[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777]
...なら良いのですが、細かな設定は出来ず、手頃なモデルは処理能力が低く、アプリ追加もありません。 メーカー保証に頼ることもなければ、個人なら組んだほうがよほど良いもの...成されると言う認識で良いですか?この方法が1番経済的だと思うんですけど。 この青ラベルが安いのは赤ラベルに比べて信頼性がないと言う意味で良いんですよね?今も安価...SH RAIDと RAID1は、万が一、一台のHDDが壊れた場合、復旧方法など、どちらが良いんですかね?デフォルトであるヘルプを見ても、HDDのデータのイラストがありましたが、理解...
[23904347] RAID1(SHR)での運用での完全安全なバックアップ
2021/01/13 10:03:17(最終返信:2021/01/15 19:10:05)
[23904347]
...NASというよりはLAN接続の外付けHDDで十分なわけで。 ちなみに。 RAID1の片方が壊れたときにどうすれば良いかは、きちんと理解してい ますか? 間違って新しい方のHDDに対してリビルトをかけて全滅…なんてのも...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/01/12 01:11:01(最終返信:2021/01/14 12:14:04)
[23902420]
...SONYの場合には録画機側からの 再生は出来ないみたいです。従ってテレビからは再生できるのかを確認しておいた方が良いです。 当方はVIERA TH-55EZ950で、リストには無いですがテレビからも再生出来ています...
[23893520] NASNAVIGATOR2に出て来なくなりました。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2021/01/07 10:56:28(最終返信:2021/01/13 09:25:54)
[23893520]
...白点灯に変わりましたのでネット検索ソフトでIP検索をかけると 192.168.0.7 LS-520D と出ます。物は510Dですが、まあそれは良いのかな。 でもアクセスは出来ません。。 パーティションは全消去で未割当の状態と、MBR・GPTボリュームのみ作成で未フォーマット...img」にファイル名は変更して試されてますか? この「install.img」だけをUSBメモリーにコピーすれば良いと思います。 >右下ステータスはIPが192.168.0.9、初期化済みなのになぜか。。 ブートローダーは生きてるみたいですね...
2021/01/01 12:03:11(最終返信:2021/01/11 16:41:28)
[23882669]
...すんなり認識しました。 とりあえず、年末・年始番組の一時的な退避先として、あまり容量を気にせず突っ込んでおけるのは良いかも。 この機種は、外付けHDDで容量増やせるから無理に内蔵を変更することはないのでは? おっしゃる通りです...
2021/01/11 07:40:44(最終返信:2021/01/11 10:28:31)
[23900616]
...CMRとSMRを混在させてRAIDを組まないように注意してください。 下記サイトで推奨HDDの型番、注意事項が確認が出来ますので見ておくと良いでしょう。 製造メーカーが混在する場合、HDDの性能差によって遅いほうに制限されスペックが満たせない事は考えられます...余った1台をUSB-HDDケースなどを追加して、RAID1 + バックアップ(USB-HDD)とされるのが良いかもしれません。 とらえ方は人それぞれですが、RAIDは冗長性の確保が優先です。 バックアップはメインに対するサブであって...
[23898427] テレビ買替(REGZA→AQUOS)に伴う外付けHDD機器の再生について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2021/01/10 03:05:14(最終返信:2021/01/10 08:36:21)
[23898427]
...どの機器のどのような操作画面で表示されないのか、 NASと各テレビは正しくネットワークに接続されているのか など書かれた方が、良いかと思います。 >東京の森のくまさんさん 接続方法や設定方法を書いてない。 その上で間違いありますか...
[23819245] ルートファイルシステムが壊れています。
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/29 18:33:57(最終返信:2021/01/10 08:35:37)
[23819245]
...ルのコピーすれば良いのですか? >電化製品好き者さん >Ubuntu or LinuxのOSで起動し別途外付けHDDのファイルのコピーすれば良いのですか? す...できれば良いのですが・・ 画像を貼り付けました。よろしくお願いします。 >電化製品好き者さん お疲れさまです ^^; >md2にアクセスできれば良いのですが...ます。物理的には壊れていないと思います。 とりあえず保存ファイルを取り出したいのですが、良い方法があれば教えて下さい。 >電化製品好き者さん おはようございます。 ReadyN...
[23876008] グローバルIPが振られないインターネット環境での使用
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/12/29 05:08:51(最終返信:2021/01/10 06:11:22)
[23876008]
...ってない人のアドバイスより、 急がないのであれば国内代理店の購入前相談とかも頼ったほうが良いと思います。 フォースメディア: 各種お問合せ https://www.forceme...クの環境や、使用する端末側に依存する事が多いので 似た環境の方からの情報を待ってみるのも良いかもしれません。 >・グローバルIPを振ってもらうオプション(有料) これが可能なら、...し。 アドレス貰えるとしても、機器(MACアドレス)に対してとなると思われますので都合が良いかと思います。 >このままではスマホのQVideoからキャストしてもらうしか、宅外TV...
2021/01/08 10:21:25(最終返信:2021/01/08 14:35:44)
[23895099]
...ファイアーウォールの設定がどのようになって要るのか分からないので、説明が難しいですが、その辺りの確認と、ディレクトリのユーザー制限等も確認した方が良いでしょう。 接続の仕方や、ユーザー、接続種類によって参照しているディレクトリが違うかったり、エイリアスかもしれません...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/01/05 15:50:34(最終返信:2021/01/06 18:10:55)
[23890309]
...グレースケールになっており外すことはできません 2.一般のHPを見たときに,暗号化してセキュリティを確保した方が良いと書いてたのですが・・ 解除してもセキュリティ上は特に問題ないでしょうか? >Excelさん...
2021/01/02 13:36:14(最終返信:2021/01/05 19:17:47)
[23884556]
...A外付けHDDを2台買って、バックアップ作業を2回行う 安全性・効率性の両方を考えた場合、どちらが良いと思いますか? >報恩講さん Aです。 @は作業停止させないことが目的にバックアップを加える...複数の装置に、忘れずに、できれば自動的に、コピーをするってことではないでしょうかね。(^^)/ @Aどちらが良いか ??? HDDのクラッシュに対応するために二重?バックアップをしたいが,RAID1 か HDD2台か...
[23885114] エクスプローラ等で、ファイルが表示されない
2021/01/02 19:18:21(最終返信:2021/01/04 14:52:26)
[23885114]
...設定ミス見つけていただき、ありがとうございました。 上記の状態であれば、HOMEフォルダは無効に戻しても良いように思いますが、 問題ないでしょうか。 >IZAYUさん 無事表示できたみたいで、よかったですね...「Default」でしたら一度「SMB1/2(CIFS NQ)」に変更して試してみてください。 >上記の状態であれば、HOMEフォルダは無効に戻しても良いように思いますが、 >問題ないでしょうか。 運用上、必要がなければ無効に戻されてもかまわないと思います...
[23877044] FE File Explorerを使った外部からのアクセスについて
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 16:24:43(最終返信:2021/01/02 09:08:53)
[23877044]
...FTPSをポート開放して使用したことがないので、セキュリティ的に大丈夫かまではわかりませんが 素のSMBを使うよりは良いかと思います。 >LsLoverさん ご回答ありがとうございます。見当違いなのかもしれないのですが...21番ポートのような狙われやすい危険なポート番号は、「IPパケットフィルタリング」の設定で止められてると思います。 ので、そちらも確認した方が良いかと思います。 「機能詳細ガイド」の「IPパケットフィルタリング」を参照。 https://www...
[23880651] ダビングしたデータを新しい外付USBHDに移動できますか?
2020/12/31 10:36:58(最終返信:2020/12/31 16:09:38)
[23880651]
...レグザTVで試されてる実績情報はないのですが、こういうのも必要であれば そのうち情報が出てくるかもしれないので、時々見てみると良いかと思います。 >たく0220さん ご返信ありがとうございます。 『なのでアップロード型、ダウンロード型にかかわらず...
[23804975] Google フォト のバックアップ案
2020/11/23 00:30:19(最終返信:2020/12/26 16:52:10)
[23804975]
...Android の利用も検討しているため、このNAS計画の実施に、今後のリモートワーク中心の我が家はコスパが良いと判断いたしました。 2021年6月1日以降、まずは有料の「Google One」を契約は解除されるのでグーグルドライブの15GB無料プランでフォトは継続...今日システムアップして早速、ミスったので再インストールし直しです。この内容の手順でGoogleフォトのデータを移動できれば良いかなと思いますので挑戦させていただきます。...
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648]
...ので LS210DGシリーズについては記載はありませんが、事前にメーカーに確認された方が良いかと思います。(Windows他も含め) Adobe Flash Playerサポート...クアップUSB-HDDやもう1台内蔵HDDを追加してRAID1にするなどを検討されるのも良いかと思います。 トラブルが発生した場合、対応にかける時間がどれだけ有るかにもよるのですが...クアップUSB-HDDやもう1台内蔵HDDを追加してRAID1にするなどを検討されるのも良いかと思います。 やはりキットのほうがいいのでしょうか? 拡張性があるのは魅力的ですが、...
[23855860] DS Photo画像バックアップ時のアルバム選択
2020/12/18 15:24:53(最終返信:2020/12/18 15:24:53)
[23855860]
...今の方法にこだわりはありません。異なるiPhoneごとで、違うフォルダに撮影した画像と動画のバックアップさえ取れれば良いです。 DS Photoを使わない方法でも大丈夫です。ご教示お願いします。...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2020/12/17 14:38:11(最終返信:2020/12/17 21:46:11)
[23854181]
...2.HDDが故障寸前でファームウェア(OS)が一部破損している。 3.ファームウェアのバグによる不具合。 HDDのチェックが出来たら良いのですが、設定画面に入れないので出来ないですよね… 著作権保護された番組等はバックアップ出来ませんが...
[23849959] m2ts形式の動画がiPhoneから再生できない
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/12/15 08:38:59(最終返信:2020/12/17 09:44:58)
[23849959]
...フォルダからファイルを直接開くのではなくできればサムネイルなどが表示されて見やすくしたいです。 DSVideoでm2tsのサムネイルが出れば良いのですが。 何か良い案がありましたら教えて頂けますでしょうか。 >ハヤブサマンさん こんばんは。 当方、Synology社のNASを持っておらず恐縮ですが...
