良い (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 9084件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21746150] バッテリーが持たないその後
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/04/12 16:19:26(最終返信:2018/04/12 22:37:05)
[21746150]...添付画像のバッテリーのグラフ、まだ減りが早い気もしますが… 個人的にもauショップの対応はあまり良い印象はありません。 docomoは店によるかな。 ソフトバンクは渋谷しか行ったことがありませんが、バイリンガル多数のエリート揃いで...詳細
[21731851] 二度と買わん(`ヘ´)
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2018/04/06 15:30:43(最終返信:2018/04/12 17:03:22)
[21731851]...新品買えって事かな 小春日和如何お過ごしですか もう楽天終わったな クレームの山ですよ お疲れ様 良い企業でしたが残念(泣) 最後の書き込みです。 ショップで確認って・・・・? 楽天のSIMでガラホはイシオスで買ったんですよね...詳細
[21722590] 機種変を考えています。
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2018/04/02 11:35:52(最終返信:2018/04/03 05:42:37)
[21722590]...の2機種が出てきました。 MARVERA2のほうが上位モデルのような書き込みを見ましたが、他にも3Gガラケーで良い候補の機種があったら教えてください。 androidガラケー、ガラホは考えておりません。 中古持ち込み機種変を考えております...詳細
[21525155] auショップの接客態度、技能スキルについて
 (au携帯電話)
2018/01/20 09:14:57(最終返信:2018/04/01 22:16:17)
[21525155]...り丁寧に接客しようとするのではないでしょうか。 『人間』対『人間』、こういったことの積み重ねが結局良いお店を育てるコツだと思います。決してお店を育てるのは店だけではないと思いますよ。 店員のレベルが低いのは事実かも知れませんが...詳細
[21703472] エクスペリアZ5をY!mobileで使用出来ません。
 (au携帯電話)
2018/03/25 17:18:21(最終返信:2018/03/30 07:03:18)
[21703472]...ますと言うことで、契約したのですが、ネットがほとんど使えません。 どのように対応したら良いですか? 店舗は、エクスペリアでもちゃんと使えると言い張っています。 Y!mobile回....。 APN設定済みでネットがほとんど使えないなら電波環境では。 >どのように対応したら良いですか? そんなこときかれても困ります^^; いらないなら無償解約にもっていけばいいし...ありません。 >こうたいきららさん 担当した店員が信用出来ないので、もう一度確認した方が良いですよ? ありがとうございます。 auとY!mobileの両方の電波を受けるので、今より...詳細
[20686063] カメラについて
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/02/24 12:18:31(最終返信:2018/03/11 11:54:08)
[20686063]...使われた方、カメラ性能はいかがでしょうか? 今日機種変更しました シャッターはストレス無くレスポンスが良いですね ピントもそれなりでマクロもきいてます 手ぶれ機能WDRなんかも付いてるんですね少し関心しました...詳細
[21655715] プラン見直し
 (au携帯電話)
2018/03/07 00:20:40(最終返信:2018/03/08 05:41:15)
[21655715]...ご存知の方いたら教えてください。 短期間に モバイルルーターを利用したいだけなら、 レンタルすれば良いのでは。 http://s.kakaku.com/mobile_data/world-wifi/wifi-rental/...詳細
[21641629] うたパスが勝手に起動しないようにしたい
 (au携帯電話)
2018/03/01 21:22:31(最終返信:2018/03/05 18:09:35)
[21641629]...いろいろ設定やら探してるんですが、見つけきれていません。スマートコネクトはアンインストールしてます。 良い方法ないか分かる人いませんか? 回答つきませんね。 うたパスをアンインストールする以外でどうにかならんかと思いましたが...詳細
[21618507] au店舗空いてて良いけど・・・
 (au携帯電話)
2018/02/21 13:20:15(最終返信:2018/03/04 07:41:00)
[21618507]...質問しても、調べます。 回答も、間違え多すぎ。 SB,Dさんもそうですか? 各キャリア、店舗や店員にもよるのでは。 >moscowmoskbaさん その店のスタッフの聞き取り方に問題があるかと思います。 ウチはdocomoと契約中です。正確に返答してくれるスタッフは、メモを取って再度確認してから回答してくれます。...詳細
[21603929] バッテリーが持たない
2018/02/16 12:19:17(最終返信:2018/02/28 19:59:25)
[21603929]...エリアを三割程度、誤魔化してる見たいです。 2年でクレーム扱いになったので、 早めに苦情は伝えた方が良いですね 取りあえずの結果として 数日前にショップに行ってきました。 曰く バッテリの持ちが悪いのは電波をつかもうとしてでしょうね...詳細
[21622428] docomoからauに乗り替えた場合の質問です。
 (au携帯電話)
2018/02/22 21:43:11(最終返信:2018/02/25 19:38:45)
[21622428]...他の方達からアドバイスが頂けないと思います。 >車の販売店にau への乗り換えを勧められ 勧めて来た人に聞いてみれば良いのでは? 何か良いことあるから勧めて来たんですよね? 解約金を含む初期費用かな? それと住まいが都会なら電波的に問題無い...詳細
[21627748] au修理トラブル京セラスマホ アルバーノV03
 (au携帯電話 > 京セラ)
2018/02/24 21:45:42(最終返信:2018/02/25 00:04:02)
[21627748]...次回の機種変更をされるまでに、端末が故障したら端末補償を利用して、交換した方が良いかもです。 今回の新たな修理で改善したら良いですが。 >八咫烏の鏡さん 有り難うございます。 今回は今までのトラブルで、...交換して貰った方が安いのですね。 とんだ災難でした。 これだけの金額を請求されたら、誰でも激怒しますよ。 次回は良い端末を選んでください。 >まっちゃん2009さん そうですね、広告に騙されました。 >八咫烏の鏡さん...詳細
[21623473] au simの交換について解決方法
2018/02/23 09:41:21(最終返信:2018/02/23 11:53:15)
[21623473]...KYF31のメニュー⇒設定等で何とか解決できないか考えています。 差替え後のKYF31は音声通話だけできれば良いのですが。。 何か良い方法は無いでしょうか。 共にnano SIMで共にガラホカテゴリなのでそのまま挿して使えるはず...詳細
[21602548] どうして安いのデスか?
2018/02/15 21:30:24(最終返信:2018/02/18 05:08:43)
[21602548]...この端末に使える格安シムがない??? >よっしーkpさん auがMNPキャッシュバック付でばらまいていたからです。 条件良いショップだと5万円/台、とかありました。 下取り、クーポン別です。 キャッシュバック目当てで購入した方が沢山いるので...詳細
[21381691] 連絡先のバックアップについて
2017/11/24 15:11:19(最終返信:2018/02/06 19:00:34)
[21381691]...wifiで繋ぐことはできないようです。 PCに繋いでも、そのようなファイルもなく、途方に暮れています。 何か良い方法があれば、ご教授下さい。 連絡帳のメニューから「送信」を選ぶと、赤外線やメール、bluetoothでvcfファイルとして送れます...詳細
[21410912] 新機種情報ありませんか?
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2017/12/06 17:51:48(最終返信:2018/02/05 19:12:25)
[21410912]...ろで、後継モデルの仕様決定・登場が遅れているのではないかと思います。 特に、ガラケーからガラホで良い思いをしていないユーザからは、仕様次第でかなり敬遠される可能性があると思いますし。。。 いずれにしても...詳細
[21247823] この機種は欠陥品が多い
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2017/10/03 08:17:48(最終返信:2018/01/24 22:01:46)
[21247823]...、また、同じ現象があります。もう辞めようと思いました。ドコモ、ソフトバンクの新しいシャープの機種が良いです。 この機種は問題が多いですよ。 特に入力は最悪で、私の場合アルファベットのIがなかなか入力できません...詳細
[21492576] iPhoneとの2台持ち
 (au携帯電話 > 京セラ > W63K)
2018/01/08 07:03:17(最終返信:2018/01/11 21:54:09)
[21492576]...れ?』と思い調べた次第です。 スクショを添付しときます。 エメマルさんの方法と私の方法、どちらでも良いと思います。 >キックのおにさん ざっくり、OSの再インストールを行うと復旧する場合もあるらしく...詳細
[21487744] au向けにHUAWEIがスマホ投入か
 (au携帯電話)
2018/01/06 12:53:45(最終返信:2018/01/09 18:09:17)
[21487744]...機種は凄かったってことか。 >まっちゃん2009さん の予想通り ミドルレンジでしたね 出たのは良いですが ハイスペックでは なかったので 今回はスルー決定です 3キャリアの2018夏モデルで、ハイ...詳細
[21483715] どなたか感想をお聞かせ下さい。
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF36)
2018/01/04 19:57:48(最終返信:2018/01/05 21:29:44)
[21483715]...後期高齢者の両親の買い替えに際してこの機種を勧めようかと思っているのですが、良い点悪い点含めて些細なものでも構いませんので使用した感想を教えて頂ければと思っています。 個人的にはauから自分が使っているdocomoへ変わって欲しいのですが...詳細
