良い (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 9084件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20428987] ソフトウェアアップデート情報が出てこない…
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/11/26 15:50:27(最終返信:2017/04/21 01:12:19)
[20428987]...WiFiでアップデートできるので、Z5のテザリングかフリーWiFiスポットでも行ってアップデートすれば良いのでは? http://www.au.kddi.com/information/notice_mo...詳細
[19922847] いまだに使ってる人居ますか?
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2016/06/02 05:56:10(最終返信:2017/04/13 18:03:50)
[19922847]...31SAも音楽再生用に生きてます。(サラウンド効果?がすごい) 同じスライドでも51は名機とされてますが、54は確か当時あまり良い評価ではありませんでしたね。 せっかくですので、頑張って使い続けてください。 w52hが9年目にして壊れたため...詳細
[20805762] 時計が合っていない。
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/04/10 05:02:41(最終返信:2017/04/11 20:45:23)
[20805762]...電波は、4GLTEやwifiの電波とは別物と思いますので、初期不良で購入元に連絡した方が良いと思います。 NHK教育の時報に合わせてんだよ!、 ってビデオデッキかぁ〜(笑) さ...す。。。 あまり詳しい訳ではありませんが、基準とするなら仕様上時間差がうるさいGPSが良いのではないでしょうか。 もちろん、GPSが元でもそれを表示へ転送する間の誤差要因が大きけ...かったので、先の回答を書きました。 風が吹けば桶屋が儲かるから、桶屋は風が吹くのを待てば良い的な感じに見えました。 これまで、家族や自分が使ってきたCASIOや東芝のガラケーが電...詳細
[20770899] まだ使っておられる方は居られますか?
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W53H)
2017/03/27 12:31:07(最終返信:2017/04/05 16:47:32)
[20770899]...ポイントも失効してしまうので要注意です。これらのポイントは直前に何らかの形でできるだけ使い切ったほうが良いですね。長く使われているなら結構たまっているでしょう。 また、同様にAu WALLETプリペイドカード...3Gケータイも2020年を目処に廃止の方向という話もありますよ。 >radamesuさん こんばんは。2020年までで大丈夫です。それともガラホの方が良いのでしょうか?プランが高いので迷っています。 >らんかぁさん 今更のレスですが… いずれは3G携帯...詳細
[20776331] おサイフケータイのロックナンバー変更
2017/03/29 12:59:59(最終返信:2017/03/30 02:37:44)
[20776331]...オートロック、シークレットモードそれぞれがロックナンバーが別々に管理されているようで、 セキュリティ上は良いかも知れませんが、ちょっと面倒だと感じてしまいます。 (最近は普通なんでしょうか) どなたかご教示の方...詳細
[20775166] 方位磁石の機能について
2017/03/28 23:07:19(最終返信:2017/03/30 00:25:49)
[20775166]...? また、このアプリの使い方なのですが機種本体の見方は地面と水平にするのか、もしくは垂直にするのが良いのかどちらがよいのでしょうか? 方位が合わないのでなんだか他の機能まで値が疑わしく感じてしまいます...詳細
[20748565] モバイルsuicaの使い方教えてください。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2017/03/18 20:03:46(最終返信:2017/03/29 17:58:21)
[20748565]...(アプリのアップデートをしないと通信しませんでした) 年会費支払いも終わりました。 教えていただきたいのは、使い方です。 改札を通るとき、どうすれば良いのでしょうか? アプリを起動してタッチするだけですか? 全くわからないことなので詳しく教えてください...詳細
[20774951] GRATINA4g kyf31 UQmobile 設定 上手くいかない
2017/03/28 22:12:16(最終返信:2017/03/28 23:37:28)
[20774951]...困っています。 まさか、SIMロックが解除されていないなんてことはないですよね。。。 なにか、ヒントでも良いので、知っている方がいたら、教えていただけると、嬉しいです!! 端末自体が壊れていないことは確認できているようなので...詳細
[20712432] アラームのスヌーズ機能に不具合があります。
2017/03/05 16:03:40(最終返信:2017/03/28 23:13:01)
[20712432]...>dsamsada2さん コメありがとうございます。スヌーズは起きられないときの保険のようなもので、使わなくて起きれたら良いのですが、起きれなかった時に地獄を見ます(TдT) ヤラレタ〜 訂正プログラムのために、お時間があればauに電話してやってください...詳細
[20766907] スマホからガラケー
 (au携帯電話)
2017/03/25 22:19:50(最終返信:2017/03/26 17:23:10)
[20766907]...通話メインならガラホに機種変更して、スーパーカケホとかカケホが良いと思いますが… ガラホにはWi−FIがついているので、自宅にWi-Fi環境を設置できるのであれば、ガラホが良いと思いますよ。 ガラホにはAndroidが乗っているので...詳細
[20760439] どこにもデモ機がない(>_<)
2017/03/23 09:03:51(最終返信:2017/03/26 17:05:29)
[20760439]...他の方も仰るように、不具合は予め知れるものでもありませんしねー。 期待してただけに残念な部分もありますが、良い部分もあると思って、あとは、割り切って使ってます。 私は、 「TORQUE X01の購入をためらってしまう。」...詳細
[20767672] 温度計全然ダメ
2017/03/26 07:48:51(最終返信:2017/03/26 16:49:16)
[20767672]...室温28℃なんてありえないし。 ショップに持っていって見ます。 >チョコフォさん 確認してもらった方が良いと思います。 充電して30分以内なら判りますが、放置していてその温度は高すぎると思います。 私は、G'zOne...詳細
[20756237] SHF31のsimは、使えないのですか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2017/03/21 17:28:25(最終返信:2017/03/21 21:19:44)
[20756237]...SHF33は、白が無くって、哀しいです。 未だ、茶色の方が良いです。 カバーで、色変えるしか、ないのかな〜? au系MVNOのVoLTE対応SIMと非対応SIM http://mvno.yakh.net/column3...詳細
[20755056] カメラの明るさ調整について
2017/03/21 01:16:28(最終返信:2017/03/21 16:46:09)
[20755056]...甘いと思いますが、私自身が写真へのコダワリが薄いので、もっとシビアな方の意見を待った方が良いと思います。 こんにちは この端末を発売日翌日にゲットした者です カメラの明るさ調整...です。 ご参考まで ちなみにカメラの画質は前のGzタイプXや アルバーノL01よりは良いと思います >ぱっくぴーさん 情報ありがとうございます。 勉強になりました。 >k...りです。 PDFの説明書を読んでも説明がありませんでした。 添付画像を説明書に乗せれば、良いのにと思いました。 画像は、撮影ガイド画面をスクリーンショットで撮った物です。 カメラを...詳細
[20733974] TORQUE X01の購入をためらってしまう。
2017/03/13 00:10:01(最終返信:2017/03/19 14:11:10)
[20733974]...TYPE-Xでは、 >サイドキーで、すぐに >ライトを点灯出来ます。 これはできませんね、色々設定できれば良いのですが。 私は普段からジェントスの単三一本使用のLEDライトやG01とG02を持ち歩いているので...詳細
[20734793] パケット通信およびWi−fiについて
2017/03/13 12:14:05(最終返信:2017/03/15 16:44:59)
[20734793]...異常なパケット代は、払わなくて済むと思いますが、常時、WIFIに出来る人で 無いと、ガラケイのままが金額的には良いのかも知れません。 >dsamsada2さん 話を聞いていて、できたらガラケー使い続けたい気持ちもでるのですが…...詳細
[20737993] テザリングについて
2017/03/14 15:37:27(最終返信:2017/03/15 11:02:41)
[20737993]...X01で沢山の通信するような使い方、たとえば動画を沢山見る等ならWi-Fiですかねえ。 そんなに通信をしないなら電池持ちが良いBluetoothで。 ただ、Bluetoothテザリングはその都度、接続させてあげないとなりません...上限は、軽く、超えました。 >理想は外に出ると勝手に接続みたいな感じでした。 勝手に接続した方が良いなら、断然、WIFIの方です。 ブルートゥースは、一度、切れると中々繋がんなかったです。 >ワイファイ接続だと消費電力が・・・...詳細
[20719728] ヤマダのポイント会員
2017/03/08 02:20:01(最終返信:2017/03/12 20:01:52)
[20719728]...ただ少し時間がかかる作業なので」とのことで 時間があるときに再来店しやって頂くことに ヤマダ電機にしては、とてもお客想いの愛想の良い店員さんでした。 近くのヤマダはダメなので市外のヤマダに行って来ました。 本部に問い合わせるなど手間が掛かり30分程で...詳細
[20710720] どちらの色を買おうか迷っています。
2017/03/05 00:23:24(最終返信:2017/03/08 11:59:38)
[20710720]...ワインレッドの色合いも深みが増しています。 銀にした場合、周囲の色が乗るのですが、赤の場合ベースの濃淡が良い感じなんです。 私は、シルバーです。 TORQUEシリーズの赤は、店頭で見たことがあり、 派手過ぎで・・・G'zOneが黒です...詳細
[20708485] 卓上ホルダー,充電器,専用ストラップが来ました。
2017/03/04 10:23:08(最終返信:2017/03/07 02:33:37)
[20708485]...専用ストラップが来ました。 1.卓上ホルダー    価格の割に確りしてますね。これで給電フタの開閉部に負担かけなくて良いかと。   また、ワンタッチで取り付く上、付けた状態でも携帯は全開まで開けるので、   給電しながら...詳細
