良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2506件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23846393] sMedio DTCP MOVE の購入について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/13 11:47:10(最終返信:2020/12/13 13:17:28)
[23846393] ...またライセンスのサーバーが不調の場合も考えられます。 一時的にChromeなどほかのWebブラウザで試してみるのも良いかもしれません。... 詳細
[23825768] web設定画面が開きません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/12/02 22:33:13(最終返信:2020/12/07 21:45:16)
[23825768] ...Chapter4#h2anc0 にある様に片方のディスクのみ選択してフォーマットすれば良いかと思います。 とりあえず、参考までに。 『Nas navigatorからweb設定画...。 国内のNAS以外はほとんど、そうなってる。購入前に取説のセットアップの項目見ておけば良い。 ただ、国内メーカーでないから保障期間過ぎたあとは修理とか受け付けない所もある。 必要...かったけど、最近はそこまで酷くないかもしれない。 実際にバックアップして比較してみるのが良いかと。 停電とかで電源断した時はチェックが必須なのは、どのフォーマットにも言えることな... 詳細
[23834420] LAN DISK CONNECTで外出先からファイルが開けません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3)
2020/12/07 07:27:33(最終返信:2020/12/07 15:39:56)
[23834420] ...外出先の通信状況にも依るかもしれませんが、 電話かメールフォームからメーカーサポートに確認した方が良いかと思います。 問い合わせ前に、 ファームウェアのバージョン(最新はVer1.06(2020/10/14))と... 詳細
[23833939] ReadyNAS DUOのパスワード付きのフォルダが開けない。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/12/06 22:08:14(最終返信:2020/12/07 03:28:50)
[23833939] ...わかる人いましたらよろしくお願いします。 何故か画像が張れていなかったので張り直します。 メッセージの意味もよくわからないためどうしたら良いかわからないんです。 ReadyNAS DUOの設置は私がまだあまりよくわからない時に少し詳しい他に住んでいる家族に設置して貰いましたのでReadyNAS... 詳細
[23829693] 異なるサイズのHDD
2020/12/04 23:19:47(最終返信:2020/12/06 23:50:21)
[23829693] ...最悪の場合手動を考えています ベイ1とベイ2でディレクトリ毎のコピーが有れば、 サイズが違ってもコールドスワップすれば良いと思っていましたが、 故障したときext4フォーマットのhddをアクセスできる環境が無いと hddからデータ吸いだすことが出来ないし...本体の動作テストは出来るかもしれませんが、 そのとき同じ動作仕様のnasを調達するのが出来るのかとか それが良いのかは悩みます 現段階では、1ベイnasとバックアップ用のusb hddの組み合わせの方が 色々な意味で良さそうと思い始めました... 詳細
[23824952] マルチカウント機能初搭載
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2020/12/02 16:05:16(最終返信:2020/12/05 20:04:03)
[23824952] ...キャプゃーカットなど編集した番組も移動できるのでしようか? 編集なしでないと移動できないNASもあって不便だなと思って、これが可能なら良いのですけど。 >カメリック1さん 基本、送る側の製品の制限や相性だと思いますが? (確か東芝のレコーダーにそんな制限があった様な...(1/1が発売日とは?) >撮る造さん テレビからダビングする方もいますから「それぞれ3回アップロード」でも同じだと良いなと思いますね。(^^) 「●RECBOX(HVL-RS/HVL-LS)からコンテンツをダウンロードする場合」というのが... 詳細
[23823563] NASの選び方のご相談
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/12/01 20:51:52(最終返信:2020/12/05 12:54:43)
[23823563] ...方が良いと思いました。 直接編集までは考えてませんでしたが、確かに便利ですね。参考サイトまで、重ね重ねありがとうございます。 >あたりめマスタードさん 良いもの...す。 CPU処理能力を必要としない、RAM少なくていいならばローエンドのNASケースで良いと思います。 2ベイ・4コアCPUのNASケースで2万円程度ですね。 HDD込みで3...予算増してケースのみでも良いかなと思っていました。 突き詰めるときりがないので、妥協込みでこれくらいの予算かなーと。... 詳細
[23821500] アップロードするファイルの数の上限解除
2020/11/30 21:04:02(最終返信:2020/12/03 00:44:35)
[23821500] ...というメッセージが出て、アップロードしきれないファイルができてしまいます。 何度アップロードを繰り返せば良い話なのですが、できれば一気に終わらせたいです。 どなたか解決方法をご存知の方ご教示いただけませんか... 詳細
[23798344] 一部だけSHR
2020/11/20 01:46:17(最終返信:2020/11/30 21:05:26)
[23798344] ...バックアップをしっかりしておきたいデータを保存され その他は外付けHDDを追加購入し容量を拡張される方が良いと思います。 電気代・通信代・ディスクやハードの費用を短期的にかけられたくない場合 NASのソフトウェアに...com/ja-jp/dsm/feature/cloud_sync あわせて、サブスクのCloudサービスを利用されると良いと思います。 例えば、AWSのS3、GCPのGCS(アーカイブプラン)など安価です。 サブスクといっても... 詳細
[23794353] HDD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 Plus RNDP600U RNDP600U-200AJS)
2020/11/17 22:55:27(最終返信:2020/11/29 11:10:43)
[23794353] ...どちらにしろ自己責任でという事になります。 推奨されたHDDで揃えるなら古い機種ですので、本体ごとリプレースする事も検討された方が良いような気もします。 WD30EZRZ-RTはWD30EZRXとほぼ同等で、入手が困難でないと思いましたので選びましたが...新しいHDDを差し込んだら後はそのまま待つ事だけみたいです。 再構築中でも、そのまま運用も可能ですが完了までは様子みながら使われると良いかと思います。 >たく0220さん 本当にありがとうございます。 HDDの種類は運次第な事も理解致しました... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...するHDDは同一製品の方が良いのでしょうか?内蔵HDD以上の容量があれば何でも問題無いでしょうか? 普通の考え方としては、別の方が良いです。同じクセを持ったHD...ていますでしょうか? その場合、NAS内のHDDと外付け用にするHDDは同一製品の方が良いのでしょうか?内蔵HDD以上の容量があれば何でも問題無いでしょうか? 目論見としてはD...って外付けHDD用にしようかと思っているのですが使用するケースの適合は何を見て判断したら良いのでしょうか? 質問の順番がぐちゃぐちゃで申し訳ないのですがHDDの寿命や壊れやすさと... 詳細
[23796022] NASの乗換
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/18 22:02:38(最終返信:2020/11/23 22:05:14)
[23796022] ...シリーズ」は「X」ですので出来ないと思われます。 上記の移行方法に記載がある別の方法を検討されると良いかと思います。 また「DiXiM Media Server」のような機種限定のアプリは使えなくなると思われます... 詳細
[23783668] HDDが回りっぱなし
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2020/11/12 18:15:14(最終返信:2020/11/23 09:31:11)
[23783668] ...録画先に指定したり、その他の機器からビデオを見たりはしないので 上記のように、必要な時に起動できれば良いのですが。 それができないのは故障なのか何なのか・・・。 解決しなければ、本当に必要な時しか起動しないので... 詳細
[23798069] 私の望む環境が実現できるか知りたいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2020/11/19 22:38:02(最終返信:2020/11/22 09:22:06)
[23798069] ...私もテレビの録画の保存はRECBOXの方が使いやすいと思います。 DS119jはパソコン等に使用したほうが良いと思います。 あと、レコーダーがネットワーク再生機能を持っていたとしても動画によっては再生できない可能性もあります...HDDが壊れた事があります。その際は様々な処理をしてNASを復旧させることが出来ました。 長期保存でしたらBDに焼いた方が良いと思います。 >LsLoverさん ご回答ありがとうございます。 今はNasneで録画、PCやスマホ... 詳細
[23766158] AI-301DA-SPとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/11/03 20:42:33(最終返信:2020/11/21 13:33:27)
[23766158] ...ので、ネットワークプレイヤーの購入は後で良いと思います。まずは、HDL-RA2HFを購入して、アプリの操作を覚えた方が良いと思います。アプリは、使った方がいろいろ...めないでしょうか。 なお、本製品が気になった理由としましては、 1.現在の環境よりは良い音質で聞きたい 2.スマホで非圧縮音源を扱うのは容量からいって難しい 3.かといって、音...無いと再生不可という書き込みも散見されます。 いける可能性もありますが動作報告を待つ方が良いです。 理論的に向上といっても実際に聴き分けられないレベルの可能性はあります。 音質... 詳細
[23795909] どちらのPCとNASの構成が良い
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/11/18 21:02:18(最終返信:2020/11/19 01:19:48)
[23795909] ...複数のPCから共通したデータにアクセスしたいのならNASが良いとは思いますが。バックアップ先としてならUSB接続で十分と思いますし。単にハード的障害の冗長性ならPC内にHDD2台でも良いかと。 耐障害性にNASというよりは...ACアダプタが壊れた経験は個人的には無いので(そこまで酷使した経験が無いとも言えますが)。論ずることが出来るほどの根拠はないという理由で同程度と考えても良いと思います。 ソフト的要因(間違ってファイルを消した/悪意あるファイルに消された)なら。人的ミスならどちらも同等かと思います... 詳細
[23767178] スマホから見に行けない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/11/04 10:36:46(最終返信:2020/11/17 10:06:25)
[23767178] ...素人はわからないことなかりですね・・・ >tsujiballさん おはようございます。 自宅内でのみ使用できれば良い場合は先の返信の内容で可能かと思います。 必ずしもBuffaloNAS.comネームを登録しなくてはいけないワケではありません...設定が上手く行かなかった場合は、各ルータのメーカーと型番や 現在契約中のプロバイダーとかの情報も書かれると良いかと思います。 あと、ルーター2はモードをブリッジにしていると思いますが、 そうでなければルーター1にも設定が必要になります... 詳細
[23789665] WD40EFAX(RED 4TB)は使用できますか?
2020/11/15 17:15:20(最終返信:2020/11/15 23:38:56)
[23789665] ...0EFAXはWD40EFRXの新型では無く、記録方式の異なるHDDです。 WD40EFRXはまだ販売されていますからそちらを購入された方が良いかと思います。 WD40EFAXはNAS向けモデルのREDですけど、記録方式的に嫌われている関係もあって対応HDDに入っていないのかもし...予算が許すならもう少し高性能なPed ProのWD4003FFBX。 WD40EFAXは高い割に対応機種にないので止めておいた方が良いでしょう。 安ければ頻繁に書き換えないバックアップ用途には悪くないのですけど。 WD Redの記録方式の仕様が変更されていた問題で... 詳細
[23782322] v6オプション環境での 外からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/11/11 22:19:25(最終返信:2020/11/15 10:03:29)
[23782322] ...方が良いのでしょうか? 『myQNAPcloudでの外部接続(教えていただいた設定)にしていても ランサムウェアなど危険性は かなり高まるものと考え他方が良いので...定ができないのと セキュリティと使い勝手のバランスを考えて どのように接続の設定をしたら良いのかなどを教えていただけませんか?  また、myQNAPcloudLinkでの接続が一...定ができないのと セキュリティと使い勝手のバランスを考えて どのように接続の設定をしたら良いのかなどを教えていただけませんか? 』 「いまいちよく分からなくて設定ができない」とい... 詳細
[23786817] NASのバックアップ どうやってます?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/11/14 10:35:06(最終返信:2020/11/14 14:28:14)
[23786817] ...任意の時点に戻せる、Hyper Backupより効率が良いのでしょうか? 共有フォルダごとに使い分けると良いのかな? ほとんどファイル更新しない動画の共有フォルダ...ackupで6TBx3 Raid5のボリュームを12TBx1のボリュームにバックアップで良いのかな? アプリも含めてバックアップすればNAS環境ごとバックアップ出来るのかな。将来リ...、頻繁とファイル更新する作業用のフォルダはSnapshot Replicationが効率良いとか。 高機能なNASは初めてで戸惑います。WD RED 6TBx3はSMRでRaid... 詳細
