[18595895] アラウーノ3000最悪、排尿でずぶ濡れ。利用レポート。
(温水洗浄便座 > パナソニック)
2015/03/19 21:43:07(最終返信:2015/03/22 08:17:02)
[18595895]
...jp/wc/tankless/ もうちょっと改良してくれるとありがたいです。 和式トイレの金隠し風の機能がついてると良いのだが・・・ (ただしスタイリッシュなデザイン希望) >どの便器でも同じ事が起きると思う 私は...
(温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF722)
2015/03/07 13:51:38(最終返信:2015/03/16 13:15:05)
[18552149]
...自動消臭してくれてるので、問題はないですが スレ主さんの、お宅の便器に合った、取り付け可能な便座を選べば良いのでは? 当方は、トイレ関係の業者に、お任せしてますが? 一応、国内にも工場はありますが・・・ ...
(温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F1 TCF4711)
2015/02/04 13:16:51(最終返信:2015/02/16 15:15:24)
[18438166]
...消費者センターはエンドユーザーでなければ、対応をしないはずですので連絡を取っていません。 エンドユーザーが必要に応じて申告すれば良いとは思います。 (現在は無料でクレーム対応していますので、損害がなければ取り合ってくれないと思います)...
(温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3AW TCF4831AK)
2015/02/12 18:27:47(最終返信:2015/02/15 23:57:38)
[18468683]
...組み合わせる便器によって対応する機種(4831AK,4831AM)があります。 うちでは4831AMを使っていますが、便器きれいは良いですよ。 除菌水がかかる部分の悪臭はほぼ無くなります。 その他細かいところでは、リモコンのデザインが異なり...ロータンク接続用フレキホースは4831には付属しません) これら諸々に3万円の価値を認めるのならば、4831にされるのも良いかと思います。 ほげほげ386さん ご回答、アドバイス有難う御座いました。 取り付けですが、net系で購入するか大手家電店で購入するかは決めておりませんが...
(温水洗浄便座 > TOTO > Kシリーズ TCF317C)
2015/01/28 15:25:09(最終返信:2015/01/30 18:27:09)
[18415348]
...ウォシュレットくらい自分で取り付けなさいってことでしょうか。 取り付け自体は簡単なものですから、自分でつけた方が良いですが、道具が無いとか有るので、普段から頼んでる人は、そういうお店で購入が良いでしょうね。 TCF317と同製品なのに、ランキングが違うのが悲しいです...
(温水洗浄便座 > TOTO > NEW K TCF314)
2008/05/08 17:53:33(最終返信:2015/01/29 11:39:17)
[7779969]
...安価なものは体重でスイッチONとなる着座スイッチ型、それに対し少し 追い金すれば着座を赤外線センサーで確認するタイプになります どこのメーカーが良いとは申しませんがこの赤外線着座センサー式の機器 を選択してください、安物買いの銭失いを未然に防止できますよ...購入された後に後悔されてしまう懸念があるならば、最初から「やわらか」機能が付いている機種を購入された方が良いのではという気がします。 うちのは昨年、ホームセンターコーナンで購入したTOTO製ですが、TCF314に柔らか洗浄機能が追加されたものです...
[18404999] totoタンクへの給水フレキホースの取り付け
(温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RG40)
2015/01/25 13:40:18(最終返信:2015/01/26 23:01:58)
[18404999]
...家電関係は得意なほうなのですが何分水回りに関しては不慣れなもので、工賃を払って業者の方にお願いするほうが良いのか迷うところです。テレビとかならしばらく使えなくても我慢できるのですが、場所が場所だけに。 比較的難易度は低く...
(温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH60)
2015/01/20 22:41:47(最終返信:2015/01/26 22:58:55)
[18390525]
...(タンクレスで、単独でリモコン便器洗浄になるモデルもある) 便座に関してはリクシルのキレイ便座が良いですね。継ぎ目がないのはやっぱり気持ちいいです。 TOTOは低価格機種は便座が狭く感じるし、上位のアプリコットでも継ぎ目があります...
(温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RG20)
2015/01/19 22:01:45(最終返信:2015/01/19 23:00:20)
[18387322]
...TOTOと使って来ましたが今回のPanasonicの水量が私にはちょうど良い感じでした。便座は少し大き目かなと感じます。温水が出るまで少し音が大きいように感じますが慣れれば気にならないかと思います。シンプルな機能のものとして良いものですよ。 音は、消臭機能が...
[18317423] 漏電ランプが消えないのですが・・・!?
(温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WE20)
2014/12/29 19:37:12(最終返信:2014/12/30 16:40:17)
[18317423]
...電源プラグを抜き4〜5秒後に差し込んでもダメ。漏電検知の点検の取説通り行ってもダメでした。 どうしたら良いのでしょうか? 買ってから2年しか経過していません。 ちなみに、電源プラグを抜き約30分後に差し込んでもダメでした...温水・洗浄等の機能は正常ですが、漏電ランプが点灯し続けているので心配でなりません。 機能が正常なら修理しなくても良いのでしょうか? 取説にこのような状態では使用しないようにと書いてあります。 漏電ランプが点灯している状態では絶対使わない方がいいです...
2014/11/19 08:23:35(最終返信:2014/11/20 18:57:16)
[18182771]
...1位の同メーカーの物は瞬間に温水が出ない、、、 電気代も少々高いのでこちらの機種かなと思っています。 蓋の開閉はあれば良いですが、価格が上がるので無くても支障ありません。 その他、他メーカー、他機種でこの機能が便利などあれば教えてください。...10年使いたいならINAX 初夏の飛魚さん 返信ありがとうございます。 確かに家電メーカーより専門のメーカーの方が良いかも知れないですね? 型式としてはCW-RL2/BN8と思っていますがどうでしょうか? 希望は、瞬間式が欲しいのですが、イナックスは貯湯式が多いみたいで...
[18058276] パナ製便座はどれも着座スイッチのガタツキが気になるかも
(温水洗浄便座)
2014/10/16 17:17:17(最終返信:2014/10/28 22:59:38)
[18058276]
...清掃の観点から自分はやりたくありません・・ 中国製なので品質的には仕方がないのでしょうが、着座スイッチを変更した方が良いと感じる商品でした そうなんですかね。 去年、Panasonicの温水便座を、また、Panasonicの温水便座に...
2014/10/25 20:58:44(最終返信:2014/10/27 22:56:20)
[18091837]
...ったような気がします。賃貸なのに(汗) どちらに回せば良いのかもわかりません。 何を使ってどのようにすれば良いか、わかる方はいらっしゃいますでしょうか。 引っ越しの...金属のナットではなく、プラスチック?でしょうか。 見たことのないもので、どうやって外せば良いのかわかりません。 付属の便座はずし工具では全くはまりません。 かたくて手では回らない...表面が削れたり割れたりする場合が有るので、ナイロンのテープ(絶縁テープで100均のもので良い)やタオル等の滑りにくいものを巻いて表面を保護しながら廻せば大丈夫だと思います。 又、...
2014/09/03 15:45:30(最終返信:2014/10/25 21:48:45)
[17897081]
...なので・・・「切」にするしかないかと・・・ あと、水はねに関して、 水栓、調節はしてあるとは思うのですが、もし全開でしたら絞ってみると良いかもしれません。 ・・・オート便器洗浄、いつも大と判断されるので切にしています。いらん機能でした・・・...
2014/08/11 23:06:09(最終返信:2014/10/01 23:36:53)
[17825753]
...撃音だけは だめでした 他の機能は申し分ないのに 残念です パナソニック? TOTOが良い? 蓋は手動で十分? ちなみに、TOTO使ってます でわ、失礼します みかん140...?取り付けの問題なのか? DL-RG40個体の問題なのか? 一度メーカーにみてもらうのも良いかもしれませんね。 早く解決されますように。 蓋の開閉は良くなりましたか? 上位機種...ンクが別に設置されている便器では問題ないのかもしれません 一度メーカーに問い合わせしたら良いかもしれません。 うちは逆で勢いが足りず開ききらず閉まる現象でした。修理してもらい、開く...
(温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF702)
2014/09/20 22:09:56(最終返信:2014/09/20 22:09:56)
[17961378]
... と価格下げてくれました。27780円。ポイントなし。 同価格なら、地元消費、店頭購入、持ち帰りが良いので、購入しました。 ヤマダ電機さんご対応ありがとうございました。 ●購入背景 2010年11月に購入したパナソニック・ビューティートワレ...
[17904886] LIXIL(旧INAX)製CW-E57は故障しやすい??
(温水洗浄便座)
2014/09/05 22:25:16(最終返信:2014/09/16 23:07:45)
[17904886]
...次回も1年半か、もっと短い間で、同じ箇所が壊れる可能性があります。 今は、3万円も出せば、かなり良いものが買えると思いますので、今回は、別メーカーのものに買換えられた方がよろしいかと思います。 ちなみに...
(温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EGX10)
2014/09/04 09:07:54(最終返信:2014/09/04 16:50:19)
[17899310]
...このタイプの温水洗浄便座からの変更の場合、止水栓の左にある管は必要無くなるので、キャップをすれば良いのでしょうか?現在使用している便座TOTOからこの機種へ替えようと思います。説明書にこのタイプが無いのでわからず困っております...
[17882433] 止水栓がない場合どうしたらいいですか?
2014/08/30 01:56:44(最終返信:2014/09/01 15:12:18)
[17882433]
...配管は画像のようにタンクから床に一つのパイプで接続される形態となっています。この場合、止水栓を購入する必要があると思うのですが、どのようなものを購入すれば良いのでしょうか? 取り付けについて詳しい方、教えてください。 取付方法 動画 http://panasonic...
