良い (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2183件中101〜120 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[20638202] このセキュリティソフトを入れてパソコンが動かなくなりました。
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2017/02/07 17:46:38(最終返信:2017/02/12 06:35:39)
[20638202]...いずれかのバージョンをインストールしてください。 可能であれば、この手順を試したい旨、 Canon IT にサポートしてもらうと良いです。 製品価格も値上げしたのだから、Canon ITには、 以前通りの手厚いサポートを期待します...2000年前後ですね。 一応、サポートセンターに、三回以上は、電話していますが、改善されませんでした。 その時は、良いのですが、次の日には、元の状態です。東芝のサポートセンターで、Windows10は、パソコンを閉じる時に...詳細
[20574814] 携帯無料ソフトと、どっちが良いですか?
2017/01/16 19:10:04(最終返信:2017/01/30 10:53:00)
[20574814]...先日購入しました。 2台分はノートPC、残りをソニータブレット1台に入れようと思ってます。 アンドロイド携帯は今は無料セキュリティソフトを入れてます。(ノートン) せっかく5台分あるのでこのソフトを入れようか迷ってます。 アンドロイド携帯をお使いの皆さんはどうされてますか? 重い、使いやすいなどの特徴があれば教えていただきたいです。...詳細
[20587403] Windows Defender と戦い?。
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー セキュリティ 2017 3年5台版)
2017/01/20 23:14:02(最終返信:2017/01/23 12:13:45)
[20587403]...運が良ければカスぺインストール前に戻せるかも。 クリーンインストールの手間が掛かるシステムは、何らかの手段でシステムイメージを保存しておくと良い。 WindowsOSでは、多くの理不尽なことが起こり得るので、信用置けるシステムイメージを作っておかないと...ウイルス対策機能が強化されているのでとりあえずは Windows Defender ATPだけでも良いのではないでしょうか? https://blogs.windows.com/japan/2016...詳細
[20586532] セキュアコネクションの国選択で不具合
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー セキュリティ 2017 ダウンロード 3年プレミアライセンス版)
2017/01/20 18:18:03(最終返信:2017/01/20 18:18:03)
[20586532]...問題は当方の環境でしょうという事で、詳しい調査はしてもらえませんでした。 VPNサービスは他国につながればそれで良いという方が多いと思うので関心が少ないかも しれないのですが、もし宜しければ関連の情報ございましたらお知らせ下さい...詳細
[20577400] Comodo Firewallについて
 (セキュリティソフト)
2017/01/17 17:16:59(最終返信:2017/01/19 10:39:57)
[20577400]...? 私自身は昨年末から、サブノートPCで試用していますが、有効化しておいて問題なければそのままでも良いかと思います。 ...詳細
[20490866] 新バージョン(V10)が出ましたが…戻しました
2016/12/17 13:55:02(最終返信:2016/12/30 23:53:08)
[20490866]...環境変数が正しく参照されていない部分がある)だと思います。 正常にインストールが出来ないなら明確にエラー表示して中断すれば良いのに、見た目上は正常終了するのが問題ですね。 >zephyr11さん  貴重な情報のお陰で、とりあえず解決...詳細
[20439793] ヤフオクでは3年版が1000円ちょっとでありますが本物?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ)
2016/11/30 00:27:45(最終返信:2016/12/19 19:37:37)
[20439793]...今話をしているのは恐らく、3年5ライセンスを金券ショップみたいにバラして売っているようです。1年500円程度も良いですが、3年1000円程度も価格的に魅力的で・・・NTTの方はバンドル板http://bbs.kakaku...詳細
[20462098] 削除できない
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2016 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年1台版)
2016/12/07 13:06:15(最終返信:2016/12/08 16:19:49)
[20462098]...または現在使用できないほかのリムーバブルディスクにあります。 というメッセージが表示されます。 Cdをなくしてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか? よろしくお願いします これでだめだったの? https://support.kaspersky...詳細
[20348919] 自作パソコンへの導入について
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO Windows 10対応 1台用)
2016/10/31 22:32:51(最終返信:2016/11/19 10:31:37)
[20348919]...>このセキュリティソフトはBitDefenderというルーマニアのソフトです それはスーパーセキュリティのほうですね。 こちらのほうが検出が良いという話もありますが、パターンファイルの更新がすごく重たいです。 お勧めできるものではありません。...詳細
[20343334] よくわらかんが、余計なお世話
2016/10/30 01:58:02(最終返信:2016/10/30 11:31:45)
[20343334]...全部削除しても良いくらいだわ。 どぎまぎ君で、 よく分からないなら 非表示で。 ソフトウェアクリーナーだと思われますが 動作、非動作を選ぶレ点が無い。 自分でインストールしたソフトが 良いものか、悪いものかを判断するそうです...詳細
[19277368] 軽くて検出性能の高いソフトについて
 (セキュリティソフト)
2015/11/01 10:01:11(最終返信:2016/10/26 11:50:52)
[19277368]...るつもりでした。 皆さんの意見を見たところ、ESETが良いというところでしょうか? 確かに、軽ければ良いというわけでもないですし、検出率が高いかなんというのは分...今まで、マカフィーの検出性能が良いというのを聞いて、7年間ずっとマカフィーを使ってきましたが、パソコンの性能が悪い(cel...やはりマカフィーは重いそうで、、、 そこでなのですが、マカフィーよりも軽くて検出性能が良いソフトを教えていただけますか? 軽さならESETが定評がある。 検出性能の普通では?感染...詳細
[20238180] KasperskyとNorton360を比べると・・・
2016/09/25 22:51:56(最終返信:2016/10/21 11:49:51)
[20238180]...を活用される方には良いと思います。動作も快適で、重く感じることもないです。 ただ、Macではファイアーウォールが無いので、そこはノートンの方が良いですね。 マナフ...プラグインも機能が高いし、良いと思いますが、 スレ主の好みではないでしょうね。 ごちゃごちゃ設定がめんどくさい人は、ウイルスバスターが良いと思う。 ノートンとカスペ...がかかります。 USBメモリなどからデータを移したときも、同様に。 チェックしているのは良いのですが、その間が何も表示無く行われているため、フリーズでもしたのかと心配になるくらいで...詳細
[20192853] Amazonで30%off
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ デラックス 3年3台版)
2016/09/12 00:12:21(最終返信:2016/10/14 20:09:03)
[20192853]...いまいまの価格のほうが安いですね。 7509円-30%にできるようです。パッケージも同じ値段ですね。 買い置きしておいても良いかもしれません。 クーポンコードも変わりましたので最大30%オフですが、決済時に入れないと20%だけ値引きになります...詳細
[20249272] パッケージ版とダウンロード版の違い
2016/09/29 17:13:14(最終返信:2016/09/29 21:40:24)
[20249272]...光学ドライブがなくてもパッケージ版が使えるならパッケージ版を購入したいと思っています。 教えてください。宜しくお願いします。 光学ドライブを外付けすれば良いのでは? 体験版をダウンロード/インストールした後パッケージ版のシリアルNoでユーザー登録を行いアクティベーションをする...詳細
[20223134] 有効期限は、●日?末日?
2016/09/21 13:59:08(最終返信:2016/09/21 15:18:48)
[20223134]...ノートン初心者です。 いつ、PCにインストールするのが良いか。 現在はウイルスバスターで、10月末日が期限です。 ウイルスバスターは、何日にインストールしても、期限は末日になります。 ノートンはどうでしょうか...ノートンの体験版をインストールしましょう。 30日間使えます。 体験版の期限が切れたら購入したキーを入れると良いと思います。 ノートンセキュリティは1年365日の日数計算。 期限前に更新したとき日数を合算しないことがあるがその場合は...詳細
[20218564] ポート開放の方法を教えて頂きたいです。
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2016 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年5台版)
2016/09/20 02:44:52(最終返信:2016/09/21 00:38:24)
[20218564]...引き続き他のキャプチャーソフトを試されるか、 Skypeに、録音機能の実装を意見として送信されるのが良いのではと思いますよ。 相手方の都合もあり、TeamViewer等の他softへの移行はしにくいと思いますので...詳細
[20164211] 2017年版は超〜重い
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド 10 3年版)
2016/09/02 13:07:24(最終返信:2016/09/13 12:28:21)
[20164211]...もしインストールもしくはバージョンアップ したくない人は、他社のセキュリティソフトを検討したほうが良いかも知れません。 お気の毒ですね。国産と勘違いしているひと多いですね。 ...詳細
[20191660] 現在 PCでウイルスバスタークラウド体験版を使用しています。
2016/09/11 18:06:27(最終返信:2016/09/11 18:57:42)
[20191660]...ゲーム機にも対応していません。 ESETは安価であるから人気があります。 セキュリティがダントツで高いからとか、サポートが良いからという理由ではありません。 とはいえ、ウイルスバスターに負けないくらいセキュリティ能力はあります...詳細
[20156384] 問い合わせてみました。
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ ダウンロード版)
2016/08/30 15:26:09(最終返信:2016/09/01 17:13:14)
[20156384]...jp/_II_QZX0011822 こちらを購入してアクティビエートする場合は、 期間終了後に行うのが良いのか、今の期間内に行えばプラス1年分を延長されるのか教えてください。 回答: お知らせいただいたURLを確認いたしましたところ...詳細
[20148537] 同居家族と書いてありますが・・・
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー リブセーフ 2016 3年1ユーザー)
2016/08/27 17:18:09(最終返信:2016/08/30 23:39:31)
[20148537]...わたしにはできませんが、そのように考えたいという希望をお持ちなら、メーカに問い合わせて、納得されるのが良いと思います。 ESET ファミリー セキュリティ 3年版 http://kakaku.com/item/K0000605559/...詳細
