良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2505件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23710270] macのTime Machineのバックアップに設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA4/E)
2020/10/06 22:40:17(最終返信:2020/10/08 09:30:19)
[23710270] ...」の表示があったので、 もしかしてと思ってゲストを選択してみた次第です。 本当にゲストで良いのかという不安もありますが、結果オーライ。 実際、「"TimeMachine"環境設定を...を割いて下さったことに感謝申し上げます。 大変ありがとうございました。 『本当にゲストで良いのかという不安もありますが、結果オーライ。』 ゲストアクセスは、パスワード非設定です。...ますので、セキュリティレベルはかなり低くなります。 出来ればユーザーを作り管理された方が良いかと思います。 どのように設定するかはhsvivaceさんの自由ですので参考程度と思っ... 詳細
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2020/10/06 15:16:19)
[21613070] ...Readynasの場合とは事情が違うかも知れませんが。 >マザーボードのボタン電池を交換した方が良い時の予兆と注意点 http://it-kaden.com/graphics-board/%E3...ボタン電池の電気を使うような事は実際上ないでしょうネ。 電源ケーブルを繋ぎっぱなしで、バッテリーを常時フル充電の状態にしない方が寿命の面で良い使い方のようです。 あまり考えずに書きました。この部分は取り消します。 機種(ReadyNAS... 詳細
[23671676] 音楽データのバックアップ兼プレイヤー?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/09/19 00:19:13(最終返信:2020/10/02 10:16:59)
[23671676] ...わゆる普通の外付けハードディスクのようにPCに保管しているファイルをNASにコピーすれば良いのでしょうか? (対応している音声ファイルの拡張子を自動的に判別してアプリで再生できるの...出前にダウンロードする必要がありますか?) ・音楽はPCもしくはスマホ経由で再生できれば良いのですが、USB-DACというものは必要ですか? (PC、スマホにfidat...わゆる普通の外付けハードディスクのようにPCに保管しているファイルをNASにコピーすれば良いのでしょうか?  (対応している音声ファイルの拡張子を自動的に判別してアプリで再生できる... 詳細
[23672481] 値段設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/09/19 11:37:59(最終返信:2020/10/01 22:25:39)
[23672481] ...DTCP-IPでの番組系はバックアップの対象に出来ないのでBDに焼いておくとか複数バックアップしておくと良いかも。 あと「メディアサーバー」パッケージの扱いは良く判らないので、適用するなら1回のみにした方が無難ですね...再インストール後に再認証してくれるかが心配なところです。 その時はなかなか繋がらないサポートに連絡すれば良いかな。 私が感じるのはこのぐらいですね。他あるかもしれませんが… IODATA なんでも掲示板... 詳細
[23662113] ネットワークダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/14 10:25:52(最終返信:2020/09/27 01:40:22)
[23662113] ...ーダーを購入して、 そこにVDR-R2000に入っている番組をダビングすることも考えても良いのですが、 そういうことが可能なハードディスクレコーダーはあるのでしょうか? ちなみに...ていないようですので、 ネットワークダビングが可能なチューナー付きのレコーダーと考えれば良いのでしょうか? >そういうことが可能なハードディスクレコーダーはあるのでしょうか? お...その後色々思考した挙句、NASに一時避難というより新規のレコーダーに直接ダビングした方が良いと考え、ネットワークダビングが可能なディーガを購入することにしました。 それは、自分の... 詳細
[23682278] DS photoが使えません(iPhone7)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/09/23 13:53:32(最終返信:2020/09/25 20:30:02)
[23682278] ...他の何かの常駐アプリとバッティングしてるのかもしれませんが、それを探し出すのも大変です。 Momentsを使えば良いのでしょうか。 いずれにせよ、この機種に時間を取られすぎた気がします。 もう疲れてきちゃいました... 詳細
[23681591] Disk1の交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/09/23 05:32:48(最終返信:2020/09/23 11:01:14)
[23681591] ...もう一度最初からといわれたら、心が折れてしまいます。 2回目はたいしたことないです。(人間というのは印象深いことは物覚えが良いので) 今更ですが、さらに楽に正確にできるようになるコツとして「手順書」というものを書きます。 よくWebとかに操作手順が書かれていると思いますが... 詳細
[21867114] 8T換装できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/06/01 22:13:22(最終返信:2020/09/22 14:26:44)
[21867114] ...多分ほかの機器とRECBOXにコピワン番組が残る コピワンが二倍…になる >こるでりあさん それは良い方法ですね。参考にさせていただきます。 どうしてもバックアップを取っておきたいという人には、少々手間ですが最善の方法ですね... 詳細
[23675557] Win10のUserフォルダをTS-128A上に置くことは可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-128A)
2020/09/20 16:41:47(最終返信:2020/09/21 18:28:37)
[23675557] ...れはそれで、状況を理解して無視すれば良いだけですが) 従って、「ネットワークドライブの割り当て」は、するも良し、しなくても良いです。 「Userフォルダー」の中の...この「User」フォルダを、C:以外の(切断される可能性のある)ドライブに移さないほうが良いと思います。何らかの状況でネットワークが繋がらなかった時にトラブルになります。 Use...フォルダやサブ・フォルダを作って、自分が作ったデータのみをコピーするなりして保存するのが良いと思います。 サーバー上のデータは、同じLANネットワークに接続されたPCであれば、パ... 詳細
[23672730] 外部アクセスができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/09/19 13:52:22(最終返信:2020/09/20 12:58:44)
[23672730] ...3.代替DNSサーバーアドレス: WEBアクセス設定で”ルーター外部ポート番号”は何を入力すれば良いのでしょうか? ※NAS内部ポート番号は9000にしています。 >たく0220さん ISP(プロバイダー)はCATVです(J:COM)..."9000" になります。 使えないと判った場合はどのポート番号なら大丈夫かも併せて聞いてみると良いかと思います。 参考 J:COMサポート 「Q オンラインゲームで使用するポートを開放したい」 https://cs... 詳細
[23665293] ホットスワップ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/15 22:54:35(最終返信:2020/09/17 17:04:19)
[23665293] ...3で選択したディスクの説明欄に このディスクを交換できます の表示を確認。 これでディスクを引き抜いて良いのでしょうか? この時点でもNASの当該ディスクのアクセスランプは不定期に点滅しています。 アク...ググった限りでは私が質問で記したやり方ばかりが出てきてこっちはありませんでした。 でも精神安定上もこっちが良いですね。 ちなみに流れで追加質問させて下さい。 2TBの1ディスク・シックボリュームでNASの使用を始めました... 詳細
[17627873] HDD換装してみました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2014/06/15 01:19:46(最終返信:2020/09/14 08:33:32)
[17627873] ... せっかくなので、記録として手順を残しておきたいと思います。ただしLinuxは素人なので、もっと良い手 順があったかもしれません。 手順 1.HDL2-A2.0内の正常なHDDを新しい4TBのHDD2本にコピー(以降... 詳細
[23660114] SDカードやUSBメモリーに
2020/09/13 13:52:39(最終返信:2020/09/13 17:43:35)
[23660114] ...お持ちのcdをpcで楽しむところからやられてみると宜しいかと。 コピープロテクトされていないオーディオCDからリッピングする事自体は合法なので良いのではないでしょうか? 必要なのはPC、CDを読む為の光学ドライブ、リッピング用ソフトウエアー。以上の3点です... 詳細
[23654530] サムネイル画像作成回避方法?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/09/10 21:36:13(最終返信:2020/09/11 10:09:00)
[23654530] ...しフォルダのまま取り出されるため、余計に性質が悪いです。せめて、この機能を解除する設定等あればまだ良いのですが、バッファローさんに聞いても解除方法はないとのことでほんと最悪です。 時間があったので、対策を考えてみました...しフォルダのまま取り出されるため、余計に性質が悪いです。せめて、この機能を解除する設定等あればまだ良いのですが、バッファローさんに聞いても解除方法はないとのことでほんと最悪です。』 LinkStationのバックアップではrsyncを利用していますので... 詳細
[22396867] 4TBx4_RAID10
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2019/01/16 00:07:27(最終返信:2020/09/10 00:29:59)
[22396867] ...SとPCを接続しても良いだろうし、 FUU0415さんが仰られてるようにPCとNASをルーターやハブを経由せず、直接有線LANで接続しても良いかと。 HDDにつ...ルをDLしてトライしたり色々やっていますが・・・。(汗) 最悪はRAIDケースを買えば良いだけなんでしょうが、3TBなんて今ではゴミみたいな容量のHDDのために新たにケースを買う...よくわかっていません。) ・NAS Navigatorに接続するだけばらばHDDなしでも良いかと試してみましたが同様です。 で、お知らせいただきました直結というのはどういう意味で... 詳細
[23650961] データバックアップについてご教示ください。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/09/09 10:01:59(最終返信:2020/09/09 20:18:12)
[23650961] ...B Copy」ともにタスクを組んで定期的なバックアップを取得することはできるものと考えて良いものでしょうか? (バックアップ処理を考え、増分バックアップなどを検討) (2)外付...B Copy」ともにタスクを組んで定期的なバックアップを取得することはできるものと考えて良いものでしょうか? できるっすよ。(^_^)v >NASに内蔵したデータをそれぞれの外...B Copy」ともにタスクを組んで定期的なバックアップを取得することはできるものと考えて良いものでしょうか?  (バックアップ処理を考え、増分バックアップなどを検討)』 「Hyp... 詳細
[23637316] 突然接続できなくなりました・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2020/09/02 14:23:13(最終返信:2020/09/04 20:21:09)
[23637316] ...題が無いとしたら、ARPテーブルをリセットする為にルーターを都合が良い時に再起動してみたほうが良いのではないでしょうか。 あと、初期化したときは、「IPアドレススキ...4.193と表示されるため、DNS系の問題なのかなと考えていますが、どの部分を確認すれば良いのかが不明な状態です。 >Excelさん ルータ側のモードは「無線ルーターモード / ....synology.comの画面はAssistantで検出されない接続状態にて実行すれば良いですか? その場合、「LAN内にDiskStationが見つかりませんでした。」というエ... 詳細
[23637606] NAS機能ルーター、NAS単独、比較検討アドバイスをください!
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/09/02 17:33:12(最終返信:2020/09/02 21:43:30)
[23637606] ...NAS自体の価格も含め、コスパがトータルで良いものがよいです(当たり前ですね) C今はファイルアクセスさえできれば良いですが、androidTVの関係でDLNA...コスパがトータルで良いものがよいです(当たり前ですね) よくばりっすね。(;^_^A 厳密に比べても、あんまし意味はないっす。 どれも、大差はないっす。 >C今はファイルアクセスさえできれば良いですが、androi...HDD的にも電気代的にも優しいようなもののほうが、 ルーターにNAS機能が付いたものより良いのではないかと思ったわけです 実際そうなのでしょうか?お詳しい方教えていただければと思... 詳細
[23631411] USB & NASの機器ありませんか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/08/30 14:36:31(最終返信:2020/08/30 20:34:53)
[23631411] ...外付けHDDでなくても可能ですので、内蔵ストレージ内の特定フォルダを共有して 端末からのアクセステストをされると良いでしょう。 うちは四半世紀程前からずっとこの方法で共有アクセスを行っています。 スマホやタブレットからも共有ドライブにアクセスできるので便利です... 詳細
[23621372] 動画の再生はコーデックがある旧機種の方が良いのでしょうか?
2020/08/25 13:30:58(最終返信:2020/08/28 12:22:47)
[23621372] ...4Kや8K対応のビデオカメラの録画データをREGZA V30でDLNA再生するには、DLNAサーバ側のCPU能の高いものを購入する方が良いかとは思います。 この場合でも、REGZA側も4Kや8K対応の製品の購入の検討も必要かと思います。...>4Kや8K対応のビデオカメラの録画データをREGZA V30でDLNA再生するには、DLNAサーバ側のCPU能の高いものを購入する方が良いかとは思います。 >この場合でも、REGZA側も4Kや8K対応の製品の購入の検討も必要かと思います... 詳細
