良い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 7953件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23496969] 複数台の接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/06/27 19:05:52(最終返信:2020/06/28 03:14:25)
[23496969] ...そうだとすると、接続機器が多い場合は、サウンドバーではなくてAVアンプとスピーカーを購入したほうが良いかもしれないですね。 >たたみ09さん eARCに対応してないようなのですが、、サウンドバー自体がDolby... 詳細
[23492970] ARC非対応・光デジタル5.1ch非対応テレビとFire Stick TV
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/06/25 22:42:53(最終返信:2020/06/26 01:32:50)
[23492970] ...stick TVからの映像をサウンドバーをスルーしてテレビに送って、映像をテレビで映す ということで良いと思うのですが。 早速ありがとうございます! ご教授いただいた方法の場合、Fire stick T... 詳細
[23473231] 付属のHDMIケーブルについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/06/16 18:38:02(最終返信:2020/06/25 11:50:51)
[23473231] ...ですね。 >tomoyaaaさん 結局サウンドバー経由ならば画質はほぼ変わらないと思って良いです。 >tomoyaaaさん プレミアムハイスピードケーブルです。 別売品に交換する事...まで劇的に変わらなければやめておきます。 >kockysさん サウンドバーを経由すると良いHDMIで繋いでもあまり変わらないってことでしょうか? >Minerva2000さん ...はい。そうです。画質最優先ならテレビ直結です。 ケーブル直結と間に何か挟まるのはどちらが良いか。。。ですね。 専用プレイヤー等の場合は音声用の出力を別に持ってたりしますよね。 >と... 詳細
[23489669] HDMIを変更すると劇的に音は良くなりますか?
2020/06/24 16:28:05(最終返信:2020/06/25 10:53:42)
[23489669] ...を使っていますが十分に良い音だと思っています。 最近はファイヤースティックを購入してプライムビデオを楽しむようになりましたが、もっともっと良い音になるのでしょうか?...クラスのサウンドバーである(能力に限界がある)。 ・スレ主さんが今のケーブルでも「十分に良い音」だと思っている(不満に思っていない)。 ・買換候補のケーブル価格が3,000円程度で...には思います。 >キャプテン つばささん 三千円クラスだとパナソニックのフラットタイプが良いと思います。 多少は音が良くなった、と感じられるかもしれませんが、劇的とは感じられないで... 詳細
[23476166] 突然ミュートになる
2020/06/18 08:26:57(最終返信:2020/06/24 01:39:43)
[23476166] ...BRはパナソニックで全てメーカーが違います。 ですが一応リンク機能は働いていますので、まあ様子見ですね。 アップデートで解消すれば良いですが。 >usio2017さん こんばんは〜 自分も本機で同じような現象が出ています。 ミュートというか無音状態になり... 詳細
[23487010] 全く音が出なくなってしまいました
2020/06/23 11:37:32(最終返信:2020/06/23 19:08:35)
[23487010] ...Cに対応しているので、基本的にはテレビのeARCモードはオート、サウンドバーのeARC機能はオンで良いと思うのですけどね。 > レコーダーやゲーム機はすべてTVに接続しています。 > サウンドバーはHDMIケーブルでTVにつながっています...マナー違反になりますか? 大丈夫です。マナー違反にはなりません。 テレビに詳しい人の意見、助言を聞くのも良いですね。 (参考)価格コム掲示板利用ルール「マルチポストについて」 https://help.kakaku... 詳細
[23481019] Bose Soundbar 500とSONY HT-X8500で悩んでいます。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/06/20 16:46:44(最終返信:2020/06/23 00:45:11)
[23481019] ...Gです) 理想は高音と低音がそれなりに高音質になって セリフ等聞きやすくなってくれれば良いと 思っています。 使用用途は主に映画、アニメです。 値段とみなさんの評価などを参考に...、デメリット SONY HT-X8500 のメリット、デメリット どっちの方が使い勝手が良いか等、詳しい方 この機種を持っている方、ご教授いただければ 幸いです! >K.2121さ...とHT-G700も出ました。 ヤマハだとYAS-209もサブウーファー付きで考慮に入れて良いと思いました。 >K.2121さん こんにちは 高域低域で SONYです >K.2... 詳細
[23482575] eARCでTVと接続した場合の音の遅延について
2020/06/21 11:00:03(最終返信:2020/06/21 23:22:23)
[23482575] ...ソニーのテレビは勝手にDDコーデックに変更します。 こういうのはアンプに任せてテレビはパスしたほうが良いという設定です。 但し、BS4Kまでパスするーされます。これに対応した機器は無いので外部スピーカーから音が出ないと思います...BD再生の時だけです。この時はeARCが必要になります。 上記を考えるとテレビの設定をeARC切ってしまうのが良いと思いますがいかがでしょう? >電気初心者1さん > 切ってもアトモスランプつくのもまた怪しいのですが・・... 詳細
[23483605] HDMI対応になったのが嬉しい!
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2020/06/21 19:13:49(最終返信:2020/06/21 19:13:49)
[23483605] ...HDMIがなかったので、断念。HT-G700が欲しかったけど、かみさんに高すぎると却下。 かといってテレビ自体が普通より良い方なので、次の候補のYAS-209で満足できるかどうか、、、と悩んでいたところ丁度 予約が開始されました... 詳細
[23475763] 天井スピーカー
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2020/06/17 23:24:48(最終返信:2020/06/21 16:59:20)
[23475763] ...が聞こえなくても内容が判れば良いであれば天井スピーカーだけでOKもありですし 使っている内にフロントも欲しいなあとなれば追加すれば良いだけの事です。 >DELT...ばそれで良しの世界なので、見た目スッキリを優先させたいのであれば、天井スピーカーだけでも良いかもしれません。 但し、テレビを視聴するという点において音響の観点からは、一般的には強く...い方を変えると、 ニュース番組のようなキャスターが何をしゃべっているかの内容さえ分かれば良いというようなコンテンツであれば、天井スピーカーだけでも問題ないと思いますが、 映画のよう... 詳細
[23476994] 接続方法で困っています
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/06/18 17:59:52(最終返信:2020/06/20 09:12:31)
[23476994] ...※FireTVはブルートゥースでヘッドホンにはつなげるようですが、YAS108につなげるかは判りません。 参考になれば良いのですが(^_^;) >kockysさん ありがとうございます。 YASの入力は光を選択 とはどのような方法でしょうか...ということでよいでしょうか。 >キタヨ2001さん はい。その通りです。 出来れば、4k対応、HDR、HDCP2.3で評判の良いものがいいと思います。 YAS-108はHDCP2.3に対応してます。 度々すみません。 BDとYASをHDMIで接続して... 詳細
[23456458] テレビのリモコンが効きづらい
 (ホームシアター スピーカー > ハイセンス > HS512)
2020/06/08 21:22:53(最終返信:2020/06/19 04:32:01)
[23456458] ...>マイン1229さん そうですね。テレビの受光部にリピーターであてれば良いです。 サウンドバーに付属のやつは固定の場所なので自由に場所を選択できるほうが良いと思いますよ。 ハイセンスだからな 自分もU85Fにこのサ... 詳細
[23372411] 音声出力がシアターからテレビに勝手に変わる
2020/05/01 10:47:04(最終返信:2020/06/17 08:16:40)
[23372411] ...メーカーテストではスレ主さんの元で発声している現象が発生しなかったのかもしれません。 テレビも点検してもらってはいかがでしょうか(テレビが保証期間内なら良いのですが)。 >くまぽにょさん 私もFZ950使用してます。アンプは別物ですが繋いでます。 偶にアンプ側の調子が悪い時にテレビ音声になります... 詳細
[23472034] お勧めのスピーカースタンドにつきまして
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2020/06/16 01:08:12(最終返信:2020/06/17 00:55:29)
[23472034] ...0S のようなものが良いのか、 または、Stageek アルミデスクトップスピーカースタンドのようなものが良いのか迷っています。 それとも、特に何もスタンドを設置せずに使用するのが良いのでしょうか・・・...も良いかもしれません。 スタンドを使うなら、「Stageek アルミデスクトップスピーカースタンド」より「ハヤミ工産NX-B300S」の方がしっかりしていて良いよ...工産NX-B300S のようなものが良いのか、  または、Stageek アルミデスクトップスピーカースタンドのようなものが良いのか迷っています。』 私の実体験上... 詳細
[23469684] サウンドバーかAVアンプか
2020/06/14 22:35:33(最終返信:2020/06/16 06:55:16)
[23469684] ... 音声が2chで良いなら、この様な選択肢もありますので、参考にしていただければと思います。 こんばんは。 サウンドバーで良いのではないでしょうか!? それも、あまり高くないもので良いと思います。 このX8500で充分でしょう...低音を響かせられないならサブウーファーの必要性、許容性も低くなると思います。 今出ている情報だけから判断すると、個人的にはHT-X8500で良いような気がします。 >とにかく暇な人さん なるほど!そこまでお金をかけなくてもテレビの内蔵スピーカーよりは大分いい音になりそうですね... 詳細
[23469069] サウンドバー500またはホームスピーカー500で迷い中
2020/06/14 19:09:41(最終返信:2020/06/15 23:01:14)
[23469069] ...ます。 ハーマンも音は良いけどBOSEはもっと良い気がするし 色々詳しい人アドバイスください。 BOSE縛りでなくても良いです。 >50mm-...00は不向きだと思います。 Soundbar 500をはじめとするサウンドバーにした方が良いと個人的には思います。 ありがとうございます。 ホームスピーカーはテレビに不向き サウ...ウンドバーですね。 予算2から3万程度で音楽鑑賞用含めておすすめのサウンドバーだと何が良いのでしょう? >50mm-f1.4さん > ホームスピーカーはテレビに不向き おそら... 詳細
[23469865] htーx8500 ht-g700 ht-ct370 悩んでます
2020/06/14 23:53:56(最終返信:2020/06/15 12:59:37)
[23469865] ...HT-CT370を使い続けるのも良いと思います。 >roko1210さん 性能が全然違うか否かは感じ方なのでなんとも言えません。 主観で答えるならばほとんど変わらないです。 気になるならばG700で良いと思います。サブウーファー外付けですし... 詳細
[23467655] fire tvの接続について
2020/06/14 09:02:36(最終返信:2020/06/14 10:33:00)
[23467655] ...ょうか。 それとも もっと良い方法が有りますでしょうか。 >キタヨ2001さん > fire tvはTVのHDMIに直挿し 操作性は良いが音質がイマイチ >YAS...規購入)をつけてfire tvとBDを挿す 音質は良いが操作性がイマイチ 前者がお勧めですね。少しでも音質が良い方が好みなら後者です。 >キタヨ2001さん テレ...感上音質差はあまり考えなくて良いような気がします。 個人的には、現状の機器であれば、BD、FireTVともにテレビに接続するのが良いように感じます。 みなさん ... 詳細
[23466141] これ 買う前に
2020/06/13 16:22:21(最終返信:2020/06/13 20:55:28)
[23466141] ...お店で聞き比べてみてくださいね。 体感的に大差なかったら1万円以上の価格差のあるYASー209のが良いですよ。 但し、YASー209はHDMIケーブルが付属していないので別途5千円(最高級プレミアム)の出費になります...サブウーファーが別なんできっと満足できる低音だと思います。 こんばんは X8500にスレ建てれば良いスレになったと思うんです。 ウーハー一体だと低音に期待しないで。と。 せっかく所有者からのご意見なのだから... 詳細
[23463845] サウンドスピーカーについて
2020/06/12 14:29:38(最終返信:2020/06/12 16:31:33)
[23463845] ...ハ、、、、、 見抜かれたか・・・・・ >いつも心に太陽を☆さん YAS-109はコスパ良いですよ。 あくまでサウンドバーはテレビ音声強化の目的ですが、ヤマハはそこそこ数が出るので...) >いつも心に太陽を☆さん スペックだけで判断します。 Funsound2は割り切りが良いですね。 仕様みると2chのテレビスピーカーの外付け版です。 低音を別ユニットつかってサ...とか100mm口径使っていたらどうするの? 根本のサウンドそのものを聴いていないので、良い音の製品かも知れませんが…うたい文句で 疑わざるを得ません。 ヤマハにしときましょう。... 詳細
