います。 台数限定ですがフロンティアは今セールやってるようですし 今買うならこれくらい割安なら良いんじゃないかと思います... 詳細
[24092536] Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.4.1 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/21 05:45:23(最終返信:2021/04/21 14:09:46)
[24092536] ...単一のPCで一緒にゲームをプレイしたり、PCの問題や問題のトラブルシューティングを支援したりできる新しい「リンクゲーム」機能。 ・より良いビジュアルと低い待ち時間のためのストリーミング技術を再設計しました。 ・インターネット接続に基づいてストリーミング設定を動的に調整する新しいサービス品質機能... 詳細
[24090367] 側面のLEDが点灯しません。
2021/04/19 22:26:48(最終返信:2021/04/20 22:21:54)
[24090367] ... マザーボードのアプリで制御するか! どちらかです! 初期不良の扱い中ならお店に見てもらったほうが良いと思います。ファンまで止まっているようですし。 ファンは負荷をかけても回らないなら故障でしょうけど... 詳細
[24084948] モニター接続について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G [PCIExp 24GB])
2021/04/17 02:52:09(最終返信:2021/04/19 12:04:03)
[24084948] ...3モニター同じ画面しか表示出来ません。 その使い方で良いなら別ですが、 普通に考えるとマルチモニターの意味があまりなくなります。 グラボのソケット1つずつに1モニターを繋いだ方が良いです。 >playking1984さん...>playking1984さん 仕様の対応速度参照 DPの方がリフレッシュレート周波数が高いのでDP3本の方が良い。 ただし、144Hzと165Hzの違いが体感できるかは、本人が見えるかですね。 それにHDMI2... 詳細
[24079695] ものすごい価格になっとりますね〜 ("0")
2021/04/14 09:32:36(最終返信:2021/04/16 19:10:48)
[24079695] ...RTX2060ユーザーとしてはDLSSはありがたいですね。 ゴーストライダーで実ゲームで初体験中ですが、 これ良いですね。 ライダーは映画ですね、 ゴーストランナーです。 1、2、、、 3、4、5、、、ふえてる...、奇数ということは、、、 おっとDLSSが目に入らなかったという、、、対応ゲームは今後も増えそうで良い流れですね。 基本的にDLSSなしである程度のfpsが出ないと商売にならないでしょうし、DLSSで更に2060は2ランク程度上で堪能できる展開... 詳細
[24077399] ファンから異音が聞こえます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX3070-E8GB/OC/DF [PCIExp 8GB])
2021/04/13 01:06:29(最終返信:2021/04/15 06:35:14)
[24077399] ...心配なら修理に出せばいいと思います。 グラボがなくなると困るのはスレ主さんだし、絶賛高騰中の代わりのグラボを買う方が良いよとも言えないです。 ... 詳細
[24071471] RTX3080かRX6900XTのどちらを手元に残すべきでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/10 06:37:38(最終返信:2021/04/13 13:56:13)
[24071471] ...cのcpuがryzen9 5900xというのもあって悩んでおります。 やってるゲーム等で良い印象を得ることができるほうを残したいですね。 >あずたろうさん YouTubeとかで比較...回作に期待しないとnvidiaに遅れをとっている箇所が多数見られますね これが駄目とか良いとか専門家ではないですが 個人的な意見でした >揚げないかつパンさん ...どね。 RTXはDLSSもあるので4Kでのフレームレートが上げやすいのでRTX3080で良いのではないでしょうか? CyperPunk 2077でWQHD 最高品質で100fps... 詳細
[24062274] 電源500Wで足りますか?あと電源ケーブルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2021/04/05 10:08:35(最終返信:2021/04/05 22:29:54)
[24062274] ...を見て交換を考えれば良いと思います。 まぁ、5年使った電源とかなら、リスクを考えて交換したほうが良いかもしれませんが。 6ピン+6ピンを8ピンはまだしも、ペリフェから6ピンに変換するのはあんまり良い感じはしないけど...2Vが供給されている配線本数自体は、6pin/8pinもおなじ3本です)。ピン数が合えば良いというものではないので、変換アダプタの類いはお薦めしません。 変換アダプタを使っても動...ど大きなファンでも付いて無ければ収まりますがCPUやメモリとのバランスも考えられたほうが良いです。4〜5年程度発売時期が異なればアンバランスな構成になると思いますよ。 12Vシング... 詳細
[23292310] ASRockの品質管理の悪さ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/03/18 23:57:44(最終返信:2021/04/05 10:55:01)
[23292310] ...Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OCは買わない方が良いですよ。ヒートシンクにバリが2箇所もあります。ASRockさん価格.COMでマザーボードの1位を取ったとかいって調子に乗っている品質管理が出来てないんです...テンション下がりますよね。 品質管理に期待し過ぎるとガッカリしてしまうので、あまり気にしない方が良いかと思われます(;^ω^) 高く売るものも、安く売るものも、同じラインで 同じ人が、同じきまりで作っている... 詳細
[24060571] 【質問】GeForce GTX 1650でWQHDモニターは使い物になりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/04 15:04:41(最終返信:2021/04/05 01:08:46)
[24060571] ...条件敵意はグラボのCUDAを使わない(GPGPUをあまり使わない)ということですかね? 動画編集などでCUDAを使う機会があるなら、上のグラボを選んでも良いですが頻度が少ないなら関係ないと思います。 普通には問題ないと思います。 >けーるきーるさん お返事ありがとうございます... 詳細
[24061032] ディスプレイケーブルについて
2021/04/04 18:48:55(最終返信:2021/04/04 22:40:22)
[24061032] ...PCモニターの型番が不明ですが、DisplayPort接続よりHDMI接続の方が良いかと思います。 DPが良いか、HDMIが良いかはモニター次第な気はします 古いのだとDPだと良く無いのも有るけど、自分はDPの方が好きだけど...初心者なのですいません。取り付けは出来たのですが、ディスプレイケーブルがどの形のケーブルを取り付けたら良いか教えて下さい。初めに付けていたケーブルと形と違いますので‥ 宜しくお願いします。 DVIかHDMIかDisplayPortか... 詳細
[24048784] RTX3000シリーズの Resizable BAR vBIOSは間もなくか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/29 02:06:16(最終返信:2021/04/03 13:20:08)
[24048784] ...m(_ _)m 画像忘れてた。 >小豆芝飼いたいさん 更新時間はどれぐらいかかりましたか? アバウトで良いので教えて下さい。、 >Gankunさん こんばんは。返信遅くなり申し訳ありません。 更新時間は... 詳細
