良い (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 9792件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[22475532] 製品シリーズを教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4G OCV1 [PCIExp 4GB])
2019/02/18 08:51:45(最終返信:2019/02/18 12:11:03)
[22475532]...同機種は製品シリーズのどちらに該当しますでしょうか? よろしくお願いいたします。 添付画像の通りで良いと思いますよ。※Windows10 64ビットの場合 「GeForce 10 Series」でいいのですが...詳細
[22464881] 高負荷時の強制再起動
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/02/14 02:36:59(最終返信:2019/02/16 20:34:13)
[22464881]...型番や購入年など情報書きましょう。 再起動直前のCPUやGPUの温度、イベントビュアーのログも確認された方が良いのでは? イベントビュアーのログにKernel-Power 41があれば電源の劣化を疑いますけど。...com/review/K0000464416/ReviewCD=767808/#tab ここではそこそこ評判の良い電源ですが、 RA-750も検索すると容量足りているのに再起動の症状何件か見つかります。 https://bbs...詳細
[22470186] Metal対応対応でもMac Pro2012 に Mojaveに出来ない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 580 8G GDDR5 SPECIAL EDITION [PCIExp 8GB])
2019/02/16 10:20:30(最終返信:2019/02/16 20:33:59)
[22470186]...uPD70116さん は RX580 取り付け以降 起動時のリンゴマーク非表示 対策はどうされていますか? 何か良い方法はないものでしょうか? まあ、OSが正常に起動すれば何の問題も無いのかも知れませんが、Macの使い勝手が悪くなるような...詳細
[22456320] 6面にしたいです(現在4面)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB])
2019/02/10 16:15:41(最終返信:2019/02/16 17:25:42)
[22456320]...ーとかを買うのか?と言われると^^; DVIはまだ良いんですが^^; >yasu7777777さん 6画面も良いと思います。 けどね〜これからモニターを追加で買...ンチ2面はHDMIで運用し,22インチ WSXGA+にD-SubやDVIを割り当てる方が良いと思います。 上記を鑑みるとマザーからD-SubとDVI-Dで22インチで追加したグラ...MI*2とDispalyPort*2辺りかHDMI*3 DispalyPort*1の方が良いと思います。 HDMI*2 DisplayPort*2 https://kakaku....詳細
[22460227] 再度購入検討
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2019/02/11 22:24:46(最終返信:2019/02/13 12:42:30)
[22460227]...元の画質を超えることが出来ないからです。 むしろ現行の動画圧縮は不可逆圧縮なので、変換する度に画質は劣化していきます。 どれだけ画質の良い方式だったとしてもです。 デジタルはコピーの際には劣化がなくても、デジタル化の時点で劣化します。 例えば小さくて点にしか見えない文字があったとして...詳細
[22445762] 4K動画再生および、ゆくゆくはゲームもしたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/05 22:51:15(最終返信:2019/02/12 10:08:07)
[22445762]...難です。 主旨に合わないと思います。 GTX1060 6Gが良いのか、GTX1660 6Gが良いのかは難しい所と思います。 RTX2060が現在、こんな感じの...あ、それ以上なら問題ないと思いますが、この価格でこれより良いクーラーは少ないですよね^^ キャンセルして良いと思いますよ^^; >20St Century Man...=0550 次のGTX1660(1160)は軽く4万以上しそうだし、コスト的には上記が良いかも。 もっと価格抑えたいならこういうのもあります^^ https://www.am...詳細
[22456847] 古いマザーで認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/02/10 19:42:07(最終返信:2019/02/11 19:19:07)
[22456847]... >揚げないかつパンさん 困っている方のスレッドでは語尾を伸ばしたり絵文字のようなものは控えた方が良いと思いますよ。 失礼しました。 まあ、確かにBIOSのアップデートをしてもダメなら、設定中だとUEFI...ASUS B75M-PLUSは一応、動作してる場合があったので、どうしてもだめなら変更も視野に入れて良いかなとが思います。 程度ですが、どうしようもないという場合も残念ながらあり得るので。。。 BIOS設定のマニュアルには「H77MU3...詳細
[22455694] 今GTX1060を買うのってどう思いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/02/10 10:57:20(最終返信:2019/02/11 11:58:00)
[22455694]...コスパの良い値段になっていると…希望的観測ですけど(^-^; 何時組むか、その際のコスパの良いパーツはどれなのか?って調べて買えば良いかと。 ...。 1660系?はまだ情報少ないので… 待てるなら待った方が良いかも? 位ですね。 何を買うのが良いかについては難しいとは思うんですが、RTX2060が4.3万...観ですが) とは言えGTX1660tiが幾らになるのかが問題な気もします まあ、どっちが良いかは分かりませんが、自分なら出てから考えます 今、買って、やっぱり新商品買えば良かったと...詳細
[22453146] 3画面対応
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/09 11:46:33(最終返信:2019/02/10 15:05:17)
[22453146]...(解像度・接続端子)とPCの型番(接続はPCIExか?ロープロサイズか?)を書かれた方が良いですy USB→Dsub変換など、他にも方法はありますから。 今時の3個以上コネクター...書きましょう。 下手に変換ケーブルを買うより、最初から付いているビデオカードを買った方が良いですしね。 >パーシモン1wさん 液晶:フィリップス E-Line 246E7QDSB...ん マザーとグラボの両方からモニターに接続はできますよ。 好きなように組み合わせると良いだけです。 HDMIもD-SUBも私の感覚では色が変わるって思えないんですけど? ちな...詳細
[22441901] 遅い…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P620 EQP620-2GER [PCIExp 2GB])
2019/02/04 08:31:59(最終返信:2019/02/07 18:34:28)
[22441901]...デスクトップ機の方のCPU内蔵グラフィックが 切られていないのが若干気になります。 無用ならUEFIで切ってみても良いかもしれません。 まさかとへ思いますが、 FREEのオンライン版だとすると、 ネットワークの絡みもあるかも...詳細
[19258720] グラフィックボードを付けたらカクカクする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/10/25 16:19:33(最終返信:2019/02/06 21:42:29)
[19258720]...マザーボードの各種ドライバが正常にインストールされているか確認しては? マザーボードのBIOSバージョンも古くないかも確認すると良いと思います。 http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_33.php...詳細
[20160638] 想像以上のパフォーマンスが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/01 02:17:33(最終返信:2019/02/06 18:59:32)
[20160638]...zは最新のものにしました。マザーボードのbiosが最新ものではないのですが更新したほうが良いのでしょうか3dmarkのtimespyは5024でした。 オーバーウォッチですか、やっ...ーの比重がほとんどで、CPUはほぼ関係無く、ゲーマーはcore i7など積む必要は無く、良いグラボを載せてCPUはcore i5を積むのが常識でした。 しかしここ1,2年ではCP...めていましたが、現在はグラボ6に大してCPUは2〜3くらいだと思っていいでしょう。性能の良いGPUを使う場合core i5など載せているとそれがボトルネックになってしまいスコア的に...詳細
[22443531] クロックの差によるスペックの違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Twin Fan ZT-T20800F-10P [PCIExp 8GB])
2019/02/04 23:03:02(最終返信:2019/02/05 12:35:06)
[22443531]...選んだケース、中々良いと思いますよ。 ちなみにケースが小さい分、ファンが近いので冷えますし、空気の流れも速いです。 もし実際に組んでみて、温度が極端に上がるようなら高速なファンに交換すれば良いです。 で...フィックボードの作動クロックですが。 グラボがハイスペックなので、そんなに気にしなくても良いかと。 あと写真は、過去に組んだ物ですが・・・。(^^ゞ 回答有難うございます >キン...UGA_32さん おおー同じ東北出身って聞いて少し嬉しいです このケース少し古いですけど良いですよね。 gpuが優秀なので、差をあまり気にしなくても確かに良さそうですね。 それとi...詳細
[22094854] DELL XPS8900
2018/09/09 02:20:08(最終返信:2019/02/05 12:12:12)
[22094854]...8ピンは1個で150Wまでの供給なので変なアダプタを付けるくらいなら550Wくらいの電源に交換したほうが良いとは思うのですが。。。 http://kakaku.com/item/K0001019732/ ...詳細
[22439696] 電源は大丈夫?
2019/02/03 11:44:00(最終返信:2019/02/03 12:08:29)
[22439696]...GTXの300Wは起動には最低これぐらいの電力を確保してくれていれば稼働できますよと意味なのでしょうか? → 多少の余裕をもって記載しますが、そういう意味で良いと思います。最低という意味が難しい所ですが、これ以上あれば問題ないという意味で使ってるならその通りです...詳細
[22418035] グラボの交換で困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/01/25 10:30:55(最終返信:2019/01/31 18:14:43)
[22418035]...その場合は販売店に送っても同じ結果となり‥無駄になりますね。 そこで2080がまともに動かないなら それを伝えれば良いだけかと。 解決するかは別として、CSMがデフォルトで有効なのでCSM無効で試してみては? >キンちゃん1234さん...詳細
[22429205] マルチディスプレイにできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/01/29 20:15:50(最終返信:2019/01/30 19:52:59)
[22429205]...Radeonのグラボはモニターを自動で認識しないことがあるので〜 Windowsのディスプレイ設定画面で検出をしてみると良いかも? 五画面でRX480使ってるけど、結構見失って検出できないことがあります。 >KAZU0002さん...詳細
[22416336] ドライバ―の入れ替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF [PCIExp 6GB])
2019/01/24 16:35:12(最終返信:2019/01/29 13:40:14)
[22416336]...付属してくるツール類の方が問題でして。ATIからnVIDIAなら、ATIのツール類は削除しておいた方が良いと思いますが。nVIDIA同士なら、削除作業無しでもとくに問題ないと思います。 なお。ドライバ類はnVIDIAのHPから最新版の入手を...詳細
[22427615] Displayportでの画面出力がうまくいきません・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060015F9-1061D (GeForce GTX1060 3GB DUAL) [PCIExp 3GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/01/29 05:10:57(最終返信:2019/01/29 06:29:19)
[22427615]...ダプターは実績のあるメーカー品やしっかりした評価のあるものを選ぶに越したことは無いです。 そして万一動作不良時は返品の容易なAmazonは良いと思います。 可能なら変換せずストレートで繋げれることがベストです、そうじゃないと出側が正常動作か確かめる確実な方法が無いので...アマゾンの製品をポチしました。届いたら追って報告します。 >NDT96tyさん これも試してみても良いかもしれませんよ。 https://www.4gamer.net/games/251/G025177/20180612034/...詳細
[22427264] 例のRX470改造動画。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/28 23:24:23(最終返信:2019/01/28 23:24:23)
[22427264]...改造は自己責任です。良い子の皆さんはやめましょう。腕に覚えのつわもの様、さすがです RX480とかなら無改造でCFX行けると思うが。 https://www.youtube.com/watch?v=HsLmQw5KYO4...詳細
