良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2507件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23631411] USB & NASの機器ありませんか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/08/30 14:36:31(最終返信:2020/08/30 20:34:53)
[23631411] ...外付けHDDでなくても可能ですので、内蔵ストレージ内の特定フォルダを共有して 端末からのアクセステストをされると良いでしょう。 うちは四半世紀程前からずっとこの方法で共有アクセスを行っています。 スマホやタブレットからも共有ドライブにアクセスできるので便利です... 詳細
[23621372] 動画の再生はコーデックがある旧機種の方が良いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/08/25 13:30:58(最終返信:2020/08/28 12:22:47)
[23621372] ...4Kや8K対応のビデオカメラの録画データをREGZA V30でDLNA再生するには、DLNAサーバ側のCPU能の高いものを購入する方が良いかとは思います。 この場合でも、REGZA側も4Kや8K対応の製品の購入の検討も必要かと思います。...>4Kや8K対応のビデオカメラの録画データをREGZA V30でDLNA再生するには、DLNAサーバ側のCPU能の高いものを購入する方が良いかとは思います。 >この場合でも、REGZA側も4Kや8K対応の製品の購入の検討も必要かと思います... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] ...てEXT4とかにすべきですかね? そうですね、NTFSよりext4とかの方が個人的には良いかと思います。 Windows側のMSのドライバとLinuxのNTFSでの互換性の問題が...activeになってない場合は別に問題が起こっている可能性があるので、作業は進めない方が良い。 何も表示されない場合は下記のコマンド実行後に再試行。 mdadm -As ・LVM...TSではSSHが使えますので、ある程度同様の情報が得られますので 事前に確認しておくのも良いかと思いますよ。 >ほろよいイイ気分さん おはようございます。 すみません、訂正と... 詳細
[23547961] vpn経由でバックアップ専用機として運用したい
2020/07/21 11:02:16(最終返信:2020/08/24 08:01:24)
[23547961] ...レスありがとうございます。 まだ本格的に調べたわけではないのですがシノロジーの専用vpnサービスがあって、それを使えば良いのでは? 社内と自宅以外から本機にアクセスする必要はありません。 QuickConnectだったり... 詳細
[23593378] ディスク交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2020/08/11 18:31:39(最終返信:2020/08/14 11:57:58)
[23593378] ...品やst2000dm001よりも安価なものを探しています。 安全を考えると、純正品の方が良いと思います。 確かにバルクのHDDでも動きますが、私も別会社の製品でそれもサポート外のH...ましたが 現在はどのメーカーも同じようなものだと思います。以前はNASにはWDのHDDは良いと言われました。 しかし純正品は高すぎると思います。ひどければ純正品一つの値段でもう一段...A HDDを2個購入すれば宜しいかと思います。」 要は、「容量」と「回転数」を揃えれば良いということですが...。 Shindy.さん、こんばんは。 私も古いリンクステーショ... 詳細
[20680640] SHRやRAID1のHDDを外部機器で直接マウントする方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/02/22 15:11:07(最終返信:2020/08/13 18:58:51)
[20680640] ...れ以上のコストは掛けられないので、お教え頂いた情報から「本気出せばサルベージ可能!」と、良い様に解釈して自分を納得させておきます。 もし、データにアクセスまでされた方がおられまし... あとはPC側のUSBホストコントローラがUbuntuで認識されてるかも確認したほうが良いですね。 心配でしたらUbuntuのブートログやシステムログを見て起動時にエラーが出てな...しれないので、最終手段と認識しておきます。 本体が壊れた時はデータにアクセスさえ出来れば良いので、これで十分です! お忙しい中お手数をお掛けしましたが、どうもありがとうございまし... 詳細
[19314468] 赤点滅6回エラーからの復活
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2015/11/13 22:15:50(最終返信:2020/08/10 17:24:18)
[19314468] ...・ルーター1台(以前使用していたBUFFALOの無線ルーター) ・故障したLS-QVL(上記のやつ) ・未使用のHDDもしくは、Windowsで良いのでボリュームを削除したHDD(ファームが飛んだと思われるLS-QVLオリジナルHDD1TBをWindows7でボリューム削除)...細かい設定方法がわかりません。  @当方WIN10 64ビットですがTftpd32とTftpd64と有りますが32の方で良いのでしょうか?  A細かい設定方法書いたHP等有りましたら教えて頂けないでしょうか? >kumaki3さん... 詳細
[23582589] 外付けHDDをNASにバックアップする方法はあるのでしょうか。
2020/08/06 15:13:16(最終返信:2020/08/07 09:04:18)
[23582589] ...なおかつ “Time Machine” によるバックアップ保存先として「DS220j」を設定しておけば良いだけかと。... 詳細
[23572781] TS-253Beのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-253Be-4G)
2020/08/01 20:12:32(最終返信:2020/08/05 19:31:02)
[23572781] ... フォーマットしなおせば、カンケー無いっすよ。(^^)/ フォーマットはTS-253Beですれば良いのでしょうか? コピーはHybridBackupSyncをインストールしてからですね。 あと、ハードディスクには...ハードディスクには、アカウント情報もコピーされるのでしょうか? >フォーマットはTS-253Beですれば良いのでしょうか? そーっす。 >コピーはHybridBackupSyncをインストールしてからですね... 詳細
[23576045] SHRで容量が増えない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2020/08/03 08:34:23(最終返信:2020/08/03 11:57:03)
[23576045] ...新たなドライブ追加の場合はすぐ増えましたが今回は交換なのでパリティ整合性が終わるまで増えないだけなら良いのですが、タイミングがわからず。 ドライブそのものは4台とも正常というステータスです。 よろしくお願いします...パリティ整合性の完了まで待ってみます。確認出来ましたら報告します。 >パリティ整合性が終わるまで増えないだけなら良いのですが、タイミングがわからず。 うん、これはそれなりの時間がかかるっすね。 少しづつでも、数字が進んでいるんであれば... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ...NASを狙ったランサム攻撃が最近特に活発化しているようです。 これによるとダークWebで身代金支払う以外方法はないが、攻撃者を利するだけなのでやらない方が良いとのこと。 既知の脆弱性を突いてくるので、最新のパッチを当てることを推奨しています。 QNAP NAS... 詳細
[23538204] 購入を検討しています
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/07/16 18:41:18(最終返信:2020/07/24 08:56:07)
[23538204] ...冷却ファン必須かも。 ありがとうございました。 ご購入良かったですね。一旦このスレを終了した方が良いと思います。 今後はバッファローの板でお願いします。 『昨日、LS210DGシリーズを購入しました... 詳細
[23546634] 物理的に離れたところにバックアップ機を設置したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/07/20 18:11:26(最終返信:2020/07/21 11:49:54)
[23546634] ...・rsync ・単一バージョン 会社も自宅もフレッツ光です(私は社長です)。 どの機種を選べば良いでしょうか?現在の使用容量は2TBに対して80GBです。 社内でバックアップしてから自宅に移動させる手順が適当と思っています...>現在の使用容量は2TBに対して80GBです。 ポータブルSSDで十分ではないかな。 2台を交互に使うとセキュリティ上も良いと思います。 紛失した場合に備えて、暗号化は必須ですが。 >Excelさん いつもありがとうございます... 詳細
[23538653] 共有フォルダのゴミ箱自体の削除について
2020/07/16 22:23:05(最終返信:2020/07/17 10:04:27)
[23538653] ...様に設定ってできますか? うっかりさんがゴミ箱自体消してしまう事ってありませんか?何か良い対応があれば教えてください よろしくおねがいします 『ゴミ箱自体を誤って削除できない様...除できない と言うのが今回、質問させていただいた内容になります 言葉足らずですみません。良いお知恵が有ればよろしくお願いいたします あと、各ユーザーは、「実際のファイル操作」は、「...てもいいんでないかしら。 『うっかりさんがゴミ箱自体消してしまう事ってありませんか?何か良い対応があれば教えてください』 「うっかりさん」は、「ゴミ箱自体消してしまう事」以外に「... 詳細
[23534795] テレビ録画の再生・管理と機種選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/07/15 01:27:26(最終返信:2020/07/15 14:51:35)
[23534795] ...私は確認していません。 6ですがHDL2-AA0の販売は終わっています。HDL2-AAX0/Eを購入したほうが良いと思います。 確かにHDDありのHDL2-AAX2-などを購入してHDDを増やす事も出来ますが、ドライブレスは... 詳細
[16992316] ムーブしたデータの削除方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2013/12/23 23:58:51(最終返信:2020/07/11 12:01:57)
[16992316] ...LS410D0201X Web設定画面を利用したようですが)で、削除またはムーブできれば良いのですが...。 LS410D0201X のWeb設定画面の「DLNAサーバー」を選択...いるので、LS410D0201Xへのダビング/ムーブについては、nasneで実行できれば良いのかなと思います。しかし、現状では、LS410D0201X側でnasneからLS410D...L/Rにあるファイルを操作するのですから、LS-WV2.0TL/Rの操作画面から行うのが良いと思います。 LS-WV2.0TL/Rの操作画面からのアップロードムーブはできませんか?... 詳細
[23524059] 複数台のPCのネットワークについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/07/10 15:33:05(最終返信:2020/07/10 20:43:16)
[23524059] ...違うPCのフォルダなどはバックアップしないはずです。 アクセス制限やバックアップの設定を確認して、うまくないようであればきちんと設定し直すと良いと思います。 >Excelさん 早速ありがとうございます。 すみません、ノートパソコンからはDSMの画面はログインの画面でユーザー名... 詳細
[23516256] ミラーリングで2台同時に壊れる可能性(停電など)
2020/07/06 17:50:05(最終返信:2020/07/08 02:11:56)
[23516256] ...、NASを使用する場合は、最低でも外付けHDD一台にNASのデータを定期的にバックアップしたほうが良いと思います。 >とにかく暇な人さん そうか、やっぱりバックアップは別に取らないとダメなのかぁ…...NAS自身は電源をオンのままでも、壊れる事は少ないです。何故なら24時間稼働が 普通です。 NASのバックアップも考えた方が良いですそもそもミラーリングだからバックアップになると 考えるのは非常に危険です。確かにPCと同じデータがNASにはあるのでPCのバックアップには... 詳細
[23507484] REGZA 外付けHDD移行
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/07/02 18:34:09(最終返信:2020/07/07 22:10:32)
[23507484] ..."そのまま"スマホやタブレットで視聴出来るのは、 一部の端末だけです。 (諦めてPCやテレビで視聴された方が良いでしょう) これを見れる様にする機能(トランスコーダ)も存在しますが、 本機には搭載されていません... 詳細
[23510976] 教えて下さい。接続は出来ていますがダビングが出来ません。
2020/07/04 11:21:10(最終返信:2020/07/05 09:47:35)
[23510976] ...ダビング出来るのはディーガのようです。 活用ガイドの176頁から178頁に記載されています。パナソニックに確認したほうが良いと思います。 一応ですがパナソニックのページです。 https://av.jpn.support.panasonic... 詳細
