良い (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 998件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[19658734] 具体的に一斤のサイズはどれくらいでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT1001)
2016/03/05 08:22:32(最終返信:2016/03/05 19:48:55)
[19658734] ...ありがとうございました。 >ガラモさん こんにちは。 でかさだけで言うなら1.5斤や2斤タイプを買えば良いですが、 特に長方形タイプだとコネが1斤タイプに比べると不十分になると仰る方もおられるので、 現状では1斤タイプにしておいた方が無難だとは思います...場合によっては冬でも汗が出てくるぐらいです。 それがスキップ出来るHBはかなり助かるので、そう言う捕らえ方の製品と思ってもらえたら良いです。 スーパーにうってる78円のやつと張り合おうと考えてるならムリですよ 材料代はその辺で収める事ができますが計量なりの材料入れたり等... 詳細
[19648633] 1/2カップの軽量スプーンが付属しているとよい。
2016/03/02 07:15:23(最終返信:2016/03/02 18:25:14)
[19648633] ...普通の計量スプーンの小さじ1/2をすり切って使ってみられては如何でしょう?小さじ1/2は、すり切って約1.5gなので、それから気持ち差し引くのも良いかと思います。 ... 詳細
[19610459] ドライイーストが投入されない
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH105-P [ピンク])
2016/02/20 17:26:34(最終返信:2016/02/28 16:39:54)
[19610459] ...明らかに機械の落ちる動作がおかしい事によってイーストが投入できないと言う事であれば、パナに相談された方が良いでしょう。 ちなみに、パナは土日も電話が繋がりますから、明日にでも電話をかけたら良いですよ。 ドライイーストは常温保存していますし、少し残っていたとかいうことではなくて... 詳細
[19595855] 最新化か型落ちか、迷っています。
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-T [ブラウン])
2016/02/16 13:59:38(最終返信:2016/02/16 14:56:45)
[19595855] ...数千円程度であればそれもアリなのかな?とは思います。 あと、どうしても生のお米からパンを作るのが必要かどうかも考えた方が良いですね。 米粉や炊いたご飯から作れる物は結構あります。 生米から作る回数が知れているとしたら、結構高い出費になります... 詳細
[19589385] コンセントを繋ぐと異音がする
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-722)
2016/02/14 15:33:21(最終返信:2016/02/14 19:19:58)
[19589385] ...これは異常でしょうか? GONTA BOXさん こんにちは。 初期不良も視野に相談なさった方が良いと思いますよ。 ちなみにこれではありませんが、シロカの機種を持っていますが、 私のは不快な音はしません...それは危ないとの事で早速初期不良で交換になりました さすがヨドバシ!! 対応の早さに感動です! 今度は大丈夫だと良いですが・・・ やっぱり今後も買い物はヨドバシですね!... 詳細
[19529816] 上位モデルとの差は?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH1001)
2016/01/27 18:30:04(最終返信:2016/02/07 14:27:08)
[19529816] ...あればいいけどなくても大丈夫そうです。 参考になりました。 ありがとうございました。 この場こんな質問を出して良いのか分かりませんが、今使っているPanasonicのSD-BT100という旧い機種ですが、こねると... 詳細
[19548107] 焼き上げ時間になると電源が落ちてしまいます
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2016/02/02 10:44:14(最終返信:2016/02/05 14:02:21)
[19548107] ...パナソニックGOPANに買い替えましょう。 あ、そうか、この場合どこに聞いた方が良いかってのはパナのサポートになりますね。 ただ、私の意見も他の方の仰るように新しい物を買ったほうが良いと思います。 ぼーーんさん,じんぎすまんさん 毎日頑張ってくれて壊れたらポイ...とりあえず良かったですね。 次に同じような症状になった時、サポートの修理部門に電話して、 概算を聞いて考えれば良いと思います。 話を聞くだけならタダですしね。... 詳細
[19540851] フンワリ焼き上げるには?
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > GRAND X やきたて KBX-A100)
2016/01/31 00:16:42(最終返信:2016/02/03 01:01:11)
[19540851] ...りだとカステラのようなボッテリ食感になってしまいます。 フンワリ焼き上げるにはどうしたら良いでしょうか? >としちゃんだよさん こんにちは。 ぼってりですか…う〜ん、 ドライ...いつくのはそれぐらいでしょうか。 ただ、タイガーは温度管理に優れるので、特に冬場だと結構良いふくらみをしてくれると思うんですけどねぇ… >ぼーーんさん ご回答ありがとうございます...早い切り分け方法かな?と思います。 工程的に考えても、基本、HBのボタンを『ピ』だけで良いのですから、 ここを見直すとなると機械の不良を言う事になり、自分では改善のしようがありま... 詳細
[19534273] 上位機種との静音性の違い
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH1000)
2016/01/29 01:07:20(最終返信:2016/01/29 07:03:44)
[19534273] ...出来上がりのブザーがびっくりするぐらいですかねw もし、現在の物がうるさくて気になるなら、参考になるレスが帰って来ると良いですね。 まあ、レビューを見ると、練り工程は静かだそうですが、イースト投入や具材混ぜ合わせなどモーターとは関係ない所は相変わらずと言った声もありました... 詳細
[19480277] 試行錯誤の日々です。
2016/01/11 08:27:52(最終返信:2016/01/13 21:49:39)
[19480277] ...べると粉に対するイーストと砂糖、バターの配分が少ないことに気づきました。 ホームベーカリーの性能が良いから少ないイーストでも十分ということならわかるのですが、そうでもない気がしてなりません。 市販のレシピの配合で次回は生地を作ろうかと思いますが... 詳細
[19439052] マーブルパン
2015/12/27 18:47:51(最終返信:2016/01/04 22:28:31)
[19439052] ...スタートボタン押すと作業○○分後、この時期だと室温低いので69分後って出ると思いますので、それに合わせてタイマー掛けておくと良いと思いますよ。 ありがとうございます。 69分出てました。 タイマー使う手がありましたね。 思いつきませんでした... 詳細
[19400287] エラー
2015/12/13 12:37:25(最終返信:2015/12/20 22:21:37)
[19400287] ...それでも駄目なら販売店に連絡しなさいと言う事が書いてあります。 取説に書いてある通りにされたほうが良いかと思います。 カチっとなるまでパンケースを本体にさしこみましたか お二方、ご回答ありがとうございました...初期不良のため、メーカーが返品交換対応をしてくれました。 とりあえず一安心でよかったです。 交換品は良品だと良いですね。... 詳細
[19419346] どちらが良いでしょうか?
2015/12/20 00:46:00(最終返信:2015/12/20 08:22:55)
[19419346] ...逆に言えば、比べていない現状ではKBH-Vで十分満足。 それで良いと思いますよ。 どちらに惹かれる機能がよりあるかって事で選ばれたら良いですよ。 あ、aちゃむさんが使う機能でって事で、私なんてイースト後入れの機能も使ってないですし^^;...皮は薄く中がキメの細かい柔らかいパンや、 具を混ぜて焼くふんわり焼いたりが したいと思ってます。どちらが良いでしょうか? >aちゃむさん こんにちは。 どちらでも思っている事は出来ると思いますよ 私はタイガーのKBH-Vですが... 詳細
[19409842] ホテルブレッド風レシピ
 (ホームベーカリー > ティファール > マイブレッド OW5511JP)
2015/12/16 18:17:13(最終返信:2015/12/16 19:16:54)
[19409842] ...ですので卵のサイズに応じ、小ブリの卵ならば液体の重量は250gではなくもう少し減らしめで240gくらいとかにしたほうが良いかもしれません。 卵2個とか入れるとさすがにリッチすぎて(お菓子みたいになってパンらしくなくなって)うっとうしいと個人的には思います... 詳細
[19403914] 購入するべきか?迷っています
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT1000)
2015/12/14 17:47:38(最終返信:2015/12/16 01:57:40)
[19403914] ...それを自動でやってくれると言うのがホームベーカリーの差別化です。 それがお目当てであれば、前向きに検討されても良いのではないでしょうか? >すらもりさん こんばんは。最近、新しい方の1001を購入しましたが、 機能的には... 詳細
[19388950] もう1.5斤用はなくなってしまうのでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT2000)
2015/12/09 09:58:49(最終返信:2015/12/12 21:21:58)
[19388950] ...でもちゃんと1.5斤用のコースがあるわけで、 毎度2斤を作る必要もない。 SD-BMT2000で良いのでは? http://panasonic.jp/bakery/p-db/SD-BMT2000_spec... 詳細
[19307970] レシピ20番の無塩食パンを減塩1.5gにして美味でした。
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-S100)
2015/11/11 15:28:45(最終返信:2015/11/12 08:32:06)
[19307970] ...このタイガーのホームベーカリー機の機能は凄く良い→◎トリプルセンサー機能や最初のコネの工程は超スロー回転だから小麦粉の上部の飛び出しもしないし、徐々にスロー回転から速い回転や一時停止したり数秒〜数秒間... 詳細
[19300954] クレーム交換後も余計に膨らみ悪い凹んでしまう?ので・・
 (ホームベーカリー > CCP > BONABONA BK-B25-WH)
2015/11/08 23:50:11(最終返信:2015/11/08 23:50:11)
[19300954] ...いですね。 安物買いの銭失いと他の方の投稿コメントを見ました。(笑) もっと早く他社の中級機以上が良いみたいですね。 以前シロカ・MK社製 より美味しく焼けましたと口コミも投稿コメントを確認。 尚、パ... 詳細
[19234589] 値段
2015/10/17 13:20:28(最終返信:2015/10/17 22:25:42)
[19234589] ...こう言うのはモデルチェンジしたって進化の度合い(パンの出来)はたいして変わらないでしょうから、 買いたい時に買ってしまった方が良いですよ。 価格に関しても、例え万になっても元は取れませんし、 これを買う動機って、趣味や食材へのこだわりだったりするので...趣味や食材へのこだわりだったりするので、 予算がオーバーしているなら、素直に今予算内で売っている商品を買われた方が良いです。 普通の食パンならKBC-S100でも十分だと思いますよ。 わかりました。参考にします。ありがとうございました... 詳細
[19152833] クラストについて
2015/09/19 07:05:21(最終返信:2015/09/22 18:13:46)
[19152833] ...パン・ド・ミとあまり差がないような気がしますね。マーブルは予約で焼けないのが残念ですが簡単に作れますので良い機能だと思います。 >はむはむんこさん うわぁ(*^_^*)ありがとうございます。 マーブルパン... 詳細
