良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 887件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23684567] AVアンプとの接続ケーブルについて
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE MX-A5200(B) [ブラック])
2020/09/24 18:20:17(最終返信:2020/10/13 23:20:21)
[23684567] ...ケーブルは何を使用したら良いのでしょうか?』 RX-A2080のプリアウト端子は、フロントのみXLR(1組2ch分)購入店のお勧めで良いのでしょう。 それ以外の...ーパーアニールラインケーブル で良いのではと思います。 フロントと他チャンネルを異なるシリーズよりは同一シリーズで揃えた方が良いとおもいますので 例えばフロント...以下の様な感じで良いのですか? フロントSP、サラウンドSP、トップSP×2 ⇒ RCAケーブル4組(計8本) SW用 ⇒ RCAケーブル1本     合計9本   こんな感じで良いでしょうか???... 詳細
[23716468] サラブライトマンからサラオレインに
 (その他オーディオ機器)
2020/10/10 09:48:12(最終返信:2020/10/10 12:12:35)
[23716468] ...多くの人がYoutubeばかり見ていると言うのもうなずけます。 なにせ視聴料も取られませんし良い時代になったものです。 良い情報ありがとうございました。  ...にてお勧めの「若者たち」から「Time To Say Goodbye」「美女と野獣」……と聴きました。 ゆったりと歌いあげる曲調は良いですね。 さらに特に曲指定検索もせず、Youtubeが出してくるサラオレイン楽曲を順に聴いてます... 詳細
[23630516] 今や貴重な単体チューナーですな!
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > T-S501)
2020/08/30 06:00:35(最終返信:2020/10/10 11:35:02)
[23630516] ...ナーの方が良いのかな。 でも「radiko」は、安定受信(受信と言うのか?)かつ外部ノイズ(車とか家電)を受けないですからねえ〜。 余程電波環境の良い場所+アン...きました! 寂しい限りですが、需要が、無ければ、仕方ありませんよね! >余程電波環境の良い場所+アンテナ の方以外はチューナーに手が出し難いですね。 そこが最大のネックです。 ...に切り替え聞いてます。 現在自宅用のオーディオ専用チューナーを別途買うか迷い中。 なんか良い製品はないかなと、、 台風で外出を控え自宅でラジオ。学生時代を思い出します。 ... 詳細
[23704543] ショートピン注意
 (その他オーディオ機器 > MCINTOSH > McIntosh C70)
2020/10/04 10:25:53(最終返信:2020/10/04 10:25:53)
[23704543] ...電源やケーブルかと思い色々と試したら、犯人はショートピンでした。特にフォノ端子には絶対にやめた方が良いようです。感度が高いためだと思います。 オヤイデが出している。RCAカバーで十分というか。ラックスのショートピンよりも効果が高いようです... 詳細
[23674870] CX-A5200の購入について
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2020/09/20 10:57:17(最終返信:2020/09/23 07:35:38)
[23674870] ...相談したら、新製品発売は、来年ではということでした。 来年(新機種発表)まで待った方が良いでしょうか?? いずれにしろ自己責任で購入という事になるのだと思いますが。 皆様の御意...ていなかった性能もわかってきます。CX-A5200の次がでても今度はプリのみ買い替えれば良いので楽ですよ。 このセットまで揃えると、残念ながら国産avアンプの最上位レベルです。次...感じになる可能性が高い。 自分で違いを感じながら機器を組み上げていく過程を楽しんだ方が良いと思いました。 あいによしさん、こんにちは。お返事ありがとうございます。すいません、返... 詳細
[18510941] ついに到達96(KURO)沼!! Ver.96
 (その他オーディオ機器)
2015/02/23 21:14:42(最終返信:2020/09/15 12:24:01)
[18510941] ...Snow」良いですね。 私は3枚位しか持ってないですが、また良いアルバムあれば御紹介宜しくお願いします。 IWCドッペルさん 車の方も凄いですね。 そのシステムだとブルメスターより音良いと思います(^^;...くる絵はかなり良いので、常用しています。 起動が早く、ディスクの読み込みも早いので個人的にPS3よりもおすすめです。 もちろん画質の方もPS3より良いです。 ル...eさんへ  テクニクスは皿持ち込み不可だと比較できないですね。試聴ではシステムと相性の良いソースを試聴させてくれることもあるかもしれませんね。ハイレゾデジアンはたくさん売れればレ... 詳細
[23627869] denonのCDレシーバー使用している人います?
 (その他オーディオ機器)
2020/08/28 21:24:47(最終返信:2020/09/02 01:14:32)
[23627869] ...ンツアンプ開発時の音決め用に使われるのがB&Wスピーカーで、B&Wで良い音 …開発者が思う良い音…が鳴るようにアンプが作られているはずと言う思いからでしょう。 ...いもの大好きさん 返信、ありがとうございます。 本日、ヤマダ電気に行く事があったので、良い機会だと思いCDを持っていって聴いてみました。 楽曲は、米米クラブの君がいるだけで。 ...笑´∀`) denonにするなら、メイン機の「サンスイにデノンのCD、BOSEのSP」で良い気がします。 親戚から貰ったpioneerから買い換えたいなと思ってます。 冒険するな... 詳細
[23578240] この機種に関し質問です
2020/08/04 10:17:54(最終返信:2020/09/01 10:37:03)
[23578240] ...いて 時代の最先端に対しいち早く対応を果たし またCINEMA-DSPは家庭用としては 良い感じにサラウンドを美味しく効かせてくれていたので気に入って何世代も使っていました。   ...I即ち『自動』となりました。 実にこの働きが立派で初期設定だけ正確に行っていれば とても良い結果を引き出してくれています。 私は映画のみですが7.2.4の環境を整えています。 7...で可能としています。  より自然なサラウンド感が味わえますよ。  音量や音色は自動でも良い感じに合わせてくれますが 最後は自分の耳を頼りに調整して下さい。    電気的な調整で合... 詳細
[23584404] 自作 RCAケーブル 2-3万円の物よりすごい!
 (その他オーディオ機器)
2020/08/07 15:41:20(最終返信:2020/08/07 15:41:20)
[23584404] ...音の感想  ウエスタエレクトリックは、錫メッキ単線で 低中音とも勢いがあります 高音は単線なので効率が良いです あと音が固い感じがします。エージングは30時間くらいかかります。     MIL-02 は、銀メッキで単線ではありません... 詳細
[16473905] リッピングよりCDが音が良いのは何故?
 (その他オーディオ機器)
2013/08/15 23:59:26(最終返信:2020/08/04 12:41:42)
[16473905] ...使い分けするのが良いのでしょうか。 晴れの日はお散歩さん、こんにちは。返信ありがとうございます。 以前の私のスレで、晴れの日はお散歩さんに良い書き込みをして頂...」とは言われますが、アナログ再生と同じ様に  出来るだけ経路に物を挟まない方が何故か音が良い場合もあると思います。    リッピングしたデータを直に読み出すことは試されましたか? ...生源になりうるとは感じます。  提示されたシステム経路を見てもCD再生の方がシンプルで良い音が出る条件を  充たしていますよね。 こういったご質問に対するコメントとして、私は今ま... 詳細
[23269041] RCAケーブルのバランス化
 (その他オーディオ機器 > Phasemation > MC昇圧トランス T-300)
2020/03/06 14:02:20(最終返信:2020/07/23 12:54:24)
[23269041] ...バランス対応のトランス T-500  と ふつうのバランスケーブル使って アンプのXLRフォの端子に接続すれば良いと思うのですが....  アンバランス(RCA)端子のトランス T-300 を無理やりバランス化したいということでしょうか... 詳細
[23490805] MDからのハイレゾ録音
 (その他オーディオ機器 > TEAC > SD-500HR)
2020/06/25 00:58:16(最終返信:2020/07/03 16:12:33)
[23490805] ...お二人ともご返答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 やはり、その回答が正解なのですね。 最近ヤフオクで状態の良いDENONのMDレコーダーを 安く手に入れられたので、とりあえず満足しておりました。 20年ぶりに保管していたMDを聴いてみて... 詳細
[23478418] 300Bノイズ改善かも!!!  ダメもとです。
 (その他オーディオ機器)
2020/06/19 11:27:04(最終返信:2020/06/21 18:22:30)
[23478418] ...ハンダはただの固いスズの合金になり割れたりします。  だから、400Vで動く300Bのような真空管は定期的に定期的にフラックス塗布した方が良い。... 詳細
[23477709] 真空管収納ケース 作製
 (その他オーディオ機器)
2020/06/18 23:34:36(最終返信:2020/06/19 07:57:56)
[23477709] ... >YS-2さん おはようございます。 『猫除けをケース幅に合わせて6本分切り出し』 また良いものをみつかられましたねえ〜。 ホームセンター&100ショップ巡りって掘り出し物に出逢えるものです... 詳細
[23421935] C-3900 1,900,000円(税別)
 (その他オーディオ機器 > Accuphase)
2020/05/23 15:44:32(最終返信:2020/06/12 21:23:31)
[23421935] ...宝くじでもあたらないと。 >kurotannさん この構成良さそうですね。 もうB&W以外の相性の良いスピーカーを考えたくなります。 正式発表されましたね! http://www.accuphase... 詳細
[23456118] DCD-1500REとDCD-1650RE
 (その他オーディオ機器)
2020/06/08 19:05:03(最終返信:2020/06/09 18:29:40)
[23456118] ...」はつけていて、当然比較で上位機種が良いとコメントや説明するでしょう。 またプロの評論家達もメーカーに忖度して上位機種の方が良い出来だと記事を書くはずです。 いわ...なにかわりますか? どっちもその予算でってことなら中古での購入ですよね? どっちが音が良いかなんてのは中古の場合はそれぞれのコンディションしだいなので一概には言えないでしょう。 ...NONの普及機は、トレイの開閉に不具合が出ることが多いので、中古であれば尚更上級機の方が良いように思います。 いずれにしても、購入時にはトレイの開閉をしてみて、ガタが来ていないかを... 詳細
[23452584] SACDプレイヤーで安くてよいものはありませんか?
 (その他オーディオ機器)
2020/06/07 08:06:02(最終返信:2020/06/07 10:43:06)
[23452584] ...>Tsuatさん こんにちは 中古になると思いますが、 少々予算が出ますが、 DCD−1600NEが 良いと思います。 その他は 色々ありますが https://search.rakuten.co.j... DCD-1500ならAEよりも最終モデルのREがお薦めです。もう少し出してその上の1650REも良いですよ。 1650REと2500NEはほとんど音質差は無いですが、AEとREではだいぶ違います。... 詳細
[23416127] USB用オーディオアクセサリー。
 (その他オーディオ機器)
2020/05/20 17:23:34(最終返信:2020/06/06 16:19:38)
[23416127] ...oobarも良いとのことなので,こっちを使いこなす方が先でしょうか。 >因みに,俺らのUSB助太刀アイテムですが。 値段でしか判断できませんが,良い環境を揃えら...方がいいといいますが, やはり環境を整えてからヘッドホンを選ぶほうが良い気がしますね。 良いものもいい環境じゃないと,しっかり鳴ってくれてませんし。 拡張カード...でさん 返信有難うございます。 その2つを実際使用してみて, どうだったかお伺いしても良いですか? 画像,有難うございます。 見方は存じ上げませんが。 前後立体的な描写は出て来... 詳細
[23438039] DG-68は、世界最高のA/Dコンバーター。
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > DG-58)
2020/05/31 12:39:08(最終返信:2020/05/31 12:39:08)
[23438039] ...私みたいにプリとパワーの間にアナログ接続で、DGを入れて使うのが、一般的だそうです。 プリの一部と考えれば良いのでしょうが。 でも、わざわざ、鮮度の高いプリの信号を敢えて、A/D→D/A変換させるのですから、変換精度で音質に相当影響があったと思います...プロの現場では使われないでしょうが、 録音マニアが、レコードのデジタル変換録音のためだけでも、購入すると良いでしょうね。 プリ、パワー間に入れて、DG-68を使うと、音はの変化は凄いでしょうね。楽しみです。... 詳細
[23357719] 真空管スタンド 自作
 (その他オーディオ機器)
2020/04/24 17:24:37(最終返信:2020/05/24 23:45:35)
[23357719] ...スタンドならですが、球スタンドは需要が少なさそうなので市販あるんでしょうか? 穴あけも良いですが、静電フォームを底板サイズに合わせて切り両面テープ等で貼り付け、足をぶっさすのも良...んにちは >YS-2さま ご無沙汰いたしております。 ご活躍、わきから見ております。 良いケース探しましたねぇ 視点や感性に凄いなぁと思い お礼を言いたくて 書き込みw 真空管...ません。 電源ケーブルもリング状のラインフィルターなど プラズマの電源は別の個所からが良いでしょうね(されているかもですが) 真空管 X7 増幅度100  U7 増幅度20 私... 詳細
