良い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 7963件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23637773] 集音器SMR-10の音が出ない現象について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/09/02 19:01:58(最終返信:2020/09/05 15:51:41)
[23637773] ...音質に違いは生じないと考えて良いだろうと思います。 接続方法が変わることにより、単純にケーブルの取り回しが変わってくるだけと考えて良いでしょう。 皆様、アドバイス...音質に違いは生じないと考えて良いだろうと思います。 接続方法が変わることにより、単純にケーブルの取り回しが変わってくるだけと考えて良いでしょう。  ⇒ ありがと...。 どこに原因があるのか判らず、SMR-10というニッチな商品のことですので誰に聞いたら良いのか何カ月も悩んでいます。 このクチコミ欄をご覧の方で原因の予想が付く方、または同じ設定... 詳細
[23627466] 待ってました。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > SR-C20A)
2020/08/28 17:46:59(最終返信:2020/09/05 14:44:36)
[23627466] ...せめてHDMI入力有りにしてあったら2万でも買う気になったかもしれないけど。 >チャーリー・チロ・jrさん 全幅60cm 良いですねえ〜。 テレビを載せているラックの幅が60cmだったので YAS-109等 90cm製品はあきらめてました...108は持ってまして、非常に驚いた上方音場の3Dじゃないのが非常に残念です。PCモニター(27)用に丁度良いサイズで欲しかったのですが、サイズ設定からして大画面での上方音場は必要なしとしたのか、その他機能も... 詳細
[23603920] 音がいきなり出なくなった
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/08/16 17:16:05(最終返信:2020/09/01 21:45:50)
[23603920] ...機材のトラブルによる精神的なダメージを最小にするためには、私の様に、極力シンプルな機材で目的を果たしたほうが良いかもしれません。 >morinosatooさん > 機器のオプション設定で初期化しました。その後電源を入れなおしたら音が出るようになりました... 詳細
[3341502] ★皆んなでDENONのDHT-1000の良い所を褒め称えましょう!!!★
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-1000DV-S)
2004/10/02 20:22:55(最終返信:2020/09/01 21:39:48)
[3341502] ...★皆んなでDENONのDHT-1000の良い所を褒め称え合いましょう!★  趣旨は題名のとおりです。 約1年前に某ヨ○バシカメラで超...7HRXでこないだリサイクルショップで\12,000で入手しました。  いままで能率の良い自作スピーカーをメインにしてましたが、このスピーカーはセンターに、センター2本はサラウン...が殆ど動きません。  でも、音が割れるほど酷くないし、5.1サラウンドで使う分には結構良い音で鳴るので、もう少し使ってみようと思ってます。 誰も見ないので気楽に書き込みますが、... 詳細
[23628659] HT-Z9Fとの比較
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/08/29 10:10:41(最終返信:2020/08/29 21:34:29)
[23628659] ...環境や用途】 こちらかHT-Z9Fで悩んでいます。 購入目的は、LIVE音楽ブルーレイを良い音で聴きたいのが一番で、TVの音楽番組をレコーダーで録画したものを見ることにも使います。...によって特に音質面で違いは出ますでしょうか? 音楽メインなので映画は重視しないとはいえ、良いに越したことはないと思っていて。。。 ちなみに、HT-Z9Fでリアスピーカーを追加する... 接続方法が気になられるようならHT-Z9Fを選択されると、のちのち悔いは残らないので良いと思います。 >SORAYANさん すみません追伸です。 テレビの機種が不明なの... 詳細
[23628276] Amazon Fire TV Stick 4Kの音声を本機から出力したい
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/08/29 03:42:10(最終返信:2020/08/29 12:03:43)
[23628276] ...に変更してもダメでしょうか。 取説27ページを見るとAVアンプの接続例が出てます。AVアンプを本機に置き換えて考えれば良いのですが、HDMIの他にテレビの「音声モニター出力」をアンプ(本機)の音声入力に別途繋ぐ必要がある様子です...接続する必要があります(テレビの取説p27参照)。 サウンドバーのHDMI入力端子にFireTVStick4Kを接続すれば良いのですが、既にレコーダーで埋まっていますよね。 ARC対応のテレビへの買い換えも視野に入れてご検討なさるのもよいかもしれませんね... 詳細
[23626002] アップデートの案内
2020/08/27 21:42:43(最終返信:2020/08/27 21:42:43)
[23626002] ...本日、ソニーよりG700のアップデートの案内がありました。もろもろの不具合がよくなれば良いですね。 https://sony.jp/home-theater/update/?s_tc=jp_ml_inf_home-theater_200827_03... 詳細
[23622542] スマホがなければ買わない方がいいのでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/08/26 00:29:14(最終返信:2020/08/26 18:31:35)
[23622542] ...用としてです。』 特に良い音でテレビ音声を楽しみたいではなくて、音を聴き取りやすくしたいのであれば このようなお手元スピーカーの方が良い気がします。 ソニー S...↑上記のケーブルであれば、どちらが音がいいのでしょうか?』 HDMIケーブル接続の方が良いです。 >294sanさん すみませんまたまた追伸です。 『BOSEのサイトを覗いて...sanさん 目的は?耳が遠くなった。まず、テレビの音量をあげるではダメですか? それとも良い音で聴きたいという要望がある? 聴きやすくしたい。に対して効果があるか? また、テレビの... 詳細
[23621917] HT-G700と迷ってます。
2020/08/25 19:33:50(最終返信:2020/08/26 12:17:38)
[23621917] ... 基本的にはHT-Z9Fを選べば良いと思いますが、HT-Z9Fにしかない機能に魅力を感じず出費を抑えたい場合はHT-G700でも良いと思います。 >gto29さん ...ます。 この金額差ならZ9Fの方がお勧めでしょうか?それとも発売したばかりのG700が良いでしょうか?近辺には聴き比べできる場所もなく、詳しい方に意見を伺えたらと思った次第です。...り視聴できたわけではないので差はわかりません。 金額差はあまりないので迷ったら高い方で良いのでは無いのでしょうか。 G700のほうが後発ではありますがHT-Z9Fに比べてHT-G... 詳細
[23621805] 5.1chからは割り切りが必要?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/08/25 18:32:16(最終返信:2020/08/26 10:11:25)
[23621805] ...リです。100万コース こういうシンプル構成も良いですよ。 要は部屋のインテリアとしても違和感なく調和して音も良いものを選ぶ考え方です。 >kockysさん ...は音の広がりと臨場感、解像度がそこそこあれば、サラウンドヘッドフォンを使う事が多いので、良いですが、音楽の視聴にはかなり不安があります。 5.1ch以上の環境からサウンドバーに切...TECO C1やOBERON ONWALLのようなスピーカーをスッキリと壁掛けにするのも良いかもしれませんね。 https://kakaku.com/prdcompare/prdc... 詳細
[23620238] DolbyAtmos、DTS:XのオブジェクトSRに対するトップSPの重要性。
 (ホームシアター スピーカー)
2020/08/24 21:02:07(最終返信:2020/08/24 21:08:27)
[23620238] ...みSPを検討されて不安がられている方が見られますが、 今後の一つの指標として持っておくと良いでしょう。 そんな最中、たまたま運良くオクで、当時は4個で20万クラスの上位モデルだっ...れなりでしょうけど、リアルAtmosとしての仕事は最低限こなすので イネーブルドよりかは良いかと思います。ただ、せっかく、Dolby Atmos環境をターゲットに色々と 計画を練っ...思うので、まずは頭上4chに予算配分含め、設置性の 事も絡むので、重要に考えて置いた方が良いでしょうね。イネーブルドでは味わう事が出来ない 世界観が頭上に広がり、ましてや、組み合わ... 詳細
[23555273] セリフがきこえにくい(°▽°)
2020/07/24 18:10:34(最終返信:2020/08/21 21:12:43)
[23555273] ...まずHT-X8500の箱に書いてありますが 4K環境を楽しむには別途ケーブル買ってねと書いてあります。 のでケーブルを買い変えた方が良いですね面倒で高いですか? 私もケーブル買いましたけど、まだ手元に届いていないので ケーブルを買い換える効果はまだですけど... 詳細
[23579973] 4kテレビにつなぐには、HDMIケーブルは別途必要?
2020/08/05 06:41:25(最終返信:2020/08/21 20:45:48)
[23579973] ...ブルは「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」と書いてありますよね? これで使って、もっと良いケーブルが欲しいなら買えば良いと思います。 ちょっと良いケーブル程度では差はわからないですよ。 この「必要です」というのは、別途必要という意味では無...というある意味当たり前のことを書いているだけだと思います。 付属のケーブルは4K 18Gbpsのようですので、一本で良いのなら買う必要はありません。 >トムとジェリー!さん 付属のケーブルは4K 18Gbps の良くも悪くもない普通のケーブルです... 詳細
[23612220] Companion 2 series II とは比べものにならないでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2020/08/21 02:03:27(最終返信:2020/08/21 20:43:58)
[23612220] ...て スピーカーを鳴らしている所です。 テレビのイヤホンは聴こえれば良いレベルでお世辞にも良いと言えるものは少ないです。 一方Bose TV Speaker の...程の差があり、Bose TV Speakerの方が費用が掛けられている分 良い部品・良いスピーカーを使っていると思われます。 なのでBOSEのサウンドバーはCo...と比較するには、酷い質問ですが、 何せ、↑上記のPCスピーカーの音が小さい割には とても良い音でしたので。) 使用する目的は、自身が60の年寄りの為、 安いテレビのスピーカーは、... 詳細
[23611655] サブウーファー増設について
2020/08/20 21:11:59(最終返信:2020/08/20 21:40:06)
[23611655] ...※本気のサブウーファーからの音源出力は有るのでしょうか?有る場合は、外付けのサブウーファーとの双方からの出力されると思って良いのでしょうか?もしくは外付けが優先され、外付けのサブウーファーのみの出力となりますか? 外付けのサブウーファーに... 詳細
[23607723] どちらかで迷っています
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2020/08/18 21:08:17(最終返信:2020/08/20 08:27:47)
[23607723] ...tem/K0001264149/ AIRPULSE A80 \85,000程度 音質が良いのが1番という点からのお勧めです。 但し、好みはあるのでどこかで試聴は必要です。 >yり...応サブウーファーを内蔵しています。 PCスピーカーのみの用途ならアクティブスピーカーが良いと思いますが、DVD/Blu-ray鑑賞の比率が多いならサウンドバーが良さそうに思います...が 家電量販店、もしくはオーディオショップに置いてあるかもです。 メーカーに直接聞くのが良いかも。 インプレを抽出してみました。 https://av.watch.impres... 詳細
[23604722] 接続方法について
2020/08/17 01:22:16(最終返信:2020/08/19 20:36:07)
[23604722] ...ますので、取り扱い店舗も少なくなっています。 YAS-108をお求めなら少々急がれた方が良いかも知れません。 提示された方法ですべての機器の音声を再生できますが、テレビを通すこと...スありがとうございました。 なるほどですね。 優先順位でBZ815をARC端子に繋ぐのは良いと思いました。電源オンオフには問題ないですし。 この場合、次点のBWT1000の音声はY...レコーダーを繋ぐことになりそうですね。 > 優先順位でBZ815をARC端子に繋ぐのは良いと思いました。 サウンドバーのような外部スピーカーを使う場合は、レコーダーはARC対応... 詳細
[23575348] リモコン
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2020/08/02 21:23:37(最終返信:2020/08/19 19:44:39)
[23575348] ...どこもメーカー生産停止ということで注文キャンセル。注文キャンセル。 互換性のあるリモコンでもいいのですが調べてもわからずで良い方法ありますでしょうか? >ハーフなおきさん 調べるとはメーカーにも聞きましたか? 確実なのはそれだと思います...ソニーに今あるリモコンでコードが似てるものは無いか? 主要ボタンが使えるものがないのか? こういう聞き方で選択するのが良いと思うんですけどね。 教えてくれない場合は仕方なしですが。 >kockysさん ご教示ありがとうございます... 詳細
[23542074] また音が鳴らなくなった
2020/07/18 14:07:42(最終返信:2020/08/15 16:20:28)
[23542074] ...本来リンクは直結想定のためです。 但し、上手く繋がるセレクターもある。 相性が悪くなる可能性が上がると考えても良いです。 私も多段は駄目でセレクター使用やめたことあります。 >kockysさん >DELTA PLUSさん... 詳細
[23593793] 悩んでます。
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/08/11 21:15:38(最終返信:2020/08/13 22:48:37)
[23593793] ...もとはHT-X8500が良いかなと思っていたのですが、本サイトの評価等を見てたら、HT-X8500よりもDHT-216のほうがよっぽど良いとのコメントがあったので...もとはHT-X8500が良いかなと思っていたのですが、本サイトの評価等を見てたら、HT-X8500よりもDHT-216のほうがよっぽど良いとのコメントがあったので...のほうがよっぽど良いとのコメントがあった」とは多くの人がそのようなコメントをしているのでしょか?それとも一人だけでしょうか? また、「よっぽど良い」というのは、客... 詳細
