良い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3507件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23180582] 編集時のプレビュー カクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2020/01/20 16:05:22(最終返信:2020/01/24 15:41:33)
[23180582] ...一つに纏めるのは勧められません。 トラブル起きた時に後悔しますから、別途SSDやHDDを用意した方が良いと思います。 シャドウファイルを無効にすることで、プレビュー時のカクカクは解消したのですが... 詳細
[23180698] 【Tips:HitFilm Pro】 パーティクル色々
 (動画編集ソフト)
2020/01/20 17:30:20(最終返信:2020/01/23 12:41:36)
[23180698] ...・Aeからの書き出しはアルファチャンネル付きのPNG連番で書き出しする。こういった短い透過素材作りは無劣化のPNGが良いですね。 ・HFP14でそのPNG連番素材を読み込むには、Importの[Image Sequen...com/watch?v=qwqR0jXY5DY HFPではモーショングラフィックスとテキストの組み合わせで見栄えの良いのが作れますね。Vegas Pro等の一般動画編集ソフトでは一から作成するのは手間がかかって困難です... 詳細
[23175992] 再エンコなしでソースそのままの形でディスク作成できますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/01/18 14:45:02(最終返信:2020/01/19 22:13:35)
[23175992] ...ディスク作成等をご自分でカスタマイズされるなら、ディスク作成ステップはTAW等のオーサリングソフトを使われると良いと思います。 ご両名の方ありがとうございます。 容量を圧縮して出来るだけ多くを盛り込んだディスクを作りたいと思ってましたが... 詳細
[22118160] vegaspro16 に 13に含まれるエフェクト適用について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/09/18 07:39:46(最終返信:2020/01/19 18:06:31)
[22118160] ...13のプロジェクトとして保存して下さい。全て元の状態に戻るかは保証の限りではありませんが、全く開けられないという状態よりは良いと思います。 何となく、MS-ExcelのBook間のWarksheets移動のようですね。 所謂... 詳細
[23171892] 再インストールしたら、ソフトが立ち上がらなくなった。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Pro 通常版)
2020/01/16 14:57:36(最終返信:2020/01/16 23:15:16)
[23171892] ...id=24277 >susumumikanさん アンインストールやインストールしたら 再起動した方が良いけど、しましたか? 返事は1日で返ってきますのでサポートへメールされては? 当方もよくOS再インストールするので... 詳細
[23084351] HDDに書き出してからDVDに焼きたいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/12/03 08:08:04(最終返信:2019/12/31 14:36:55)
[23084351] ...元が24Mbps等のフルHD素材だと再エンコ圧縮されて使いにくいです。 なので、フルHDのディスクはBDが良いです。カメラのAVCHDモード撮影や編集ソフトでBDMV形式向けの書き出しをした動画からはTAWで無劣化スマレンのディスクが出来ます...[書き出し] > [書き出し先フォルダー] を PCの任意のドライブ(のフォルダ)に設定すれば、良いと思います。 加えて、ファイル処理や編集等は 色異夢悦彩無さんの説明で必要十分だと思います。 以上の事が理解できなければ... 詳細
[23114662] メディアソースエラー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/12/18 15:13:30(最終返信:2019/12/26 22:13:54)
[23114662] ...H264スマートレンダリング出力中です。 ブルーレイレコーダーでの再生が目的で、 このまま上手くBD作成出来ると良いのですが(^^;) BD作成出来たのですが、BGMの音量が大きく下げたいのですがやり方がわかりません... 詳細
[23128447] EDIUS Pro9 アップグレード版について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 アップグレード版)
2019/12/25 16:55:06(最終返信:2019/12/26 17:55:08)
[23128447] ...と記載されています。 これは通常版のPro8 と思って良いのでしょうね? そうすると、Pro9へのアップグレードはアップグレード版でOKと見なして良いのですね。 大変貴重なアドバイス、ありがとうございました... 詳細
[23127727] ブルーレイが焼けず困っています
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/12/25 09:29:15(最終返信:2019/12/25 19:59:36)
[23127727] ...という書込ソフトがプリインストールされていると思いますが。 無ければ、既に挙げられているImgburn等のフリーソフトがいろいろあります。 最新Verが良いとは言えないので、試しにVerダウンで対処されては如何でしょうか? 手順は下記リンクで紹介しています... 詳細
[23122677] パワーディレクター365 インストール
2019/12/22 16:06:59(最終返信:2019/12/24 15:44:07)
[23122677] ...ガイドにしたがうとまたネットで買わされそうになります。 サポートセンターお休みなのでよろしくお願いいたします。 尋ね先は下記リンクからの方が良いと思います。 https://kakaku.com/item/K0001104116/ 要はPowerDirector365についてですよね... 詳細
[23122298] 新規プリセットについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2019/12/22 13:12:24(最終返信:2019/12/22 20:39:46)
[23122298] ...良からぬ輩も居ますので、個人特定リスクは避けられます。 次回から似た要件有るときに、積極的に利用された方が良いですよ。 >ガリ狩り君さん コメントありがとうございます。 会社のパソコンにはSnipping tooがあって使っているのですが... 詳細
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2019/12/19 22:54:25)
[18804046] ...HDDへフォルダ作成で行い、PowerDVD等でフォルダ再生して、出来具合を確認してからディスク書込みするようにした方が良いです。 つまり、 1.編集 2.目的向けプロファイルにレンダリング出力 3.出力したファイルが正常か再生確認...H.264の出力プロファイルはソースの品質に出来るだけ近づけて設定してください。カスタム設定した方が良いです。 >2)ご指導いただき、この出力データ(m2ts)を「MPEG-2」(720×480)で再出力しました... 詳細
[23109867] HDVのカメラ映像ダイレクトキャプチャー機能は良いと思う !
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2019/12/16 02:57:57(最終返信:2019/12/16 02:57:57)
[23109867] ...vistaのパソコンで使えるかどうか眠っていた同ソフトを使って、HDVカメラのダイレクトキャプチャーを行ってみたら、パンニング時のブロックノイズも無くうまくキャプチャーができることにびっくりしました。PD13は、使い物にならなかったので対照的と感じました。 X6は、アクティベーションもいらないしアップデーターも特にカスタマー登録が無くてもダウンロードできるので助かりました。... 詳細
[23104996] PiPデザイナーだけ重い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/12/13 19:37:37(最終返信:2019/12/13 23:44:47)
[23104996] ...7の設定はほぼデフォルトのままで、いじってません。 何かしらPD17の設定を見直した方が良いのでしょうか? 使用自作PCのスペックは以下の通りですが、スペックは悪くないと思うんで...Bくらい、長さは2分半〜3分くらいです。 また、PCのスペックについても、強化した方が良い点などありましたら、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 PD13を偶に使っ...てみます。 PCのスペックまで、ありがとうございます。 >しんいちろーさん PC が良いので, 後はテクニックだけですね。 同じ様な サンプルを添付します。 >key=20... 詳細
[23098002] 【Tips:Vegas Pro & HFP】スターウォーズ 新OP風
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/09 22:53:25(最終返信:2019/12/13 14:11:33)
[23098002] ...があります。 しかし、全画面で見るといまいちなので、HFPだけでもパーティクルを使うのが良い。今回はParticularを利用。 ・HFPのコンポ構成 [Main STARWORK...Iroim Title Text]のコンポを用意。Starfieldは別のコンポにしても良いが、今回は2DのPNG画像を背景にしたので、一緒のコンポに。 ・Starfieldレイヤ...空間の編集はHFPが大変にやり易いことを再認識です。 また次の作成テーマ探しです。何か良いテーマアイデア等ありましたら宜しくお願いします。 >色異夢悦彩無さん >sinipe... 詳細
[23095114] プロジェクトが再編集できません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/12/08 16:17:15(最終返信:2019/12/09 07:41:22)
[23095114] ...他の動画編集ソフトでも同様のことが言えますので、移動してしまった動画&画像ファイルについては、元のフォルダーに戻した方が良いですね。 それでもダメな場合は、関連付けが壊れているので諦めてください。 動画の編集を行う際には...それはリンク切れという動画編集ビギナーさんによくありがちなミスです。 動画編集ソフトの使い方の基本的な流れをまだご承知でないようなので、こうした方が良いということを少し詳細に書きます。 まず、今回編集しようとする内容のフォルダをCドライブに作ります。詳細は以下の通り... 詳細
[23090949] アップグレード版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultimate Suite 乗り換え・アップグレード版)
2019/12/06 16:25:04(最終返信:2019/12/08 11:05:23)
[23090949] ...13を起動中にネットに繋がっていればアップグレードの広告出てきませんか? もし出るなら、ネットからHPに行き選択画面から該当するのを選んで購入で良いかと アイコンが女性になってたので修正しました。 自分も画面上にアップグレード版の広告が出てるので購入できると思いました... 詳細
[23083912] PowerDVD19ULTRA 購入しました
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Ultra 通常版)
2019/12/02 22:58:21(最終返信:2019/12/02 23:39:59)
[23083912] ...PowerDVD19ULTRAでYouTubeを再生するには ミニモードプレイヤーにするにはどうしたら良いのでしょう? ミニプレイヤーモードはYouTube再生以外に音楽DVD再生モード時も使えるのでしょうか... poweRDVD19のアップデートファイルを2つ入れると YouTube再生できるようになれば良い のですが、DVDとBlu-rayは再生できるのですが。... 詳細
[23071027] 色味の変化
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2019/11/26 15:22:58(最終返信:2019/11/28 10:45:54)
[23071027] ...クトを追加して、プリセットからComputer RGB to Studio RGBを選択してやれば良いです(注 添付画像はVEGAS Pro 13なのでSony Levelとなってます)。これでVEGAS...プレビューウィンドウ上の映像は何となく色が薄いというか、コントラストの低い映像に見えると思いますが、それで良いです。 星撮りたいさんはVEGAS Pro上で読み込んだビデオ映像にカラー補正してますでしょうか... 詳細
[23026165] videostudio2019をインストールしたのに起動しない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/11/03 23:49:07(最終返信:2019/11/19 21:49:19)
[23026165] ...「10月のOSアップデート」をアンインストールするのは、いろいろな意味でリスクがあるので、出来れば避けたほうが良いと思いまよ。 尚、 https://www.sourcenext.com/sc/users/login_myp/... 詳細
