良い (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1737件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[10389160] 試打してきました。 皆様はどうでしょうか?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX TYPE E ドライバー [Motore LITE 50 フレックス:S ロフト:9.5])
2009/10/29 22:39:55(最終返信:2009/11/23 21:52:14)
[10389160] ...、自分には 良いクラブです。 MP480さん はじめまして(ですよね?(汗) セオリーはあるでしょうが要は「振りやすい」「構えやすい」「結果が良い」等 結構アバウトで良いのでは? 楽しくない...落ち、個人的に 少し振り切れない感じでした。 個人的な意見ですが。 直進性のあるヘッドで良いなとは思いましたが、 標準でもう少しですが しっかりしシャフトがあれば、、、と感じました...、、 ( 少し インパクトで暴れるとは 言ってましたが ) 腕は買えないから 安くて 良いドライバーが 欲しいです、、、 MP480さん、 すっかり入党目前とみました!!... 詳細
[10521106] 捉まりの良いドライバーを探しています
2009/11/23 18:17:49(最終返信:2009/11/23 18:17:49)
[10521106] ...初めまして。 4年前にゴルフを始め、近頃は仕事中もゴルフの事ばかり考えている中毒者です(笑) ざっと自己紹介ですが ・年齢41・身長、体重180cm、68kg・最近5回のスコア(96〜106) ・HS44(1W)(※ショップで計測した時47と計測されましたがたぶん44位だと思います) 【使用クラブ】 1W:TMr7スーパークワッド10.... 詳細
[7444579] すごいのかレガシー
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [Diamana ali islei 63])
2008/02/25 11:14:40(最終返信:2009/11/18 23:22:37)
[7444579] ...予約を入れてみました。 NXRは悪くないです。 良いと言えないの? 悪い所がない 文句がつけられない なんとなく良い 何度打っても結果は同じ 扱い難いとは感じませ...シャフトらしいです。 レガシィー・・・色々なシャフトと相性が良いのでしたらやはりヘッドはかなり良いと見て間違いなさそうです。ちなみにシャフトの重要さを今回改めて...ったらチーピン気味何か良いドライバーはないか探していました。 先日、ミズノの試打会があり、MP−600を試打しました。 振ってもフック出ず良いドライバーと思いました... 詳細
[10460880] ドライバー買い替えを検討しています
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー プラス ドライバー [RE*AX SUPERFAST BURNER PLUS])
2009/11/11 23:07:23(最終返信:2009/11/18 02:34:27)
[10460880] ...腕をトライバーの性能でカバー出来ればと言うのが本音です。また、飛行距離も伸ばしたいです。 BURNER PLUSの10.5/Rで良いのかアドバイス頂けないでしょうか?また、他のクラブ(出来ればテイラーメイド製)のお奨めがあればお知らせ下さい...スイングを直してからドライバーを選択したほうが無難かと・・ アドバイスありがとうございます。今のr7 quadがバーナープラスよりつかまりが良いと言う事でしたら買えかえる必要は薄まります。後半年位練習してから買い替えを考えます。ありがとうございました... 詳細
[10410762] 2007バーナーのリシャフトについて
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/11/02 20:23:20(最終返信:2009/11/13 21:35:52)
[10410762] ...でしょうし良いと思いますよ。 結構切り返しは、ゆっくり目なのでしょう。 せっかくの藤倉です、色々試されて下さい。 良いDRになると良いですね。 ...。 良いマッチングのようですね 私の印象でもランバXは他のヘッドでは1発は出ても安定しなかったのですが、この07バーナーとは 相性が良いと記憶しています。 貴殿のスィングとの相性も良いのでしょう...の問題で イメージ通りになるとは限りません。 今のマークダウンしているDRを買った方が良いと思うのですが・・、確かに飛距離だけなら、今でもピカ1だと 言う人もいますが、GDのテス... 詳細
[10431145] 初心者としてのレポートです
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン Z-TX ドライバー [SV-3020J T-65カーボン フレックス:X ロフト:8.5])
2009/11/06 15:29:26(最終返信:2009/11/13 21:05:42)
[10431145] ...初めて試打してフィッティングしてもらった時は、なんでもっと早く試さなかったんだろう?・・・って思いました。 今時は、良いクラブを買って、クラブに合わせてスイングを作るのではなく。。。 自分のスイングに合ったクラブを探した方が... 詳細
[10427739] MAXと460(US)の違いって?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:9.5])
2009/11/05 21:28:41(最終返信:2009/11/11 22:48:02)
[10427739] ...シャフトで組んだ方が良いように思います。 モトーレUSは確かRはJP仕様と大差ないか若干柔らかい、SはモトーレF1Sよりも硬い振動数だった覚えが あります。Rで柔らかいならF1Sを試打されたほうが良いかと。 ronji...出来るクラブです。 あまりウェイトをいじることが無い人にとってはR9 460は安いし 良いのではないでしょうか。 ただし、ロフトやライ角、フェースアングルの調整幅がMAXの方が...しり安定系のようですね。 詳しくは、ココの主の方がおられるので、アドバイスいただけると良いですね。 私のチョイスしたR9460はロフト9.5度でシャフトがFUBUKI63のSシ... 詳細
[10363172] X-DRIVE P51−5 EV7X
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/10/25 00:56:12(最終返信:2009/11/10 23:50:43)
[10363172] ...は良いのですが、やっぱり打感がしっくりきません。 削りだしパターのフィーリングは私も好きです。 ただ削りだしに多いピンタイプは良いときは良いの...思い切って左に振ると良い感じのドローが出ます。(彼女らを同じキャディバックに入れちゃう私の神経ってどうなのか?) 柔らかいシャフトのドライバー、レディースでも良いですが、たいへん良い練習になります。 し...ん はじめまして。BSのクラブは打感と音が良いですよね。最近ドライバーはもっぱらBSで選んでいます。 703は実に良いタイミングで発売されましたね。 Cevさ... 詳細
[9742163] 初心者には難しいでしょうか?
2009/06/22 22:20:21(最終返信:2009/11/08 16:35:02)
[9742163] ...1WがViQを使っていました。 ViQを使っていて、もう少しヘッドの位置を感じられる方が良いなと思い、 買い替えを考えておりました。 ただ、目に留まったR9MAXが310g台と数字...maxでどうなのか?ですね。もっと出ているバーナー等を 試打して違いを感じるか確認したら良いかと。 もし感じないのであれば、クラブを変えてもその部分はかわらないです。 後は貴殿が...できるほどの腕は持ち合わせていませんが(苦笑 今時の道具はすごく良く出来ていて。。。 良いにつけ、悪いにつけ・・・ある程度スイングが固まっているなら、そのスイングにあった道具さえ... 詳細
[10421886] なかなかいいぞ!!
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 460 ドライバー USモデル [RE*AX 60 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/11/04 19:40:10(最終返信:2009/11/08 14:24:45)
[10421886] ...曲がりにくい。 弾道は高めです。9.5°にすればよかったと少々後悔してます。 B打 感  なかなか良い。同伴者に音もなかなかいいねと言われました。 C構え易さ おにぎり型のヘッド気になりません。すぐに慣れます...購入してから1ヵ月ほどになりますが、セッティングは初期設定のまま何も変えていません。 共通して言えるのは、打感が良いですね。 NIKEのSUMOのように劈く(つんざく)ような響きも無く、程好い潰し感が伝わって来ます... 詳細
[9974882] XーDRIVE 701R EV7 X
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/08/09 16:30:56(最終返信:2009/11/08 00:50:09)
[9974882] ...ば良い位で アドレスだけ気をつければ良いかと思いました。 最近、OBやロスとが少なくなって来たので(無理しなければ)、ボールをもう少し良いも...フト硬度のせいでしょう。 かまえた感じは701よりもむしろ良いです。ヘッドが小さく感じられるのが良いですね。 ややディープフェースなのでスピン量が抑えられて吹...良いクラブだと思いますね。 H/Sがそれ以下の方はシャフトをちょい硬めで手ごろな物に変えることで普通に打つとパワーフェードが出るクラブになります。 打感も良い... 詳細
[10433960] DR買い替え検討中です。ご意見お願いします。
2009/11/07 00:28:45(最終返信:2009/11/07 10:28:33)
[10433960] ...9シリーズとしましょう、Aを進められなかったと言う事は重さは普通より若干重め310g台が良い位でしょう。 それ位なら、アイアンのNS950のSシャフトとは合うと思います。 折角です...まいました。 r7 425 TPは44.75inで正直短過ぎましたが、私には45inが良いようです。 支離滅裂、長文になってしまいました。 R9も是非試してみてください! ...PE E」も 試打させていだいたという事でした。 >重さは普通より若干重め310g台が良い位でしょう。 私も自分なりに、310〜315g位かなと思っていましたので大変心強い一言... 詳細
[10406211] シャフトがいいのかな?
 (ドライバー > マジェスティ ゴルフ > コンダクター プロ ドライバー [コンダクターPRO-6])
2009/11/01 22:12:49(最終返信:2009/11/05 19:01:54)
[10406211] ...です。 コンダクター良いですね、私はUTのシャフトが良い印象でした。吹き上がる感じでなく、前に押して 掴まりもほど良い!、流石、技術のマルマ...すか >コンダクター良いですね、私はUTのシャフトが 良い印象でした。吹き上がる感じでなく、前に押して 掴まりもほど良い!、流石、技術のマルマ...これが なかなかのモノです。 試打したのは、10.5度‐S。 ヘッドとシャフトの相性が良いようで、 ボールのつかまり、弾道の高さともに申し分なし。 とくに、シャフトの挙動が好き... 詳細
[10356141] サスクワッチからバーナーへの移行検討
2009/10/23 21:02:52(最終返信:2009/11/05 10:05:51)
[10356141] ...最近では80台で回れるようになりましたが) その代わり、同じサスクワッチの3FW、5FW、UTは非常に良い弾道で打てるようになりました。ティーショットなどは3Wのほうが真っ直ぐ飛距離が出るくらいです。 たぶん... 詳細
[10416716] ZR800のシャフト
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-800 ドライバー [SV3016J T-65])
2009/11/03 20:00:52(最終返信:2009/11/04 23:25:51)
[10416716] ...こだわりがないのであれば、今ご検討のMDが オリジナルで挿してあるヘッドを探して、買換え たほうが良いかもしれませんよ。もちろん、試打を したうえで。 ゴルフずきさん、はじめまして >ヘッドスピード44程度...ゴルフ暦も2年ということなので、レッスンも考えられてはいかがでしょうか? アイアン主体のレッスンでもスイング全体に良い影響が出ると思います。 #4001さん、IST8008さん、派遣ギタリストさん、 早速のアドバイスありがとうございます... 詳細
[10392240] 07バーナーと09バーナー
2009/10/30 15:36:21(最終返信:2009/11/01 17:32:31)
[10392240] ...5(JP)→TP 65S 9.5(JP)と使いましたが、[RE*AX SUPERFAST]のシャフトが良いですね。 おそらく、2009物も同じかと思います。 最終的に、私には45.5inが長過ぎました...5inが長過ぎました。 ただ、同上記仕様で揃えた3W・5Wは非常に良かったです。 御常連さんの中でも、FWは評判が良いようですね。 XJSさん もし自分に合わなくて、売るときは新しい方がいいですね。 巷の評価では... 詳細
[10358865] レガシーAEROの購入迷っています。
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/10/24 10:23:39(最終返信:2009/10/27 13:56:53)
[10358865] ...すが、4001さん同様、純正シャフトが合わなければカスタムも 良いと思います。キャロのヘッドは良いと思いますので。 皆さんご意見ありがとうございました。AERO ...でしょうか?? スレ主さんのHSならリシャフトモデル(カスタムシャフトモデル?)の方が良いかも??? チョット軽く感じるかも?? マスターズ休暇さん #4001さんありがとうご... レガシーエアロ、GD社のD-1GPをとりましたね! やはり、前に前に押して行く弾道が良いのでしょうか? 最近のキャロのDRはリアルロフトに近いですね、私のハイパーXも10.5... 詳細
[9316628] これはこれで、いいDRです
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ DYMO ドライバー [ディアマナ カイリ60 フレックス:S ロフト:9.5])
2009/03/28 20:00:02(最終返信:2009/10/21 20:00:12)
[9316628] ...>実際方向性とかはどうでしたか? シャフト特性かもしれませんが、カイリは 方向性にかんしては、ひじょうに良いシャフト ですよ。 >DRのプッシュ形が多いので ヘッドの返りに関しては、非常にいいDRです。... 詳細
[10336868] NV-R TYPE-2 ドライバー、カスタムシャフトの選び方。
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NV-R TYPE-2 ドライバー [NV-R MT02 トリプルアクション])
2009/10/19 23:08:18(最終返信:2009/10/21 09:40:15)
[10336868] ...Diamana Kai'li シャフト全体が程よくシナり叩きに行っても暴れないしユッタリ振ってもシナります。 良い意味でも悪い意味でもあまり特徴がないように感じました。 グラファイトデザイン TourAD EV6...総じて…カスタムシャフトと言うのは… オリジナルシャフトでは軽すぎる…あるいは軟らか過ぎる… と言う人の為に用意されていると思って良いと思います。 一般的にカスタムシャフトの方が、重くて硬い物が多いです。 クラブが軽すぎて、手打ち気味になるためスイング軌道やインパクトが... 詳細
[10213940] せっかく買ったのですが・・・
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [SPEED AXIS 50w])
2009/09/26 01:50:05(最終返信:2009/10/21 01:13:46)
[10213940] ...たのなら仕方ありませんね。 バーナーDrawで良い結果がでれば良いですね^^ もし他にもっと良いクラブがないかとお探しなら、クルーズのハンマー...でると推測致します。 むしろこのクラブで良い結果が出る程度にローテーションを抑えるスイングを身につけるくらいの心構えでも良いかもしれません。 近隣の工房や知人たちの...さっそく、その日のうちに練習場で打ってみましたが、レビューにも書きましたが、あまり結果は良いものでは有りませんでした。やはり、試打と本番(練習場のみですが・・・)では違いが有ります... 詳細
