良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2507件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[24028468] DS119jからのデーター移行について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/03/18 18:12:34(最終返信:2021/03/19 21:00:34)
[24028468] ...該当があるなら、あらかじめ設定等は後で確認できるように控えておくのが良いかと。 該当がなくHyper Backupで何事もなく復元できそうれば、それでも良いのでは? ただ、USB-HDDのフォーマットがexFATだったらライセンス新規購入か移行が必要になると思うので... 詳細
[23938676] 共有フォルダにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2021/01/31 18:09:31(最終返信:2021/03/18 22:08:42)
[23938676] ...は残念でしたね 交換することが出来てなによりですが 暫くは二重三重のバックアップした方が良いかもしれませんね。 私も3月13日に使える状態になってから消えてもいいデータを保存して1...われます。 こういう場合は、ログやHDDの状況をS.M.A.R.T.などで確認するのが良いでしょう。 S.M.A.R.T.で内蔵ドライブをチェックする https://www.b...状態の時に「設定復元USBドライブ」を作っておき、今回のケースの様な場合に備えておくのも良いかと思います。 設定を保存、復元する https://www.buffalo.jp/s... 詳細
[23997705] セキュリティとDS audioについて
2021/03/02 09:41:30(最終返信:2021/03/18 13:58:00)
[23997705] ...通信量が増加する。 「 DS Audio 」は通信が安定している Wi-Fi 環境下で使用する分には良いのだが、外出先でモバイルネットワークを使用している場合などは ストリーミング が 不安定になりがちで... 詳細
[24017208] ファームアップでデータが見えなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX1.0TL/R1)
2021/03/12 19:02:16(最終返信:2021/03/18 12:21:37)
[24017208] ...そこでパーティション復旧ソフトなら復旧できるかとふと思ったのですが、どうすれば良いかご教授をお願い致します。 『どうすれば良いかご教授をお願い致します。』 LS-WX1.0TL/R1のRAID構成を設定されていたのでしょうか... 詳細
[24006432] 仮想WINDOWSのインストールが途中で止まってしまいます。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/03/06 23:59:30(最終返信:2021/03/15 21:53:00)
[24006432] ...コピーと返答するとライセンスを失効する場合があるので注意を。 また、移動が難しいのもあるので上手くできない場合は、仮想マシンの 変更も考えた方が良いです。 『再度windowsのインストールを行ったところ、無線ネットワーク(WI−FI)が見つか... 詳細
[24018807] 240v電圧での利用方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/03/13 14:56:19(最終返信:2021/03/15 21:05:12)
[24018807] ...なものとか該当になりやすいかと。 前任者とかに、持って行った方が良いものと置いていった方が良いものとか聞いてみては。 HDL2-AAX4/Eを国外に持ち...0Vのケーブルのまま、出張先で使うのはよく見る光景ではありますが、ケーブルは交換した方が良いかと。 ACアダプターが100〜240で、注意書きが100Vは、ケーブルが日本用のケー...日本用は150でなく125Vでした。 駐在なら、一応250Vのケーブルにしておいた方が良いかと思います。 多分現地でもメガネケーブルは買えると思います。 変圧器使う方法もありま... 詳細
[24015070] VDSL アナログ回線から光回線への変更に伴い
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/03/11 15:31:33(最終返信:2021/03/11 21:55:25)
[24015070] ...あるいは切り替え後にやることはあるものでしょうか? それともNTT機器を入れ替えた後、指定の通り配線していけば良いものなのでしょうか? 現在は当機からLANケーブルでルーターに接続し、ルーターからLANケーブルでNTTのVDSL機器に接続... 詳細
[24012200] ds videoやds photoにアクセスするとポート転送を勧められる
2021/03/09 22:47:10(最終返信:2021/03/10 17:19:28)
[24012200] ...」という旨のポップが出てきます。 この場合アプリで外部からポート転送でアクセスするにはどうしたら良いでしょうか? 状況としましては、 ・DDNSは取得している ・ルーターのポート転送の設定はできている... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ...とりあえず「HTTP」「5001」「5001」の設定でやってみます。 この場合ルーターのIPは固定した方が良いのでしょうか? IPマスカレード等他に必要な設定が有ればご教授頂きたいのですm(_ _)m >Excelさん...est_on_your_Synology_NAS#t3 『この場合ルーターのIPは固定した方が良いのでしょうか?』 「ルーターのIP」とは、WAN側IPアドレスのことでしょうか? Dynamic... 詳細
[23848301] ダビングした番組について
2020/12/14 09:21:41(最終返信:2021/03/08 11:18:31)
[23848301] ...37RE1」とは互換性が無いのではないかと思われます。 「REGZA 37RE1」の掲示板でも聞かれた方が良いような気もします。 結果は変わらないような気もしますが、別の提案をしてくれる方もいるかもしれません... 詳細
[23999275] 異なるHDD容量でのRAID0について
2021/03/03 00:16:30(最終返信:2021/03/05 20:22:33)
[23999275] ...RAID0でいいようなストレージなら「そのストレージって本当に必要ですか?」って辺りは検討したほうが良いと思う。 >EPO_SPRIGGANさん 返信ありがとうございます。 そうなんです。seagateの計算機も同様の結果なので... 詳細
[23995825] PC同士のデータを自動的に同期したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/03/01 11:10:40(最終返信:2021/03/05 09:58:08)
[23995825] ...それで本題の同期ですが、 自宅でしか同期しないのならフリーの同期ソフトを使えば NASは、なんでも良いのではないかと思います。 さらには、自宅のPCの目的のフォルダを共有化し同期ソフトで設定しておけば...外出先でもNASのデータにアップロード・ダウンロードなしに操作したいなら VPN機能があるNASが良いと思います。 ちなみに「FreeFileSync」って同期ソフトを使っています。 お世話になっております... 詳細
[23996282] 写真のアップロードが想像以上に遅いです。
2021/03/01 15:31:53(最終返信:2021/03/01 21:41:10)
[23996282] ...「PCぶっこ抜いても」オッケーってことっすね。 >nazkaさん tar もGUIで操作できるフリーソフトはありますよ。 圧縮ソフトでも良いです。 ファイル数も影響しているので1ファイルに纏めるべきです。 Tar はテープメディアに格納したようなイメージなので圧縮されてません...展開に時間がかかるので同じかもしれませんが。。 こういうのって時間がかかるので数日でも放置が一番良いと思うんですけどね。。 皆さんの御かげで解決しました。 ご教示の通り、 @「〇〇Station」の中止(File... 詳細
[23868224] DDNSでの外部アクセスの設定について
2020/12/25 10:06:39(最終返信:2021/03/01 13:32:10)
[23868224] ...SL証明書の更新にはポート80は固定で必要になります。 これとWebDAVのポートだけで良いかとは思いますが、いろいろ試してみてください。 またポート開放するとセキュリティが弱く...はWebDAVで本棚を参照できないようですので、 L2TP/IPSECでVPNを使うのが良いと思われます。 私も少し前まではVPNで参照していました。 現在はネットワーク環境を変...ークに接続している場合で、NASに接続する必要のないときは 一旦VPNから切断しておくと良いかと思います。 VPNでの確認がOKでしたら、ルーターで開放しているポートの見直しをして... 詳細
[23939134] iTunesとの連携
2021/01/31 21:47:51(最終返信:2021/02/28 17:45:50)
[23939134] ...iTuneライブラリとは別に外出先用のディレクトリを作成して、マルチメディアデータを登録して、外出先から視聴するようにした方が良いかと思います。 「外出先から NAS へのリモート接続」は、参考になりませんか? 外出先用のディレクトリにアクセスし... 詳細
[23978400] SSD故障時のNASシステムのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > fidata HFAS1-XS20 [シルバー])
2021/02/20 19:06:49(最終返信:2021/02/25 00:17:47)
[23978400] ...で復旧より、システム復旧したあと、データ復旧がシンプルで良いかと思います。また、ディスクは4台交換の方が良いとは思います。もともとロットの近い4台が組み込まれてると...行で、システム復旧出来るのではないですかね。 システム復旧とデータ復旧は分けて考えても良いのでは。もともと、定期的に分解してクローンは現実的でないように思います。 データは、1...合は、システム復旧後に、HDDから書き戻す。 頻度はファイル更新している頻度を考慮してで良いと思います。1週間に1回とか、12時間に一回とか。 仮にこれが会社の小、中規模システム... 詳細
[23955540] 外付HDDからのムーブ、書き出しをしたいです
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/02/09 11:03:38(最終返信:2021/02/24 20:40:28)
[23955540] ...いとのことで試してみないとわからないですよね……』 どなたか使用実績を投稿して貰えると良いのですが...。 うまくDLNAダビング出来なくても、「動作保証外の組み合わせ」となって...ンクステーションと同じ使い方もできますし、 BDドライブが付いてるPCなら焼いてしまえば良いかと。 もしPCをお持ちてしたら、体験版で確認され見ては如何でしょう。 リンク先のサイ...うです(^o^; 現行OSのものを持っていればこのソフトで済みそうですね 残念です…… 良いものを教えてくださりありがとうございます スレ主さんとLsLoverさんのやり取りを読ん... 詳細
[23719497] LS-VLシリーズ を SMB2.0対応にする。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー)
2020/10/11 15:42:45(最終返信:2021/02/23 10:38:17)
[23719497] ...Windows側でSMB1.0を有効化させて使ってきたが、脆弱性があるので この際、SMB1.0を無効化しておいたほうが良いと思った。 ネットで検索するとSMB2.0化できそうな情報があったので 2012年製のLS-V3...セキュリティ対策とのトレードオフなので仕方が無い面はありますが、それならSMB2.0対応もしてくれれば良いのにそれをしない、バッファローの姿勢は、正直、閉口ものです。参考まで。。 当方も12月に1.75のファームウェアに更新しました... 詳細
[23976072] TeraStationからの移行検討中
2021/02/19 15:56:38(最終返信:2021/02/22 08:16:16)
[23976072] ...PROが必須です。 SMBへのアクセスに厳格な認証管理が必要でなければ、従来通りの手法で使用すれば良いですね。 用語、言いまわし等が違っていたらすみませんです。 >ねむーーんさん ADは利用していません... 詳細
[23958146] pc4uで買うとDS918+/JPで、冊子が付いてくるッ!
2021/02/10 20:17:28(最終返信:2021/02/21 07:46:06)
[23958146] ...例のシールと例の冊子が付いていました。 かれこれ6台購入していますが、一度も問題のあるものにあたっていません。 良い製品ですねぇ。 あ、pc4uは価格comの価格比較ページから飛べます。 リンク踏んで買って収益に協力していきましょうね... 詳細
