良い (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 8335件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21723370] たんのい TANNOY Canterbury15 で教えて〜
 (スピーカー)
2018/04/02 19:00:53(最終返信:2019/04/10 18:48:08)
[21723370]...して下さい。 痛風友の会さん こんにちわ〜 QUADーUforty お使いですか 良いアンプですよね〜 仰せのように KT-88は 見た目と 違い 結構 弱い球ですよね〜 ...、マッキントッシュアンプにしては、弱冠繊細ぎみに鳴るMC252の組み合わせがこれはこれで良い感じがして好きなのですけども(^^ゞ 例えば、クォードとアキュフェーズに例...みでありながら繊細な音も奏でられるとは... イメージだけで決めつけてはいけないですね、良い勉強になりました。 友人のシステム(マッキン:MA7000)だと絶対にこのスピーカーとは...詳細
[22588452] 性能について
 (スピーカー > パイオニア > Theater Black SP-FS52 [単品])
2019/04/08 18:31:05(最終返信:2019/04/08 19:55:34)
[22588452]...22Aも考えております。 また、ソニーのSS-CS3も候補に入れております。 どちらが良いかなど教えていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。 >フューゴさん  高価で素...、SS-CS3は価格が安いのに多くの方の支持を集めていて、低音から高音まで再現性が非常に良いというレビューが結構ありますので、個人的にはTVと同じSONYのSS-CS3をお薦めしま...なかなかそのような機会がなく…パイオニアのスピーカーを実際に使用している方の声が聞くことができればと思います。 新しいものよりも実績のあるものが良いのか悩みます(^^;;...詳細
[22579064] 初めてのスピーカー選び
 (スピーカー)
2019/04/04 11:51:33(最終返信:2019/04/08 17:30:16)
[22579064]...から、その響き方を求めて実際に端から試聴される事が一番良いのではと思います。 こちらで他者に質問する事も良いのですが、自己が見えていない方のいい加減な記述もあると...GE A130かな。曲を買う予算合わせて6万円程が丁度良いかもしれないです。あとでサブウーファー足しても良いし、試聴してみてください。 予算が無制限や予算を無視...額な製品ほど良い音のもの多いので。 >KONI63さん デスクトップとのことなので、フルレンジやTEAC、KEF、タンノイ等の同軸2WAYの機種が良いのではと思い...詳細
[22571761] みなさまのオススメのサブウーファーを教えてください!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2019/03/31 23:09:13(最終返信:2019/04/07 19:23:43)
[22571761]...イクリプス 良いみたいですね 50万ぐらいのやつがいいんですよね 噂には聞いております! 予算10万では不十分なのかなーという気がしてきました。 >サカコムさん へ 予算以内で済ます、良い方法があります...、価格と大きさや見た目で判断するのが良いかと思います。 今後シアターを本格的に拡張していくのでしたら、DB3Dを選んでも良いかもしれませんが、同等以上の中古があ...ないのですが、評判は良いみたいですね。 ただ、NR1609はバイアンプ接続ができるので、バイアンプ接続と比較したことが無ければ、スピーカーケーブルはもう1セット必要となりますが、試してみるのも良いかもしれません...詳細
[22585496] 天井に向いているスーパーツィーターから音が出ますか?
 (スピーカー > SONY > SS-HW1 [ペア])
2019/04/07 10:08:29(最終返信:2019/04/07 15:43:36)
[22585496]...ことが何度も行われている)がありますから、あくまでご自身で確認されて、個人的に納得されるのが平和で良いと思います。 家電大好きの大阪さんへ 早速の丁寧なご回答ありがとうございます! 確かに両方同時に壊れることはあまりないですよね...詳細
[22155293] 畳の上に直接置いているためか・・・
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-K901 [ペア])
2018/10/03 00:43:05(最終返信:2019/04/07 02:44:43)
[22155293]...て体験すれば良いだけです。 畳もピンキリですからね!    拝啓、今日は。 ☆ 率直な感想ですと?、 「畳みに直置のスピーカー」は!、良い事は全く期待...た低音が聞きたい、音をクリアにしたいという場合は、適度な硬さと高さのある 台の上に置けば良いでしょう。 スピーカーを置く台としては、それ専用のスピーカースタンドがありますが、高価...かも疑問ですので、 とりあえずイスとか机とかの上に置いてみて、音の違いを確かめてみるのが良いでしょう。 その上で、畳の上がよくないと感じれば、例えばホームセンターで売っているやや厚...詳細
[20958974] 音を聴いて
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/06/11 13:33:54(最終返信:2019/04/06 23:41:51)
[20958974]...隣接だと小型のDALIの方が、メリハリが良くより良く聞こえたと思います。この製品は少し広めで設置が合うとそれなりの良い音が出てるかと思いました。 同じヨドバシでもさいたま新都心店は、店舗も広めで土日でも人が多くなく一通り揃ってますので穴場です...ONKYOのトールボーイは、D-509でなく新製品のD-309XEだったかもですが。もし近くなら事前に確認され試聴されると良いでしょう。 >初級者太郎さん 試聴するには 新宿のヨドバシは狭い空間にごちゃと置いありますので都内なら秋葉原のマルチメディア館をお薦めします...詳細
[22583409] 映画には?周波数
 (スピーカー > TEAC > SW-P300 [単品])
2019/04/06 12:13:59(最終返信:2019/04/06 21:30:54)
[22583409]...(+/-3 dB) [Hz] 29 - 160Hz ですので、P-10/M-10に近い仕様のものを探すのが良いのではないかと思います。 参考に、以下の2機種の取扱説明書をリンクしておきます。 この2機種を推奨するわけではありませんが...両機種とも、周波数特性図が出ていますので、参考になると思います。 また、安い機種はクオリティの面で避けた方が良いと思います。 FOSTEX CW250D https://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/CW250D_OM_J...詳細
[22521020] ようやくスピーカーの入れ替えができました
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR [単品])
2019/03/10 00:38:02(最終返信:2019/04/06 11:28:12)
[22521020]...ん 写真だけだとどれほどの距離なのか正確にはわからないのと、現状で良いという判断だとそれで良いかなぁとも思うのですが… 画像と >ターンベリーの現状は、スピー...て下さい。 DENONのSA1で鳴らす音は良いでしょうね。 私もSA1の販売当初に数年TANNOYで使用しましたが良い機器でした。 PMA-SA1は真空管アンプ...しておりました。 予算内で、見た目に満足がいき、音については皆さんの耳を拝借して(評判が良いもの)たどり着いたのが、JBL S4700とタンノイのターンベリーGRという、何とまった...詳細
[22566734] ハイエンドスピーカーにアンプで苦労してる方、必見!?
 (スピーカー)
2019/03/29 22:04:38(最終返信:2019/04/03 00:49:12)
[22566734]...恵まれてるかなと。  ネットオークションで これだけ 揃ってるとこは 少ないかなー。 と でネットで 見ては良いなーと。。。 どうしても 欲しいのは 日本の友人に入札して もらったりしてるんですが。。。 今回...詳細
[21462713] 実売20万円前後のスピーカーについて教えてください。
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 8F WL [ダークウォルナット 単品])
2017/12/26 23:29:32(最終返信:2019/04/02 11:06:14)
[21462713]...中身の詰まった密度の濃いダイナミックなサウンドを所望しています。 上記のスピーカーの中でしたらどのモデルが良いでしょうか。 (アンプはデノンのPMA-2500NEです。) 宜しくお願い致します。 中身の... スレ主様の音の感性(好み)が、今一つ診えて来無いので?、出来るだけの情報開示を去れる方が?、依り良い実用的で現実的な参考意見(妙案)の返信が増えて来ると思いましたよ?。 ○ 主観的な観測では在りますが...詳細
[22565193] 幅45p以下で適当なセンタースピーカーを探しています
 (スピーカー > JBL > STAGE A125C [単品])
2019/03/29 02:29:17(最終返信:2019/03/30 15:20:31)
[22565193]...はセンター無しの方が良いでしょう。 お早うございます。  センターSPが無いと何か「不都合」とか「真ん中の音抜け」とかの  不満を感じていますか?  「5.1CH」だからとか「センターも付けた方が良い?」と言う先入観だけ...ンターSPを使わずセンターレスでも良いと思います。 フロント左右の距離が極端に開いているような場合はセンターSPがあった方が良いですが、一般的な家庭でTVを挟んで...なら いいバランスかな?(笑) 部屋の大きさ=視聴位置との距離が関係しますが、無しでも良いと言う発想も出てきます。 ただし、この場合はセンター成分が左右に均等に振り分けられる...詳細
[22561665] スピーカーについて 接続時の出力、機能について
 (スピーカー)
2019/03/27 12:40:31(最終返信:2019/03/29 13:34:00)
[22561665]...しよう。 SONY HT-CT380あたりでどうでしょか。 ゲームやAV中心ならなかなか良いかと。 私のところでは妻のリビングのTVにHT-CT260接続してます。PS4も付いて...あるので 国産メーカーか、外国メーカーかで悩みます。が DALIやワーフェデールのものが良いかも。 スピーカーは試聴されることをお薦めします。 5.1ch以上ならAVアンプですね...と言ってもバータイプなの? まぁー視聴して納得してから買いましょ! あーだこーだと心配するより、良いもの買って楽に楽しみましょー\(^o^)/ ...詳細
[20158093] ロクハンに始まり、ロクハンに終わる とは?
 (スピーカー)
2016/08/31 04:25:20(最終返信:2019/03/28 22:17:53)
[20158093]...=djrlxmvhGM8 おはようございます。 長岡さんですかね?音の高低差のバランスが良いとされてました。聴きやすいって事でしょうかね。 今の最先端のオーディオと合致するかはわか...ハンで始める方が多く、その後色々とスピーカーをグレードアップしたけど やっぱりロクハンが良いなって事でロクハンに始まりロクハンで終わるって言葉が生まれたのでしょう。 多分 長岡鉄...す。結局まともな音が出いるのは16cmフルレンジだったという落ち。youtubeを聞いて良いと思ったスピーカーを上げておきます。 Duku Togoさん おはようございます。 超...詳細
[22552462] このコスパは凄いですよ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2019/03/23 13:45:12(最終返信:2019/03/27 10:22:52)
[22552462]...皆様の評判が良いので購入しました。 いやー、ビックリです。 この価格で、この音質、姿の良さと素晴らしいですね。 ボディがしっかりしていて、重量もそこそこあるのには驚きました。 特に高音の伸びが良いとか、低音の響きが優...ますか。置場所が問題ですね。 >虎が好きさん 場所を取って劣化を待つだけなら、手放して良いと思います。でも、出品するのも面倒くさい価格ですからね…。 >コピスタスフグさん はは、...る方のところが、幸せですよね。 >虎が好きさん 良かったですね。エージングが進んで丁度良い感じかもしれませんね! >コピスタスフグさん >はらたいら1000点さん 皆さま、いろい...詳細
[22552458] 607を購入した結果は、
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 607/MB [マット・ブラック ペア])
2019/03/23 13:44:34(最終返信:2019/03/27 08:28:51)
[22552458]...ュラルな性格(纏まりがある音質とでも表現した方が良いかな)なので 少々、切れ味の良いスピーカーを探していました。 (お店の人には、DALIを勧められましたが..) 結果としては、大変バランスが良い組み合わせになったと思っています...半年ほど前に607を購入しました。 このサイズのスピーカーとしては 全音域のバランスが非常に良いと感じています。 (トーンコントロールを操作する必要がないくらい。ちょと大袈裟ですね。) ただし、 大音量で聞くのが好きな人には向かないかもしれませんね...詳細
[22023512] 【質問】サブウーハーと組み合わせどうでしょう
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2018/08/11 13:43:15(最終返信:2019/03/21 18:42:03)
[22023512]...1chからなので低音に違和感あるなら、サブウーファー付けても良いかと。T300はスリムですがシングルライン入力だけになりますので、A251のほうが単純で良いですね。 私なら 2chステレオで、低音を求めるときなら30cmウーファーのある3...それとPM-SUBnの方はCDコンポに繋いで満足してると話しておりました。 私も聴かせていただきましたが、音楽用としては良いものと思いました。 D-412EXは音の立体感が素晴らしいスピーカーでとても気に入っていますが...詳細
[19396744] 人気なくなりましたね
 (スピーカー > TEAC > S-300NEO-SP-CH [チェリー ペア])
2015/12/12 09:51:06(最終返信:2019/03/21 16:50:56)
[19396744]...価格が落ち着くまでもう少しかかるのかもしれませんね。 自分も旧型を愛用していますが、低価格帯ではとてもコスパの良いSPです。 もう4万以上になっていたんですね(>_<) 某専門店の店員氏によると強い価格統制をかけているので一年程度では値下がりしないだろうとのことです...詳細
[22463414] Studio580CHと比較
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2019/02/13 13:11:53(最終返信:2019/03/21 13:53:50)
[22463414]...のTVサイドにも置きやすいかと。デザインが気に入ったなら良い選択だと思います。A-190と比較されるのも良いかと。 4307ですとJBLらしく味ある音だと思うので...度決まった位置で聴くことが多い場合は良いと思います。 他の方式のスピーカーは、部屋の反射音を360°意識して調節されると良い気がします。 AVアンプの機能でも解...インアンプを使い音楽を聞きたいので8Fの方が良いのか、しかし低音が凄すぎると騒音問題になりそうとも考えて、6Fの方が良いのか・・・ この2つで悩みます(笑) 予定...詳細
[22464372] AURA note V2 との相性はどうですか?
 (スピーカー > JBL > 4312SE [ペア])
2019/02/13 21:47:07(最終返信:2019/03/21 12:58:59)
[22464372]...ディオを楽しむには 良いアンプと思いました。  帯域を欲張らずに 美味しいところを聴こうとする姿勢は 好感が持てます。 4312SEが 気に入った音を出してくれたなら(試聴済みが前提) 良いと思いますよ。...との相性はどうですか? 購入検討中です。当方、JAZZ,ROCK中心に聞いております。 良いという方がいて、良くないと回答する方もいるとします。 どちらを信じますか? 他と比較...語る。 そのような批評家気取りも存在します、視覚情報で聴覚を納得させることが出来るなら良いのですが。 >ピクシー2017さん こんにちは 一年ちょっと前までここへ多く書き込...詳細
