良い (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 10544件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22111171] Webを自宅Wi-Fiのみで閲覧設定
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J)
2018/09/15 18:01:43(最終返信:2018/09/18 11:38:43)
[22111171] ...子供が使用するので、メニューの2Webを自宅Wi-Fiのみ 接続可能という設定にしたいと思っています。 どうすれば良いですか? >大きな青空さん 次の手順でメニュー選択して下さい。 メニュー > 8.設定 > 7... 詳細
[22089464] 他端末での利用
2018/09/07 00:33:17(最終返信:2018/09/13 19:28:55)
[22089464] ...電池切れに備えて常時モバイルバッテリーを持ち歩くぐらいなら、電池長持ちのカケホ専用のケータイを持ち歩いた方が良いと思いますが。 ご回答ありがとうございます。 追加料金がかかってしまうのですね。 とりあえずは2台... 詳細
[22010201] APKのインストール時にどんなツール使ってますか?
2018/08/05 15:33:30(最終返信:2018/09/10 18:58:42)
[22010201] ...SDカードの読み書きに制限が有ったりと偶に不自由を感じます。 で容量1.1MBのGhost Comannderにしました。もっと軽くて格好の良いものがあったら良いんですが。..."SMB"、"FTP/SFTPクライアント"などに対応しています。 しかしAPKインストーラとして使うのは良いんですが、コンテンツビューワーとして使うには対応していないファイル種が多く不適で標準装備のコンテンツビューワーと併用せざるを得ないようです... 詳細
[21330892] 数時間で電池が空っぽ。同様の方居られませんか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-smart ケータイ P-01J)
2017/11/04 08:49:32(最終返信:2018/09/08 10:00:55)
[21330892] ...チェックして見る価値は有ると思います それで大量消費してるアプリが判明した上、必要無いアプリなら無効化などするのが良いと思います ありがとうございます。現在修理に出しているので実機で確認できませんが、P-01Jはan... 詳細
[22048519] 写真(画像)のフォルダ振り分けについて
2018/08/22 10:11:31(最終返信:2018/09/03 15:35:16)
[22048519] ...Aユーザーフォルダで上記のことが出来ないとしたら、写真フォルダや画像フォルダの下層にテーマ別のフォルダをつくりたい場合はどのようにすれば良いのでしょうか?(右キーで写真を送って見たいため) Bユーザーフォルダに入れた写真を選択表示したあと...これlあまり意味ないですよね ありがとうございます。そうですか・・・残念です。 もともと写真が取れたら良いくらいの気持ちでしたが、この点については本当に中途半端で不便です。 取説には説明もないですし。。 ... 詳細
[21548682] MVNOでの運用について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > キッズケータイ F-03J)
2018/01/28 12:24:53(最終返信:2018/07/23 21:46:23)
[21548682] ...Mで動作するものなのでしょうか。GPS機能は使えなくてもいいので、電話とメールができれば良いと考えています。 どなたかわかる方、教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。...いいと思います。 >ありりん00615さん 確かに、それは言えますね 通話SMSだけで良いので防水機種を持たせたい、ぐらいしかメリット無いでしょうね docomo mvnoでG...既に解決済みのところを、 横から失礼致します。 スレ主様は、 電話と「メールができれば良い」 と仰っているので、 この時点で、 MVNOでの利用は“無し”だと思いますが、 私の見... 詳細
[21976546] バリュープランにするために?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > LGエレクトロニクス > docomo STYLE series L-01B)
2018/07/20 20:40:27(最終返信:2018/07/22 15:27:45)
[21976546] ...時間は余裕を持って行かれると良いです。 慣れてない店員だと、登録手続きに時間がかかります。 ブログ等で、3G端末の持ち込みでないと出来ないという間違った情報は信用しないで良いです。 >†うっきー†さん...る方法は、 ドコモ総合カタログのフォーマの料金プランのページを、店員さんに見せて教えてあげるだけで良いです。 不安な方は、以下の動画などで確認されると安心出来ると思います。 FOMA契約,設定,利用方法... 詳細
[21916797] 格安SIM側の都合で退役
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-01H)
2018/06/23 19:25:47(最終返信:2018/07/01 09:03:06)
[21916797] ...Plusの料金が値上げされると連絡があったため、駆け込みで音声SIMを申し込みました。 電話として見たときはこちらの方が良いのですが、かねてからの計画を22ヶ月前倒ししてiPhone SE 32GBを購入しました。こちらの回線は... 詳細
[21921188] データ通信料の経費は、どのくらいかかりますか。
2018/06/25 19:20:06(最終返信:2018/06/28 08:08:01)
[21921188] ...ところが最近になって、SH-01Jを知り、通話音質が良いので、ケータイの買い換えを思い立ちました。 古い携帯は、電話とメールとモバイルSuicaだけに使っているので、それだけに使えれば良いのですが・ そこで心配で、質問したいのは...SIMロック解除してないので、MVNOを利用したテザリングが出来ないのです。 モバイルルーターを買えば良いのですが、そこまでふみきれなくて。 さりとて、ケータイパックを使えば、0.14GBで上限額の4200円に... 詳細
[21887627] 画像保存モードの使い方を教えてください。
2018/06/11 00:42:35(最終返信:2018/06/22 09:48:24)
[21887627] ...ネットにつなげて表示した画面がそのまま保存できました。もう一度その画面を見たい場合、ネットにつながなくても良いので便利でした。 この機種では同様のことが出来ないでしょうか? 電源/終了キーとクイック起動キーの[II]を同時に1秒以上... 詳細
[21868874] 今回の春夏モデルは
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/06/02 19:21:22(最終返信:2018/06/04 08:44:14)
[21868874] ...ギャラクシーはRAM8Gの噂など・・・ 2年使い続けるなら今回はスルーで 秋冬、来年迄まった方が良いのでしょうか? 春夏モデルのXPERIA XPで一度大失敗してるし… ちょっと不安です 5Gが日本ではじまるのは2020年以降...Xperia XPでの失敗が頭をよぎるのであれば、しばらく待ってレビューを見てから安定してる機種を選べば良いと思います 買いたい時が買い時なんだ!!って奴ですかね(^^; 一応噂レベルだけど、次期ハイエンドチップ仮にスナドラ855として... 詳細
[21853068] 新しい保護フィルムについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/05/26 19:33:40(最終返信:2018/05/29 09:43:45)
[21853068] ...ショップで施工していただいた方が仰っていましたが、汚れをきれいに取るためには、ふき取る前にコーティング面を少し湿らせると良いそうです。 スレタイからは少し脱線しましたが、参考までに・・・ >FE-203Σさん URLありがとうございます... 詳細
[21857987] ドコモ側のミスなのに「料金払え」?!
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/05/28 20:02:12(最終返信:2018/05/29 08:53:57)
[21857987] ...>>>格安のUQの方がよっぽど対応がよく、乗り換えて正解だと感じました。 良かったね。 一般論としてMNPを使わない方が良いのでは? 他社でも失敗事例は多々あるようです。 解約と新規の方が気持ちいいと思ってます。 MNPはあまり良くないんですね... 詳細
[21819803] 通話契約のみでアップデート出来たよ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo ARROWS ケータイ F-05G)
2018/05/12 23:20:11(最終返信:2018/05/15 12:46:41)
[21819803] ...ドコモに監視されるサービスを許可したらアップデートしてけれるのかな? 初期設定でドコモサービス無しにすると更新出来ん感じと思うてす。 更新したらなんか調子良いよな感じです。SH-06gも初期化して試してみるてす。 更新後も3gマークが付いてたのでネット無料で使えるのかと思いブラウザーを開いたら見れなかったす... 詳細
[21789007] 新プラン
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/04/30 13:01:03(最終返信:2018/05/10 21:45:41)
[21789007] ...ベーシックパックの〜20GBが7000円と高い感じがしますね。 このサービスは、その月に消費したパケット料金を支払えば良いのですが、パケットの繰越しは対象外だから当然と言えますね。 しかし、今読んだ中に繰越しについて記載が見当たらなかったので... 詳細
[21795993] カケホーダイのみSPモード加入せず。WIFIのみでLINE出来る?
2018/05/03 08:54:06(最終返信:2018/05/09 00:03:02)
[21795993] ...SH-01Jを購入しようか考えています。 電話主体なのでカケホーダイのみのプランでSMSがあればそれで良いつもりでした。2200円で済むし、まあ、SPモードも無くて良いかと。 ですが、この機種はWIFIが使用出来るようなので、もしかし...と言われていたのでメモしておいたのですが、 これはSPモード契約が無いと無意味だったのでしょうか。まあ、良いですけど。 ホームページを閲覧していると、たまに利用出来ないサイトに当たりますが、スマホじゃないと無理な場合もあるようですね... 詳細
[21752304] WeChatアプリと無料通話、教えて下さい
2018/04/15 00:24:37(最終返信:2018/05/02 00:59:35)
[21752304] ...実は削除されたと表示させ裏で動いていて情報収集しているとか?疑心暗鬼になってしまいます。 関係のない人は近づかない方が良いアプリのようですね。 >舞来餡銘さん ご教示いただき、ありがとうございました。 Androidが... 詳細
[21782063] アップデートされましたね(2018年4月26日付け)
2018/04/27 18:05:06(最終返信:2018/04/27 18:27:07)
[21782063] ...docomoでは現在のユーザーをわかっていると思うのですが。 内容的にはあまり関係ないような気もしますが、最新版にアップデートしたほうが良いに決まってるし。 中古で販売してたりするので、現在の所有者は特定はできないでしょう。 また、SIM挿してなければSMSは使えませんね... 詳細
[18207417] acアダプターでないと充電できない?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo SH-07F)
2014/11/26 00:15:19(最終返信:2018/04/12 18:31:50)
[18207417] ...コードのみとはどのようなものでしょうか? 本体またはバッテリーの問題かもしれませんので、ショップで確認してもらった方が良いのではないでしょうか。 期待せずにケーブルの薄い巻き取り式のもので繋げてみたところ約3倍の電流が流れました... 詳細
[21663230] 電池の消耗度%について
2018/03/10 07:24:50(最終返信:2018/04/02 07:22:59)
[21663230] ...レビューで大変良いコメントをしましたが、昨夜21時頃に電源を切って今朝6時に電源を入れたところ、、、 昨夜は88%残量だったのが→73%になっていました。電源を切って9時間経過で15%も減少するって異常ですよね...WiFi接続してドコモのパケットを使わずにメールの送受信などをしたい場合は機内モードはオフにした方が良いでしょう。 >いにしえ美男さん ありがとうございます。 おかげさまで超すっきりしました。 今は機内モードでしばらく様子見です... 詳細
