良い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3507件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23311697] 今日は時間が出来たので愛犬の生い立ちを動画にまとめた (^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/03/29 17:13:23(最終返信:2020/03/29 21:56:11)
[23311697] ...ですしね。 あはははは〜<("0")> コロナでどこも大変でございますね。 この時期に良いかもでありますね。 ネコちゃん可愛がってやって下さいね (^_^) オリエントブルーさん...リエントブルーさん こんばんワン!   お3方 >siniperca2さん いや〜良い住環境でうらやましい。 あなた玄関出たら林道になってるんじゃ〜ないのかな。 そういう所...日も遠くまで無事故でしたありがとう」 ーーと感謝の気持ちを言葉にしています(笑)ハイ 良い作品見せて頂きありがとうございます∠(^_^) >Chenねえさん ガンバ! ... 詳細
[23287969] CPUアップグレードしましたが・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/03/16 14:12:32(最終返信:2020/03/25 17:47:12)
[23287969] ...AeやHFPやFusion等を使う場合には多くのメモリを必要とします。 Ae等は最低32GBで、もっと多ければ多いほど良いです。 さて、ソフトの話ですがPDRは動画編集ソフトです。そして通常のカット編集等での書き出し所要時間は他のソフトに比較して最速と思われます... 詳細
[23293302] 動画再生で音が出ない。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Ultra 通常版)
2020/03/19 18:10:26(最終返信:2020/03/19 18:46:02)
[23293302] ...スピーカーをモニターに変更すると音はなります。 Z625で音が鳴るようにするには、どのような設定にすれば良いでしょうか? 教えてください。 https://www.leawo.org/jp/blu-ray-player/... 詳細
[23273268] Power Directorライブラリウインドウのクリップの保存方法
 (動画編集ソフト)
2020/03/08 18:24:13(最終返信:2020/03/15 19:33:59)
[23273268] ...一番最初の元データから取り込まないと ダメなのでしょうか? プロの方々はどのような方法で取り込んでいるのでしょうか? ほかに 良い方法はないのでしょうか? >あずたろうさん kirokuma さん どうもお書きの状況がよく分かりません...ライブラリーウインドーに貼り付けてもダメなんですね。Cドライブ内にSSDなどの作業フォルダーを作れば良い のですね、理解できますが・・・ その前に、従来使用していた PCにPower Directorをインストールしたら... 詳細
[23277893] 編集のテクについて
2020/03/11 09:57:24(最終返信:2020/03/13 02:25:10)
[23277893] ...みたいなやり方ないですか? または、 8秒進んだら次の8秒を倍速加工、これを最後までオートで繰り返す、 でも良いです。 普通に手動でやる方法は、やり方は分かるし出来ますが 手間が掛かり過ぎるのでオートで出来る方法ないか... 詳細
[19417480] メニュー画面がつかない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/19 11:25:05(最終返信:2020/03/11 10:10:56)
[19417480] ...(上記画像ご参照) 尚、円盤に焼く前にフォルダーで書出し、PowerDVD等で再生動作を確認した方が良いのではないでしょうか。 横からすみません。私もPCで見ると完成したDVDにはメニュー画面があるのですが... 詳細
[23269051] 今日発注しました〜 (^_^)
2020/03/06 14:12:13(最終返信:2020/03/09 22:20:13)
[23269051] ...ップグレード版は目玉サービス品でありますね。 前バージョン関係なくインストールできるのが良い。 来たらレビュ致します∠(^_^) こんにちはー お疲れ様です! >Window...ないです。 やりたい放題?のMicrosoft?笑 メールとWebだけならLinuxで良いのかな?と、 最近少し勉強しています。 v( ̄ー ̄)v −−−− 9時から始まった会...す… こんにちワン!  お2方 >Tioねえさん >メールとWebだけならLinuxで良いのかな?と、 そうかもですよ (^_^) >9時から始まった会議がやっと終わりました... 詳細
[23257750] これは必要ですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2020/02/29 07:02:26(最終返信:2020/03/08 04:58:45)
[23257750] ...出来上がった動画をしっかり保存するし、カメラに入ってる元々の動画は別に保管してあるからから要らないや!って言うなら捨てても良いかなぁと思いますね。 >何のためについてくるのでしょうか? そのファイルが、関連付けされているプログラムのアイコンで識別するためです...MTS拡張子はAVCHDファイルに関連している事も有り、その様な関連付けとなっている場合、編集している最中でしたら放置で良いと思います。 動画の編集が終わりファイル出力後、編集プロジェクトそのものを削除されるのでしたら、削除しても問題は無いでしょうね... 詳細
[23252220] HitFilm Pro v14.2アップデート
 (動画編集ソフト)
2020/02/25 22:40:17(最終返信:2020/02/27 11:03:26)
[23252220] ...ProとHFPのリンク」もそうですが、 HFPのプロジェクト・ファイルをVegas Proで 読み込めるのも良いですね。 また、 VegasProのアップデート直後にHitFilmProのアップデートがあるのは...siniperca2さん こんにちは >HFPのプロジェクト・ファイルをVegas Proで読み込めるのも良いですね。 はい。このリンクが最もよく行う方法ですね。VPのクリップをHFPにリンクする使い方は当方殆どありません... 詳細
[23234787] H264 BD出力時のハードエンコードについて
2020/02/16 15:15:13(最終返信:2020/02/16 18:27:40)
[23234787] ...グラボを入れ替えればこれが有効になるのでしょうか。 予算的にも最小限の支出である程度の高速化が図れればと考え、何をした方が良いのか 見極めに困っております。 長文で申し訳ないのですが、ご教授頂けると助かります。 GTX1...今が全くできないグラボなら仕方ないけど、NVEncができるグラボなら買い替えの前に試してみることから始めても良いと思います。 >あずたろうさん そうですね、限られた予算で使えるのは「自分の労力」だけですもんね(笑)... 詳細
[23223897] 再インストールをしましたら一部動画は再生できたのですが
2020/02/11 14:37:52(最終返信:2020/02/15 17:06:44)
[23223897] ...セキュリティーソフトをOFFにしても無駄です。スペックは良いマシンなのに。このような記事が沢山掲載されているのも問題なのはソフトウェア側でしょうか?WASAPI排他モードがあり、音質はPowerDVDから再生するほうが少しだけ良いのですが・・・... 詳細
[20532254] 自宅パソコンですが、2台にインストールが可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/01/02 10:40:23(最終返信:2020/02/14 09:02:18)
[20532254] ...複数のPCにインストールされる目的でしたら、1ライセンスで2台又は3台にインストール許諾されているソフトもありますので、そちらを買われた方が良いでしょう。 皆様ご回答くださいましてありがとうございました。 返信が遅れまして、すみません。 ちかじか編集ソフトを購入しようと思います... 詳細
[23225122] テロップのロールアップ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/02/11 23:58:06(最終返信:2020/02/12 21:49:40)
[23225122] ...Solareさん、早速書き込みをしてもらい、ありがとうございます。 大変助かります。 これができたら、すごく良いなと思って、試しをしてみました。 そこで改めて、何か違う事に気づきました。 私はAuthoring... 詳細
[23223059] PowerDVD19ULTRAからYouTube動画が再生できません
2020/02/11 04:56:53(最終返信:2020/02/11 11:46:37)
[23223059] ...リンクにも勿論質問していますが難易度は高いと思われます。 普通にブラウザで閲覧できれば良いのでは?PD19を介しないと何か不都合でもあるのでしょうか? PowerDVD19 UL...音質がちょっとだけ良くなる。そういうことです。音楽のアーティストのライブ映像など結構音が良いものもあるので、せっかくならPowerDVDで楽しみたいでしょ。そういう機能も備わってい...期間試すとかで乗り切られては? このソフトもYoutube見ることできますし、音質評価は良い再生ソフトです。 TuneBrowseこの間買ってしまいました。(笑い)同じですねええ。... 詳細
[23211295] 【Tips:HitFilm Pro】 アニメーションタイトル
 (動画編集ソフト)
2020/02/05 15:57:19(最終返信:2020/02/07 16:40:41)
[23211295] ...アニメーションの動きは全てイーズ・スムーズを付けて滑らかにしています。ライトや影の移動部分もイージングしてます。 以上。 いつもながら、良いですね。 BGMも含め、 色異夢悦彩無さん の人となりを彷彿とさせます。 大いに、参考になります... 詳細
[23066012] PowerDVD19ULTRAとPowerDVDの旧バージョンでの音の違い
2019/11/24 06:40:20(最終返信:2020/02/02 05:57:58)
[23066012] ...上がった事、音量が少し大きくなった、DVDの元の画質 が非常に悪い場合を除き、多少画質の良いものは、サイバーリンク社の技術により、以前のPowerDVD14ULTRAより動画画質が...思いますが。 リッピングして音声トラックを抽出して音声だけ再生させて、それと比較すれば良いのでは? >自作PCのマザーボードの背面のステレオミニプラグ端子から、クリエイティブ...PCMの音楽DVDの音声とロスレスオーディオ(FLAC等)と比較して FLACの方が音が良いと回答してきていることから、あまり詳しくない方のようです。リニアPCMもロスレス非圧縮で... 詳細
[23203063] モーッショントラッキング? 自動でモザイク
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/02/01 10:08:03(最終返信:2020/02/01 20:16:45)
[23203063] ...com/forms/edius9_plus-jp/ まだ買われていないのでしたら、購入は後発Verが出たタイミングの方が良いと思われます。 先に厚揚公太さんにより、モーショントラッキングについて解説して頂いていますが、複数の対象となるターゲットにモザイクを入れる事も出来ますし... 詳細
[23200050] vegaspro17 ネスト化
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2020/01/30 16:08:35(最終返信:2020/02/01 11:26:11)
[23200050] ...掲示板にKnown Issuesとしての掲載はありません)、取り敢えず旧来のネスト方式で対応すれば良いのではないかと思います。 >siniperca2さん vp15をアンストールするとvp17に関連付けられました... 詳細
[23194096] ノートパソコンでの必要スペックについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2020/01/27 13:30:51(最終返信:2020/01/27 21:38:33)
[23194096] ...ても意味がないのでしょうか? あった方がよいと書いてあるサイトもあれば むしろ無い方が良いと書いてあったりもして悩んでいます。 ゲーム等はやりません アドバイスお願いいたします...内蔵GPUはメモリーの容量も使う事から、念のためメモリー交換による増設可否は確認した方が良いですね。 モバイルノートで考えている話なのかと思われますが、下記リンクの条件内容に該当す...d-GPUをPowerDirectorに活かせられない可能性は高いと予想されます。 その辺も考慮して、検討された方が良いと思われます。 ... 詳細
[23188990] PowerDirector 14での録画についての質問です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2020/01/24 23:11:22(最終返信:2020/01/26 15:58:47)
[23188990] ...AVCHDディスクはビットレート18Mbps未満の制限があるので、元の動画が24Mbps等のものなら劣化します。 BDならもっと高いビットレートもOKなので良いと思いますよ。 え〜〜!ブルーレイディスクがこんなに安いのですか?、もう長い間電気店に行っていなく以前買ったブルーレイディスクが高いのがまだ多くあります... 詳細
