良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2501件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21150132] 質問です。DS photo でバックアップできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/08/27 21:33:18(最終返信:2021/02/08 18:44:56)
[21150132] ...S PHOTO(Iphoneアプリ)[アドレスまたは QuickConnect ID]に 入れれば良いのでしょうか? 試しに新しい名前で登録してやってみましたが接続に失敗しましたの連続です 最初にNASで登録した名前をDS... 詳細
[23951614] 大容量HDDでクローンを作成したのですが領域の拡張ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/02/07 11:33:58(最終返信:2021/02/08 08:04:10)
[23951614] ...紐づけ元のNAS本体(利用機器)であれば録画ファイルを複製しても動作しますね。 (複合化できる環境さえ保っていれば良いわけで) ただ、ダビング機能で移動すると紐づけを解除する仕様になっているので、、、 ダビングしてしまうとコピーした録画ファイルは利用出来なくなります... 詳細
[23945465] USB外付け
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2021/02/04 09:08:41(最終返信:2021/02/07 09:47:09)
[23945465] ...ネットワーク インタフェース カードもQNAPと違い自社製品縛りをしている様で、サードパーティ製が使えたら良いなと思いましたが やはり純正を使って組んで欲しいという事ですね。 RAID6を活かしたいならHDDは5台以上必要です... 詳細
[23947915] LinkstationはDiXiM Playでは録画番組を観れませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/02/05 15:25:18(最終返信:2021/02/05 18:41:04)
[23947915] ...3倍録画モード等(AVC録画)のみ可能で、、、 DR録画(TS録画)の番組は基本的に見れないと思った方が良いです。 あと、SE版がトランスコード配信を搭載したLinkStationやRECBOXのみ対象なのも上記が理由かと... 詳細
[23930937] DiskStation DS120との違い(ベイ数以外で)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/01/27 19:08:25(最終返信:2021/01/30 23:13:46)
[23930937] ...自動削除は今のところ出来ないです。 ちなみに、撮影した写真や動画が大切な場合、個人的には少し無理してDS220jを買っといた方が良いと感じます。 Amazonのタイムセールでどうせまた17000円台に下がるので。 コメントありがとうございます... 詳細
[23926119] NAS・PC・ONUルータの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/01/25 00:21:58(最終返信:2021/01/25 23:35:34)
[23926119] ...っていれば、 Wifi子機がイーサネットコンバータの様な役割を果たしてくれると理解すれば良いでしょうか? >NURO光の場合、もともとONUとルータ機能が一体化していて、他のON...とっす。 >Wifi子機がイーサネットコンバータの様な役割を果たしてくれると理解すれば良いでしょうか? 「WiFi子機」のLAN端子は、「たんなるハブ」として動いていて、そこに...トフォン)を使用する場合には、無線ルータ(ブリッジモード)を壁のLAN端子に接続した方が良いかと思ます。 NASについては、自室に移動しない場合でも、自室で自室で無線LA接続機器... 詳細
[23919950] ストレージマネージャの項目の、ボリュームのアイコンの色の違い
2021/01/21 22:35:42(最終返信:2021/01/25 14:34:16)
[23919950] ...緑のはどこかのWEBで見たことあるような気がします。 特に弊害があるわけではないですし、意味などなく、ランダムの物と考えた方が良いのでしょうかね。 本件について気になったので、Synologyのサポートにチケットを切ってみたところ... 詳細
[23894522] メモリー増設16GB
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/01/07 22:19:47(最終返信:2021/01/25 08:28:54)
[23894522] ...>しーなしーなさん 現在、NAS上でzabbixとマイクラサーバーを作動させています。サクサク動いています。コスパ良い装置と思います。 >nick5987さん 5bayや6bay、21+シリーズも考えましたが、SHR... 詳細
[23921983] Panasonic TH-P55GT5(外付けHDD)→RECBOXへのコピーに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2021/01/23 08:14:22(最終返信:2021/01/23 21:55:02)
[23921983] ...と勝手な解釈をしていたりしますが、如何でしょうか?宜しくお願い致します。 PCTVPLUSで試すのが良いですし 安全な所へ持っていきたいならNASなんかよりPCTVPLUSでディスク化したほうがいい こるでりあ様... 詳細
[23911629] DS220jのバックアップ用外付 HDD(筐体)のみ、HDD別購入
2021/01/17 11:48:26(最終返信:2021/01/22 01:27:34)
[23911629] ...を開けるような速度ではありませんでした。家に帰ったらクイックコネクトはチェックを外して作業した方が良いと前におっしゃってましたけど、今回もこのコピーの作業でチェックを外したほうが早いのでしょうか?今リ... 詳細
[23910331] TS-XHLR6 EMモードとWeb設定画面(エラーHTTP500)復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2021/01/16 18:33:25(最終返信:2021/01/19 21:30:02)
[23910331] ...にチェックを入れる。 (「完全フォーマット」と「ユーザ領域を消去」はチェック入れなくても良いけど。) OKを押してデバッグウィンドウを閉じ、ファームウェア更新ボタンを押す。 ht...ます。 取り急ぎ、失礼します。 『帰宅後、実施してみます。』 出荷時設定に修復できると良いですね。 購入時の状態に戻ると宜しいですね〜 今後は,絶対に 「HDDを4つ適当に移...す。 既に、TeraStationも正常に起動できない状況のようですので.、買い替えの良い時期ではないでしょうか? >LsLoverさん すみません。色々、助言を頂いて居ながら... 詳細
[23890993] USBHDDから、このLANHDDにダビングできますか?
2021/01/05 22:05:28(最終返信:2021/01/18 21:16:21)
[23890993] ...の購入された方が良いと思います。 あとLAN-HDDやUSB-HDDはあくまで一時保管場所でしかありません。保存するにはディスクに焼いた 方が良いです。私も以前N...どうやるかはわかりません。 ご存知の方はよろしくです 先ずはバッファローに確認しましたが良いと思います。 意外と動作検証していなくてもダビングは出来る可能性はありますし。ただし過信...に変換すればダビングは出来ます 東芝のテレビなので一番楽なのは、東芝のレコーダーを使うと良いと思いますが、東芝は4kレコーダーを発売していませんので4k番組は、テレビで見ることにな... 詳細
[15328509] TS-XH2.0LT/R6の復旧方法
2012/11/12 00:04:49(最終返信:2021/01/17 11:47:40)
[15328509] ...; さすがにメーカーに問い合わせ、または修理に出した方が良いのでは?  <サービスに来て貰った方が良いかも知れませんが... http://buffalo.j...cts/catalog/storage/op-ts/ こういうサービスも視野に入れた方が良いかも知れませんm(_ _)m  <まぁ、今回のことで「対処方法」が判れば、ご自身で対応で...ードからの復旧方法はご存じないですか? メーカーの検索機能で「EMモード」で検索すれば良いだけなのでは? それとも、既に https://www.buffalo.jp/sup... 詳細
[23911321] Windowsからのファイルコピーでエラーが出る。
2021/01/17 09:06:26(最終返信:2021/01/17 11:16:12)
[23911321] ...Windowsからのファイルコピーでエラーが出てコピーできないことが多数。 全くコピーできないなら再度コピーすれば良いのかもしれないが、画像データが欠けてコピーされてしまうこともある。 添付画像がLS210D0301Gにコピーされた欠けた画像... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...なら良いのですが、細かな設定は出来ず、手頃なモデルは処理能力が低く、アプリ追加もありません。 メーカー保証に頼ることもなければ、個人なら組んだほうがよほど良いもの...成されると言う認識で良いですか?この方法が1番経済的だと思うんですけど。 この青ラベルが安いのは赤ラベルに比べて信頼性がないと言う意味で良いんですよね?今も安価...SH RAIDと RAID1は、万が一、一台のHDDが壊れた場合、復旧方法など、どちらが良いんですかね?デフォルトであるヘルプを見ても、HDDのデータのイラストがありましたが、理解... 詳細
[23904347] RAID1(SHR)での運用での完全安全なバックアップ
2021/01/13 10:03:17(最終返信:2021/01/15 19:10:05)
[23904347] ...NASというよりはLAN接続の外付けHDDで十分なわけで。 ちなみに。 RAID1の片方が壊れたときにどうすれば良いかは、きちんと理解してい ますか? 間違って新しい方のHDDに対してリビルトをかけて全滅…なんてのも... 詳細
[23902420] NASかSeeQValtか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/01/12 01:11:01(最終返信:2021/01/14 12:14:04)
[23902420] ...SONYの場合には録画機側からの 再生は出来ないみたいです。従ってテレビからは再生できるのかを確認しておいた方が良いです。 当方はVIERA TH-55EZ950で、リストには無いですがテレビからも再生出来ています... 詳細
[23893520] NASNAVIGATOR2に出て来なくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2021/01/07 10:56:28(最終返信:2021/01/13 09:25:54)
[23893520] ...白点灯に変わりましたのでネット検索ソフトでIP検索をかけると 192.168.0.7 LS-520D と出ます。物は510Dですが、まあそれは良いのかな。 でもアクセスは出来ません。。 パーティションは全消去で未割当の状態と、MBR・GPTボリュームのみ作成で未フォーマット...img」にファイル名は変更して試されてますか? この「install.img」だけをUSBメモリーにコピーすれば良いと思います。 >右下ステータスはIPが192.168.0.9、初期化済みなのになぜか。。 ブートローダーは生きてるみたいですね... 詳細
[23882669] 自己責任で6TB化してみた
2021/01/01 12:03:11(最終返信:2021/01/11 16:41:28)
[23882669] ...すんなり認識しました。  とりあえず、年末・年始番組の一時的な退避先として、あまり容量を気にせず突っ込んでおけるのは良いかも。 この機種は、外付けHDDで容量増やせるから無理に内蔵を変更することはないのでは?  おっしゃる通りです... 詳細
[23900616] 使用するハードディスクについて
2021/01/11 07:40:44(最終返信:2021/01/11 10:28:31)
[23900616] ...CMRとSMRを混在させてRAIDを組まないように注意してください。 下記サイトで推奨HDDの型番、注意事項が確認が出来ますので見ておくと良いでしょう。 製造メーカーが混在する場合、HDDの性能差によって遅いほうに制限されスペックが満たせない事は考えられます...余った1台をUSB-HDDケースなどを追加して、RAID1 + バックアップ(USB-HDD)とされるのが良いかもしれません。 とらえ方は人それぞれですが、RAIDは冗長性の確保が優先です。 バックアップはメインに対するサブであって... 詳細
