良い (テレビオプション)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 114件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15553814] 中身のV5K320-320
 (テレビオプション > マクセル > アイヴィ M-VDRS320G.D)
2012/12/31 23:08:57(最終返信:2013/01/01 23:16:33)
[15553814]...四隅のゴムクッションが厚み(高さ)があるので、 1テラバイトの換装も容易みたいです。 換装してUDFでフォーマットできると良いのですが。 一見すると普通の2.5inch HDDに見えますが、iVDR[S]のロゴマーク(前面シール)つきで...詳細
[15517489] 他のTVでの使用について!
 (テレビオプション > SONY > SU-B551S)
2012/12/23 09:51:47(最終返信:2012/12/23 09:51:47)
[15517489]...何とか他のTVやPCなどで活用できないかと思案中です。 分解してスピーカー部・基盤などだけを活用するのが良いのか? そのまま壁掛け用のフックなどを作って壁などに設置するなどが良いのか? どなたか試した方・何か実際に活用された方おられますか? お知恵を拝借できればと思い書き込みさせて頂きました...詳細
[15389913] 日立UTシリーズWOOOステーションやAVC-H8Xで使えますか?
 (テレビオプション > FREECOM > Verbatim iVDR-S HDD 500GB)
2012/11/25 15:28:04(最終返信:2012/12/09 03:02:54)
[15389913]...http://repack.digisuppo.jp/hitachi-avc-h8x.pdf 価格が安いしスタイルも良いので問題がないなら使ってみたいのですが、破損する恐れとなると二の足を踏みます。 どなたかこの適合情報をご存知ではないでしょうか...詳細
[15057299] ホワイト?
 (テレビオプション > SONY > TDG-BR250 (W) [ホワイト])
2012/09/13 00:05:49(最終返信:2012/10/23 00:14:03)
[15057299]...その辺で見え方に違いが出る可能性も... 昼間の日光の下で見ても「ライトグレー」なら、 購入店に持って行って確認して貰った方が良いのでは? http://www.sony.jp/bravia/products/TDG-BR250/image...詳細
[14109122] サラウンドシステム接続時
 (テレビオプション > SONY > CMU-BR100)
2012/02/05 00:11:18(最終返信:2012/08/18 23:01:40)
[14109122]...しかも「Skype」の機能は「KDL-60EX720」が持っているのですよね? そうなると「KDL-60EX720」の口コミで聞いた方が良いのでは?  <http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000238024/SortID=14109756/... もしかしたら、「KDL-60EX720」の「バグ」かも知れませんから、 メーカーに報告した方が良いかも知れませんm(_ _)m タイトルは別ですが、内容は http://kakaku.com/help/bbs_guide...詳細
[14909328] スカパーHDの移動について
 (テレビオプション > マクセル > ファミリーマックス VDR-NAS-1TB)
2012/08/08 08:56:39(最終返信:2012/08/11 11:55:33)
[14909328]...消去法でスカパーHDになりました。 この機種か、HVL-AVSを買って、旅行が近づいたら、そちらに録画するのが良いようです。 いつもながら、情報を頂いた皆さんありがとうございました。 撮る造さん、shigeorgさん...詳細
[14653717] やっと1TB
 (テレビオプション > マクセル > アイヴィ M-VDRS1T.E)
2012/06/08 01:51:25(最終返信:2012/06/26 05:46:37)
[14653717]...これって固体縛りのない「USB-HDD」ならぬ「USB-iV」という考えで良いのかな? エナジィさん >これって固体縛りのない「USB-HDD」ならぬ「USB-iV」という考えで良いのかな? 該当の対応機(あとPC)でiVポケットの代わりに利用するオプション的な製品ですね...詳細
[14646091] VDR-R2000やWooo内蔵カセットからの移動について
2012/06/06 01:14:55(最終返信:2012/06/13 19:37:59)
[14646091]...に良い気もしますが。 (下記が正しいです。) ※RECBOXから番組出すなら、一部だけでも(PC+外付けブルーレイ・ドライブで)ディスクに焼いたほうが整理に良い気...も(VDR-R2000+PC+外付けブルーレイ・ドライブで)ディスクに焼いたほうが整理に良い気もしますが。 (ブルーレイへの書込み) http://bbs.kakaku.com/b...まず試したいことがあります。 1.まずはボタン長押しで電源を落としてみるの(リセット)が良いかと。 2.コンセントを抜き、暫くしてから再投入、電源を入れる。 3.それでも駄目な場合...詳細
[14609536] 強度はどれくらいでしょうか?
 (テレビオプション > SONY > TDG-BR750)
2012/05/27 01:47:28(最終返信:2012/06/02 23:37:04)
[14609536]...写真だとフレームが弱そうに見えますが、かなり頑丈にできています。 一般のメガネと同様に扱うと良いと思います。 間違っても片手で付け外ししない方が良いでしょう。 これは一般のメガネでは一番やってはいけない取り扱い方法で、フレームが徐々に歪んできます...詳細
[13849290] IVS-500への録画ができなくなりました。
 (テレビオプション > IODATA > IVS-500)
2011/12/04 17:46:33(最終返信:2012/05/23 13:10:02)
[13849290]...が、 まずは、論理フォーマットの方を試された方が良いかと思います。 (物理フォーマットは最終手段にされた方が良いかと) 画面右下のタスクトレイにあるiVDR-S...てます。 アダプターからカセットを抜く際の手順でしたが、念には念を入れてそうされた方が良いかもしれませんね。 (ハードウェアーの安全な取り外しアイコンで) まあ、一年半以上使って...5時間あり、録画・再生も可能で購入時の状態になりました。 原因はわかりませんが、消えても良い番組中心に使っていこうと思っています。 個人的には、iVDRよりIO製RHDM-USの...詳細
[14580566] 今日届きました。
2012/05/19 19:29:57(最終返信:2012/05/22 11:28:41)
[14580566]...自分も19日にヨドバシAKIBAでは購入しました。 HX800にも使えるし軽いので良いですよ。 RO&Dさん >HX800にも使えるし軽いので良いですよ。 問題なく使えているみたいですね。 性能的には上がっているのでしょうか...詳細
[14590531] やっぱりクロストークが・・・(笑)
2012/05/22 01:11:22(最終返信:2012/05/22 01:11:22)
[14590531]...TDG-BR250はレビュー済みですが、こちらの製品も近いうちにレビューしたいと思います。 どうでも良いことなんですが、TDG-BR750の上にTDG-BR250をかけて3D映像を観ると、紫色の2重の映像に見えます(笑)...詳細
[13634148] 純正じゃないと接続できない?
2011/10/16 08:57:29(最終返信:2012/05/12 03:21:34)
[13634148]...WEBカメラ「C910」をお持ちならそれを使うためのPC若しくはPS3有ると思いますが…。 そのデバイスをブラビアに映像・音声接続出来れば良いと思うけど…。 ※PS3なら接続容易で済み?かも…。SONYには動作確認表等無くWebカメラ各社の対応状況は各社に有るので確認状況は見なければ駄目です…...詳細
[14328475] 迷い迷って
 (テレビオプション > マクセル > アイヴィ M-VDRS500G.C.2P)
2012/03/22 13:53:24(最終返信:2012/03/27 15:07:18)
[14328475]...番広いことが決定的なポイントでこの製品にいたしました。 しっかりしたケースとラベルが付いているのも良い点です。 何かの記事で「衝撃緩衝フレーム」の構造はコストアップと読んだ記憶があります。そうなると...詳細
[14296213] テレビを無線LANにしたいのですが…
 (テレビオプション)
2012/03/16 09:29:33(最終返信:2012/03/16 12:15:13)
[14296213]...AGが1番相性が良いのでしょうか? 一般的にTV等を無線LAN接続する場合、IEEE802.11n/a(5GHz)で接続した方が電波干渉等なく良いと言われています...のでしょうか? NECのホームページから見たAtermWL300NE-AGが1番相性が良いのでしょうか? 環境は親機と繋げたいテレビは同じ部屋です。 壁などもありません。マンショ...来ましたら、親機子機セット(IEEE802.11n/a(5GHz)対応)を購入された方が良いかも知れません。 NEC PA-WR8600N-HP/E http://kakaku.c...詳細
[14192579] 録画済みコンテンツのRECBOXへのダビング
2012/02/23 11:03:40(最終返信:2012/02/26 11:52:22)
[14192579]...このことから、RECBOXはMPEG4を取得するのに、非常に寛大であり、懐の深い「お母さん」 の如くです。(良い場合と悪い場合があるでしょうが) 一方、Z160は厳格な「お父さん」のようです。 ヨドバシの東芝関係の方にお話をしますと...詳細
[14092202] さよならブルーレイ!iVDR化をこれで一気に促進出来そう。
2012/01/31 21:04:25(最終返信:2012/02/17 02:02:07)
[14092202]...正常にバージョンチェックが行われるので???です。 (まだサーバーの準備がされてないのかな? なら良いんだけど……。) ちなみにVDR-NAS-1TBのMACアドレスのメーカー識別番号は、アイオーのままですね...一覧表示がつらいです。  その通りですね。フォルダが造れて整理できるのが、メイン機VDR-R2000の良い所。  VDR-R2000(AVネットワーク再生画面)からはUSBアダプタ側もFamilyMAX側もiVDR-Sカセットのフォルダは見えます...詳細
[14100124] 新型いつごろ?互換性は?
2012/02/02 20:55:47(最終返信:2012/02/05 09:00:45)
[14100124]...EX720を購入して以来、BR250の購入を迷ってます。 新型のものが互換性があれば選択肢が拡がって良いのですが。。 定価も4,000円下がりましたし、そろそろですかね。 新型の価格を見てから買うか悩みます...詳細
[14051411] ホームページの注意書きについて
2012/01/21 22:26:06(最終返信:2012/01/23 07:53:30)
[14051411]...片方だけ連動するようにしてもいいかもしれませんね。 という事は、通常使う場合からNA609をつかって過ごしたほうが良い音で常に楽しめるということですね?誤作動の心配もいらずに。 ちなみに、年間を通してAVアンプでテ...詳細
[13552881] 普通のHDDは2TBで8千円。IVSは高い
2011/09/27 02:44:00(最終返信:2012/01/08 21:29:03)
[13552881]...の差し替えも少なく、 見る時に選ぶのもラクです。 テレビ買い替えても、対応したテレビか、IVDRSプレーヤ買えば良いのです。 単純に容量単価だけでは比べられないと思います。 が、 もちろん、価格は下げてくれると嬉しいですね...詳細
