良い (テレビオプション)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 114件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21980871] REGZA X920対応品は出ないのでしょうか?
 (テレビオプション > 東芝 > RL-SW70)
2018/07/22 19:16:50(最終返信:2018/09/08 13:21:04)
[21980871]...X920を購入予定ですが、サイズ違いで使用できないようです。 今後発売予定はないのでしょうか? 又、他の製品で良いものがあれば紹介いただけませんか? 私も色々探してみましたが、大抵は軽量級テレビ用でして、重量級テレビ用は見当たりませんね...詳細
[21751536] ソニーストアから購入
 (テレビオプション > SONY > SRS-WS1)
2018/04/14 20:06:07(最終返信:2018/06/30 16:59:42)
[21751536]...を拾いすぎで 気持ち悪くなって来ました。 安くて良いからどっかに売りに行きたいけど どこに持って行けば良いかわからないので 誰か教えて下さい...えてBGMっぽい音楽はまぁまぁの臨場感です 臨場感ならアクション系の映画や音楽DVDなら良い感じです。 送信機はUSB端子で100v変換のアダプターありましたがアダプター使用せずに...く供給されて使用出来てます 試験的にそのままトイレやキッチンに行ってもとても良く聞こえて良いです。 >nobody from nowhereさん 追伸 普通にテレビを観てましたら...詳細
[21838982] ヤマダで購入しました
2018/05/20 17:13:14(最終返信:2018/06/17 11:34:00)
[21838982]...自分で聞いている分には快適に聞こえますね 振動の強弱と言うよりは、低音の強弱と言うべきでしょうか、強にして聞くのが良い感じらしいです 送信機は水平方向に電波を飛ばしているのかな、 最初は見てくれ考えて、TVの裏面に設置していたのですが...詳細
[21842723] ARC非対応という事は…
 (テレビオプション > シャープ > AQUOSオーディオ AN-SA1)
2018/05/22 09:17:36(最終返信:2018/05/22 20:15:11)
[21842723]...TVリモコンだけでは操作が出来ないという事でしょうか? もしそうであれば、何か他の機器と一緒に取り付ければ良いといった感じのアドバイスがあるようでしたら、お願い致します。 ARCにもHDMI CECにも対応しないので...詳細
[21829628] パナDMR-BWT660の音声が出ない
2018/05/16 20:59:31(最終返信:2018/05/17 20:27:33)
[21829628]...TVの音声は出ますが、BWT660からの音声は出ません。BWT660もPCMにしてもダメなのですが、何か良い方法はないでしょうか?宜しくお願いします。 因みにBTW660とDX750の間にはDY-SP1があります... 後はSRS-WS1をTvと直接、光接続しているのであればレコーダーの音声出力はビットストリームで良いと思いますよ。用はテレビの光出力がPCMになっていればレコーダーの音声出力もPCMにする必要はないと思います...詳細
[21672998] ありませんか?
2018/03/13 19:47:34(最終返信:2018/03/25 16:40:16)
[21672998]...は思うんですけどねぇ。 皆さんありがとうございます ここはじっと辛抱で待ってみます 何か良い情報がありましたら お願いします。 このおかげで、Amazonを通した業者が強気な訳です...示 ありがとうございます 価格が落ち着くまで じっと待って みます  安く購入できた方が良いですものね♪ 私も入荷時期が気になっていた者です。 先日本件についてSONYサポートに電...の連携がメインみたいですね。 他の方が言っていた通りテレビと繋ぐにはSRS-WS1の方が良いみたいです。 間違ってテレビに繋ぐのがメインなのにボーズの方を買ってしまう方も居るかも?...詳細
[21667817] 走れますか?
2018/03/11 19:10:48(最終返信:2018/03/23 12:21:19)
[21667817]...>ぬっすぃーさん music wrap ありがとうございました。you tubeのレビュー見ましたが、なかなか良いですね。軽くて、もう少し長いと巻きやすそうです。でも、もうないんですね。残念です。どこかで開発してくれないかなぁ...詳細
[21685295] 低音は聞こえますか?
2018/03/18 17:46:43(最終返信:2018/03/21 16:37:35)
[21685295]...その代わりに低音を体で感じるのですね。 おもしろいですね。 >taka0730さん それと音が耳元で鳴るので以外に良い音を出してます。サラウンドスピーカーにはとうてい敵いませんが、こういった商品はありだと思います。 自分は海外ドラマばっか観てますが...詳細
[21264144] なんでBluetoothに対応させなかったんですかね?
2017/10/09 11:48:20(最終返信:2018/03/06 23:57:19)
[21264144]...BTの送信機を付ければBTイヤホンも可能ですけど やっぱり光デジタル音声からの出力なので、BTより音質は良いのかなとも思っています。 それに外ではスピーカーっぽいイヤホンって、あんまり使わないと個人的には思います...詳細
[21597948] 壊れた?音量スイッチを上げてもグリーンランプが付かない
 (テレビオプション > SONY > SRS-LSR100)
2018/02/14 08:26:49(最終返信:2018/02/16 08:24:14)
[21597948]...信じがたい自動見積もりが返ってきます。 どうしたらよいでしょうか。 >どうしたらよいでしょうか。 私が決めて良いのでしょうか? 自分で色々試してどうしようも無いのなら、捨てて違う物を買いましょう。 治りました...詳細
[21292834] 工場出荷待ち
2017/10/20 14:22:10(最終返信:2017/10/20 17:33:17)
[21292834]...ここで最安値上位ランクのネットショップで発売前予約したけど工場出荷待ちでいつ届くかわらかない状況。 すぐに欲しい人はリアル店舗で在庫あるところを探した方が良いです。 ネットで予約したのにキャンセルされてw発売日近所の電気屋さん回りまくって見つけたwwww ...詳細
[21275021] これってw
2017/10/13 16:10:27(最終返信:2017/10/14 18:45:18)
[21275021]...この形ならヘッドホンに変形出来るようにしたら良いのに F1とか音漏れが売りのヘッドホンでこの使い方をしてたので、この形が楽なのは知ってるのでw 予約しました この形のままヘッドホンになっても未来ぽくてかっこいいかもw...この形のままヘッドホンになっても未来ぽくてかっこいいかもw テレビにはテレビ用のスピーカーが相性良いですねw 高級な音楽用のヘッドホンじゃ再現出来ない音を再現してきますね2万ソコソコで...詳細
[21277565] 良い感じです
2017/10/14 15:45:20(最終返信:2017/10/14 15:45:20)
[21277565]... 試聴してみたところ、音が自分の周囲で広がる感じがあって 良い感じでした。 小さい声もクリアに聞こえるので、映画とかライブ映像には 良いと思いました。 ...詳細
[21269621] 振動機能は◎ 新しいですね
2017/10/11 14:27:14(最終返信:2017/10/11 14:27:14)
[21269621]...直営店にて体験してきました。 デザインはとても良いと思います。 5分ほど使用してみましたが、重さによる疲れはありませんでした。長時間の使用についても問題なさそうです。 しかし、座っての使用だったので歩いたりした際の安定感は試していません...低音に連動して振動するというのはとてもよかったです。弱、中、強と三段階ありましたが、ずっと強にしといたほうが迫力が感じられて良いと思いました。 音の伸びというか、拡がりも良かったですね。うるさい感じもなく、低音がしっかり出ているので映画鑑賞に持ってこいだと感じました...詳細
[21117052] 初期不良か音が出ません
 (テレビオプション > ツインバード > AV-J343W)
2017/08/14 21:31:48(最終返信:2017/08/18 17:44:56)
[21117052]...この場をお借りしましてお詫び申し上げます。 この製品とてもいいです。家内と一緒にテレビを視ましても音が大きいと嫌われません。 本当に良いせいひんです。私と同じような悩みをお持ちの方にお勧め致します。 りょうマーチさん、ご親切な書き込み有難う御座いました...詳細
[20427268] 取り外した場合の壁の跡が気になっています。
 (テレビオプション > 東芝 > FPT-TA11B)
2016/11/25 23:20:59(最終返信:2016/11/26 11:57:21)
[20427268]...ご紹介いただいたサイトもいくつかのページを拝見しましたが、個人での挑戦もここまで高レベルになっているのですね! さすがにホームシアターは敷居が高いですが、良いイメージが膨らんできました(笑)。 まずは石膏ボードの向こう側の柱・胴縁の調査を徹底してやってみようと思います...詳細
[15973043] 問題なく使えます
 (テレビオプション > HGST > iS1000)
2013/04/03 15:56:27(最終返信:2016/08/01 00:05:16)
[15973043]...ぜひ電動ドライバの準備をお勧めします。裏パネルを外すのに は隠しネジとかは無いので、目に見えるネジを外していけば良いのですが、 何せそのネジの数が膨大です。30個以上はあったかと。電動ドライバが無い とやってられません...詳細
[19935647] ガッカリしました
 (テレビオプション > 東芝 > THD-250T1)
2016/06/07 00:14:38(最終返信:2016/06/07 19:40:52)
[19935647]...肝心のどの金具をどう組み合わせて使えば良いのか女性のオペレーターに聞いてもわかりませんでした。 古い説明書を交換もせず、2年前の製品を量販店に出荷するのであれば、純正にこだわらずまだ他社製品の方が良いのではないかと思います...詳細
[19662674] ムーブが出来なくなりました
 (テレビオプション > マクセル > ファミリーマックス VDR-NAS-1TB)
2016/03/06 08:28:56(最終返信:2016/03/06 19:12:28)
[19662674]...双方向の信号のやり取りが片側しか認識されないんじゃないかとおもいます。 どこに問題があるのか段階的に確認されていくのが良いでしょう。m(_ _)m 両機のリセット(電源停止およびコンセントの抜き差し等) ネットワーク接続(物理的)または設定の確認...詳細
[19325492] SANYOはダメでした
 (テレビオプション > FREECOM > Verbatim iVDR-S HDD 1TB)
2015/11/17 12:12:35(最終返信:2016/01/09 21:05:41)
[19325492]...互換性検証済みの「IVR-S100M」との違いは、160GBメディア付属の有無だけですので、 検証時の状況などをサポートに問い合わせた方が良いかもです。m(_ _)m (ファームウェアとか) ヤス緒 さん、おはようございます。いつもありがとうございます...でも片道の送料を出せばアップデートはしてくれる様なので大阪まで送ってみようと思います。 そう小さいのが良いですよね。うちは元々車に載せる為に落としました。RCAでも繋げるので簡単に車のモニターに出せるんです...詳細
