(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Ultra 通常版)
2019/09/11 23:42:19(最終返信:2019/09/12 14:47:39)
[22916475]
...先ず試用版を試し、それでもダメな場合はサイバーリンクのサイトに登録して、フォーラムの場で尋ねた方が良いと思います。 LPCMでは試していませんけど、動画編集ソフトにより32bit 192KHz float選択出力した映像ファイルでは...
(動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2016/08/16 21:56:51(最終返信:2019/09/11 18:00:06)
[20120460]
...出来る方法を見出した人は偉いです。ただ、エディコンと組み合わせて出ないと意味も無いです。エディコン無くても、現役のHDVには良いでしょう。 順を追ってアップグレードしたwin10でも動きますね。 HDV機からのダイレクトキャプチャーができるので...
[22910624] 動画再生中スキップボタンで次の動画の頭から再生したい
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/09/09 10:21:43(最終返信:2019/09/10 21:34:21)
[22910624]
...以前も書きましたが同一メニューページの画面上に全編再生と各タイトル選択再生のサムネイルボタンを乗せたシンプルなメニューを作ることも可能です。 TAWの方が良いのはポップアップメニュー作成も可能な点とTAW自体でカット等基本編集ができることです。 ・操作のし易さは慣れの話と思いますが...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/09/04 19:51:11(最終返信:2019/09/08 14:25:54)
[22900345]
...調整してもダメな場合は、ビットレート低い出力設定にされていませんか? 下記リンクにはヒントがあるので、試された方が良いのかもしれません。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001104121/SortID=22434545/...本当に感謝しております。 そうでしたか。 一応解決済みにされて、他の誰かがググった時に、検索で見つかる様になると良いので・・・ ...
[22868543] ビデオコラージュを使うとフリーズします
2019/08/20 08:42:25(最終返信:2019/09/08 12:38:10)
[22868543]
...利用可能な場合、NVIDIAのGeforceドライバーは【Studio】に切り替えた方が良いのでは? 編集ソフト利用時の有効化できない場合、手動指定のStudioドライバーにて設定...急激に速度低下や一旦読み込みできない状況に陥る場合は、無茶させすぎたのだろうと思った方が良いのでは? もう一つ書き忘れていました。 よりスペックの高いPCを使われているのでした...らの動画は >スマホからのMOVファイルが それはスレ立てされる時に書かれた方が良いですよ。 スマートフォン(たぶんi Phoneなのかな?)のMOVコンテナとmov拡張子...
[22902232] ブルーレイに書込んだものが音声しか再生しません。
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/09/05 17:22:56(最終返信:2019/09/07 23:19:57)
[22902232]
...pcが悪いのか、ブルーレイレコーダーが悪いのか、私もどうすればいいか分からず困ってます。 どなたか良い知恵をお貸しください。 書かれている情報だけでは、 誰も皆目見当がつかないと思いますので、 具体的な情報を提示してください...
[22888573] 旧Verに同梱のエフェクト類流用について
2019/08/30 11:54:20(最終返信:2019/09/04 00:36:11)
[22888573]
...仰るように次Verで対応してくれたら凄く嬉しいです。 他プラグインにも面白そうなのがたくさんあるし、ソースネクストでもセールで良いものが販売されるタイミングでも気軽に導入できそうなので、サイバーリンクにもOFX対応してくれるよう...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/08/16 22:06:34(最終返信:2019/08/18 20:46:57)
[22862185]
...類作っておけば良いとも思いますが、お願いされるかどうかもわからないDVDまで 余計に作っておくのは無駄な感じがしています。 ということで、何か良い方法をご存じで...確に表現されていないように感じます。 ご面倒ですが、一旦HDDに出力してみて確認した方が良いかもしれません。 失礼しました。 音声ファイルをこれを通して一定化させるとか^^ ht...けない事にもなるので、 ボリュームの調整の項で、音量均一化で-12dBとかに設定するのが良いと思いました。 これを実行したら、概ね同じくらいの音量になったので、今後、このようにした...
[22829307] power director16からadobe
(動画編集ソフト > Adobe)
2019/07/30 13:08:17(最終返信:2019/08/16 15:11:55)
[22829307]
...PDRから乗り換えだと代り映えしないですよ。 >みっちゃん-2さん こんばんは^^/ 信頼性モニター、、、あれは信じて良いものだろうか。。。 昨日Win10をクリーンインストールしたばかりなのに、すでに信頼性は1w 実際...実際にアプリケーションエラーで強制終了するとか挙動がおかしいのならともかく、おかしいところがないならそのまま使っても良いような気がします^^; とはいえ、気持ち悪いのも確か。 もし、今使用されているPowerDirector16が製品版で...
2019/08/12 08:27:58(最終返信:2019/08/12 14:55:20)
[22852250]
...H.265は問題なく読み込めている様なので 後は、UltraとUltimate Suiteどちらが良いのか悩み購入したいと思います。 ...
2019/08/05 07:10:33(最終返信:2019/08/06 05:38:47)
[22839833]
...EO_TS」フォルダができています。 これを使って2枚目を作ると良いのかなと思っていますが、何か良い方法はあるのでしょか。 過去に、○○○.isoファイルができて...何枚でも複製すれば良いです。 あるいは、ISOファイルが出来ているのであれば、それを「ISOイメージの書き込み」メニューを使って書き込んでも良いです。 >けーるき...GEnc Authoring Works 6を使って間もない初心者です。 とても直感的で良いと思って、使ってみていますが、DVDの2枚目を簡単に作る方法を 教えてもらえないでしょう...
[22819895] マスクやレイアウターをいじると急に落ちる件
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/07/25 15:57:34(最終返信:2019/08/04 11:38:32)
[22819895]
...確認しなくても良い所まで見なくてはいけませんので、無駄な時間浪費に繋がります。 他の方も言われている内容のほかに、ネイティブ(ハイレゾ)編集またはプロキシ編集なのか、この辺も書かれた方が良いのでは? PC構成次第となるのでしょうけど...今後もプロキシ編集を使うことは無いでしょう。 プロキシ編集でプレビュー操作性が良くなる場合もあるようですが、私が試す限り良い結果は今のところ無いです。 タイムライン上の編集内容次第となりますが、その構成でしたらネイティブ編集+レンダリングの方が...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2019/08/02 22:07:22(最終返信:2019/08/04 00:25:02)
[22835133]
...このアップデートでパナソニックで観れる様になるのかそれとも何か設定があったのかわかりません。 ライティング関してはそこまで気にしなくても良いかもしれませんが、ディスクに直接書き込まず、HDDに出力し、フリーソフトの「イメージバーン」などで書き込みした方が...
[22836355] PowerDVD12の再生トラブルの対処法について。
(動画編集ソフト)
2019/08/03 14:06:20(最終返信:2019/08/03 16:35:29)
[22836355]
...12で続けたいのでしたら体験版の19を一旦アンインストールすることが早道でしょう。 安いソフトが必要でしたら↓が良いかと https://www.aiseesoft.jp/blu-ray-player/ 私はPOWERDVD17とこれを併用していますが不具合はないです...
(動画編集ソフト)
2019/07/31 13:08:09(最終返信:2019/08/01 23:06:39)
[22831028]
...いモデリングが出来ますか?モデリングの後にアニメーションにします。どのソフトを購入すれば良いのでしょうか。mayaやmax,cinema4dなどたくさんありますがおすすめを教えてく...ayaやmax,cinema4dなどたくさんありますがおすすめを教えてください。 どれが良いと言うより、周りに合わせるというのが第一かなと思います。予算の話もありますしね。 金が無...言われてる様にフリーソフトのBlenderで暫く練習して、機能足らずを感じた時に買う方が良いでしょうね。 3DCGに根本的に向いていない性格や資質の人もいますから、まずはBlend...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Pro 通常版)
2019/07/29 23:50:11(最終返信:2019/08/01 00:46:06)
[22828530]
...こんなのいらないし^^; インストールメディアの現物があった方が安心できるのならパッケージ版を選択しても良いと思いますが、そうでないならダウンロード版の方が便利だと思います。 >箱はデカいですが、中身はほとんど空気ですw...
[22820631] vegas pro16のプロジェクト保存について
2019/07/25 23:32:15(最終返信:2019/07/27 21:33:31)
[22820631]
...ません。 Vegaspro13をアンイストールしたほうが良いのでしょうか?(まだ、13の方が使い勝手が良いので) 動画編集は孫、町内会、友人などの写真、動画をDV...のようなエラーメッセージが表示されるのだと思います。VP16をお持ちなので、それで開けば良いです。VP13の方が使いやすければ、VP13のみを継続使用するしかないです。 メモリー...ざいます。 この場合、はじめの内部タブの FALSEは ディフォルトに戻しておいた方が良いのでしょうか? vegaspro13から16に変えたため、まだ慣れていない所があります...
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 16 Edit 法人・官公庁・教育機関向け)
2019/07/25 20:53:19(最終返信:2019/07/27 16:53:23)
[22820323]
...windows8.1から10にアップグレードしました。 Vegas pro13をアンイストールしたほうが良いのでしょうか? 後期高齢者の楽しみのため、友人、孫、町内会のDVDを作っております。 宜しくお願いします...
[22805758] AviUtl 手書きPluginを起動するには
(動画編集ソフト)
2019/07/18 11:11:52(最終返信:2019/07/18 13:08:22)
[22805758]
...操作手順が間違っているのでしょうか 識者の方からのアドバイスをお待ちしています。 簡単なことなので教えてあげても良いけど、その前に放っておいてるスレを整理してからにしましょう。 ほい >あずたろうさん その前に放っておいてるスレを整理してからにしましょう...
[22766643] AviUtl サンプルファイルがおかしいのか
(動画編集ソフト)
2019/06/29 14:39:48(最終返信:2019/07/18 12:50:23)
[22766643]
...これによって動画と音声のファイルの時間の長さが一致した。 私の解釈で正しいでしょうか いろいろと触れるのがAviUtlの良いところです。 ご自分で試されてスキル上げてください。 >あずたろうさん 自己解決しました。ループ再生をしなかったためです...
