良い (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1690件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24178756] HDMIとアナログ両方からの音声出力方法について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2021/06/08 19:50:01(最終返信:2021/06/09 08:41:33)
[24178756] ...以前は出来てましたか? マニュアル見る限り排他設定しかできないように見えます。 CD再生ならば専用プレイヤー導入が良いと思いますが。 以前はできてたんですよね。接続が違うのかな? 2ch音源はBDソフトですよ。サラウンドフォーマットでないのにAVアンプを使う理由がありません... 詳細
[24166017] どちらを買うか?相談させてください
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2021/06/01 04:37:18(最終返信:2021/06/03 16:17:44)
[24166017] ...質の違いは感じられて良いですし、音のほうはテレビでは大きな違いは感じられないものの、オーディオ接続ではUBP-X800M2のほうが圧倒的に良い音で聴けています。 ...でも良いかもしれません。 UHDBDは現在でも充分普及しており、今後観る機会が出てきた時に4kプレーヤーがないと観れないですからX800M2にしといたほうが良いと思...です。 ちなみに4kテレビ自体がアップコンバートして表示するのでこの機能は気にしなくて良いです。 プレイヤー側、テレビ側どちらがコンバートするかの違いです。が、こちらも比べないと... 詳細
[24135520] 海外のアニメブルーレイの再生
2021/05/14 21:58:53(最終返信:2021/05/19 20:12:52)
[24135520] ...ただし他の北米版DVDやブルーレイを再生した訳ではないので全ての作品が再生可能かは分かりません。 やはり確実に再生したいのならPS3か4を購入した方が良いと思いますよ。... 詳細
[24137294] ブルーレイディスクの読み込み速度について
2021/05/15 21:49:35(最終返信:2021/05/17 21:32:39)
[24137294] ...1chなんて無理ですし、サウンドバーで充分です。 読み込み速度は廉価版ブルーレイプレーヤー並み位なら良いです。 みなさん、親切にどうもありがとうございました。 検討してみます。 >まこざいるさん DP-UB9000は全て動作はもっさりしか動かないですよ... 詳細
[24076120] アップコンバート機能について
2021/04/12 12:50:52(最終返信:2021/05/13 00:55:17)
[24076120] ...能をONにした方が良いのでしょうか? それともアップコンバート機能はテレビ側に任せてプレーヤー側のアップコンバート機能をOFFにした方が良いのでしょうか?それとも両方共にONが良いのでしょうか? 詳しい人がいたら教えて下さい... 詳細
[24125122] 外付けHDD
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2021/05/08 12:31:05(最終返信:2021/05/08 13:17:05)
[24125122] ...>4GB縛りや何TBのHDDは動作可能など教えていただけないでしょうか? “FAT32およびNTFS/exFATフォーマットに対応”だから、気にしなくて良いと思います。 ... 詳細
[24093943] メリットはあるでしょうか?
2021/04/21 21:28:52(最終返信:2021/04/25 21:14:53)
[24093943] ...作り、パナの7万円のはバラエティ番組などを見るのに適した絵作りという印象ですが、どちらが良いか悪いかではなくて、映像についても、好みの問題になろうかと思います。 1万円ほどのプレ...ブルも安物ですし、 初めてマルチチャンネルを組んだので 最初は入門用で、不満が出てきたら良い物に買い換えたらと思うくらいです。 >mn0518さん 書かれていたダイナミックレン...のコスパが高いと勝手に思っています。 >mn0518さん だとすれば 今回は見送った方が良いみたいですね、 現在のプレーヤーが故障などしたら考えてみようと 思います。 ありがとう... 詳細
[24084175] リモコンのカラーボタンの設定の仕方
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2021/04/16 17:28:38(最終返信:2021/04/20 18:36:20)
[24084175] ...オーサリングソフトでDVDビデオに焼く、ですが MP3--->MP4に変換する良いフリーソフトを物色中です。 結果はまたここで報告させていただきます。 何か良いフリーソフトはないかと漁ってみましたが、いろいろ制約があり、...ル接続で再生したら思いの外、 良い音で再生してくれました。これに味をしめて、MP3にしてあったCD3枚分(約3時間分)もスライドショーDVDビデオにして聞いたら、 良い感じで再生してくれました。当機BDP-370の性能がいいのでしょうか... 詳細
[23962877] もう駄目かも知れません。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2021/02/13 00:33:47(最終返信:2021/04/14 14:23:43)
[23962877] ...製品的には問題ありませんでした。 価格comには載ってませんが、ビックカメラではまだ在庫がありますので、欲しい方は購入された方が良いかも知れません。 >ozicocoroさん こんにちは。 私も同じく4/4に届いた機器が製造年が2019年だったので...UDP-LX500と比較すると、映像はさほど変わりませんが、音はすばらいいです。 25万円のCDプレーヤと聞き比べしても良い勝負でした。 機器を減らすことができそうです。 >yoshinobu現品限りさん 機器のファームウエアは初期ロットのままでした... 詳細
[23988802] 映像が480p出力される
2021/02/26 01:47:45(最終返信:2021/03/25 19:26:32)
[23988802] ...いましたがFIBBER製光HDMIケーブルは画質・音質は良いものの接続相性には敏感ですね。 性能面では良い製品と思われるだけに惜しまれるところです。 我家でもそう...題が多いですね。付き合いのあるホームシアターショップがあれば、ケーブルを貸してもらうのも良いかもしれません。 ありがとうございます。 光ファイバーケーブルはトラブルが多いみたいです...はこの認証系の不具合は良く耳にしていますね。 機会があればJVCに問い合わせしてみても良いとは思っていますが、実際にはPS5でゲームよりも 圧倒的にUB9000で映画を見る方が多... 詳細
[24003640] ブルーレイやDVDだけでなくmp4などの動画ファイルも再生したい
 (ブルーレイプレーヤー)
2021/03/05 16:41:45(最終返信:2021/03/23 16:05:45)
[24003640] ...テレビの大画面で見たいのでしたら、パソコンのHDMI出力から、HDMIケーブルでテレビにつないだほうが良いと思います。 もし、パソコンにHDMI出力端子が無いようでしたら、パソコンのUSB端子につなぐ 「USB... 詳細
[23954095] 本機の2ch再生環境での音質について
2021/02/08 14:49:02(最終返信:2021/03/15 23:23:03)
[23954095] ...ログ出力の方が音質が良いかもしれない。 結果的に、HDMI入力可能なDAC相当を用意できない場合には双方のアナログ出力の品質で決定した方が良いかもしれません。 こ...。 【重視するポイント】 2ch再生環境での音質。 既存環境の温かみや艶があり、響きの良い音が大変気に入っております。 また比較的ニア・フィールドでのリスニングになりますが、 現...質問内容、その他コメント】 DP-UB9000 は2ch接続についてはマルチ接続に比べて良いDACを使っているような 記述をどこかで見ました。それでも主にCD(一部SACD)を聴い... 詳細
[24012935] x920で接続済み 設定について
2021/03/10 11:39:11(最終返信:2021/03/13 17:54:51)
[24012935] ...必要でなく tvのアップコンバートに任せれば良い とのことであれば 有機ELtv所有者が購入する目的は どのような事に期待して購入しているのでしょうか 私はより良い画質を求め購入いたましたが 廉価版プレイヤーで十分との認識でよろしいでしょうか... 詳細
[23298849] UBP-X800M2かDP-UB45か
2020/03/22 11:25:35(最終返信:2021/03/12 23:20:33)
[23298849] ...000円の差が迷う要因となっています。 【質問内容、その他コメント】 画質や音質はUBP-X800M2の方が良いという書き込みを良く見ますが15.000円も多く払う価値があるのか大変迷っています。どちらがおすすめでしょうか... 詳細
[24001281] Fire stickはどこに繋ぐのが正解でしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2021/03/04 07:40:59(最終返信:2021/03/04 19:54:40)
[24001281] ...1. Bluetoothはどこを見ても音ズレやむを得ずとあるので諦めています→これが出来れば本当に良いのですが。 2. ブルーレイ/FireStick → HDMIセレクター →サウンドバー → プロジェクター... 詳細
[23986320] 自動1選択時、テレビ画面の画面表示は、4K表示される?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2021/02/24 18:46:13(最終返信:2021/02/27 16:40:59)
[23986320] ...を求めるのではなくて、気軽に楽しむものと考えたほうが良いかと思います。 より良い画質に良い音を望むのでしたら、高くても、UBP-X800M2の...bp-x800m2が良いですよね ただ 予算的な問題もあって ubp-x800m2等の 上位機種を考えると ゲームも出来るps4 proと 価格帯的に変わらないのかなと だったら ps4 proが良いかなと...映画などを見る場合はおまけ機能として考えたほうが良いですから、映画などに対しては、あまり期待はなさらないほうが良いです。 PS4proを持っていますが、映画にY... 詳細
[23938570] 音楽DVDの音質は、如何でしょうか。
2021/01/31 16:53:05(最終返信:2021/02/13 16:08:37)
[23938570] ...Dの音が良くないとのことですが、まず、ソースの問題なのか機材の問題なのかを切り分けた方が良いと思います。 DVD/BDは大体が48kHz ,16bitのPCMなので、フォーマット的...機材についてですが、これは販売店に問題のDVD/BDを持ち込んで視聴させてもらうのが一番良いと思います。 首都圏であれば、ホームシアターに力を入れているアバックがお奨めです。 音質...めします。 UB900、LX800共にアナログ出力もあるので、同時にこちらも聞いてみると良いのでは? アバック辺りなら比較できると思います。 >toby2020さん 御教授ありが... 詳細
[23946940] 接続方法
2021/02/05 00:10:04(最終返信:2021/02/08 09:44:43)
[23946940] ...色々調べているとどちらもテレビに繋ぐ等の説明も目にして分からなくなってしまいました。 ご回答よろしくお願いいたします。 >青い太陽さんさん 基本これで良いです。 映像重視でテレビに直結。音声専用HDMI端子があるならそれをサウンドバーに直結という方法もあります... 詳細
[23935408] 安い割になかなか良いですね
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > UBK80)
2021/01/30 08:41:14(最終返信:2021/01/30 13:02:04)
[23935408] ...れな点も良いですし、BDドライブの蓋もホコリが入りにくい様な構造で良いですね。 まだ4KUHDのタイトルを持って無いのと本設置用の良いテレビを...VDドライブで定評が有るので読み取り精度が高いのかも知れません。 後は本体の重量が丁度良いのも素晴らしいです。 ワンランク上には国内メーカーのパナソニックDP-UB45やソニーの...ますがこちらよりも重めなので設置時の安定性が高いですし、電源内蔵で配線がスッキリする点も良いです。 また、この製品は珍しく音声出力端子が同軸デジタル出力では無く光デジタル出力なの... 詳細
[23932143] 音声、字幕設定に付いて
2021/01/28 12:45:05(最終返信:2021/01/28 14:34:04)
[23932143] ...この製品のDTS再エンコード機能で光出力する場合は日本語音声と英語版オリジナル音声で音質の差は少ないでしょうか? もし英語版音声が良い様なら音声、字幕設定画面で英語固定にして使うべきか悩みます。 後、LG製ブルーレイプレイヤーは再生時に毎回音声...再エンコードした結果ロッシーマルチ音声にされますので、差は少なくなると思います。 >>もし英語版音声が良い様なら音声、字幕設定画面で英語固定にして使うべきか悩みます。 音声の指定は基本的にディスクタイトルのメニューから行いますが... 詳細
