良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2501件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[23434942] UPS(無停電電源装置)について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/05/29 22:51:32(最終返信:2020/06/13 00:30:25)
[23434942] ...きい方が良いのでしょうね。 >BR400S-JP-EかBR550S-JP-E はいかがでしょうか?液晶付き、(正弦波出力) ですので。容量の大きい方が良いのでしょ...電用でした。操作が複雑になり無くても有っても構わないUPSならば安いBE425M-JPで良い気がしますが、いかがでしょうか? >ありがとうございます。やはり充電用でした。 ん? ...だ限りは違うんっすけど、どこでそー判断したっすか。(・・? >安いBE425M-JPで良い気がしますが、いかがでしょうか? これだと、制御が「一切!」できないんで、「いま使って... 詳細
[23464107] 電源の管理について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/06/12 17:27:03(最終返信:2020/06/12 21:39:35)
[23464107] ...がありました。 私のような運用の場合、どちらのほうがいいのでしょうか? または両方を組み合わせる方が良いのでしょうか? 1のスケジュールを決めると、たまにそれ以外の時間に立ち上げようとすると、直接電源ボタンを押しに行かなければならないのでしょうか... 詳細
[23455490] 家庭内での動画ファイルの共有(視聴)について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/06/08 13:00:22(最終返信:2020/06/10 17:29:21)
[23455490] ...Nasに移して、AQUOSで見る、という作業です。そのうえでipadやPS4でも見れれば良いな、というところですがいかがでしょうか。 また、動画の拡張子は「.mts」となっており...利用する場合、NASは何を使用しても同じなので、 まずご所有のnasneで試して見るのが良いかと。 http://homenetwork.livedoor.biz/archives...、PCからファイルサーバーへ動画ファイルをコピーする際には、ネットワーク上でコピペすれば良いのだろう、と思うのですが、例えば100gのデータを移すのにどれぐらい時間がかかるのでしょ... 詳細
[23421995] 「2ベイ×2機」と「4ベイ×1機」の長所短所は?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/05/23 16:15:54(最終返信:2020/06/09 23:45:09)
[23421995] ...6,10で必ずしも速くなるとは限らないですが、導入コスト、容量、速度、信頼性等を考えて導入するのが良いと思います。 返信ありがとうございます。 RAID5,6,10は、今まで2ベイ機だったこともあり... 詳細
[23455984] HDD増設したら、意図せずミラーリングになってしまいました…
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/06/08 17:56:47(最終返信:2020/06/08 22:29:23)
[23455984] ...この状態から、ストレージマネージャーを使って、容量を2倍にする修正ができますか? どのような修正をすれば良いか、アドバイスいただけないでしょうか? 一度新しく組み込んだHDDを取り外してみては? 元々RAIDタイプがSHRであったためもう1台組み込んだ時... 詳細
[23454552] データは何でコピーするのが良いですか?
2020/06/07 22:08:16(最終返信:2020/06/08 21:10:43)
[23454552] ...これをこのNASにコピーしようと思うのですが、 どんな方法でコピーするのが良いでしょうか? 普通にwindowsのエクスプローラーで「コピー」→「貼り付け」で良いのでしょうか? なんかずいぶん時間がかかったりしそうなので...それとも、synologyにはコピー用のソフトもあるようですが、 そういった専用のものを使った方が良いのでしょうか? (ただ、使ったことがないので不安ではあります) また、他の書き込みを拝見すると、... 詳細
[23445549] ディスクの健康状態と復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549] ...・WD40EFAX(SMR) ・WD40EFRX(CMR) の2種類があるので、型番の情報もあったほうが良いでしょう。 SynologyのNASは持ってませんが、エラーメッセージに詳細な内容がなければ推測も難しそうに思えます... 詳細
[23453777] HDD高官と同時にRAID変更したい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2020/06/07 16:44:51(最終返信:2020/06/07 18:44:49)
[23453777] ...RAID0にして再度追加パッケージでメディアサーバーを追加して有償ライセンスを入れて戻した あとにRECBOXに入れた録画データを戻せば良いと思います。 私も10TBのHDDを購入して入れ替えをしたいのですが、録画データが4TBほどありますので...流石に他の機器へのダビングも時間がかかりますので実行していません。 因みに拡張ボリュームのままなので本来はリビルドを2回すれば良いのですが計算上2回のリビルドで 16時間ほどかかりますので悩んでいます。 因みにテレビ録画はUSB-HDDを接続しても移動は出来ません... 詳細
[23451601] NAS機能の付いたマザーボード等は無いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/06/06 18:12:08(最終返信:2020/06/06 21:53:31)
[23451601] ...す。 どのような機能や規模で使いたいかによりますが、サーバー系のOSを使用して構築すれば良いかと思います。 >クールシルバーメタリックさん あっ…その通りでした。何書いてんだ自...クセスする場合は、インターネット越しでのアクセスを考慮したNAS専用製品を使用したほうが良いと思いますよ。 私もPCをファイルサーバーにしていますが。port137-139,445...く暇な人さん 「インターネット越しでのアクセスを考慮したNAS専用製品を使用したほうが良いと思いますよ。 はい、その通りですね。 >KAZU0002さん 私もPCをファイ... 詳細
[21162960] 本体故障時に後継機でデータ読み込み可能?
2017/09/02 07:09:03(最終返信:2020/06/06 18:25:20)
[21162960] ...S本体のみが先に故障した場合、ExcelさんならどうやってHDD内のデータを取り出すのが良いと思われるか、教えていただければ有難いです。 PC側に主たるデータが存在し、それのコピー...で調べて。。 失敗してから質問してみてください。。。ここで質問する意義って。。 なかなか良い答えと思います。 お手数をおかけしました。ありがとうございました。 既に解決済みになって...ynology_NAS_DSM_5_0_and_later みなさまのおかげで最終的に良い答えを見つけることができました。ありがとうございました。 そもそもの私の質問の背景は、... 詳細
[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185] ...のポート番号が同じになっているんじゃないのかな それが原因ならポート番号を変えてあげれば良いんじゃないかと https://www.buffalo.jp/support/faq/d...ラーが出るのです・・・ アクセス制限を無効にするとエラーが表示されません。希望は無効が良いのですが・・・ 『NASはLS410とLS520で両方で使用してます。』 すみません...ようです。大量のコピーをする場合には、RichCopy(Robocopy)を使用した方が良いと思います。 RichCopy(Robocopy)では、内蔵HDDとUSB HDDの更新... 詳細
[23437435] DS218j 曲が2重に入る
2020/05/31 06:56:06(最終返信:2020/06/02 22:15:32)
[23437435] ...いまんところは「music」直下においたほうが、いいっす。 なにかのへんな誤解を避けるためっす。 music直下はどうすれば良いですか? 音楽ファイルはnasに音楽が入ってないので空です>Excelさん >音楽ファイルはnasに音楽が入ってないので空です>Excelさん... 詳細
[23406975] DLNA アルバムアートワークについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/05/16 14:02:06(最終返信:2020/06/01 23:16:15)
[23406975] ...あわせて確認してみてください。 Windowsだったら下記のようなツールもあるのですがMacは持ってないので何か良いアプリがあればいいのですが… Developer Tools for UPnP Technologies...る必要が出てくるかと思います。 DLNAは原因を探るのが難しいので1個ずつ状況を確認していくのが良いかと思います。 ... 詳細
[23440672] インターネットラジオとの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA3HG/E)
2020/06/01 15:59:59(最終返信:2020/06/01 16:17:38)
[23440672] ...一方でインターネットラジオ(vtuner)を同じくNR-365で聴いていますが、こちらの方が明らかに音が良いのです。音楽専用のNASと言う事で、本機には期待していたのですが、少々凹んでおります。因みに本機はルーターに接続しており...私はハイレゾDLしたものをfidataに入れてネットワークプレイヤーで再生してます。 あきらかにNASの音は良いです。 ルーターではなく同一HUBに繋いでます。... 詳細
[23434124] ネットワークドライブの接続について
2020/05/29 16:13:17(最終返信:2020/05/30 15:32:25)
[23434124] ...Excelさんに「NASのバックアップは?」と尋ねられ、やはり外付けHDDはあった方が 良いと感じHDDを購入しまして取り付けの際、NASの電源を切りましてから接続の方が 良いと思いNASの電源をOFFにしました。 やはり外付けHDDがありますと安心ですね(^-^...ね。 >EPO_SPRIGGANさん >Excelさん ありがとうございますm(__)m どうして良いのか分からないのでNASの電源を入れっぱなしで しばらく何時間かパソコンをシャットダウンしてみます... 詳細
[23426128] LAN端子をUSBの端子に..
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/25 15:58:36(最終返信:2020/05/28 20:28:39)
[23426128] ...レビは見るだけの方が良いと思います。 ハードディスクにある録画番組をダビングしておきたかったので、なんとかなる方法がないかと考えてました。これから残したい番組を録画するにはレコーダーを買うのが良いかもしれませんね...つなげたほうが良いです。ルーター接続は基本ですのでやってみましょう。 ※TVの場合IPアドレス自動取得で行う場合、LAN接続後多少放置したほうが良いかも。  ル...tion/ (今後もiPhoneとTV双方で、RECBOXとの接続するのなら) ※一番良いのはすべてルーターにつなげるのが理想 まあ近くにルーターが無いなら、AV機器専用に安い無... 詳細
[23422799] 購入検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2020/05/23 22:15:21(最終返信:2020/05/25 22:58:54)
[23422799] ...作成可能でしょうか? 作成した個人フォルダは、家族共用PCでもパスワード入力しないと、家族でも閲覧不可という理解で良いでしょうか? (ユーザー分けしてない共用PCだと家族に見られてしまうのか心配しています) APCを通じ...IDが同じ共用PCでは、アクセス権限が同じとなってしまうため、自分だけが開けるフォルダは作れないという理解で良いでしょうか? そのフォルダだけアクセス時にパスワード入力必須というような設定は、出来ないものでしょうか... 詳細
[23419611] レグザZ9000とRECBOX(HVL-AAS)は使用できる?
2020/05/22 14:45:19(最終返信:2020/05/25 20:53:06)
[23419611] ...ある程度は動かし続けられます。 実際HDL2-AA0のドライブも壊れましたが、本来は1ドライブずつリビルドすれば良いのですが 今回はどこまで持つか確かめるため一旦コピーしてみた所7日間近くで2台目も壊れました。 な...なると思います。ただ保証は出来ません。 話しが脱線しましたが申し訳ありません。 私はHVL-AAS3は良い機種だと思います。 >ローカスPCIさん こんばんは。 わかりづらい事をとても分かりやすく、ご丁寧に説明ありがとうございます... 詳細
[23396656] MusicBeeを利用して再生したい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/05/11 10:41:59(最終返信:2020/05/24 14:19:57)
[23396656] ...MusicBeeだとアンプとのUSB接続はPCになると思います。soundgenicをアンプとUSBで接続している場合はkazooを使用するのが良いと思います。 >Rensselaerさん ご親切にありがとうございます。気付くのが遅くなり大変失礼しました... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...indows側のPCで、hostsやlmhostsといったファイルをあらかじめ用意すれば良いかと思います。 SMBファイル共有なので、今回の場合はlmhostsになります。 あと...indows側のPCで、hostsやlmhostsといったファイルをあらかじめ用意すれば良いかと思います。 >SMBファイル共有なので、今回の場合はlmhostsになります ここ...ambaサーバーでのセッション情報を"smbstatus"コマンドなどで確認してみるのも良いかと思います。 セッションが残っていない場合は、Windows側の問題かもしれません。 ... 詳細
