良い (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 630件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22935319] ★取り替えについて★
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2019/09/20 18:23:17(最終返信:2019/11/04 17:54:48)
[22935319] ...大変な事になるので、思案中です(><) ご意見 宜しくお願いします。 簡単では無いと思います。 業者に頼む方が良いですよ。マンションなら尚更に水漏れしたくないですよね? 止水栓の上部を交換必要になるので御自分ではハードル高いと思います... 詳細
[22911129] 2年半で故障したKMシリーズ
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8GM23)
2019/09/09 14:53:26(最終返信:2019/10/28 10:22:40)
[22911129] ...TOTOなら瞬間式はリテール向けのKM・KFシリーズか、上位モデルであるアプリコットしかありません。 スレ主さんの使用用途を考えればでKMで良いかと思われますが。 しいていえば、瞬間式は比較的新しい技術です。いままで故障が多いのは瞬間式ですね...20年以上持った末、最近取り替えました)などは、最近のハイテク製品では望めない、値段も安くなってきた分、5年ももてば良いように(20年も持ってもらっては、商売あがったり?)作ってあるのでしょうね。短命になった(2年半は... 詳細
[22942899] 取り付け可能でしょうか?
2019/09/23 22:33:05(最終返信:2019/10/28 10:15:07)
[22942899] ...ご自身で設置なら気合と根性が必要です。 1枚目の写真のタンクホースのクリップ隣の袋ナットを緩めれば良いです。 2枚目3枚目の写真は無視して良いです。 TOTOやパナソニックに付属の分岐の袋ナット側を止水栓に接続して最初...>そういちさん 回答ありがとうございます。 袋ナットというのは給水ソケットの事なんでしょうね。 何も買わなくて良いようなので自分でやってみようと思います。 >そういちさん 回答ありがとうございます。 給水ソケットというのは取り外せるようになってるんですね... 詳細
[22911150] ウォシュレット交換についてアドバイスお願いします。
 (温水洗浄便座)
2019/09/09 15:05:53(最終返信:2019/10/06 21:19:36)
[22911150] ...り評判が良くないので躊躇してます。 よろしくお願いいたします。 CW-K45Aが良いと思いますけど予算が足りませんね。 便器内と足元をライトで照らしますから便の健康チェッ...痛風標準さん の推しておられるCW-K45Aがお勧めです。 吐水量をイチオシで売っている良い便器です。 ほのかライトは実に便利な機能ですよ! 予算オーバーは否めませんが、追い金を打...関しては価格COMのコメントは大事ですが・・・・・ 現状便器がINAXであればINAXで良いと考えます。 ちなみに・・・・・・ 多数の便器、便座を設置納入してきましたが、こと便器便... 詳細
[22941539] 満足度か価格かGM23と悩みます
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8CM56)
2019/09/23 13:29:36(最終返信:2019/10/05 05:36:52)
[22941539] ...FMかつジョーシン電機等) の微妙な機能の違いのみです。基本性能及びフォルムは同じです。 お好きな追加機能を選ぶと良いのではないでしょうか。 私はTCF8CM56を使用して大変満足しています。          ... 詳細
[22919332] 初めての温水洗浄便座
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH20)
2019/09/13 11:08:10(最終返信:2019/09/13 11:08:10)
[22919332] ...ついては、原因不明で無回答。危険と判断しすぐさまTO-TOに電話説明を聞き素晴らしくそして気持ちの良い神対応に即決購入。正直得意分野での購入が一番ですね。 補足なのですが、この機種は特定の時期に製造されたノズルは無料で交換してもらえます... 詳細
[22891121] 洗剤はどれくらい持ちますか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-AWK400)
2019/08/31 15:53:04(最終返信:2019/09/02 21:34:38)
[22891121] ...尿跳ねはけっこうな範囲で思ったより汚れます。 お掃除をされる方の負担を減らすためにも、良い機能かもしれませんね! 普段から座ってすることも心がけると良いかもしれません。 それと、以下個人的なアドバイスですが。 特段パナソニック党などでなければ... 詳細
[18155345] ノズルから水が出なくなった
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF722)
2014/11/11 10:19:53(最終返信:2019/08/25 19:27:30)
[18155345] ...メーカー修理でしょうか 一度、見てもらって、修理費用見積もり出してもらって、金額的に、買い替えたほうが良いなら、買い替えるというには ちなみに、TOTO使ってますが、便座(TCF315)・便器とも、5年位ですが...ハンダ付けの前にコネクター(カプラー)から金属端子を抜くような作業は必要でしょうか。それとも中途半端な断線を引き抜いて良いものでしょうか。 私も5年前から使っているのですが、突然水の出が悪くなりました。皆さんのコメントを参考に解体し何度か確認した所... 詳細
[22869186] 自動弁ふた開閉が壊れた。
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3AW TCF4833AM)
2019/08/20 16:47:51(最終返信:2019/08/22 16:12:36)
[22869186] ...たまたま在庫が有るとの事で交換してもらいました。 費用等は諸事情で公開できませんが、サービスの方に良い対応をしていただきました。 やはり自動開閉、照明とアプリコットは良いですね。これからも大事に使用していきたいと思います。 ありがとうございました...ありがとうございました。 >たかびびさん そうですか! 部品交換ですみましたか。 良いサービスの方に当たったようで良かったです。 最上位モデルではありませんが アプリコットの充実装備はお勧めです。 私も個人的にアプリコットを使っています... 詳細
[22512844] プレケアミストについて
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-SW301)
2019/03/06 13:10:17(最終返信:2019/08/19 14:53:09)
[22512844] ...この機種は触ったことが無いので何とも言えませんが・・・・・ 良く解りやすい動画です。 なんと申したら良いか・・・・・ そもそもこれでは「ミスト」では無いですよね。 納得できる説明を求めましょう。 >竹ぴょんさん... 詳細
[22837591] フルオート便器洗浄ユニットの取付について
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RW30)
2019/08/04 05:23:47(最終返信:2019/08/09 09:49:15)
[22837591] ...タンクだから難しいかな? 取説の最後のページの商品の問い合わせへTELで確認したほうが良いかと思います。 持ち家なら便器タンクも交換で解決します。 痛風標準さん こんにち...は大洗浄は出来そうな書き方ですが・・・・・  もう一度問い合わせて個の件の説明を受けても良いと思います。 この説明書はRWシリーズ全体の説明書のようなのでこのような事が有るのでしょ...なく 出費が大きいな。と感じています。 やっぱり無難に「流せるもん」を取り付けした方が良いみたいですね。 >sharoneさん おはようございます。 流せるもん ですか! ... 詳細
[22839650] この商品の適合がイマイチわからず お知恵をお借りしたいです。
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8CM76)
2019/08/05 00:35:16(最終返信:2019/08/05 23:55:19)
[22839650] ...仕方ない事なのですが 何とか都合に合うよう出来そうです^^ goodアンサーありがとうございます。 無事設置できると良いですね。 設置前注意事項は既設の便器の排水芯は間違い無い事の再確認と設置後注意事項はタンク手洗いでハンドソープなどでガチに手洗いしない事かと思います... 詳細
[22818505] 設置業者の問題が勝手な対応、部品を無断で持ち帰りました。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EMX10)
2019/07/24 19:24:13(最終返信:2019/07/25 14:09:39)
[22818505] ...邪魔になるから持って帰った程度の気持ちだと思います。 申し訳とおっしゃってるのでさらっと流しておくのが良いと思います。 持ち帰った部品が金額計上されていて持ち帰ったならば犯罪です。。 >ういすぱさん  ...からホースが同サイズとも知りませんでした。 不快な気持ちが消えないなら返金して他業者へ頼んだ方が良いかと思います。 業者選びは難しいですよね。大手企業の業者でも素人に毛が生えたぐらいの人いますから... 詳細
[22811823] 設置しましたが、これで大丈夫なのでしょうか?不安です。
2019/07/21 09:37:52(最終返信:2019/07/24 19:14:05)
[22811823] ...すか? 似ていますが記憶ではINAXの方が細かったような記憶ですが例え同サイズでも使用しない方が良いですよ。 水漏れしてもメーカー保証対象外になるかもしれないです。 同じように設置が望ましいかと思います...る設定ではないのでロータンク側の給水ホースごと変えることになりハイコストになります。 Oリングが効いて水漏れしていなければ無理に変えなくて良いです。 クリップはよほど変な扱いをして固定できなくならない限り変える必要性はありません。 既存温水洗浄便座のホースの流用はお控え下さい... 詳細
[22808606] 取り付けいけますでしょうか?
2019/07/19 20:27:10(最終返信:2019/07/21 09:39:05)
[22808606] ...だ設置の注意事項は各トイレの止水栓をマイナスドライバーで締めず水道メーターで締めての方が良いかもしれません。 理由は黒いマイナス部の所から涙の様な水漏れする可能性があり分解不可で...的には止水栓を各締めて作業した方が楽だから開閉して涙漏れしたらアングル止水栓を交換すれば良いと思います。 4枚目の写真の止水栓に接続されたナットを緩めて分岐チーズを接続しますけど...たまに水漏れします。  >ういすぱさんの持ち家であればそんなに神経質にならず設置されて良いかと思います。 私はあくまでも業者目線で同条件で便座設置を依頼された場合の水漏れリスク... 詳細
[22804401] INAXシャワートイレCW-H121の交換ノズル品番について
 (温水洗浄便座)
2019/07/17 19:44:12(最終返信:2019/07/18 14:54:35)
[22804401] ...シャワートイレシートタイプのサポートは製造終了から12年で打ち切りとなっています。 電話の段階で部品がなく出来ないことが分かれば良いのですが、出張してきてから出来ないことがわかった場合出張費は発生してしまいます(メーカー修理に無料見積もりはありません)... 詳細
[22679359] 2年で泡コートノズルが旋回しなくなった、、、
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-AWK600)
2019/05/20 11:21:42(最終返信:2019/06/26 11:43:23)
[22679359] ...幸い自分はリフォーム10年保証に加入していましたので今後も無償修理して貰えますが メーカーはリコール対応しても良い案件な様な気がします。 うちに来た修理の方はそんなこと言ってなかったですね。可動部分なのでどうしても故障します... 詳細
[22696490] 質問です。分岐水栓取り付けについて
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RL40)
2019/05/28 03:08:49(最終返信:2019/05/28 06:28:45)
[22696490] ...今付いている分岐水栓を取り外して、別売りの分岐水栓キャップセット(ADL531A-B4JS)を購入して取り付ければ良いのでしょうか?それとももっと簡単にできる方法がありますでしょうか? 同じ会社?(松下→パナ)だか... 詳細
[22649344] パナソニック ビューティ・トワレ と迷っています
2019/05/06 15:33:19(最終返信:2019/05/13 09:23:26)
[22649344] ...パナソニックが悪いと申しているわけでは無く・・・・・ 「餅は餅屋」と申します通り、専門メーカーが良いと思います。 建設関係の仕事をしております。 結構な台数の便器を取り付けてきましたが、総合的にどちらかにすべきと考えます... 詳細
[22604270] SCS-SW301との違いは?
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-S301)
2019/04/15 22:14:04(最終返信:2019/04/17 12:56:29)
[22604270] ...ブルーレットおくだけを併用しているそうです。 他は全く変わりないと言うことで、 もし買うなら、幾分安いS301の方が良いと思いました。 ... 詳細
