良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 886件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[15363730] オーディオって何が面白いの?って聞かれたら何て答えますか
 (その他オーディオ機器)
2012/11/19 22:41:26(最終返信:2018/11/11 17:58:00)
[15363730] ... >また自分が聞いて良い。他人様が聞いても良いとなるとなかなか大変だわな。 他人がどう思おうとほっときましょう(笑)、自分が聴いて良い音と思えればそれで良いところがオーディオの...高ければ良い音とは言わないけど…20万で200万円の音にするのは相当スキルがあるかも知れない。また自分が聞いて良い。 他人様が聞いても良いとなると...自分が聴いて良い音と思えればそれで良いところがオーディオのオモシロいところですね。 これも自己満足系ですね。 無駄なことを一生懸命やるのが趣味なんだ! と叫んでみても、スポーツなら健康に良いし旅行は見聞を広め人... 詳細
[15018797] オーディオ業界に投げかける、オーディオって進化してるの?
 (その他オーディオ機器)
2012/09/03 22:32:32(最終返信:2018/11/11 17:49:13)
[15018797] ...を聴きにいきましょう。 2年間で24回、何でも良いので、生演奏を聴いてください。 母校の吹奏楽部の練習や公演でも良いし、駅前の弾き語りでも可、リッチで暇人な貴方な...とき、「良い音」の概念が変わった  スクラッチノイズのないCDは「サウンドステージ」を描く格好の手段となり  引き換えに音楽の核である、情熱や躍動感は「良い音」のカ...要するに、オマエはミニコンポさえあれば良いと思っているんだな」という指摘もあるでしょうが、ちょっと違います。もちろん音の良いミニコンポだってありますが、一般ピープ... 詳細
[12938217] オーディオ機器でアイドルソングを聴こう 2
 (その他オーディオ機器)
2011/04/26 01:53:51(最終返信:2018/11/11 16:53:14)
[12938217] ...ラジカセ、ミニコンな訳ですから、それらで聴いて心地良い?変な味付けになってますからね〜〜〜 それでも稀に音が良いアイドルソングはあります。 長山洋子 バナナ...オ機器で音楽を聴く時間があるならば、歌唱が下手な歌手でも音質が良いDVD(や放送)を聴いたほうが良いと考えるからです。あくまでも私の価値観です。 たとえばアイド... ダウンロード時代に裏声やなにやらわかりますか?バウさん! それより 録音の良いアイドルソングをピュアオーディオで聞こうの方が分かりやいお題と思いますが、、どうでしょ〜... 詳細
[15365555] いろいろケーブルで音が変わるのは思い込みだった
 (その他オーディオ機器)
2012/11/20 11:15:56(最終返信:2018/11/11 15:45:55)
[15365555] ...ケーブルを使われると良いかと思います。 電源ケーブルならツナミはヘッドホンユーザーには辛い音です。 低音フェチには良いかもしれませんが・・・ 安価なら藤倉の5.5sqのケーブルを試してみると良いかも。 並のシステム...ば良いだけです。ラインケーブルのブラインドでしたら、PCに取り込んでランダム再生すれば良いですし。 電源ケーブルでしたら毛布かなにか被せれば良いで...で話題になればそれが悪口でも良いのですよ〜 いい宣伝になりますしね。 スレ主さんは価格ではなく自分のブログでも開いてやられた方が良いでしょう。 >スレ主さん... 詳細
[21936445] ハイトスピーカーについて
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(H) [チタン])
2018/07/02 14:43:51(最終返信:2018/11/11 13:56:57)
[21936445] ...大きければ大きいほど良い、と言いますが個人的には音も大きければ大きい方が良い (もちろん住環境に配慮し許容の範囲内で)と思っています。 >ヒトシ松本さん >音も大きければ大きい方が良い 一般的な家庭の...はチャンネルあたり170Wです。 この場合、スピーカの入力上限を超えているので止めた方が良いでしょうか? ただ疑問なのは店に視聴しにいくと天井埋め込みでKEFのCiシリーズ(許容...一般的な家庭の視聴環境では「(諸処の事情に留意した上で)大きければ大きいほど良い」というのは「コンサートホールや映画館の視聴体験に近づける」という意味合いからは間違いで... 詳細
[22077812] スピーカーケーブル
 (その他オーディオ機器)
2018/09/02 15:09:03(最終返信:2018/11/10 17:17:25)
[22077812] ...のスピーカーと相性の良いサンスイのアンプとは相性最悪です。おそらくケーブル云々(うんぬん)というレベルじゃないです。  サンスイのアンプは、出力音圧レベル91dB/W/m以上の能率の良いスピーカーと組み合わ...た上での話です。 そこでスピーカーケーブルを買い換えようかと検討し始めた次第です。 何か良いのはありませんでしょうか?M100円〜M300円位で探しております。 今は...oducts/detail/item/21331/ です。 低音を抑えるならベルデンが良いでしょう。 でも、スピーカーケーブルより、トーンコントロールを使う方が早いと思いますよ。... 詳細
[20810019] PS4の音声出力について
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2017/04/11 21:57:01(最終返信:2018/11/05 21:29:04)
[20810019] ...5.1chは大丈夫なのですが。 なので仕方なくストレートデコードでステレオで聞いてます。 その方が心地が良いので。 ただひでかーさんの場合、サラウンド対応のゲームでまともに出力されないご様子なので 気にはなりました... 詳細
[22145865] Audio Accessory
 (その他オーディオ機器)
2018/09/29 12:26:48(最終返信:2018/10/28 15:46:02)
[22145865] ...bpmさんだったんですか?」です。 CDの音って、良い音だと思うんだけどなぁ。 CDよりレコードの方が音が良いって言う人が多いけど、私はそうは思いませんねぇ。全部...のCDPも良い音で鳴ってますよとか、1~2分の会話でしたがとても楽しかったです(はぁてぃ 実のあるマスターや実のあるメーカー、そして実のある機械が良いなあと思て...たように、まともな低域再生しているのは800D3だけでしたね。 でも、他のD3シリーズも良い音でしたよ。 お疲れ様です。自称「所詮、犬だし」です。 バーンインCDが特価でした。 皆... 詳細
[22108544] 試聴会
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2018/09/14 18:00:34(最終返信:2018/10/24 00:33:10)
[22108544] ...良いと思います。結局、MX-A5200よりも台数が出ることになります。 これは批判ではなくて、ユーザー側からそういう空気を醸成していかないと、忖度してこれで良い...の為になってないと思います。 100言って30しか出来なくても良いしそれは進歩。満点でなくて良いんです。忖度して何も 言わなくて殻を破らずに10も出来ずに衰退す...00で、明確に向上しているなら大成功です。 もともと、V>>>Aの人間で、音など鳴れば良いくらいに思ってました。ヤマハのAX1400が初めての AVアンプでしたが、ボアボアでセン... 詳細
[22193474] カートリッジに最適化する負荷調整
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > PHONO AMPLIFIER E-250)
2018/10/19 19:03:35(最終返信:2018/10/21 12:00:54)
[22193474] ...高いものではありません。 デノンは、High  オルトフォンは、lowではと思います。好みなので、良いと思うポジションでも構わないという気はします。アンプのボリュームの位置は、当然変わってくるでしょう...E−250は使っている人が少ないのでしょうか?評判自体あまり聞かないですね; カートリッジに最適化する負荷調整ができるので音質を詰められるのは良いかもしれません、 前に使っていたTRX-EQ6もいい印象がありますが同時比較したわけではないので分からないです... 詳細
[22176225] CL-38Uでクラシック音楽を上手にならすDACなどはありますか?
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > CL-38u)
2018/10/11 20:57:47(最終返信:2018/10/15 13:16:17)
[22176225] ...ないかと思います 私は 通過出来ないで 渋滞してますが・・・爆・・・もっと 経験値の深いレスが あると良いですね・・頑張ってくださいネ しょもないレスで スンマセン >デジデジマンさん いろいろ検証までいただいて恐縮です...ありがとうございます。 先日、オーディオ専門店に当スレに関するご相談を2人ほどにお聞きし、 結局、「性能の良いDACかネットワークオーディオプレーヤー」を推奨されました。 メーカーごとの性能などお聞きし、自分が求める音は... 詳細
[22170775] 比較試聴してみましたが…。
2018/10/09 14:15:39(最終返信:2018/10/09 14:15:39)
[22170775] ...(-_-;) 結論:マランツ8805の本気を聴きたかった。オーロ3Dデコード再生はちょっと良いかも。でも操作し易く評判の良いヤマハの新機種5200が本命かな? ...のソフトをAURO-3Dモードで試聴。 音場の効果音が音像の効果音に!響きがタイトになり、頭上の音像定位がはっきりする。これは良いです。只やはり低音弱し…。(-_-;) BDENON AVC-X8500 vs 5100 (天井6ch... 詳細
[22161499] DACでは使えない?
 (その他オーディオ機器 > TEAC > SD-500HR)
2018/10/05 21:19:25(最終返信:2018/10/07 22:12:17)
[22161499] ...大きな価格差の無い「SD-500HR」より、 「ADI-2 Pro FS」まで一気に行った方が後悔しないかな、と。 良いフォノイコを使用されているのでトータルバランス的にも... 又、「SD-500HR」は基本的にSDカード/CFカードの録音再生機だと思うので...るのでしょう。ゆえにDACはHA-1と書いているんだなと理解しました。 >レオの黄金聖闘士さん 良いCDPを持たれていますね。羨ましい。 レオの黄金聖闘士さんは私の中ではベストGAnistですよ^^... 詳細
[22103255] フルバイアンプ
2018/09/12 11:14:01(最終返信:2018/09/30 02:18:06)
[22103255] ...>Pastel-Kさん はい、スピーカーがバイアンプ出来るなら、早まらずにMX−A5000は売らない方が良いと思います。 パワーアンプが1台と2台ではかなり違うと思います。 ... 詳細
[22073846] 日本のチカラ 〜レコード文化を守る女性たち〜
 (その他オーディオ機器)
2018/09/01 05:45:29(最終返信:2018/09/29 12:30:53)
[22073846] ...んけどね  でもね、RC-1090よりも良いんですよ、何気に(拙宅比)。妙に突っ張ったような強調感のない自然でS/Nの良い音です。あとは、P&Gのフェーダーボック...のフォノイコとデザインのマッチングも良いと、荒川さんのコメントでした。 プリメインより前段にプリをかませてパワー使いの方が良いかも。 出力15WのDクラスアンプ...https://youtu.be/KG7fIFuQTMw 「55Dive」も良いが、良い音源がない。 >達夫さん へ >御自宅は大丈夫でしたか、御見舞い申し上... 詳細
[21823554] HDMI2.1とMPEG4-ALS
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8805)
2018/05/14 11:51:04(最終返信:2018/09/19 12:31:05)
[21823554] ...少なくても数年は先でも良いです。 ただ、UHDBDレコーダーは4Kチューナーが内蔵されたら買い替えようと思っているので、アトモス化我慢できないかもしれません。そうしたら、いったん8802A中古でも良いかなと思ってます... 詳細
[19235011] このパワーアンプはとてもコンパクトですね。
 (その他オーディオ機器 > インターアクション > Olasonic NANOCOMPO NANO-A1(B) [シルキーブラック])
2015/10/17 16:22:22(最終返信:2018/09/15 22:49:52)
[19235011] ...これぐらいの値段なら試しに買って使ってみるのもいい手かなw人気がなくても自分は気に入るかも知れませんしw 初レビューを書いてみようかな(^-^) 本当に良いものでも人気が無く売れないのは寂しい限りですね。2台で10万出して買う価値あるか?と聞かれたらYESなんですねどね…... 詳細
[22089764] 下取り価格はいかに
2018/09/07 07:39:36(最終返信:2018/09/10 07:32:44)
[22089764] ...05なので仕方ないかもしれませんが。AV8805と 同等でなくても、迫る程の性能であれば良いなと思っています。 >家電大好きの大阪さん なるほどオークションという手がありますね...、HDMI2.1に対する対応はどうなんですかね。初期の4KTVのように基板交換で対応なら良いのですが、 YAMAHAがそこまでやるとは思えないし・・・。 >ふえやっこだいさん 5...osソースでなければ、アナログマルチ出力できるプレーヤーからアナログマルチ入力した方が 良いかもしれません。 >ふえやっこだいさん、こんにちは トランスは、トロイダルだとリーケ... 詳細
[22046811] 悩み中
 (その他オーディオ機器)
2018/08/21 16:21:29(最終返信:2018/08/22 21:26:35)
[22046811] ...視聴時の耳の位置はスピーカーユニットの何処になってますか?。 ツィーターとスコーカーの間位が良いかと。 又、スピーカー間の距離にもよりますが、内ぶりより正面に向けた方が良いかも?。 これで改善効果があれば、アンプを「α907L EXTRA」「AU-α907XR」...SANSUIだと906シリーズくらいがいいのですね。状態がいいやつだと10万円くらいはしてしまうと思うので予算的には厳しいですねw 他にこれは良いよっていうアンプがあれば教えていだだけたらと思います。 >鉄道・山さん こんにちは またまたお悩みは尽きないようですね... 詳細
[22042218] 悩み
 (その他オーディオ機器)
2018/08/19 13:09:09(最終返信:2018/08/19 14:31:03)
[22042218] ...次に見合ったアンプを選び、上流の音源を整えるのが順番かと。 カタログや風評じゃわからないので視聴すると良いです。 田舎だからとわからないと言う人もいるけど、聴かないとわからないので旅行がてら聞いてくるのがオススメです... 詳細
