良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 889件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[22089764] 下取り価格はいかに
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2018/09/07 07:39:36(最終返信:2018/09/10 07:32:44)
[22089764] ...05なので仕方ないかもしれませんが。AV8805と 同等でなくても、迫る程の性能であれば良いなと思っています。 >家電大好きの大阪さん なるほどオークションという手がありますね...、HDMI2.1に対する対応はどうなんですかね。初期の4KTVのように基板交換で対応なら良いのですが、 YAMAHAがそこまでやるとは思えないし・・・。 >ふえやっこだいさん 5...osソースでなければ、アナログマルチ出力できるプレーヤーからアナログマルチ入力した方が 良いかもしれません。 >ふえやっこだいさん、こんにちは トランスは、トロイダルだとリーケ... 詳細
[22046811] 悩み中
 (その他オーディオ機器)
2018/08/21 16:21:29(最終返信:2018/08/22 21:26:35)
[22046811] ...視聴時の耳の位置はスピーカーユニットの何処になってますか?。 ツィーターとスコーカーの間位が良いかと。 又、スピーカー間の距離にもよりますが、内ぶりより正面に向けた方が良いかも?。 これで改善効果があれば、アンプを「α907L EXTRA」「AU-α907XR」...SANSUIだと906シリーズくらいがいいのですね。状態がいいやつだと10万円くらいはしてしまうと思うので予算的には厳しいですねw 他にこれは良いよっていうアンプがあれば教えていだだけたらと思います。 >鉄道・山さん こんにちは またまたお悩みは尽きないようですね... 詳細
[22042218] 悩み
 (その他オーディオ機器)
2018/08/19 13:09:09(最終返信:2018/08/19 14:31:03)
[22042218] ...次に見合ったアンプを選び、上流の音源を整えるのが順番かと。 カタログや風評じゃわからないので視聴すると良いです。 田舎だからとわからないと言う人もいるけど、聴かないとわからないので旅行がてら聞いてくるのがオススメです... 詳細
[21880739] ミュンヘン ハイエンドショウ
 (その他オーディオ機器)
2018/06/08 04:18:08(最終返信:2018/08/19 12:36:17)
[21880739] ...つおちゃん 俺は上下逆さになるのが好き。たつおちゃんが上で良いよ。 bpmさん 両足の親指の爪の垢が良い具合に熟成しています。芳醇です。御中元として送ります、お受...っているので、そこのお兄ちゃんに相談しながらやるのも良いかもしれませんね。自分で出来ない部分はやってもらえば良いですしね。 たつおちゃん、気を付けて行ってらっし...すよ。 さて、朝の一捻り。←何でだ? ツユ入りで のび放題の もりとかけ では、皆さん良い1日を。 おはようございます。 6月9日、今日はROCKの日ですね♪ アナログプレー... 詳細
[22028625] 展示処分183000円
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE MX-A5000(B) [ブラック])
2018/08/13 15:33:01(最終返信:2018/08/16 21:50:41)
[22028625] ...5年前の製品ですか、 恐らく提示された価格でも買う人は僅かだと察します それだけ、現状に即した製品と良い物が巷にあふれてきた結果かと... でも、速攻で完売しました。 希少品なのにね。。 (笑)  パワーアンプなんて... 詳細
[20892505] 仮想アース Kojo Force bar EP
 (その他オーディオ機器)
2017/05/14 21:16:28(最終返信:2018/08/02 22:09:06)
[20892505] ...接続方法が見つかると良いですね。 >1818さん こんばんは 光城さんの推奨接続方法として、2つのForce bar EPをそれぞれ左右のスピーカーのマイナス端子に接続するのが良いと有りましたね。 是...接続しています。 USB端子が5系統もあって使い勝手が良いですね。 音はハイレゾを聴く限り、CDより若干良い様に思います。 SSDのN1Zも気になりましたが、手...ください。 >僕はセイウチさん 確認出来ました。あとは親切に貸してくれるとこあれば良いですね。 ちなみに駄目だった理由 フジヤ:過去に盗難の被害にあった事があるのでそうい... 詳細
[21980672] ラインケーブルについて
 (その他オーディオ機器 > Accuphase)
2018/07/22 17:50:39(最終返信:2018/07/29 10:51:55)
[21980672] ...です。 ただ、AL-10からASLC-10まで、3倍半の価格差があるため、どれにしたら良いのかと思案している状況です。 皆様のご意見・アドバイスをお願いいたします。 どう...段が上がるにつれて、気になる所が徐々に無くなり、フラットな音になるようです。ただ、それが良い音或いは好みの音であるかは、別ですので、難しいところです。 PCオーディオに移行された...ました。 gjkiさん、こんにちは。Accuphase E-370 ユーザーです。 良い機器をたくさんお持ちですね。セッティングとか部屋の音響改善とかは、もうなさっていると仮定... 詳細
[21975084] iPod classicの代替に
 (その他オーディオ機器)
2018/07/20 02:03:49(最終返信:2018/07/25 01:44:30)
[21975084] ...iPod以外でiPodで購入した曲も移すのが簡単で三万円以下の機体がありましたら教えて下さい。お願いします。 ウォークマンのAシリーズ辺りが良いと思います。 SDが使えますし、曲のコピーはドラッグアンドドロップで転送できますので簡単です。 alacも対応していますし... 詳細
[21953734] Audysseyのセットアップ(サブウーファー)について
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8802A)
2018/07/10 13:20:26(最終返信:2018/07/18 04:50:35)
[21953734] ...)は天井に付けた4本だけなので・・・ そんな感じです。  SWの存在感(位置が分かるようなら)下げてみれば良いだけですから。  まぁー SWの性能や能力、形状にも因るでしょうね。  自分のはユニットが水平に左右にあるタイプなので...そのプラス分を各スピーカーにプラスしています) と言っても最後は自分の耳で聞きながら増減ですね。 絶対人間の耳は前方に対しての方が感度が良い筈ですから(笑)   距離も実測しています。 ただし、この精度はAUDYSSEYもなかなかです(^_^)/~... 詳細
[21969823] アンプリレーについて
 (その他オーディオ機器)
2018/07/17 16:35:56(最終返信:2018/07/17 18:19:11)
[21969823] ...品番G2R-2A4 DC24のやつを購入予定で、販売店にこちらは24v製品の有無を確認したのち、購入すれば良いって事ですよね? 御意! >里いもさん 回答有難う御座います。 早速お問い合わせしたいと思います... 詳細
[21954038] オーディオ協会監修 井筒香奈江Laidback2018 LP
 (その他オーディオ機器)
2018/07/10 16:38:23(最終返信:2018/07/11 06:57:12)
[21954038] ...https://tubeaudio.exblog.jp/28403250/ TWINBIRD H.264さん 此処で良いのかな〜。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=3305/... 詳細
[21465164] M5000R
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2017/12/28 00:27:29(最終返信:2018/07/10 02:03:16)
[21465164] ...動していたせいか、良い音が出ていなかったようです(センタースピーカー自体の問題かもしれませんが) 試しにセンターを外したらそちらの方が明らかに良い音でした。センター...>M5000R、良いアンプですよね。私は性能の事もありますが、見た目で購入したクチです(笑) いや〜、コレ、すっごいカッコいいです。4台縦に並べてるんですが壮観です。ローテルのアンプも 良いらしくて検討したんで...造中止して後継品を出さない事もあり興味を持たれていた方は、販売店に 問い合わせをされたら良いと思います。 M5000Rがなくなるようなら、CX-A5100に繋げられるこの価格帯の... 詳細
[21905942] 質問です。2ch オーディオの実力 いかがでしょうか
2018/06/18 21:57:48(最終返信:2018/07/07 08:09:24)
[21905942] ...しょう。  私が「良い良い」と主張しているのは、アンプ側でしっかりと「補正した結果」としてスピーカーから出てくる「音」が良いと言ってるだけで、し...高速度で サラウンド音場再現としては極めて優秀だと思いますが、それを2ch音楽的にも心地良いと感じるかは 個人の趣向によって違うと思います。 クラシックなどを聴かれる人には好評の...やって いなければわかりません。AVこそ昔のレキシコン機みたいにプリだけにして しまえば良いのに。 ヤマハ等、一部上位機にはありますが、買いやすい価格帯でもやってほしいです。 ... 詳細
[21512037] DAC+Chrome cast? ネットワークオーディオプレーヤー?
 (その他オーディオ機器)
2018/01/15 09:15:26(最終返信:2018/07/03 22:37:40)
[21512037] ...音質よく、操作性も満点ではありませんがまずまずで、とても良い買い物をしたと思っています。 >北口バスターミナルさん ご購入おめでとうございます。良い買い物をされましたね!... 詳細
[21936051] アンダンテラルゴ 接点クリーニング・拡張安定剤
 (その他オーディオ機器)
2018/07/02 10:40:42(最終返信:2018/07/02 16:14:51)
[21936051] ...る最中にこれらが無くなると面倒なので、アマゾンで綿棒、キムワイプを多めに入手しておいたら良いでしょう。 是非、10ml でお試し下さい。オーディオに限らず家庭内のすべての通電機器...は足りませんので、付属にメーカー名が書いて有りますのでamazon等で追加購入をした方が良いと思います。 XLR端子を処理する場合は先端2mmの綿棒が必要になって来ます。 丁寧...への字のピアノ線の様な物で両側から端子に触れる物が有りますので、綿棒での処理は避けた方が良いと思います。 如何しても処理をしたい場合は、−タイプでしたら力を入れず優しく綿棒を回し... 詳細
[21927623] アンバランスプリアウトについて
2018/06/28 15:26:42(最終返信:2018/06/29 21:35:10)
[21927623] ...よって純粋なマルチチャンネル・パワー・アンプとして作動します。 ・5600ESのボリュームは、できれば「0dB」固定とするのが良いでしょう。ただし、SP保護の観点で、5600ESには、他の機器を一切接続しないことを強く勧めます。(ネットワークも含めて)...これで安心して5100の購入に踏み切れそうです。 5600ESのボリュームは、できれば「0dB」固定とするのが良いとの事ですが、これはどういった観点からなのですか? また5600ESをパワーアンプとして使う場合はには... 詳細
[21871634] 現状よりグレードアップしたいが方針決まらず・・・導入すべき?
 (その他オーディオ機器 > ファンダメンタル > MA10)
2018/06/03 21:52:24(最終返信:2018/06/23 16:49:12)
[21871634] ...SCM7でかなり良い音を奏でていましたよ、 メーカーやグレードの偏見をかなぐり捨てて、「出会いのもの」という言葉にぴったりの組み合わせでした。 多くのスピーカーは音が明るくキレの良いものばかりですが、A...。 また昔の純正ケーブルACC180より良い変化を感じられたリファレンスのRPC10を使用しているので 軽量で使い勝手良い感じのケーブルが無い限りは買い替える必要...ければDACの次は新たにヘッドホン機材を買い揃えるでしょう。 逆に部屋の広さ問わず使える良い機種でグレードアップも図れるようなら 是非とも貯金して購入したいと思います。 前置きが... 詳細
[21842595] 真空管ハーモナイザー
 (その他オーディオ機器)
2018/05/22 07:59:10(最終返信:2018/06/06 17:22:50)
[21842595] ...風格が違うし(笑 良いと思いますよ。 和田くんオマージュさん こんばんは。 JJ球が発熱している訳ではなく、下のA級パワーアンプからの熱が伝わってきていると言う事です。置き場所を工夫すれば良いのですが、今はこうい...出力は両方にしておいて、パワーアンプ側でLINEにするか、バランスにするかを切り替えれば良いのですが、その際にボリュームを絞っていても盛大に「パチッ」が入ります。 その為、電源側...わせを考えながらがいちいち切り替えるのが面倒で・・・ ま、その都度考えながら操作すれば良いでしょうし、この先一生この機器を通して聴く訳でも無いのですが、実はアナログプレーヤーはラ... 詳細
[21858770] ネットワークオーディオ導入について。初心者です。
 (その他オーディオ機器)
2018/05/29 00:23:58(最終返信:2018/06/01 19:11:09)
[21858770] ... PCならUSB-DACでOUT端子があるものでもよいのでは。予算あればTEAC UD505など良いかも。 >Yasu0705さん NS-6130には、OUT端子がありここにRCAケーブルでサンスイのアンプのIN端子へ接続します...RCAケーブルでサンスイのアンプの、IN端子へ接続。PCが必須です。PCの音を、だすならUSB-DACのほうが良いかと思います。... 詳細
[21845963] USB接続なのですが
 (その他オーディオ機器 > MCINTOSH > C52)
2018/05/23 17:56:05(最終返信:2018/05/28 18:12:38)
[21845963] ...「7000」は直接数字を入力して変更出来るので、 この方法で頭切れがなくなるのなら、カットアンドトライで少しずつ短くしてみるのも良いでしょう。 TuneBrowserだと、ドライバーがインストールされていれば、 ASIOかWASAPIに設定されているのではないかと思います... 詳細
