良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 928件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[16326843] YAMAHA AX-1200のミュート状態について
 (その他オーディオ機器)
2013/07/04 02:55:56(最終返信:2022/07/27 21:09:46)
[16326843] ...ど、 メイン部は抜群に良いらしいので、パワーアンプとして使えば文句なしだということです。 そして、プリには同時期発売のCX-1を使うのが良いようで、リモコンは同じ...滅しており、 調べてみるとミュート状態時に点滅するとわかりました。 音量自体は9時位置で良い感じに出ており「??この状態でもミュートがかかってるの??」とビックリしております。 そ...ュート状態なら解除したいのですが、リモコンが付属しておらずなす術を知りません。 解除する良い方法をご伝授いただけますよう宜しくお願いします。 プリメインアンプの AX-1200 で... 詳細
[24566607] シンプルに考えると?
 (その他オーディオ機器 > Nmode > X-PW1-MKII)
2022/01/28 07:59:22(最終返信:2022/07/27 06:10:11)
[24566607] ...パワーアンプにダイレクトで、良いのかなぁ〜 USB-DACから直にパワーアンプで・・・ これには、ボリュームが、付いているし・・・ >mksntrohyktさん 大丈夫ですよ。 私はCDプレイヤー直付けです... 詳細
[24835711] レコードをデジタル化したいが、音が良くない。
 (その他オーディオ機器)
2022/07/15 18:29:00(最終返信:2022/07/20 10:00:26)
[24835711] ...サイトがいろいろあるので聞いてみると良いです。  現状 評判の良い MOTU M4を使っていまが、まぁまぁ良いかなと思います。  録音レベルのこ...配信に無い音源だけはレコードで聴けば良いのではないでしょうか。 ネットワークプレーヤーを使えば、無理してデジタル化しなくても良いと思いますが。 >忘れようにも憶...ていたモノはどういうやり方ですか? >タチロー51さん こんにちは レコードプレーヤーも良いものなのになぜデジタル化するのかわかりません。 (情報だけですが、単体DACでかなり前の... 詳細
[24831729] DENON DP-300FからDP-500Mへの買い替えについて
 (その他オーディオ機器 > DENON)
2022/07/12 14:53:12(最終返信:2022/07/16 18:51:20)
[24831729] ...さすがにアーム摺動部の劣化や内部配線の酸化などに対するメンテナンスが必要だと思います。安くて程度の良いものが手に入るなら使ってみても良いと思いますが。 >ayumi2022さん こんにちは 買い替えのこのクラスであれば...たまに聴くLPの音質には結構満足しています(カートリッジはAT-OC7、これも骨董品ですが)。ヘッドシェルとアームの端子の接触が気まぐれなのが治れば良いんですが。 > コピスタスフグ さん 10万円近くしますね…^^; 逆を言えば当時はそんなに安かったのですね... 詳細
[24832127] TVのYouTubeなどの音声だけ出ない?
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2022/07/12 20:23:09(最終返信:2022/07/13 21:41:03)
[24832127] ...地上波チャンネルが映らなくなってしまいました??? YouTubeも地上波どっちも見るにはどの様に設定?接続? したら良いのでしょうか? 頭がこんがらがって、私には訳が分かりません。 どうぞご教授ください。 宜しくお願い致します(... 詳細
[24801827] パワーアンプの天井4chについて
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(H) [チタン])
2022/06/20 05:22:55(最終返信:2022/06/30 17:30:15)
[24801827] ...はいけます。映画なら良いですが 2ch音楽はパワー不足でボアボアになるので、将来的にフロント2chはプリメインアンプを 接続し、7.2.4.にされたら良いと思います。サラウンドバックがあった方が良いですよ。 フロント...ヤマハが良いと思います。 CX-A5100の方を見ました。 MC5501はXLR(バランス接続)の方は最適化されていないので、CX-A5100とは RAC接続(アンバランス接続)の方が良いです。...4の天井の4は可能でしょうか? もし出来るならパワーアンプのどこに4ch分を繋げたら良いのですか? 初心者の質問ですみませんが宜しくお願い致します。 >渚かおりさん 可能... 詳細
[24801353] パワーアンプ9ch?
2022/06/19 19:29:01(最終返信:2022/06/21 04:23:36)
[24801353] ....4の天井の4は可能でしょうか? もし出来るならパワーアンプのどこに4ch分を繋げたら良いのですか? 初心者の質問ですみませんが宜しくお願い致します。 >渚かおりさん パワ...は増幅するだけなので、どこに繋いでも大丈夫です。ただ、間違えないように、左右対称にすると良いと思います。 我が家はフロントプレゼンスは壁面設置で、リアプレゼンスは頭上に天井設置し...で選択すればよく、両方つなぐ必要はありません。 >新・元住ブレーメンさん 片方だけ繋げば良いのですね? ありがとうございます(*^▽^*) 渚かおりさん、こんばんは。 >CX-... 詳細
[24686578] ACアダプタを、よりよい電源にしたい
 (その他オーディオ機器)
2022/04/05 21:53:40(最終返信:2022/04/06 15:48:49)
[24686578] ...使用はテレビのみにしてオーディオ機器類はアメリカン電機のタップで自作メインで使用してます。 このあたりで自作するのがコスパ良いとは思います。 パソコン自作好きさん、こんにちは。 >1) iPower Elite 【iFi audio】... 詳細
[24086625] この機種か中古中級品かどちらが良いのでしょうか?
 (その他オーディオ機器 > TEAC > W-1200)
2021/04/17 20:13:44(最終返信:2022/03/31 09:35:05)
[24086625] ...エントリークラスになるのでしょうか。 ネットで出てます中級クラスの整備済中古品の方が音が良いのでしょうか? 中古品の方は整備済とあっても故障率は高いだろうし、この機種ならばメーカ...キ全盛期の機種に比べれば。エントリークラスの性能・機能と感じますが、録音状態・保管状態の良いカセットテープであれば、意外といい音を奏でています。  更に、私の場合、貴重なライブ放...た情報から、見極める自信がないならやめておくべきでしょう。 但し、このモデルと、程度の良い過去の高級機であれば、出てくる音は雲泥の差でしょうね。 (もちろん、過去の高級機の方が断... 詳細
[24663320] どうしてACアダプター接続?
 (その他オーディオ機器 > オーディオテクニカ > AT-PEQ3)
2022/03/22 23:43:15(最終返信:2022/03/27 14:47:58)
[24663320] ...アダプター電源なので何か音質的にその方が良いという事なのか?と疑問に思った次第。 音質的にこのような価格帯(5,000-15,000円)では電源アダプターが良いという事であれば、割り切ってこのPEQ3にしようか思案しています...構成の選択は様々でしょう。 >音質的にこのような価格帯(5,000-15,000円)では電源アダプターが良いという事であれば 価格の高い以下もACアダプターですから、 オルトフォン EQA-444、Pro-Ject... 詳細
[24654163] 次期モデル(5300?)への期待
2022/03/17 15:28:22(最終返信:2022/03/22 11:36:12)
[24654163] ...その延長でさらなる音質改善と、サラウンドAIの熟成で十分に購入価値があると思います。 13.1chは、あった方が良いとは思いますが、個人的には映画中心なので、あまり興味が ありません。 ただ、天井が低い日本の家屋で13...お値段がどうなることやら・・・ >ふえやっこだいさん コメントありがとうございます。 >13.1chは、あった方が良いとは思いますが、個人的には映画中心なので、あまり興味がありません。 そうですか、ふえやっこだいさんはヤマハを乗り継いでおられるようですが... 詳細
[23803761] CDからのデジタル録音の不具合
 (その他オーディオ機器 > TEAC > SD-500HR)
2020/11/22 15:10:09(最終返信:2022/03/04 00:14:29)
[23803761] ...違いは判りません(自信はあり) このような私でも、長く聞いていると何となくこちらの方が良いと判断できる ことがあります。カートリッジなどは、その例になります。 音質比較は一対比...gine.html  SD-500HRで取り込んだ楽曲をPCに移して加工してから戻せば良いと思います。サンプリング値などを変更しなければ、音質の変化も皆無だと思います。  それ...勢」でボヤいても何も変わりませんから、 自ら行動して他のソフトと組み合わせ目的を叶えたら良いかと思っただけです。 >sai64さん はじめまして。 最終投稿からかなり日にちが経って... 詳細
[24514533] TL3に合うAES/EBUケーブルを教えていただけますか?
 (その他オーディオ機器 > CEC > Double Belt Drive CD Transport TL3 3.0 [シルバー])
2021/12/27 16:29:47(最終返信:2022/03/03 22:56:00)
[24514533] ...-3との比較では、あまりお変化は感じられません。(VRDS-15のトランスポート部は、良い機種だったと今更感心。) そのため、CEC TL-3の魅力「柔らかく優しい音」を引き出し...した記憶がありますが、現在は手元にありません。 >abokiyaさん こんにちは。 良いケーブルが見つかって良かったですね。 私も自分好みの音を出すため、色々チャレンジしてい...さ、位相性、芯がありかつ、柔らかく、優しい、自然な音が、出ていました。 最近の録音状態の良いCDを、室内楽を中心にジャズもふくめ、購入し、試聴したいと思います。 >ListenF... 詳細
[24621491] 中華デコーダーとアンプ基盤で音楽を楽しんでます
 (その他オーディオ機器)
2022/02/26 12:42:25(最終返信:2022/03/01 12:19:27)
[24621491] ...カーステレオを取り付けて楽しんでる。 家でも聴きたいので調べるとMP3デコーダーを使えば良いことを知る、アマゾンで中華デコーダーと中華アンプ基盤を購入し作ることになる。 はんだごて...ったんだが、当時は低音好みだったのでSP100を選んだがクラシックが好きならCS7の方が良いと思えますね。 子供もできて気が付くとデジタルの時代でCDで聴くとレコードのヒスノイズ...せて鳴らすとうるさくなく好みです。 今流れているメキシコの歌い手アナカニさんの歌声が心地良いです。 カメラではネガフイルムを使っていたら感度だけが考慮することで銘柄なんてプリント... 詳細
[24616726] DACの導入について
 (その他オーディオ機器)
2022/02/23 20:04:34(最終返信:2022/02/23 22:54:47)
[24616726] ...でも買って後悔はしたく無いんですよぉ! >でも買って後悔はしたく無いんですよぉ! なら簡単!止めといた方が良いです。 (#^.^#) >入院中のヒマ人さん その選択もありですね^_^ iFi ZEN DAC Signature... 詳細
[24547595] 真空管の差し替えを楽しむには
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > MQ-88uC)
2022/01/16 16:45:06(最終返信:2022/02/20 16:58:41)
[24547595] ... 20kHzで、12AU7が3.8dB低下なのに対し、12AX7は4.6dB低下しています。 耳の良い人は聴き分けられるでしょう。 12AU7の方が利得がやや小さい分、高域まで伸びているのだと思います... 詳細
[24228808] 良くなってます。
 (その他オーディオ機器 > MYTEK DIGITAL > Brooklyn AMP+ MTK-AM-BKNAP-B [Black])
2021/07/08 01:50:25(最終返信:2022/02/11 18:30:41)
[24228808] ...バージョンアップ、メーカで提供されているサービスなのですから、その恩恵が受けられるよう日本でも実施されると良いですよね。 KOJI COZYさん なかなか常設されている店舗はありませんね。 Mytekの取り... 詳細
[24583883] AMAZON MUSIC HD の DOLBY ATMOS 再生について
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2022/02/06 15:13:30(最終返信:2022/02/10 17:57:48)
[24583883] ...でも音楽的にはアリかなと思う >新・元住ブレーメンさん 貴重な情報有難うございます! APPLE TV 4K 画質も良いと評判なので購入検討します。 >ローンウルフさん 確かにATMOSの曲、2ch再生でしたが重低音過多気味に聞こえました... 詳細
[24579186] 皆さんの音源の購入場所& DAPを選ぶなら
 (その他オーディオ機器)
2022/02/04 00:41:51(最終返信:2022/02/06 10:56:21)
[24579186] ...w いっそ新しいDAPを買おうと思っているのですが、予算最高20万ぐらい(wm1zとか良いなら頑張って買いたいが...)で買おうか迷ってるのですが、ここで上と関係してくるのですが...相性が悪いだけかも知れないからAmazon musicに移行して使うか どちらがコスパが良いのか? 私が引っかかっているのは、moraやAmazon musicには載ってない曲が...載を買ってこうと思うのですが、個人的にastell&kernのse180とかデザイン的に良いのですが、これも世間で言うAndroid DAPになるのでしょうか?私はよくeイヤホンで... 詳細
[24489080] 絶縁トランスを電源系に挟んだ時の比較動画を公開しました
 (その他オーディオ機器)
2021/12/11 21:34:43(最終返信:2022/01/23 18:15:16)
[24489080] ...ょっと違うんですが、新しく巻いてもらったほうが音は良いです。  ちなみに 基本 トランスは大きくて重いのが良いです。  以前 14V70Aってボーリングの玉くら...確実に効く認識です。  もっとも、変電所に近くてマイ電柱立てたようなものすごく電源事情が良い場合は、よけいなものが入るので逆転するかもしれませんが >@直結:ナロウでがさつ >A...110Vの音の違いは 巻線を余計に消費して磁束密度が低くなる出来の悪いトランスの方が音は良いという仮説なのかなぁ >ヘッドホンで聞いたほうが >さっぱり差がわからず、普通のス... 詳細
