良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 886件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[22626372] 音場補正について質問です。
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2019/04/26 11:15:07(最終返信:2019/10/08 09:11:24)
[22626372] ...ては向き不向きがあると思います。 あいによしさん ご返事、ありがとうございます。 音が良いAVアンプは、残念ながら現状ではAV8805かCX-A5200の2機種しか選択肢がないの...少しグレード高いDACを採用して欲しかったですし、 音声補正のAudysseyも、あまり良い補正だとも思えません。 (まだヤマハのYPAOは使用したことがありませんが、、) 私の...。   2ch再生は無難に熟しているだけです(笑)  marantzに比較して 2chが良いとは思えません。  そもそもですが・・・ AVアンプで2chは無理があります(泣) いく... 詳細
[22954628] このプリアンプでレコード、CDを聴いている方に質問です。
 (その他オーディオ機器 > ローテル > RC-1580 MK2)
2019/09/29 07:33:51(最終返信:2019/10/07 08:17:22)
[22954628] ...イマイチなのは ご存知でしょうが・・  それは販売網を絞っているから。  海外では売れているので そこそこで良いと言う考え方なのでしょうね。 Q1. MC:0.25mV/100Ωと言う仕様なので オルトフォン系は厳しいカモね... 詳細
[22959267] CHORD DAVE+PC 又は DAVE+BluMKU どちらが音良い
 (その他オーディオ機器)
2019/10/01 03:08:59(最終返信:2019/10/04 21:51:14)
[22959267] ...DAVE+PC+FMアコースティックスのプリアンプ、か、 DAVE+BluMk2+FMアコースティックスのプリアンプとではどちらが音が良いと思われますか? 想像というより、事実に基づいた感じの方が参考になります。 つまり、PCかBluMk2ではどちらが高音質か...com/item-aps-g-imp/こういうところもあります。 >Linn-2さん DaveはBlu mk2と組み合わせて使うのが良いと思います。 Blu mk2の替わりにPC+M scalerにすれば価格は安くなりますが、それなりだと思います... 詳細
[22844004] 得意不得意のジャンルは?
 (その他オーディオ機器 > CEC > Double Belt Drive CD Transport TL3 3.0 [シルバー])
2019/08/07 17:57:40(最終返信:2019/09/29 17:15:10)
[22844004] ...しかし録音が良くないCDではそれなりの音しか出ません。 意図的な音づくりをする機器ではないです。録音の良いものは良い音で聴けます。 ショップ経由で試聴機を貸出ししてくれると思います。 可能であれば、自宅試聴されてみてはいかがでしょう...アコースティック系は概ね評判が良いようですが、JAZZ等でのメリハリやアタック感などは不得意でしょうか? DDの中級機と迷っています。 どうも。 この機種の前身、TL51を使っていた者っす。 残念ながらCECのトランスポートは音の立ち上がりの鋭さ... 詳細
[22234790] B級人によるB級オーディオ考
 (その他オーディオ機器)
2018/11/06 16:58:50(最終返信:2019/09/29 16:52:36)
[22234790] ...も同じだよね、アレが良い、アレはダメ、これはダメ、これは良い・・・と。 聴く本人が良ければそれ+良いじゃん。と、思うんだけど、聴く本人が自分にとって、何が良いのか分かっていない奴...117さん >おっと、良い音楽との出逢い系じゃなくて、そっちですか? 最近の音楽で良いものを見付けるのは困難です。 良いなぁ、と思うと、大抵8...トサイズのリニアトラッキングが良いかな?と。 確か、ソニーがフロントローディングのプレーヤーを出していませんでしたっけ?そんなので良いです。 中学生の時にテクニクス... 詳細
[22686476] ノイズの少ない安価なパワーアンプ
 (その他オーディオ機器)
2019/05/23 17:56:12(最終返信:2019/09/03 07:03:04)
[22686476] ...があるみたいです。 現在はスイッチングのACアダプターを使っています。トランス式リニア電源が音に良いのが分かりましたが、トランスを用いたACアダプターではあまり音質の向上は見込めないのでしょうか? >JAGUAR... 詳細
[22846250] 5.1.4chの配置について質問です。
 (その他オーディオ機器)
2019/08/08 23:54:17(最終返信:2019/08/10 12:06:31)
[22846250] ...-1-4-setups.html >しめざばさん アトモス用のスピーカーの位置はそれで良いです。 但し図は7.1.4ch用になっています。 しめざばさん、こんばんは 7chだ...m 紛らわしくてごめんなさい! そんなに広い部屋だからこそ7.1.2か7.1.4が良いですね。 サラウンドスピーカーは視聴ポジションのサイドからやや後方で サラウンドバック...いかも >黄金のピラミッドさん >そんなに広い部屋だからこそ7.1.2か7.1.4が良いで>すね。 >サラウンドスピーカーは視聴ポジションのサイドか>らやや後方で サラウン... 詳細
[22838896] 新築にホームシアター(DIY)の相談乗ってください。
 (その他オーディオ機器)
2019/08/04 18:11:29(最終返信:2019/08/07 22:32:35)
[22838896] ...置き」でも良いと思いますが。  一応JVCの最高級器を?なんてやめた方が良いです。  皆さんのアドバイスのように「85吋」で先ず良い音が出せる...ょうから これは良いと思います。 私もJVC愛用者ですから(笑) スクリーンにグランビューを挙げられていますが、それならシアターハウスの方が良いですね。 グ...が多いと思います。夜でも大きな音が出せる環境だと良いのですが、そうでなければスピーカーとアンプを小さくする方が良いかも知れないです。そうすると、予算に余裕が出ます... 詳細
[22809633] 真空管パワーアンプを検討してます
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > MQ-88uC)
2019/07/20 10:10:36(最終返信:2019/07/23 15:36:22)
[22809633] ...ういう意味でVLZは良いスピーカーだと思う。 多趣味翁さん オールド・タンノイに真空管アンプ良い組合せだと思います。 私的には6L6GC・PPアンプがお勧めですが、球の種類は沢山有りますから、どれが良いとは難しいと思います... ・ブログを見たてましたら、ラックスのSQ-38Fが良い組み合わせだったというのもありました。300Bが良いとうのもありました。 ・TEACがタンノイと提携して... ・ブログを見たてましたら、ラックスのSQ-38Fが良い組み合わせだったというのもありました。300Bが良いとうのもありました。 大変参考になります。その38... 詳細
[22798783] 電源ケーブルの交換
 (その他オーディオ機器 > NuPrime > STA-9 [ブラック])
2019/07/15 09:19:58(最終返信:2019/07/16 16:49:53)
[22798783] ...注意書きは見なかったような気がします。 でも、まぁ、このアンプは、電源ケーブルをちょっと良いものに替えると、さらに一段とよく鳴りますね。 >Reoonokyuusutoさん ...う集合住宅なら10万円程度のコンディショナー電源くらいか。 機器付属ケーブルはそのままで良いと思う。 電源ケーブルよりインシュレータ、ボードに予算配分した方が音楽は楽しめますね!...プ、同じものをたまたま私もつかっています。やはりケーブルが長すぎるのが難ですが。 でも、良い製品のようなので、安心しました。ありがとうございました。 オヤイデは2Mあるので当方に... 詳細
[22692969] CX-A5200+MX-A5200 Vs AV8805+MM8077
2019/05/26 16:30:56(最終返信:2019/07/16 09:49:26)
[22692969] ...があるので、それが詰まったような伸びのない音に 感じる事があります。良いタワー型にするか、良い2chパワーアンプを加える事で改善はします。 M5000Rをフロン...画用に2chプリを追加しても良いかなとも考えています。ケーブルを2本 付け替えるだけですみますしね。 もともとV派で、音は鳴れば良いくらいにしか考えていませんで...Vプリのポテンシャルが出せると言う事と せめてフロント、出来ればセンターも強化したほうが良いように思いました。 マランツの場合、例えパワーアンプを奢ってもヤマハペアの音場の広さや... 詳細
[22717484] オーディオケーブルやタップの整理はどうしていますか?
 (その他オーディオ機器)
2019/06/06 18:57:05(最終返信:2019/06/22 12:56:28)
[22717484] ...にしました。 電源ケーブルは短いほど抵抗が少なくて音質が良いと思い勝ちですが、1.5m以下にはしない方が良いです。短いとケーブルの音の良さが損なわれます。 市販の電...問です。 ”電源ケーブルは短いほど抵抗が少なくて音質が良いと思い勝ちですが、1.5m以下にはしない方が良いです。短いとケーブルの音  の良さが損なわれます。” ...知っていると良い羅針盤になるのですが、 お化けのいる世界のほうが愉しい、かも知れませんね。。 確かに自分で理論として納得性のあるものを取り入れる方が良いと思います。... 詳細
[22721698] スピーカー導入
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2019/06/08 18:12:19(最終返信:2019/06/21 12:22:09)
[22721698] ... 実は,こちらを先に入手してしまいました. 店頭での試聴で良さそうに思い,その後,状態の良い中古を入手しました. サイズや形態の制約はありませんが,素直な特性のシステムになればと思...チェロのソロなど. オーケストラの曲とかは余り優先度は高くないです. 音量は大きくなくて良いので,細部まで,スムースに音が出てほしいです. 同じオンキヨーのスピーカーだと合いやす...音は密閉型の方が出しやすいのだろうと改めて思いました. スピーカー固有の残響は少ない方が良いです. クラッシックの場合,ディティールがどこまで再現できるかが,他のジャンルより影響し... 詳細
[22020669] マルチポイント測定
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2018/08/10 10:45:36(最終返信:2019/06/13 19:44:05)
[22020669] ...音質改善は部屋によると思います。うちは良いとは言えなかったので補正幅が大きく、 それが功を奏したように思います。はじめから良い部屋なら改善は少ないかもしれません。 ...たら良いという感じです。 これは時間がかかるだけで費用はかかりませんし、時間がある方は、中間を取った 4ポイントとの比較とか色々されて合うものを探されたら良いと思...:Xの方が良い場合も有り、結局は好みの問題、という結論です。 >Tackaさん やはり焦点はぼけるのですね。迫力系の映画でふくよかになった音が良いと感じてし... 詳細
[22683751] 5000円以内でオススメのBluetoothスピーカー
 (その他オーディオ機器)
2019/05/22 11:45:35(最終返信:2019/05/22 12:09:22)
[22683751] ...5000円以内でオススメのBluetoothスピーカーを教えて下さい。条件は重低音が鳴ること、できれば 360度のが良いです >nagatoyukiさん 同じ質問を何回もするより電気店で見たり聴いたりする方がいいですよ... 詳細
[22123691] PURE DIRECT最強・・・
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8805)
2018/09/20 16:40:05(最終返信:2019/05/03 03:16:45)
[22123691] ...しないで買うと言うのであれば、とりあえず1台買ってみて鳴らしてみて、もっと良いアンプが良いと思えば、フロント2chを単体アンプにアップグレードして、残りのチャンネル...や正確さ(又は論理上)としては一番良いと思いますが、部屋や設置環境によってはルームイコライザーが効いているStereoの方が良い場合もあるかもしれませんし、迫力を...DIRECTが明確に上に感じて、以外に上方向も再現するのでPURE DIRECTもかなり良い。 広がりや上方向、繋がり厚さを求めるのか、抜けの良さと音のくっきり感やインパクトを求め... 詳細
[22608637] 安く買ったぞ!
 (その他オーディオ機器)
2019/04/17 20:17:43(最終返信:2019/04/22 19:39:23)
[22608637] ... JRiver 25 のDSD再生は、素晴らしいと思いますよ! JPlay ってこれ以上に音が良いのでしょうか? だれか、おせーて!! それに、Sony の Mora で、ダウンロードした、Atrac... 詳細
[22506646] S/PDIFについて
 (その他オーディオ機器 > 城下工業 > Sound Warrior SWD-CL10)
2019/03/03 17:21:35(最終返信:2019/04/19 19:57:46)
[22506646] ...2さん スレ主さんがメーカーに質問されたように、どこでも良いのですが、クロックメーカーに質問されると良いです。 質問:S/PDIF接続のDACに御社のクロックを...、質問して回答を書けば良いのではないですか? >blackbird1212さん >>Minerva2000さんこそ、質問して回答を書けば良いのではないですか? ...こちらの方が音が断然良い!もはやJAVASの使い道がなくなってきました。売ろうかなぁ・・・。いやU-05で今度は試してみます。 >私はペダン星人さん ものすごく分かりました。しかしクロックの作用って良い耳でないとわからない... 詳細
[22425578] パワーアンプのモノラル使用について
 (その他オーディオ機器 > Nmode > X-PW1-MKII)
2019/01/28 11:06:11(最終返信:2019/03/25 07:17:21)
[22425578] ...ですが、一般にバイアンプ駆動より、BTL(モノラル)接続してバイワイヤリングする方が音が良いそうです。音に馬力感が増すとのこと。 モノラル使用=BTL(ブリッジ トランス レス)...あ音は好みなので、なんともいえないところではありますが、 「DAC=AK4490」よりは良いDACチップのものにしたいところです。 ウチでは、UD-503(AK4490)からNT-...度に、電源を供給し、止める。  モノラルだと電源は一つのアンプのON/OFFに追従すれば良いので安定して動きます。  ステレオでは2台のアンプの電源を供給しないといけないので 2台... 詳細
[22539924] CL-38uCとMQ-88uC
2019/03/17 23:16:36(最終返信:2019/03/21 08:59:32)
[22539924] ...が良いかと思いますが、少々内蔵DACが古いかなとも思いますし、今年はラックスからSACDプレーヤーは、発売予定がなさそうです。ただ、どのSACDプレーヤーも良い所...て所有するのは無駄だ、と私は考えます。ですから、プリメインは下取りか買い取りに出した方が良いでしょうね。 でも、プリメインとセパレートの違いはあるでしょうが、同じラックスマンではチ...ありがとうございました! アンプ道楽に入り込みそうです笑 これからもアドバイス出来るとで良いのでよろしくお願い致します。貴重な意見を参考にさせて頂きます すでに解決済みのようですが... 詳細
