良い (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 627件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[20079190] DL-UD20という型を現在使用していますが・・・
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-UF20)
2016/07/30 23:35:20(最終返信:2019/02/23 22:49:03)
[20079190] ...修理したり、取り替えてもまたすぐに割れてしま うのではないかと思うと、 いっそのこと他のに取り替えた方が良いのでは ないかと考えています。 割れてても、そのまま使っていても問題ないのなら それが一番安上がりなのでそうしたいです...全部便器はTOTO製です。 何か原因として考えられる事柄がございましたら、 あるいは今後どう対処するのが良いのか、 お教え頂きたいのです。 型番が違うのですが、UD20で探しても見つからず、 おそらく後継機種と思われるこちらで質問させて頂... 詳細
[22437955] ウォシュレット便座取り付けについて
 (温水洗浄便座 > TOTO)
2019/02/02 19:04:27(最終返信:2019/02/02 21:10:43)
[22437955] ...初めての投稿です。 どうでも良い質問だとは思いますが、教えて頂ければ嬉しいです。 totoウォシュレット便座TCF8FM64を水道業者さんに取り付けて頂きました。 自分でやることは、はなから考えてませんでした... 詳細
[22419398] 質問です。止水栓分岐取り付けについて
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2019/01/25 21:18:00(最終返信:2019/01/28 18:47:28)
[22419398] ...>すもも好きさん 他の可能性を示します。 添付図の1番が現状です。2番が案1です。3番が案2です。 案2の良いところは、封し蓋からの漏れがほとんど考えられないということです。 今ご検討の案1が、うまくいかないとき...添付がうまくできませんでした。 他の可能性を示します。 添付図の1番が現状です。2番が案1です。3番が案2です。 案2の良いところは、封し蓋からの漏れがほとんど考えられないということです。 今ご検討の案1が、うまくいかないとき... 詳細
[22305376] 設置可能でしょうか?
2018/12/06 18:22:54(最終返信:2018/12/10 19:31:42)
[22305376] ...止水栓とフレキホースの間に便座付属の分岐を挟む形で取り付けます。 フレキホース内の残水が結構多いので古タオル4〜5枚あると良いです(バスタオルなら1〜2枚) 問題ありません。20分もあれば終わります. サクッと付けてください... 詳細
[22295474] 設置可能でしょうか?
2018/12/02 16:51:21(最終返信:2018/12/06 22:49:45)
[22295474] ...TOTOの方が良いのですね。でもTOTOは高いのでちょっと躊躇してます。 パナソニックで懸念されることをもう少しお教えいただけませんでしょうか?ど素人なものでお手数おかけます。 また、TOTOの方が良い点も教えていただけると大変助かります...サイズが小さすぎるのと、それに伴い本体がグラツキやすいです。 ぐら付いて動くたび締め増ししてられますか? TOTOが良いのはエロンゲートサイズの便器にフィットし本体がぐら付きにくいからです。 これは個人の好みの問題なのでPanaがよけれがそれでいいですが... 詳細
[22305804] 6年弱使用しての不具合の記録です
 (温水洗浄便座 > TOTO > KFシリーズ TCF825)
2018/12/06 21:32:35(最終返信:2018/12/06 21:32:35)
[22305804] ...5年保証の場合はTOTOのものに加入した方が大抵の場合安上がりだと思います。 いずれにせよ経験上、延長保証には必ず入っておいた方が良いです。 以上参考になれば幸いです。... 詳細
[22078261] 1年10カ月でおしり洗浄水が出なくなりました
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH20)
2018/09/02 18:10:52(最終返信:2018/11/17 10:49:50)
[22078261] ...当口コミでもあるように修理には15000円程度かかりそうなので、バカらしい。 何のために、程よい値段で良い商品を買ったつもりでいるのか。これでは品質の悪い高い商品を買っているのと同じです。 なぜ、製品としてもう少しもってくれないのか... 詳細
[22231264] 設置可能でしょうか?
2018/11/05 00:28:31(最終返信:2018/11/05 13:55:35)
[22231264] ...だいぶ古いタイプかと思うのですが設置可能でしょうか? 電源は他箇所から引っ張ってくるとして 何か他に準備した方が良い物はありますか? 設置は可能ですが使用は不可能です。 ビジネスホテルを見れば分かりますが、バスルームに設置できるシャワートイレは... 詳細
[22163389] 買ってはいけない(勿論、一個人の意見ですが)
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX10)
2018/10/06 17:25:24(最終返信:2018/10/27 16:03:00)
[22163389] ...780円(消費税込)のみ支払い、捨てる事にしました。 担当者の電話応対は良い感じでしたが、見積後の便座は少し汚れており、給水ホースは無くなっていました。廃棄するので別に良いのですが、約2年4ヶ月で故障した事や、修理するより新品を購入した方が安いという事もあって... 詳細
[21688867] 取付可能ですか?
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T260)
2018/03/20 02:53:29(最終返信:2018/10/27 11:00:47)
[21688867] ...私の住んでる部屋のトイレが手すりが便座右側と縦方向にあり、窓下側にはタオル掛けが付いているため、リモコンタイプが良いかなと思ってます。 配管もちょっと他の方と違うような感じなので、画像貼っておきます。 コンセントはタンク左側の壁に設置されてます... 詳細
[22202029] 買い換え
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-K47A)
2018/10/23 14:47:38(最終返信:2018/10/23 14:47:38)
[22202029] ...自身で取り付け交換も無事完了。 使用感も水勢を重視した点で「弱〜ターボ」の選択の幅は充分にあり満足です。少々、便秘傾向の方には良いかもしれません。 少し難を言えば、温風噴出時の音が大きい点は気になる点と、便フタ開閉の人感センサーが正面でなければ感知しないのは残念... 詳細
[22166515] 取付可能かお教え下さい
2018/10/07 20:23:04(最終返信:2018/10/12 01:10:29)
[22166515] ...ひとつアドバイス 取付完了したら給水のネジを開いて水が早く溜まるようにした方が良いよ 水を流す前にウォシュレット使うなら良いけど、水を流しながら用を足したら、水圧が足らなくなってウォシュレットの水の勢いが極端に落ちます... 詳細
[19220739] 問題多い
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH40)
2015/10/12 14:26:34(最終返信:2018/10/10 11:58:00)
[19220739] ...かりです。今度買ったTOTOは全ての点でよさそうです。 今度買ったTOTOの方を良かったと書けば良いのに。 しかもこの機種は買ってないのでしょう? なので、この機種は「悪」では無いですね。 前の機種に文句書いて...部品代(基盤交換)17500円合計で2万円かかると言われました、2万円出すなら新しいのを買った方がいいと思い断りました、やはり延長保証には加入していたほうが良いです、あまり機能が多い物は故障しやすいのでしょうかショックです、家電商品で1年ちょっとで壊れるなんてありえません... 詳細
[22077168] DL-WL40との違い
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RL40)
2018/09/02 10:47:39(最終返信:2018/09/25 14:20:17)
[22077168] ...便座の加温を常時しているか、瞬時にするかの違い・・・ ややこしいですね。長い目で見たら、瞬時に加温してくうれた方が、省エネで良いと思いますが・・・ 私も、価格的に、ずっとパナソニックを使っていまして、偶然なんですが、ずっと瞬間加温の商品しか使っていなかったので... 詳細
[19900503] 便座蓋のヒンジ部が割れた
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RG20)
2016/05/24 08:16:49(最終返信:2018/08/26 11:06:43)
[19900503] ...販売店経由で部品を買おうとするが、図面不明瞭で電話で現物整合を確認しようとするが、たらい回し。どこに電話すれば良いかも教えてもらえない。やはりTOTOあたりを買うべきだったかもと後悔。... 詳細
[22002133] ウォシレットで1万円(送料込み)ぐらいでありませんか?
2018/08/01 16:22:39(最終返信:2018/08/07 12:06:20)
[22002133] ...」と言われて管理人さんに言われてました。 大家さんへは言えないの事でした。((+_+)) そこで、メーカーはどこでも良いので、「一番安いウォシレット」で1万円(送料込み)ぐらいでありませんか? 色は、TOTOのアイボリーです... 詳細
[17434146] 安かろう悪かろう
2014/04/20 23:21:52(最終返信:2018/07/21 12:34:34)
[17434146] ...気に入っていたメーカーだけに残念です。 メーカーにも頑張っていただいて 安かろう悪かろうでなく 安くて良いもの とりわけ故障のしないものを作っていただきたいと思う次第です。  使って3年になりますが特に問題は起きていません...値段からすれば十分満足しています。悪い評価の方は運悪く短期間で故障されて腹が立っての評価です、あまり気にしないでも良いかと。どうしても心配な方はメーカー保証が3年ある一流品をオススメします。 うちも同じ症状、ビショビショ・・・投稿してくださっていたのですね... 詳細
[21842672] 設置可能か教えてください
2018/05/22 08:40:55(最終返信:2018/05/28 23:16:30)
[21842672] ...ta_flg=1 >そういちさん アドバイスありがとうございます! でしたら取り付けは頼んだ方が良いですね 参考になります! フレキならお客様自身でも取り付けられます。 家電店販路のDL系ならフレキパイプと簡易スパナが同梱されています... 詳細
[21800929] 凍結破損(水漏れ)修理代金
 (温水洗浄便座 > TOTO > Kシリーズ TCF8PK42)
2018/05/05 08:27:59(最終返信:2018/05/05 17:56:40)
[21800929] ...13824円 凍結破損の場合は保証期間内でも有償修理となりますので 金額の目安として覚えておくと良いと思います。 あと給湯器も水抜きが必要ですね。... 詳細
[21796939] Qoo10で今日まで
2018/05/03 16:12:28(最終返信:2018/05/03 16:12:28)
[21796939] ...11760円から1000円引きになるかも? ただし5月下旬発送だということで急ぎの方は別なところで買った方が良いかもです。 ... 詳細
