良い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 7956件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23529304] オートサウンドについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/07/12 15:56:25(最終返信:2020/07/19 20:43:07)
[23529304] ...くれるとありがたいのです。 >ぬこたろさん 逆にいい音で聴きたかったらスタンダードが素の音でこれが良いのでは? 結局この手の判定は機械側で自動で判定するロジックがあるわけなので正しいとは限りません。 ...ょう。 何が先かになってきますが、本機はオートモードにしたままで使う。 テレビは何も設定しないのが良いと思います。 >kockysさん そうですね 気合を入れて見るときだけ設定をいじったりすることにします... 詳細
[23543918] オンキョーHTX-25HDXとの差
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2020/07/19 09:59:22(最終返信:2020/07/19 14:17:09)
[23543918] ...ドスピーカーとオンキョーHTX-25HDXではどちらが良いでしょうか? オンキョーの方を3chで現在使用しておりまして、今回Z740を購入予定しております。テレビ購入にあたりシンクロドライブを活かした方が良いのか悩んでます。 どちらもウーハにアンプ内蔵した簡易シ...ついでレグザにバッチリあうアンプ無しこちらを検討しました。 おっしゃる通りオンキョー使ってみてでも良いですね。 ウーハー部は東芝の方が小さく、TVの後ろに隠せるのがメリットだね。シンクロドライブの音質は人によって感じ方が大きく変わるね... 詳細
[23543562] BD再生
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S400)
2020/07/19 03:11:28(最終返信:2020/07/19 11:06:58)
[23543562] ...拡張ステレオモード切り替わります。 これが説明書に書いてありますよね。 変なエフェクトはこれでなくなりますが良い音かどうかは不明です。 >にしのちゃんさん kockysさんが説明して下さっているとおり、「サラ... 詳細
[23534788] HT-G700の性能を生かせる配線の繋ぎ方
2020/07/15 01:18:17(最終返信:2020/07/15 17:46:10)
[23534788] ...18Gbqs対応)はどことの間に繋げば良いでしょうか? また、もう1本必要なHDMIケーブルは、どの規格の物を購入すれば良いのでしょうか? オススメなどもあれば...はどことの間に繋げば良いでしょうか? どこに繋いでも、実用上の差は生じないと思います。 興味があれば、繋ぎ換えて変化があるか試してみるのも良いかもしれませんね。 ...BDレコーダー[出力]−[入力]サウンドバー[出力/ARC]−[入力/ARC]テレビ で良いと思いますよ。 >DELTA PLUSさん 回答いつもありがとうございます。 この3機... 詳細
[23526658] 音が出なくなった
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/07/11 15:42:18(最終返信:2020/07/14 05:23:02)
[23526658] ...YAS-108を使用していてSONYの49X8300Dと繋げてます。HDMIセレクターを使用しているとセレクターによるのですが相性問題が出ます。 相性の良いセレクターを使用していて今まで問題なく使えて来てたのですが、音声をオーディオシステムに変更すると無音です...外部機器やセレクターが4K HDR対応なら、セレクターはHDMI「4」ではなく「2」に接続した方が良いかもしれません。 Switch等の外部機器をテレビに直接繋がずに、セレクターを介してテレビに繋ぐと... 詳細
[23531005] eARC非対応テレビでのHDMIケーブルの交換について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/07/13 11:40:01(最終返信:2020/07/13 22:24:44)
[23531005] ...はできればシネマを使いたいな…という気持ちです。 ◎オーディオDRCをオン、DTSダイアログコントロールをオンにすると  さらに聞こえは良いように思います。 それから、ケーブル変更で劇的な期待はしていないのですが、 今より良くなるのかARCテレビではそもそも効果がゼロなのかを...使う人が気に入ればそれが使う人にとっての正解になるので、耐震マットのみという置き方を試してみるのも良いとは思いますよ。 >maco_さん ケーブル効果はない。これでは語弊があったかもしれません。 多少変わったとしても問題解決には至らない... 詳細
[23522936] テレビの音声出力について
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2020/07/09 22:57:06(最終返信:2020/07/12 14:16:17)
[23522936] ...毎回この作業をするのも面倒くさいので、 チャンネルを切り替えた後はキチンと音が出るようにしたいのですが、何か良い解決方法はありませんでしょうか? >もちもちのもちこさん こんばんは。 ソニーのテレビは、HDM... 詳細
[23503523] SOLO5と音質の比較
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2020/06/30 17:12:44(最終返信:2020/07/12 10:06:43)
[23503523] ...むしろ、セリフなどは聞きやすくなったかな? と思い出しながらの感想です。 デザイン・質感はなかなか良いですよ。 リモコンは無駄が無くコンパクトで操作しやすいです。 HDMI ARC接続だと、音量がテレ... 詳細
[23517168] 買う予定です。
2020/07/07 02:18:43(最終返信:2020/07/11 13:12:13)
[23517168] ...「音質の観点からは、音声信号の伝達経路を最短にした方が良い」という考え方に立って、AppleTVのVOD重視というのであれば、AppleTVをHT-G700に接続で良いと思います。 ただ、AppleTVのVODの音声形式は...ドルビーアトモスに設定するとPCMでの出力になるのでサウンドバーに直接繋げないといけません HDMI切り替え機を使って2つともサウンドバーに繋ぐのが一番良いです HDMI切り替え機調べてみましたが思ったより安いので購入してみます。 >かんなづきさん >DELTA... 詳細
[23521645] 音質、サラウンド効果について
 (ホームシアター スピーカー > ハイセンス > HS512)
2020/07/09 10:59:58(最終返信:2020/07/10 06:57:48)
[23521645] ...mos !5万円! 疑似ですよね!う〜ん?! 止めたのが良い気がします。 リサイクルショップを除くと良い物があるかも。 >オルフェウスさん >DELTA PLU...た、フロントバーの左右の音の拡がりが少し狭く感じて不満です。 また、個人的にあまり音質も良いわけではないと思ってます。 (リアルサラウンドであることだけが利点と思ってます) また最...感じ方や好みの問題に帰着しそうです。 > (HT-RT5について)個人的にあまり音質も良いわけではないと思ってます HT-RT5はソニーストア価格で79,880円だったようです... 詳細
[23520889] テレビの音声
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/07/08 22:44:13(最終返信:2020/07/09 22:24:44)
[23520889] ...テレビ番組の臨場感をさらに高める圧倒的なフルサラウンドサウンドをお届けします。」 と記載しているので、地デジ視聴時もリアスピーカーから音が出ると解釈して良いと思います。... 詳細
[23519254] 付属のHDMIケーブル
2020/07/08 02:53:40(最終返信:2020/07/09 06:35:21)
[23519254] ...サウンドバーHTX-8500を買いましたが附属で付いてくるケーブルの性能は良いのでしょうか? やはりSONYの7000円くらいするHDMIケーブルに買い換えた方が良いのでしょうか? >祐仁さん 不具合や不満を感じたら検討すれば良いと思います。 >祐仁さん... 詳細
[23520362] PS4とレコーダーとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/07/08 18:31:11(最終返信:2020/07/08 20:33:58)
[23520362] ...>ゆずっこ☆☆さん 自分が思う方法って何ですか? 通常、サウンドバーの入力に繋いで出力をテレビに繋ぐで良いです。 サウンドバーと他の機器との正しい接続方法は以下をご覧下さい。 ・テレビとの接続方法 https://www...すべてプレミアHDMIで接続するのが一番無難ですよね? そうですね。 プレミアムにしておけば無難ですね。 >ゆずっこ☆☆さん サウンドバーなのであまり良いHDMIは意味ないです。 そういういみでプレミアム対応を基準にするのが安全です。... 詳細
[23416427] 起動時間と買い替え相談
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/05/20 19:30:03(最終返信:2020/07/07 14:40:13)
[23416427] ...高域のペラペラ具合が気になっておりDHT-216が気になっています。 重低音はサブウーファー別のSB560の方が良いのかもしれませんが中高域はいかがでしょうか? サラウンドは現在でも使用していないので買い替えた場合ピュアモードを使用する予定です...クイックスタートモードに設定すれば、起動は速くなりますよ。 > 重低音はサブウーファー別のSB560の方が良いのかもしれませんが中高域はいかがでしょうか? HTP-SB560のスピーカーユニットは、4cm×7cm(コーン型)×3の構成なのに対し... 詳細
[23509602] 臨場感はどちらが上?
2020/07/03 19:43:59(最終返信:2020/07/06 22:58:41)
[23509602] ...的なHDMIリンク機能は使えると考えて良いです。 サウンドバーとの融和性の観点より、テレビ同士の比較でテレビを選択した方が良いと個人的には思います。 >kockys...すが、音質をとってST5000をお勧めします。 ソニーとの組み合わせはあまり考えなくて良いです。 あまりと書いたのは何らかの不具合が発生した場合に同一メーカーであればメーカーに言...001051472_K0001084506&pd_ctg=2045 好みがあるのでどれが良いかは何とも言えないです。 SONY HT-ST5000やHT-Z9F+SA-Z9Rを買... 詳細
[23469974] AVアンプとフロントスピーカーのみと比べて
2020/06/15 01:20:47(最終返信:2020/07/06 21:06:28)
[23469974] ...ル入力付きの2chアンプを購入されての ZENSOR1駆動もよさそうに思えます。 いくら良いテレビでもZENSOR1クラスの口径スピーカーは内蔵していないとおもいますので。 例で...しだし、不満があればその不満内容に応じてサウンドバーかAVアンプ+スピーカーかを考えれば良いと思います。 音量をそれほど上げられないなら、サウンドバーで聴いてもZENSOR1で聴い...うですね。キャッシュバックが8月までならまずはテレビの音を聴いたうえでじっくり考えるのが良いと思います^^ chinookさん AVアンプ(STR-DH590)は、Dolby At... 詳細
[23514430] 使用2日間の感想
2020/07/05 19:29:07(最終返信:2020/07/05 19:29:07)
[23514430] ...ピードHDMIケーブル (安いHDMIケーブル) 【クリア音声】 もともと音は比較的良いREGZAです。音声クリアで視聴してました。 BoseTVspeakerをつけて若干クリ...す。 Bluetoothで音楽を聴きましたが、正直 soundlinkmini2のほうが良いです。 【操作感】 起動はスムーズです。HDMIつきましてリモコンの連動も問題ないです...いです。soundlinkみたいにメッシュのところに BOSEと書いてあるとカッコよくて良いんですけどね。 【総評】 テレビスピーカーメインで3万円を考えると悪くはないです。で... 詳細
[23510593] ゲームのサラウンド設定
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2020/07/04 07:45:22(最終返信:2020/07/04 10:13:19)
[23510593] ...TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Atmos等 のようなので、5.1chの選択で良いと思います。 なお、ゲーム機をテレビに接続しARCにより本機から音声を出している場合、リニアPCMが2chになったり... 詳細
[23508850] 海外のBose Surround Speakers 700は日本で発売される?
2020/07/03 12:31:30(最終返信:2020/07/03 19:01:52)
[23508850] ...国内でも発売されるのでしょうか? 現時点において公式には何も発表されていないようです。 BOSEに問い合わせるのが一番良い方法だと思います。 BOSE 問い合わせ先 https://www.bose.co.jp/ja_jp/contact_us... 詳細
[23474654] 音声について
2020/06/17 13:07:02(最終返信:2020/07/03 08:35:19)
[23474654] ...そこでご教授頂きたいのですが、HT-G700で上記の問題が解決できるのか?、もしくは別の機種を検討したほうが良いのか?ちなみに環境はソニーの4kテレビ、ソニーのブルーレーレコーダー、予算は10万位です。宜しくお願い致します...どの水準で満足するかの問題に依存するので、一概には何とも言えないですね。 試聴して確かめるのが一番良いのですが、試聴する機会はなさそうですか。 >DELTA PLUSさん こんばんは。 ご返答ありがとうございます... 詳細
