良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 928件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23456118] DCD-1500REとDCD-1650RE
 (その他オーディオ機器)
2020/06/08 19:05:03(最終返信:2020/06/09 18:29:40)
[23456118] ...」はつけていて、当然比較で上位機種が良いとコメントや説明するでしょう。 またプロの評論家達もメーカーに忖度して上位機種の方が良い出来だと記事を書くはずです。 いわ...なにかわりますか? どっちもその予算でってことなら中古での購入ですよね? どっちが音が良いかなんてのは中古の場合はそれぞれのコンディションしだいなので一概には言えないでしょう。 ...NONの普及機は、トレイの開閉に不具合が出ることが多いので、中古であれば尚更上級機の方が良いように思います。 いずれにしても、購入時にはトレイの開閉をしてみて、ガタが来ていないかを... 詳細
[23452584] SACDプレイヤーで安くてよいものはありませんか?
 (その他オーディオ機器)
2020/06/07 08:06:02(最終返信:2020/06/07 10:43:06)
[23452584] ...>Tsuatさん こんにちは 中古になると思いますが、 少々予算が出ますが、 DCD−1600NEが 良いと思います。 その他は 色々ありますが https://search.rakuten.co.j... DCD-1500ならAEよりも最終モデルのREがお薦めです。もう少し出してその上の1650REも良いですよ。 1650REと2500NEはほとんど音質差は無いですが、AEとREではだいぶ違います。... 詳細
[23416127] USB用オーディオアクセサリー。
 (その他オーディオ機器)
2020/05/20 17:23:34(最終返信:2020/06/06 16:19:38)
[23416127] ...oobarも良いとのことなので,こっちを使いこなす方が先でしょうか。 >因みに,俺らのUSB助太刀アイテムですが。 値段でしか判断できませんが,良い環境を揃えら...方がいいといいますが, やはり環境を整えてからヘッドホンを選ぶほうが良い気がしますね。 良いものもいい環境じゃないと,しっかり鳴ってくれてませんし。 拡張カード...でさん 返信有難うございます。 その2つを実際使用してみて, どうだったかお伺いしても良いですか? 画像,有難うございます。 見方は存じ上げませんが。 前後立体的な描写は出て来... 詳細
[23438039] DG-68は、世界最高のA/Dコンバーター。
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > DG-58)
2020/05/31 12:39:08(最終返信:2020/05/31 12:39:08)
[23438039] ...私みたいにプリとパワーの間にアナログ接続で、DGを入れて使うのが、一般的だそうです。 プリの一部と考えれば良いのでしょうが。 でも、わざわざ、鮮度の高いプリの信号を敢えて、A/D→D/A変換させるのですから、変換精度で音質に相当影響があったと思います...プロの現場では使われないでしょうが、 録音マニアが、レコードのデジタル変換録音のためだけでも、購入すると良いでしょうね。 プリ、パワー間に入れて、DG-68を使うと、音はの変化は凄いでしょうね。楽しみです。... 詳細
[23357719] 真空管スタンド 自作
 (その他オーディオ機器)
2020/04/24 17:24:37(最終返信:2020/05/24 23:45:35)
[23357719] ...スタンドならですが、球スタンドは需要が少なさそうなので市販あるんでしょうか? 穴あけも良いですが、静電フォームを底板サイズに合わせて切り両面テープ等で貼り付け、足をぶっさすのも良...んにちは >YS-2さま ご無沙汰いたしております。 ご活躍、わきから見ております。 良いケース探しましたねぇ 視点や感性に凄いなぁと思い お礼を言いたくて 書き込みw 真空管...ません。 電源ケーブルもリング状のラインフィルターなど プラズマの電源は別の個所からが良いでしょうね(されているかもですが) 真空管 X7 増幅度100  U7 増幅度20 私... 詳細
[23416046] バイアンプについて
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > A-70)
2020/05/20 16:48:18(最終返信:2020/05/22 07:05:26)
[23416046] ...費用のことは全く考えなくてよいなら、A-250への買い替えがベストだと思います。 費用対効果を考えればA-70二台が良いと思いますが、モノラル使用する場合は先述のように左右のバランスが気になります。中古品購入の場合は自宅試聴させてもらえないと思うので... 詳細
[23319204] トランス?が、唸るのですが。
 (その他オーディオ機器 > TRIODE > TRX-P88S)
2020/04/03 12:54:35(最終返信:2020/04/13 15:25:50)
[23319204] ...う部品にダイオードを用いたりされていると スイッチングノイズが出ますので(2個シリーズが良い) 私の場合、温水便座は諦めw アンプは、アイソレートトランスといったもので2段です。 ...。 TRV-A300XRも、同じ電源でしたが、こちらはなりました。 気にしなければ、良いのですかね。 本当に、いろいろとありがとうございます。 >オルフェーブルターボさん あり...楽しんでいます。 鳴るのは、P88Sだけです。 暫く我慢して、付き合いますか。 とても良い音で、楽しませてくれていますので。 ありがとうございます。 >虎が好きさん "鳴る... 詳細
[23329840] A&DのカセットデッキGX-Z5000の修理方法について
 (その他オーディオ機器)
2020/04/09 19:23:12(最終返信:2020/04/09 19:44:22)
[23329840] ...何分にもデッキもテープも私の耳も年代物ですのでご指摘の通りなのかもと思います。 修理の件ですが、今のところ動作には問題なく、なかなか良い音が出ていますのでそこまでは考えておりません。 動作不能に陥ることがあれば、お世話になるかもしれません... 詳細
[23272134] おーい、みんな、Music Center for PC (Sony) いいぞ!
 (その他オーディオ機器)
2020/03/08 07:47:08(最終返信:2020/04/04 05:10:26)
[23272134] ...アップデートした、最新版の 『Sony Music Center for PC』 の音、素晴らしく良い、と思います。 たぶん、ですが、Mora Qualitas のテクノロジー入れたんじゃないかな?... 詳細
[23269788] 何点か質問お願いします。
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2020/03/06 22:25:55(最終返信:2020/03/08 13:26:54)
[23269788] ...わせなども考慮されても良いかもしれません。 >おともやんさん 誤:4. TA-DA9100ESがCX-A5200+MX-A5200より良いかはちょっと微妙です。...、その方が良いです。 ヤマハはどちらかというと迫力や臨場感など映画を意識した音場表現に優れた「音」で、 音質的には、やはりマランツAV8805の方が良いです。セリ...るので簡単です。 4. TA-DA9100ESがCX-A5200+MX-A5200より良いかはちょっと微妙です。私はCX-A5100+MX-A5000を当初導入したのですが、その... 詳細
[23209145] Marantz SA-12 OSE, PM-12 OSE は SA-KI Ruby, PM-KI Ruby か?
 (その他オーディオ機器)
2020/02/04 13:03:01(最終返信:2020/02/25 19:30:06)
[23209145] ...確かに今回のやり方は12ユーザーに対して酷過ぎると感じます やるにしてももう少し価格差を設けた方が良かった マランツは中身を良いものを作るのに、ボリュームノブが ガタガタしていてガックリきたり、デジタル表示部分が小さくて 意味を余り成さなかったり... 詳細
[23249699] 素晴らしい製品です。
 (その他オーディオ機器 > ESOTERIC > G-01X)
2020/02/24 15:14:18(最終返信:2020/02/24 15:14:18)
[23249699] ...その通りだとは思います。 しかし、RAL-RbOSC1Kの性能でしょうか、音は、断然G-01Xの方が、しまった音で心地良い。低音高音ピタッとしまって出てくる(高音は、ボリュームを11時ぐらいに上げると耳に付く事も、低音はラウドネススイッチを入れた様な増強で... 詳細
[23244496] ファンの音がうるさい 買ったらいけない最低アンプ
 (その他オーディオ機器 > マランツ > MM8077)
2020/02/21 23:23:32(最終返信:2020/02/22 15:39:42)
[23244496] ...それ以降はファンも回らず落ちる事も無くなりました。 802Dでしょ・・・ パワーアンプは再考された方が良いですよ。 宝の持ち腐れだよ。 パワーアンプも同一が良いと言う思いならMXーA5000にでも変えられたら如何でしぃうか?...そうだと考えるとオーディオ機器としてはイマイチですね。 この価格帯で希望に合うアンプが見付かれば良いのでしょうが。 kockysさん 色々ありがとうございます。 POAは10チャンネル MM8077は7チャンネル... 詳細
[23218250] 素晴らしい製品!!
 (その他オーディオ機器 > iFi audio > iDefender3.0)
2020/02/08 21:19:14(最終返信:2020/02/22 11:29:54)
[23218250] ...オネタでしたが、結論、数十万かけて機材を変えるよりも余程効果的で良い音を聴かせてくれる、本当に良い製品だと思います。(あくまで自分の耳での感じ方で、機材などのチェ...オネタでしたが、結論、数十万かけて機材を変えるよりも余程効果的で良い音を聴かせてくれる、本当に良い製品だと思います。 (あくまで自分の耳での感じ方で、機材などの...せんが,下記くだりのアイテムは,国内代理店さんが扱って居りました。 自己放電しないのは良いのですが,充電中はかなりの熱を出します。 で,最近は,中古情報も見掛けなくなっちゃいま... 詳細
[22399656] 10年以上前のW-860Rのオーバーホールです
 (その他オーディオ機器 > TEAC > W-1200)
2019/01/17 09:41:39(最終返信:2020/02/11 15:37:05)
[22399656] ...70〜80年代のPOPSやフュージョン系などやはり「ギター関連」の曲が多いです。  個別レッスンを受けてバンドを頑張っておられる!のはとても良いことですね。  チョットでもサボるとアッという間に指が動かなくなりますからね−。  私は時間は有り余るほどですが「気力」が・・・... 詳細
[23050877] AVアンプの更新を模索中…。
2019/11/16 16:51:30(最終返信:2020/01/27 21:09:11)
[23050877] ...画はAV8805が良いのですけれども そもそもそういう映画はあまり立体音響がないので、2ch再生でも良いように思います。 良い2chシステムなら...ーは良いモノを・・・  LFEをシッカリ鳴らせる事と トップの低域はシッカリ補いたいので。  センターとサラウンド・サラウンドバックは 「大」で使えるものが良いです...の不満もありませんから。 CX-A5200には、フロントは良いプリメインかパワーアンプがあった方が良いですね。パワーアンプの音に対する 貢献度が、これほどとは思い... 詳細
[23158414] UD-505と上下重ねて使用することは可能でしょうか?
 (その他オーディオ機器 > TEAC > CG-10M)
2020/01/10 00:45:21(最終返信:2020/01/22 00:16:06)
[23158414] ...とそこまで厚くならなかったですし。 ただ重ねなくても置けるスペースがあるなら重ねない方が良いと思いますね。 >9832312eさん 早速、アドバイスありがとうございます。 載せて...みます。 ありがとうございました。 くうまりあさん、こんにちは。 基本的には止めた方が良いです。 理由は、クロックの安定には 熱的に外部から影響を受けないような環境がベターだから...し重ねるとしたらCG-10Mを下にして、 UD-505の熱の影響を受けないようにする方が良いでしょう。 ちなみに、CG-10Mの説明書には電源入れっぱなしで使え、 などとは書かれ... 詳細
[22940093] TEAC試聴会
 (その他オーディオ機器 > TEAC > AP-505-S [シルバー])
2019/09/22 21:16:50(最終返信:2020/01/20 23:06:20)
[22940093] ...ONのほうが向いている気もしますが、 明らかに変わるわけではなく、素人の私には十分以上に良い音で聴かせてくれます。 もっともこちらもまだエージング中ですし、今後変化もあるかも知れま...ていくべきだろうなと初めて思いました。 またこれらの機種が出て聴いた際に初めて購入しても良いかなっと感じました。 505は未試聴なのですが、お持ちの方いかがでしょうか。 地元ショッ...でアキュフェーズの開発の方に お聞きしたら、直結が可能なら相当ダンピングファクター的にに良い影響が出るそうです。 各社アンプの出力端子に内部のアンプ部を近づけてダンピングファクター... 詳細
[23127906] MONO&STEREO MAGAZINEの2019年のベスト
 (その他オーディオ機器)
2019/12/25 11:32:04(最終返信:2020/01/20 09:41:47)
[23127906] ...jp/products/diapason/astera/ >達夫さん こんばんは オーディオ機器大好きの達夫さんらしいSPですね。 見ているだけで良いお音がしそうです。 角を取ったスタイルが、私が一番欲しいアバロンのSPに似ています。 大きさは大分違いますが...大きさは大分違いますが。 こんにちは 無駄に金持ちのある層むけの機種が各社出てきてますね。車でもそうです。 良いとか悪いとかでなく、一番上位モデルの存在です。結構売れるのでメーカーも出しちゃいます。 買い換えも都度してくれるので... 詳細
[23090698] SMSL M100 10th DAC 笑えない!
 (その他オーディオ機器)
2019/12/06 14:06:31(最終返信:2019/12/13 22:13:53)
[23090698] ...PCからのケーブルに選択幅がほぼなくちょっとケーブルのせいか、とも感じるところはありますが、シャキッと しています。SNもかなり良いです。 柔らかい音色SP でやるとB&W になったかのような変化を楽しめます。少し遠目に音量操作... 詳細
