良い (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1734件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21059250] 可変スリーブ調整方法
 (ドライバー > テーラーメイド > M2 ドライバー [TM1-216 フレックス:S ロフト:9.5])
2017/07/21 11:10:53(最終返信:2017/07/24 10:06:08)
[21059250]...com/bbs/K0000553562/SortID=16586149/ ±2度の場合は1.5を2に置き換えれば良いです。 情報ありがとうございます。角度まではわからないですね。 さしあたりUPRT(ロフトそのまま...詳細
[17625920] SLDR S MiNi Driver 絶好調ヽ(^o^)丿
 (ドライバー)
2014/06/14 16:06:37(最終返信:2017/07/20 15:14:41)
[17625920]...UR AD MT-6S は敢えてバックに入れませんでした。 結果は... 想定外に良いですヽ(^o^)丿 先日の打ちっ放しでの試打時では、もう一つ弾道が把握できず仕舞いでし...rassieさん biburosuさん さあ、皆さんも如何でしょうか(^_-)-☆ 良い仕事しますよ!! Nice Birdy !!さん お久しぶりです。 新兵器は良...アメイクに貢献しているようで何よりですね。 コース戦略する際に、チョイスできるところは良いでしょうね。 ただ、私の場合はやはり必要性を感じていないので、もう少し様子見ですかね〜...詳細
[20064832] ドライバーの適正長さについて
 (ドライバー > ピン > G30 ドライバー [TFC 390D フレックス:S ロフト:10.5])
2016/07/25 00:03:27(最終返信:2017/07/03 12:28:35)
[20064832]...スタイルに合わせると良いということになりますかね。 最終的にはスコアーアップにつながるようなクラブを選びをたいとは思いますが、目先の目標は方向性重視なので、そう考えると、振りやすさとか操作性の良いものが自分に合うのか...で作られていると思わない方が良いでしょう。 バイトのおばちゃんが組んでたら誤差はいくらでも出ます。 クラフトマンに見てもらうのも良いでしょう。 膝くらいの振り...クスSR,ですが、振りやすさと方向性を考えたら、44.5インチ(初めて使ったDR)の方が良いのだろうか? 買い替えを検討しています。(練習場では、背の高い人や筋肉質の小太りの人が短...詳細
[20755571] TYPE-2 打音
 (ドライバー > ミズノ > MP TYPE-2 ドライバー [TOUR AD J-D1 フレックス:S])
2017/03/21 10:53:31(最終返信:2017/07/01 00:07:03)
[20755571]...合わせて教えて下さい。 >わたや爺さん 私もMPタイプ2 使ってます。周りから”良い”音って言われますよ^^  ちなみにM2を使ってる友人よりも、良い響きがあり、音は高音よりだと思います。 私も打点はバラツク方ですが...詳細
[20411839] 飛ぶぞ。
 (ドライバー > 本間ゴルフ > ツアーワールド TW737 460 ドライバー [VIZARD EX-C65 フレックス:S ロフト:10.5])
2016/11/20 18:27:36(最終返信:2017/05/08 14:00:23)
[20411839]...ドライバー LONG-SPECは、とにかく初速が速く、低スピンなので高弾道で飛んでいきます。 また方向性が良いのが特徴です。 むかしは本間のクラブで揃えていましたが、今は他社のクラブも進化がすごいです。 飛びました〜...詳細
[20807694] 左右にぶれずに直進性が良い
 (ドライバー > プロギア > iD ナブラ RS02 ドライバー [オリジナルカーボン フレックス:M-43 ロフト:9.5])
2017/04/10 22:39:19(最終返信:2017/04/10 22:39:19)
[20807694]...初速、出だしが速く、ボールが中々落ちない放物線です。 コースでは、ちょっと打ち下ろしのホールで、265ヤード近く飛びました。 前のクラブでは、240ヤード飛ぶか、飛ばないかでしたから、圧巻です。 注意点は、シャフトが少し柔らかめなので、Rの方はSRの方がベストです。...詳細
[20713653] 純正シャフトが
 (ドライバー > キャロウェイ > GBB EPIC Sub Zero ドライバー [Speeder EVOLUTION for GBB フレックス:S ロフト:9])
2017/03/05 22:27:24(最終返信:2017/03/09 21:30:15)
[20713653]...良く出来ています。スピーダー、TPと試打しましたが、やはり純正が良いです。ヘッドはかなり初速は 期待出来ますが、思ったよりは飛んでないです。多分、 スターの方が捕まりも良く高く上がるので飛んでると思います...ヘッドによってもシャフトとの相性があることが分かりました。 純正もspeederなので、フジクラ製なんでしょうかね。先中調子ではじきは良いと思います。 しかし、ちょっとトルクが多いのが気になりました。 直ぐに買い替えてしまうのであれば問題ないですが...詳細
[20536005] TP-5のシャフトが良い
 (ドライバー > ブリヂストン > BRIDGESTONE GOLF JGR ドライバー [TOUR AD TP-5 フレックス:S ロフト:9.5])
2017/01/03 18:18:56(最終返信:2017/01/03 18:18:56)
[20536005]...TP-5のシャフトが良いのですが、ロフトが9.5のみしか発売されていません。10.5度のクラブも特注ではなく、標準化してほしい。...詳細
[20389448] 確かに飛びますね
 (ドライバー > プロギア > RS F ドライバー [オリジナルカーボン フレックス:M-46 ロフト:9.5])
2016/11/13 14:29:54(最終返信:2016/12/19 19:23:56)
[20389448]...こういうヘッドに特有の甲高い打球音ではないのが良いです。 打感もわるくない。 これは買いですね。 おー、打ちましたか。 自分これ買う予定です。 飛びがどうのというより形が好み。 フェース厚みもちょうど良い。 ちょっとオープンフェースすぎるのをシャフトの挿...ミスヒットには寛容な方で、球も上がりやすい方だと思います。 それでいて引っかかる感じがまったくいよいのが実に良いです。 納期確認来年覚悟みたいですよ。 ウエイトで重心深度変えられるのが目新しいけれど、シャフトの抜き差しで変化するのはロフトだそうで...詳細
[20475311] というわけでRSも買いました
 (ドライバー > プロギア > RS ドライバー [オリジナルカーボン フレックス:M-43 ロフト:10.5])
2016/12/11 21:45:35(最終返信:2016/12/16 00:28:37)
[20475311]...たたしつかまります。 M43は振りやすく良いシャフトですね。 軽さがネックだな。 中ほどでブルンとしなります。 文字通り30代くらいのアベレージおじさんにちょうど良いでしょう。 飛距離性能はFの方が上の気がします...バシレウスは様々なタイプが用意されてます。 私はスパーダを最近は使ってます。軽くてもそこそこ硬いので。 デザインが良いのと同シリーズでFW用もあるのがいい。 スミスさんにはZ70Xが合いそう。もしくはプロスペック。 でもアイアンがKBSならフィアマかな...詳細
[11113608] アイアン購入で悩んでます。。
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 CGB MAX ドライバー [RE*AX スーパーFAST CGB MAX])
2010/03/20 15:35:43(最終返信:2016/09/23 10:54:34)
[11113608]...>別のクラブでも良いので『カーボン』と『スチール』の両方を打ってみて、  どちらが自分に適しているかを判断する。 その方が良いと思います。でも今カーボンを使用しているのならカーボンで 良いと思いますし、フレッ...ルのどちらが良いか?  ⇒現在のHSではカーボン。ただし、この先の成長を考えればスチールでも良い。 ・フレックスはSかRのどちらが良いか?  ⇒現...は、くせが強いとか何か初心者に勧めれない要素があるか? ・フレックスはSが良いのかRが良いのか?(HSがわかれば判断つくのですか?) ・中古を買うとしたら、注意ポイ...詳細
[19853116] これで良いかな!!
 (ドライバー)
2016/05/07 06:30:45(最終返信:2016/05/07 06:30:45)
[19853116]...評判通りに非常にコスパが高い良い製品だと思います。 Speeder Evolution2 661Sとの相性も抜群で、左へのミスは先ずなさそうですし、何より感と打球音が良い感じでした。 久し振りに、安心感を持って打てるドライバーを手にできたような感じです...午前中の3W・5Wの好感触に思い切って1Wを登用してみたところ、逆風も吹いたりする中でしたが、掴まりの良い中弾道のフェード系の球筋で250y前後安定して飛んでいました。 前回の、グランディー軽井沢GC ...詳細
[19436886] GDOで18,500円(税別、送料込)で買いました。
 (ドライバー > プロギア > eggbird ドライバー [オリジナルカーボン フレックス:M-40 ロフト:9.5])
2015/12/26 22:21:07(最終返信:2015/12/26 22:21:07)
[19436886]...プロギアのクラブは昔から大々的にプロを使った宣伝はしませんし、ビギナー向けに設計、開発しているので、 アマチュアにはとても相性の良いクラブです。 ...詳細
[18776775] G30長尺化テスト
2015/05/14 23:05:20(最終返信:2015/05/17 21:30:45)
[18776775]...GWに長尺リシャフトしてみたのでレポートを。 G30は性能はとても良いのだけど、ヘッドが大きすぎて構えにくいので、いっそのこと長尺にしたら違和感なくなるかも!?なんて感じでスリーブ付シャフト購入しました...フィッティングに力入れてるし、テーラーみたいに即マークダウン、叩き売りは少ないから中古は結構少ないんですよ。 もう少し重ければ良いですね。 特に日本メーカーは純正シャフトの方がパフォーマンス高いと思ってます。 ゼクシオのMPシリーズは秀逸だし...詳細
[18710849] どなたかインプレッションを
 (ドライバー > テーラーメイド > エアロバーナー ドライバー [ATTAS 5GoGo 5 フレックス:S ロフト:10])
2015/04/23 15:17:06(最終返信:2015/04/23 15:17:06)
[18710849]...ヘッドの座りが良くフェースがビシッと目標を向きます。飛ばし屋のダスティン・ジョンソンが使っているのも良いイメージです。(あんなに飛ばないのはわかってますが) どなたかインプレッションをお願いします。...詳細
[18540802] いい感じです
 (ドライバー > テーラーメイド > R15 460 ドライバー [TM1-115 フレックス:S ロフト:10])
2015/03/03 23:39:30(最終返信:2015/03/13 14:45:19)
[18540802]...スコアアップを目指していきたいと考えています。 bachfanさん このヘッドは適度な弾き感があって良い感じですね。 ちなみに... 小生はMJ-6Sを挿しています。 デザイン的にはトラキチ仕様です...それほどロフト角を気にしなくてもよさそうですね。 大分遅れましたが...m(__)m 小生も Av.ゴルファーはあまりいじらない方が良いのかと思います。 10回振れば10回とも軌道が違う再現性の乏しいところに あれこれと機構を付けてもその効果は推して測るものがあります...詳細
[18149325] 中々しっかりした打感
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン Z545 ドライバー [ATTAS ロックスター6 フレックス:S ロフト:9.5])
2014/11/09 19:20:21(最終返信:2014/11/09 19:20:21)
[18149325]...使用してまだ半月くらいですが、現在の良い点と悪い点(完全にそういえないけど)をレポートします。 ●良い点 ミート率が1.4は下回らない感じ(前のクラブが1.4はいかなかった)      ミート率がいいので...詳細
[18072501] フェース面の凹みについて
 (ドライバー > テーラーメイド > R360 XD ドライバー [XD-50])
2014/10/20 14:56:12(最終返信:2014/10/31 10:32:24)
[18072501]...クラウン部は若干のブラウンだったような。 いずれにしましても、このタイプは現在公式競技では使えませんし、 新しいクラブか、中古でも良い物ありますし、是非ご自分に合った ドライバーをゲットしてください。 我々のようなアマチュアは、やっぱりドライバーがある程度真っ直ぐ飛ばないと...biburosu様 結局、気になっていた。 R1のディアマナBのシャフトにしました。 カチャカチャ楽しく、成績も良いです。 地元と転勤先の2セットあるうちの、 地元に置いているサブのギアセットだった訳ですが、 ドラだけエースに昇格するかも...詳細
[18086760] ドライバーのおススメについて
 (ドライバー)
2014/10/24 15:39:10(最終返信:2014/10/25 23:02:04)
[18086760]... できればクラブ長が短い方が良いですが、最近のトレンドとしては長尺化していますので、リシャフトするほどでもないでしょう。 短く持てば良いんです。 19度のクラブで...選ぶと曲がりが減る事があります。 ヘッドスピードは遅いですが、体重があるのでSシャフトが良いかもしれません。相性もありますが。 100くらいでしたら型落ちで充分かと。 最近はテー...転がらないなんてこともあります。 そんなときは、アイアンとUTで刻み刻みダボとかトリ。良い時はボギーなんてのもありますが・・・。 打ち方が調子が良かった時とはまるで違うのは自分...詳細
[18042897] シャフトを検討中
 (ドライバー > タイトリスト > 913D2 ドライバー [ディアマナ B 60 フレックス:S ロフト:9.5])
2014/10/12 14:16:27(最終返信:2014/10/19 15:29:00)
[18042897]...り感を感じながら引っ叩くと捕まりの良い強弾道のドロー系の球が出ます。 良いシャフトとの出会いがあると良いですね!! 悪しからず... ...球筋を変えたいならば・・・ チョット先が走る・・・チョット粘る。。。ってクラブを比べると良いかもしれません?? タイミングがとり辛い??・・・なんか、合わない。。。 という場合は...生も MTシリーズをお奨めします。 小生の場合 以下のクラブを所有していますが どれも良い感触を持っています。 拙い小生の経験談を書き込みましたので よろしければ参考にしてくだ...詳細
