良い (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1690件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23915440] アップデートは終了?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2021/01/19 11:05:16(最終返信:2021/01/26 16:08:32)
[23915440] ...当優勢ですが、BDはUDP-205の安定感に優位性を感じています。買い足しを検討されたら良いのではないでしょうか。その場合はLX800ではなく、UB9000をオススメします。筐体の...レーヤーにかかっています。OppoはFLACとかWAVのマルチチャンネルも再生できるのが良いですね。 かつてSACD再生の主力だったソニーのSCD-DR1は、マルチのインターフェ...ラックスマンは何十年も前の製品も修理できたりして、安心感があります。デジタルの方はもはや良いものを丁寧に作るというのは時代に合わないのかもしれません。 >新・元住ブレーメンさん 仰... 詳細
[23920205] UB900との比較
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2021/01/22 03:45:48(最終返信:2021/01/23 09:13:01)
[23920205] ...した上でUHDを実際に見て違いはあったかお聞きしたいです 非対応のUB900の方が性能が良いため、非対応でも同じくらいの画質になるのかなと疑問を持ったので質問させて頂きました ドル... >akatorihさん 自分が一番感じたのは DolbyVisionだと字幕の輝度が良い感じなのが HDR10や10+だとまぶしいと感じたとこですかね。 字幕の位置・輝度調整機... そこもUB900を考えている要因でもあります 字幕が眩しく感じるなら調整できるモデルが良いと思います(パナはデフォルトにできないので毎度設定が必要ですが・・・) あと映像面ではあ... 詳細
[23917372] DLNAの機能について。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2021/01/20 13:02:52(最終返信:2021/01/21 15:22:48)
[23917372] ...上層へ行くと一番古い録画番組のページに戻り、最新データにたどり着くのに手間がかかります。(古い番組を消すかBDへ焼けば良いのですが、時間もなく放置しております。(^^;) やはりDLNAの機能は、どのメーカーでも同じ操作感覚なのでしょうか... 詳細
[23916812] UB32やUB90との違いについて
2021/01/20 02:57:20(最終返信:2021/01/20 22:30:15)
[23916812] ...この価格帯のコスト考えれば分かるんですが。。 とりあえず再生できるというレベルです。 元のフォーマットの画質が良いので通常は満足出来るレベルです。 但し画質を細かく比較するレベルの製品ではありません。 UB9000をお薦めします... 詳細
[23912037] SACDをリッピングする
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2021/01/17 15:14:19(最終返信:2021/01/18 15:36:51)
[23912037] ...SACD再生ではないです。 SACDの再生目的の方は、SACDプレイヤーを購入した方が良いです。そうしたくないので、SACDをリッピングしたくなる。この行為を合法的にしないと、S...ー買えばいいだろ ですから、SACDを再生したい方は、SACDプレイヤーを購入した方が良いと、書いたでしょ? よく読んでね。 あと、この機器は、DVD-Audioを再生できるとい...。SACDプレイヤーではDVD-Audioを再生できないでしょ?  この機種にはそういう良い点がある。 わたしは、きちんとしたSACDプレイヤーも、DVD-Audioを再生可能な... 詳細
[23313307] ドルビービジョンで24p出力
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2020/03/30 14:48:56(最終返信:2021/01/17 16:12:57)
[23313307] ...ドルビービジョンで再生中は変更できません。 >ずるずるむけポンさん のいう通りメーカーの人に状況を見ていただければ良いのですが・・・ HDMIのケーブルとの相性もあるのでしょうか? 今試しにHDMIケーブルをパナソニ... 詳細
[23886163] Neb Tuneについての質問
2021/01/03 10:59:38(最終返信:2021/01/03 23:35:16)
[23886163] ...現時点ノーマル9000で特に 不満を感じないようであれば、リスクを買ってまでわざわざチューンをしなくても良いとも思います。 >SUPER GREATさん、こんばんは。 閉じこもりっきりの正月休みを持て余しUHDBDを見倒して... 詳細
[23853733] Amazon プライムビデオが視聴できない現象について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2020/12/17 10:56:28(最終返信:2020/12/24 09:04:11)
[23853733] ...ライムビデオを快適に観たいのであれば、仰るようにFire TV Stickを購入した方が良いですね。 メモリ不足、処理能力不足とか、、、購入時はそのような問題が起こるとは思ってもい...の3月ならまだ保証期間中だし、メーカーが機器交換するというなら素直に交換して貰ったほうが良い。 まず、メーカーにも問い合わせてみてよ。 Amazonプライムビデオを使い始めたのが...普通に観れる事から考えてハード的な故障の可能性は低いので、サポートはあまり期待しない方が良いですよ。 >ludovicoさん 私は前機種の6500を使っていましたが、やはり同様の... 詳細
[23847683] UDP-LX800とDP-UB9000とDCD-2500NE
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2020/12/13 21:52:45(最終返信:2020/12/21 15:43:38)
[23847683] ...ACDは2chのみで良い場合は、私としてのオススメはUB9000+専用機です。UHD-HD再生に関してはUB9000は一枚も二枚も上手です。特にHDRの処理は一番進んでいると言って良いと思います。 評...A-12はマランツの音です。流麗な音でクラシック向き。しっとりとした女性ボーカルなんかも良い。3つの中で一番格上の音。SA-12 OSE も試聴してみて下さい。 そして、Blu-...わせも検討してみて下さい。 >台湾好きさん LX88で満足しているのであればLX800が良いのではないかと思います。 アナログでもHDMIでもUB9000との音の差ははっきりと分か... 詳細
[23857923] AVアンプとの接続について
2020/12/19 17:01:15(最終返信:2020/12/20 22:25:36)
[23857923] ...同軸デジタル接続追加よりも音質が良いというヤマハサポートの 回答でしたので、まずこの接続を試してみた経緯があります。 お伺いしたいのは @何か設定や接続法で間違っているのか??? A同軸デジタル接続追加の方がより良い音で出来るのでは...とりあえず特に不満もなく利用しているのですが、こちらの商品のHDMI2(AUDIO ONLY)端子もしくは同軸デジタル端子を 使用すれば、より良い音質を体感できるのかと考えました。 まずこちらのUBP-X800M2のHDMI2(AUDIO ONLY)端子とRX-A2080を接続し... 詳細
[23823182] タイムリサーチについて
2020/12/01 17:54:00(最終返信:2020/12/03 07:53:55)
[23823182] ...>パグちやんさん 総再生時間、経過時間、現在再生位置バー相当から判断しましょう。 引き算するなどでも良いです。。 説明書読みませんか? https://help.kakaku.com/bbs_guide... 詳細
[23816411] 電源プラグの規格
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2020/11/28 14:01:49(最終返信:2020/11/28 15:45:38)
[23816411] ...外形5.5mmのものと思われます(内径は2.5mm?) 寸法詳細は、プレーヤーを購入後にご自身で測れば良いのでは?... 詳細
[23812826] prime video
2020/11/26 19:39:07(最終返信:2020/11/26 21:25:43)
[23812826] ...1ch対応作品を視聴しようとすると音声が出ません、音声切り替えの設定も見当たらないのですがどうすれば良いのでしょうか? >jpbdgttkさん プレイヤーの音声出力はPCMになってますか? >kockysさん... 詳細
[23588542] USBメモリーからの再生について (早送り)
2020/08/09 13:55:45(最終返信:2020/11/22 09:26:55)
[23588542] ...この記載はBD85とBD90で全く同じ内容です。機能的には変わってないと想定します。 実際には変更があるなら良いのでしょうけど。 ありがとうございます。 再生中に早送りをしておりますが、DVDの早送りのように早く先にはいかず...そうですね。こういうのって他の人のファイルが同じとも限らないですよね。 自分が持ってるファイルで確かめた方が良いと思います。 >ZZINさん 最大早送りにして1分が1〜2秒位で早送りされてます ... 詳細
[23776401] UHBDを観ないなら購入する意味はありますか?
2020/11/08 19:58:20(最終返信:2020/11/12 18:44:02)
[23776401] ...しかし小型画面。 SONYのこの機種は入門機よりは良いというレベルです。 格安機の作りも含めてみて妥協できるならば格安機。 少し拘りたいならばこのレベルにしとく方が良い。 UHBD云々で選択するのではなく、あくまでおまけでみれると思いましょう... 詳細
[23753556] Blu-ray Audio 再生できる?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX500)
2020/10/28 17:03:10(最終返信:2020/10/30 16:36:06)
[23753556] ...らを全て再生するにはこのLX500かLX800のどちらかの選択肢しかないのでしょうか? SACDに関しては最悪、専用プレーヤーを購入しても良いかとも思っています。 リスニング・ルームでの使用のため、画質については全く問いません。Live動画については2チャンネルのものはリスニン...これは予算も絡んでくるので、難しいところです。 >SACDに関しては最悪、専用プレーヤーを購入しても良いかとも思っています。 このあたりが一番問題なところなのですが、 どのくらいの音質が必要なのでしょうか... 詳細
[23744262] 音声出力について
2020/10/23 22:50:17(最終返信:2020/10/24 10:03:08)
[23744262] ...し、どう感じるかは本人次第です。 同軸は短く光ケーブルでも良い。 スピーカーケーブルの方が長尺には良いでしょう。 >jpbdgttkさん こんにちは。 @ABに...ーブルが長いと音質の劣化が感じられることがあります。 Bスピーカーケーブルを長くした方が良いでしょう。 >jpbdgttkさん 音は主観によると言いますが、、アナログ、それもヘッ...答者と同意見です。 スピーカケーブルが長くなるので、4sqなどの太めのケーブルを使うのが良いと思います。 また、映像:HDMI→TV、音声:同軸→DACの場合、映像と音声にズレが生... 詳細
[23712369] Auro-3Dが再生できません
2020/10/08 01:44:09(最終返信:2020/10/23 02:47:13)
[23712369] ...パイ機のLX800でデモを行なっているのでしょうね。改めて対応の有無も含めての相談等 アバックに聞いたてみても良いかもしれませんね。 >SUPER GREATさん LX800はAuro-3Dに対応してそうですが...ちなみX8500Hのファームウェアは最新でしょうか? 一度リセットしてみるとか、最後はデノン側に確認した方が良いかも知れません。 アバックさんに尋ねたところ、Auro3Dの再生で使っているプレーヤーは、UB9000とLX800とのことで... 詳細
[23736558] 購入を検討しております。
2020/10/19 22:06:57(最終返信:2020/10/21 21:48:45)
[23736558] ...jsp?GOODS_NO=6129620 この店頭展示店に確認する方が良いかもです。 私は77A9G使ってます。 ・画質:UBZ1より良いです。 ・音も問題無し。環境 linn akurate dsm &... 詳細
[22463572] UDP-LX500との比較試聴
2019/02/13 15:05:20(最終返信:2020/10/14 17:26:23)
[22463572] ...る。 この部分は全員の共通認識だと思います。 に対して ・知りたいことだけ教えてくれれば良い。あなた? ・困っている人がいる。知りたい人がいる。直球な回答では無いけども少しでも手助...らないと思います。 ここを理解できない場合、いろいろな方が利用する掲示板は使わない方が良いと思います。 もしくは制限をつけましょう。比較視聴した以外の人のコメントは不要です。比較...いです等 あなたの場合、環境を揃えるためにはあなたの部屋であなたの機器で比較するのが最も良いと思います。 Diggin' Vinalさん 野村ケンジさんが記事にしていますね LX... 詳細
