良い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 7956件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23720522] SONY KJ-49X8500Gとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/10/11 23:31:47(最終返信:2020/10/12 20:04:14)
[23720522] ... DVD機器と接続し良い音で聞こうとした場合は直接つなげるYASを購入すれば良いということですね。 >834834さん 良い音で聴きたい場合は直...には有利なユニット構成になっています。 以上からテレビの音よりYAS-109の方の音が良いだろうなと推測はできますが 最初にも書きましたが、あえて買う程の「差」かどうかの判断はご...いませんが) ほとんど値段が変わらないので、SR-20Aを買うんだったら、109の方が良いと思いますけど >834834さん あまり効果が見られないなら購入はやめる。 こう書いて... 詳細
[23721237] HDMIケーブルの選択
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/10/12 12:29:15(最終返信:2020/10/12 14:12:57)
[23721237] ...るものを購入するのが良いと思います。 バージョンで言うと最新の2.1になりますね(パッケージにバージョン表記はされていないと思いますが)。 4Kまでで良いなら、4K、18Gbps対応の表記を目安にすると良いと思います...場合を想定してください。 テレビとオーディオのスペックで、どの程度のHDMIを購入すれば良いか分からないため質問させていただきます。宜しくお願いします。 >masa4753さん  ...した。 ということで、「4K、18Gbps対応」と「HDR対応」の表記を目安にして選ぶと良いと思います。 認証を受けた「プレミアム」ケーブルだとさらに確実です。 パナソニックやソニ... 詳細
[23718332] CM等の画像が切り替わる度に、最初の1秒ぐらいの音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/10/11 01:06:34(最終返信:2020/10/11 22:51:15)
[23718332] ...調べたところサウンドバーはアップデートが今のところないようです。テレビ側は最新のバージョンです。 音声出力の変更とは、具体的にどこを変更してみれば良いですか?初心者で何もわかってなくて申し訳ございません。 >不具合勃発中さん アドバイスいただき、ありがとうございます...そこに光デジタルケーブルを繋げるんだお HDMIケーブルとは違うんだお 旧式の接続方法なんだお 音はHDMIより良い場合があるそうだけど電源が連動しないから、わざわざ手動でON OFFしないといけないから面倒なんだお... 詳細
[23719287] 購入検討中
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > SR-C20A)
2020/10/11 14:04:33(最終返信:2020/10/11 15:20:38)
[23719287] ...ゲームとHDMIケーブル3本になりますが繋げられますか? 【比較している製品型番やサービス】 同じくらいで良い製品があったら教えて下さい 【質問内容、その他コメント】 素人で申し訳ございません。 >4kチューナー1ってなんですか... 詳細
[23717836] 英語音声になる時があります
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2020/10/10 20:47:09(最終返信:2020/10/11 12:14:49)
[23717836] ...nccharset=22CA685D&searchWord=HT-S200F あと、参考にTVの型番も書かれた方が良いですよ >我が家には違う機種のSONYスピーカーがあと二台別の部屋に設置されていますが、 >違... 詳細
[23712534] ARC と eARC の違い
2020/10/08 07:37:08(最終返信:2020/10/08 11:33:01)
[23712534] ...か。 eARC では、非圧縮の伝送が可能とかの説明があったので eARC のほうが音が良いのかと想像してます。 >kockysさん ありがとうございます。 あたりしい HDMI...)ベースのDolby Atmosの再生は、ARCでもeARCでも音質は変わらないと考えて良いです。 ネットフリックスのような配信系の動画コンテンツは、Dolby Digital P...場合を比較すれば、当然Dolby TrueHDベースのDolby Atmosの方が音質が良いです。 >DELTA PLUSさん スッキリしました。 ありがとうございました。 実... 詳細
[23700589] PS4Pro、FireTV4Kとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/10/02 13:12:27(最終返信:2020/10/07 22:25:40)
[23700589] ...そこでYAS-209との接続方法ですが PS4とFireTVを4Kで見れつつ、スピーカーからもしっかり音を出すにはどのように接続すれば良いでしょうか? 必要な機器も含め、教えていただけると幸いです。 >てつ1975さん 以下の接続が一般的かと思います... 詳細
[23708866] SONY X9500Hシリーズには必要無い?
2020/10/06 11:48:39(最終返信:2020/10/06 13:28:36)
[23708866] ...もう少しテレビのみの音響について試してみてから、購入を考えたいと思います。 はい。もう少し使ってみて様子を見ても良いと思いますよ。... 詳細
[23707010] ホームシアターでの使用
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/10/05 13:09:01(最終返信:2020/10/05 20:37:13)
[23707010] ...スピーカーの傍らなら良いですがね (笑) >ビビンヌさん 確かに7万円有ればサラウンドは組めそうですね(^^) 店員さんから下手に安いものを揃えてサラウンド組むよりも こちらの製品の方が良いと伺ったので質問させ...、、満足できるか否かは他人は判断できません。 サウンドバーなのでテレビのスピーカーよりは良い程度です。 この製品は一度リアスピーカー込みで使ったことあります 。設置して音出し後に音...違って松は決して手が届かない金額ではありません。 主さんの制約とどこまで求めるかで決めて良いかと。 HT-Z9Fをベースにした場合出来ればリアを置いたほう(竹)がよいかと リアの有... 詳細
[23690222] hisense 43e6800との組み合わせ
2020/09/27 09:30:08(最終返信:2020/10/01 20:07:22)
[23690222] ...しょうか。 価格がそもそも結構違うようなのでSONYでももう少し上の機種と比較した方が良い様にも思えます。 >skanxさん SL8YGが優位な点 ・3.1.2ch(HT-X8...の購入なので、接続の容易さシンプルさ、コンパクトさ、BRAVIAとの相性の良さ含めとても良い機種で、満足しています。 良くできた軽自動車のイメージですかね。 自分の耳で体感して購入...す。今度の週末に、実機とヤマハYAS-209を自身で体感出来るお店探します。sl8ygも良いかもしれないが、情報が少なすぎて、やっぱ国内メーカーに絞った。 サウンドバーのサイズから... 詳細
[23584091] 本機種購入予定です
2020/08/07 11:28:34(最終返信:2020/09/30 07:24:42)
[23584091] ...みですが、必要ないなら出来るだけシンプルに、テレビから全機器がスター状に接続されてる方が良いように思います。 使うケーブル本数は変わりませんし、将来Atmos対応機を買った時に当...る設定変更などで正面解決を図りながら、、同時進行でJ:COMの修理サポートを手配するのも良いと思います。 本機の接続追加がきっかけとは言え、なにせJ:COMチューナー付けると出て、...て下さい。 (テレビで切ってしまうとARCも切られてしまうので、チューナーだけを切るのが良いです) >ジョブズ神推しさん >明日のJCOMサポート対応を待ちたいと思います。 ↑... 詳細
[23497116] テレビとの接続方法と設定について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/06/27 20:23:33(最終返信:2020/09/29 23:28:26)
[23497116] ...そも接続方法が本当に合っているのか(もっといいつなぎ方はないか)と、 接続は今のままで良いと思います。 > このような事象の場合の適切な設定項目(あれば)教えて頂きたいです。 ...ん  ご連絡ありがとうございます。  HDMIケーブルは、HIGH SPEEDでそこそこ良いケーブルを使用しております。  SONY技術者の方に実際に来て頂き、試聴頂いた際も、HD...ジタル接続を試したりしましたがいずれも十分な効果が得られませんでした。 TV番組なら未だ良いですが、映画や配信プログラムを希望する音量にするには常にリモコンのボリュームボタンを上下... 詳細
[23265051] 販売店とテレビの動作について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/03/04 00:46:57(最終返信:2020/09/29 04:36:41)
[23265051] ...ARC対応ですので音量程度の制御はできないと使えません。 赤外線はリピーターが売ってますので後から考慮で良いのではないでしょうか? このサウンドバーはAndroidTVと相性が悪いらしいんだお よく調べてから買った方が無難だお(... 詳細
[23690347] 吹き抜けでテレビの音が聞こえづらい
 (ホームシアター スピーカー)
2020/09/27 10:43:03(最終返信:2020/09/28 17:07:58)
[23690347] ...毛布などを一時的に置き、反響を抑える工夫はどうでしょう? 中、高音は反響し易いので、サブウーファーなどで低域の補完も良いかもしれません。 残響音を下げる。音が跳ね返る時間を少なくする。つまり遅延時間です。 反響音を下げる... 詳細
[23671192] 迫力ある音がかえってきた
2020/09/18 20:27:33(最終返信:2020/09/28 16:58:32)
[23671192] ...テレビはSONYのKJ-55X9500Gで、てきり相性不良で返品されるのかなとなかば諦めていました。 このまま安定して末長く使えれば良いなと思う次第です。 残念ながら 無音状態が2回 発生してしまいました。 2回とも 電源コードを抜き... 詳細
[23541133] Lifestyle650の音響を活かせる映画について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2020/07/18 00:40:00(最終返信:2020/09/27 09:19:29)
[23541133] ...VODサービス Netflix Hulu Amazon primeなど  よろしくお願いします 良いもの買われましたね! ありきたりかもですが戦争映画とかアクション映画はホームシアター本領発揮しやすいジャンルですよね...>DELTA PLUSさん さりげなくガールズ&パンツァー入ってますね。 確かにあの砲撃は体感してみるには良いと思います。 >kockysさん >DELTA PLUSさん >オルフェウスさん >ΩマッサΩさん... 詳細
[23687121] 購入して2年音が出なくなりました。
2020/09/25 21:07:37(最終返信:2020/09/26 19:20:33)
[23687121] ...(サウンドバーによってプラスαと考えるとちょうど?) まぁ、数値はほぼ当てにはできず、いつもこのくらいが良いって程度に。 >DELTA PLUSさん プラグ抜き差しは行いましたが、改善しません。データの更新は1年前位にUSBを使って1度しただけで...Bluetoothのペアリングをやり直したら音が出るのでは? まあ、テレビ−サウンドバー間はオーソドックスにHDMIで繋ぐのが良いと思いますよ^^ >DELTA PLUSさん 初期化し、HDMIケーブルで繋げましたが駄目でした。修理に出そうと思います... 詳細
[23682369] 村岡
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2020/09/23 14:55:41(最終返信:2020/09/25 19:24:10)
[23682369] ...「音が悪い」と「低音不足」は次元が違うような気がします。 サブウーファー出力があるので、サブウーファーを繋げてみるのも良いかもしれませんね。 > 設定のせいなのか 故障でない限り初期設定のまま使っても、テレビ以下にはならないと思います... 詳細
[23681651] ヤマハYAS 109 108
2020/09/23 07:09:39(最終返信:2020/09/25 03:45:07)
[23681651] ...ヤマハYAS109より108の方がレビューが良い理由がわかりません。どなたご教授頂けますか? 買うならどっちが良いでしょうか? >ry0220さん この手の商...otifyに対応したので、値段が同じなら109の方が良いでしょう。 レビューについては、あまり気にしなくて良いかと。 >ry0220さん 単に評価をする人が違うか...やすいです。 買うなら単純に新しい方です。 >ry0220さん 『買うならどっちが良いでしょうか?』 AV関連は、日々フォーマットや規格が進歩(変更)されています…昔のパソ... 詳細
[22481148] 接続方法で質問
2019/02/20 15:53:27(最終返信:2020/09/22 11:58:37)
[22481148] ...>>テレビの音声は常に出ていますので、LS650の電源をオフにすれば良いです。 >>テレビの音声は常に出ていますので、LS650の電源をオフにすれば良いです。 現在はBRAVIA KJ-32W500Eにブルーレイレコーダー...テレビの音声はすべてLS650に出力されてしまうのでしょうか?。 テレビの音声は常に出ていますので、LS650の電源をオフにすれば良いです。 >口耳の学さん コメントありがとうございます。 現在ARCでワイヤレスヘッドホンにつなげてします... 詳細
