良い (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1000件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[15929381] パンの耳を柔らか仕上げにするには
 (ホームベーカリー)
2013/03/23 22:24:56(最終返信:2013/05/11 00:50:14)
[15929381] ...淡いきつね色でした。 で、10分前に電源切りました。 これぞまさしく ソフト食パーーン。(俺は堅目が良いのに) 以上 失礼しました。 ちょっと脱線しますが この104ではブリオッシュは出来なかったですよね... 詳細
[16099920] 格安だと思います。ヤマダ電気さん(^_^)ありがとう!
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-T [ブラウン])
2013/05/06 00:35:25(最終返信:2013/05/08 00:47:10)
[16099920] ...(笑) ありがとうございます。 自分の為と価格COMを利用しているユーザーさんの為にちょっとでも良い結果が自分の購入のタイミングで出来て嬉しかったです。 色々な下調べや価格の設定を考えたり、量販店を回り交渉などをする時間を考えると... 詳細
[16045126] 時々焼きあがらないことってありませんか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2013/04/22 07:02:08(最終返信:2013/05/06 11:43:33)
[16045126] ...サポートに連絡されたほうが良いと思います。 また、他の可能性としては、停電をしたとか、ブレーカーが落ちたとかの理由はどうでしょうか? コメント、ありがとうございます。 >サポートに連絡されたほうが良いと思います。... 詳細
[15123650] 夏暑く、冬寒い家での発酵
 (ホームベーカリー)
2012/09/26 15:17:11(最終返信:2013/05/03 13:02:23)
[15123650] ...普通は、温度センサーなどを使って、ある程度、調整されるハズです。 こんにちは! うちも温度的にあまり良い環境ではありませんが、 1年使ってみてわかったのは、 夏場は冷蔵庫で冷やした水に氷を2個ほど投入すれば大丈夫ですし...イーストは手動で10分後に入れるとふくらみやすい)。 ただ、いろいろ調べてて知ったことなんですが、そういう環境なら、パナソニック製にされるのが一番良いみたいです。 パナ製だけがイーストを自動投入で後入れ出来るようになっているため、温度変化の影響を... 詳細
[16038163] お米パンについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-W [ホワイト])
2013/04/20 15:04:17(最終返信:2013/04/24 10:31:41)
[16038163] ...気になっていたグルテン無しの レシピでも皆さん創意工夫され焼かれているようで感心する余りです。 良いアドバイスをありがとうございます。 >ぼーーんさん ご丁寧に取説のリンク貼ってくださりありがとうございます... 詳細
[15974733] 初心者ですが…
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/04/03 22:57:45(最終返信:2013/04/04 10:15:47)
[15974733] ...います。 あと、何気に小麦粉の種類によってパンの質が変わるので、色々な粉で試して見ても良いと思います。 経験から言わせて貰えば、パン類の場合では、激安の強力粉でも結構それなりのも...の中力粉だと悲惨な出来上がりになる事が多く、 うどんの場合はそれなりに粉はこだわった方が良いでしょう。 これの取説です http://dl-ctlg.panasonic.jp/ma...ッド等のWEBサイトのHBを使ったレシピも創意工夫で作れる事が多いです。 色々試されても良いと思いますよ。 おはようございます。 うどんの材料は本の通り強力粉、薄力粉を使用しま... 詳細
[15955877] 根菜混ぜこみ
2013/03/30 09:39:06(最終返信:2013/04/02 13:15:20)
[15955877] ...あと、パンにこだわるなら評判の良いMKのHBはちょっと買ってみたい気もします。 (しかし、MKはもちが出来ません) パナのイースト後入れは、確かに年中を通して釜伸びが良いのですが、 風味や味的にはその...分かりませんが(汗) そういう意味でも、イースト自動投入ではない独立工程ありの機種も選択肢に入れて良いのではないでしょうか。 ぼーーんさん、 結局、生米から作ったモチモチ感に期待して、独立工程がないと不便かと思い... 詳細
[15773324] 初めてパンを焼きました
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-325)
2013/02/16 17:16:50(最終返信:2013/04/01 15:23:56)
[15773324] ...こねる時の音が静かなんでしょうか? こんばんは。 私もシロカ212もってます。 シロカはコスパが高くて良いですよね。 唯一、コネが弱い感じがあるので、私はマニュアルのコネを最初に追加しています。 パナが高いのは...機構的に面倒だからと言う理由がありそうですね。 イーストと具材の自動投入が要らなければ、この辺りで十分かと思います。 こんにちは コスパ良いのと、お餅が作れるという点で購入しました。 まだ飽きずに、朝はパン焼いて食べています。 最初、テーブル上に置いておいたら... 詳細
[15882382] こちらを購入します
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2013/03/12 12:58:19(最終返信:2013/03/24 23:53:03)
[15882382] ...取り出して袋かなんかに入れて寝かせてはどうでしょうか? その際、お部屋の温度が低い場合は、液体の材料は30〜35度程度まで暖めた方が膨らみは良いですよ。 ぼーんさんありがとうございます。因みに、他のサイトのレシピそのままの分量で大丈夫ですか?それとも... 詳細
[15813149] 良い商品です。
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2013/02/24 22:13:33(最終返信:2013/03/10 10:39:49)
[15813149] ...コストパホォーマンスに優れた、良い商品です。 とても美味しいパンが作れます。お店の味わいを、これでO.K.です。 毎日、使用しております。買って正確でした。 ご購入おめでとうございます。 これで必要十分ですよね... 詳細
[15781578] ホームベーカリー購入検討中です
 (ホームベーカリー > ティファール > ブーランジェリー PF522170)
2013/02/18 09:18:12(最終返信:2013/02/28 17:57:53)
[15781578] ...用しており、口を揃えて皆、絶対に訳のわからない製品を買うよりは Panasonicの方が良いといいます。ただこちらのティファールを目にした時に勿論、内容重視ではあったのですが 見た...た。内容もさることながら、ティファールまたはPanasonicのGOPAN どちらの方が良いでしょうか? majomaruさん こんにちは。 取説です。 http://www...る方のHPを見ていると、美味しそうです。 初めてパン焼き機を購入するので、何にこだわれば良いかもよくわかりませんでしたが、色々なパンを焼けるにこしたこちはなく、周囲に人気なPana... 詳細
[15826378] 悩んでます。
2013/02/27 21:10:15(最終返信:2013/02/28 13:05:05)
[15826378] ...GOPANとは別格なんですね〜!! 母親は冷めたご飯をパンにしたいみたいなんですが、その場合はGOPANが良いという事ですよね? いえ、そういう事ではなくて、GOPANは生米から可能なんです。 HBの中に米を挽く物が内蔵されているんですね... 詳細
[15494981] 購入をします。 嬉しいです!。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2012/12/18 08:12:30(最終返信:2013/02/26 20:11:15)
[15494981] ...、決断は早かったです。   例えば、メーカーは書き込みしませんが、 ・ファンで冷やすのは良いけど、生地に風を送ると乾くでしょ...(どうするの?) ・取っ手は必要だと思うけどなぁ〜...んです。 国産小麦、材料(砂糖/酵母など)を含め、国産を愛でるくせに、 塩だけは外国産が良いとか...(意味不明ですね)。    お米の場合、産地の水で炊くのが一番(当然の事です)...れも、決まって、 外国で作られているリーンなパンを好むんだわ(笑)。   「食塩」が一番良いというのに、 無駄な投資をして「悦に浸る」。 気持ちの悪い「信仰」のようなものですね(冷... 詳細
[15762202] パナとの違い
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2013/02/14 03:30:14(最終返信:2013/02/24 14:08:58)
[15762202] ...すると、ふくらみが良いですね。 MKとの製法の違いにしても、この辺りの違いが出て来るものと思います。 液体の温度管理は細かく見て行った方が良いと思います。 捏ね...した。 グルテン(粗タンパク)入ってるのだと、こねというか羽根の粉の払い方は、MKの方が良いんじゃないかと思います。 反対に、例えばグルテン入ってない米粉100%だと、パナの方が払...のコネが終わったら取り出して、(分割)ベンチタイム、成形、仕上げ発酵、焼成といった流れが良いと思います。 大豆もふすまもアーモンドパウダー(お菓子用にアーモンドスライス出してたの... 詳細
[15675578] やっと待望のフルモデルチェンジが登場ですね。
2013/01/26 23:58:12(最終返信:2013/02/24 10:05:38)
[15675578] ...購入するかも知れません。 ゴパンはメンテナンスが大変と聞いていましたが、この辺が大きく変わっていると良いですね。 購入したBMS105は、羽や容器の洗浄が楽です。 3月1日発売予定みたいですが、ここの価格比較に載っているお店からフライングゲットできました... 詳細
[15795944] 生地が飛び出て焦げてしまいます
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-W [ホワイト])
2013/02/21 13:07:22(最終返信:2013/02/23 08:52:54)
[15795944] ...1度目のこね終わった後にでも生地を確認されてみると良いです。 余談ですが、昼間で手作業で投入されるのなら、具材入れた後にパンケースにシャワーキャップ被せてやると良いですよ。 もちろん、こねが終わったら取り出して下さい... 詳細
[15694272] パンの焼けた匂いで目覚める朝は最高です。
2013/01/30 23:04:13(最終返信:2013/02/22 15:57:24)
[15694272] ...結局満足のいくお餅にはなりませんでした。 水加減は説明書の上限よりも多い方が良いかも知れません。 また最後の10分間蓋を開けて餅つきを行いますが 少しお餅をお湯で湿らせた方が良いかも知れません。 頑張ってみてくださいね。 ぐちょぐちょさん... 詳細
[15782538] パンをこねるとき本体は結構動きますか?
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-R [レッド])
2013/02/18 14:03:17(最終返信:2013/02/20 19:08:26)
[15782538] ...最初から食パンの自動メニューを実行させます。 この方法でパナとほぼ同じ原理のパンが焼けるはずです。 しかし、この中麺法は、釜伸びは良いのですが、 小麦の風味が少なくなる方法だそうで、嫌う人もいるようです。 あと、ストレート法でも、この季節だと...でも実際のところどうなんでしょうかね?まあ問題ないのでしょうが、気持ちの問題なんです。やっぱり「純」の方が「なんか」良い(笑) 私は小麦100%にこだわって使っています。ふくらみの方ですが「春よ来い100%」を使いましたが問題ないと感じています... 詳細
[15779379] 東海地方の方ならカーマがお得です
 (ホームベーカリー > 廣瀬無線電機 > Hi-Rose HR-B120)
2013/02/17 20:54:32(最終返信:2013/02/17 20:54:32)
[15779379] ...ドンキホーテで見かけたと言う友人もおり、いずれも値段は5,000円以下でした。 白で良い方は、お近くのお店の在庫にあたってみても良いかもしれません。...こちらのピンクのほうだったのですが(笑 しかし、レビューを見る限り家電らしい白一色のもののほうが良いと言う方も多そうです。 東海地方の方に限定となりますが情報としてお伝えいたします。 また、カーマと提携している関東のホームセンターでも... 詳細
[15741990] 新品のはずが手あかだらけ+些細な悪い点
2013/02/10 05:55:19(最終返信:2013/02/12 22:54:08)
[15741990] ...上部のフタの取り外し方と電源コードのフタの開け方をもう少し解りやすく説明書に表記した方が良いです。 あらぬ方向に開けてしまいプラスチックが割れるんじゃないかとドキドキでした。 ...は 通用しないと思います。」 もう一度、通販会社にクレームを毅然とした 態度で入れた方が良いです。もし駄目なら 使用せず現状を保存して消費者庁に連絡して 通販会社やパナソニックに対...らいましょう。 通販の場合、時間経てば経つ程こちらに不利になるので 早めに手を打った方が良いですよ。 消費者庁 http://www.caa.go.jp/ 国民生活センター h... 詳細
