(ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBH-V100-W [ホワイト])
2014/03/03 02:01:42(最終返信:2014/03/08 21:48:03)
[17258576]
...発売も昨年秋との事で、これで検証出来る人はほとんどいないのではないでしょうか? 過去の釜の状況から見て考察する方が良いと思います。 ちなみに、私の経験で言えば、ここのグリル鍋のフッ素加工は剥がれましたね^^; フッ素加工でやっちゃいけない事と言うのがありまして...
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS106)
2014/03/03 01:57:18(最終返信:2014/03/03 14:27:18)
[17258570]
...タイガーのもフッ素加工されてます。 まあ、毒性に関しても、過ぎたるは、何とやらでしょうが、あまり気にしなくても良い感じだそうです。 それよりも、実用上、やさしく扱わないと剥げてしまうのが欠点ですよね。 フッ素加工されてないなら...
[17190597] パナソニックのSD-BMS106とで迷っています
2014/02/14 17:08:48(最終返信:2014/02/25 12:09:46)
[17190597]
...感謝です。 <(_ _*)> アリガトォ まあ、それだったらネットで買っても良いと私はおもうんですけどね… ヤマダはネット対抗でも赤字だったのでネット対抗をやめたのかな...ば確かにトラウマになるのは理解しますが、 一般的に故障は初期からの不具合が多く、 調子が良いものは、年数が経つにつれ、ある一定の年数までは故障は少ないのではと思います。 今回紹介し...パナだと再強力粉は、最初は普通の強力粉に対して2〜30%ぐらいに抑えて様子を見られた方が良いですよ。 下手をしたら、膨らみすぎて蓋にくっついてしまいます。 後片付けや故障の事を考え...
2014/02/20 12:42:35(最終返信:2014/02/23 11:44:27)
[17214983]
...パナもはや焼きパンだと、「パンっぽい何か」が出来るので、 品質的に期待しない方が良いと思います。 あと、角型ですが、サンドウィッチとかを作る分には良いかもしれませんが、 0.6斤と言うのが私的にはいただけません、 普通のパンを周囲をもうちょっと広くして1...
2014/02/15 12:58:11(最終返信:2014/02/18 08:21:05)
[17194308]
...言うなれば、売っている上等のパンの食感に一番近い感じです。 一言で言えば美味しかったですよ。 粉も特別良いのは使っていませんが、以前に食べたパナのホームベーカリーよりもにうまく感じました。 ありがとうございます...
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH105-P [ピンク])
2014/02/16 09:08:18(最終返信:2014/02/16 12:31:51)
[17198146]
...返信ありがとうございます。 いつもの温度なのです。 サポセンも寒くても機械で調整できるから、冷水のままで良いって言うし… 温度センサーとかがでもやられたのでしょうか…(T_T) Kimi.Satoさん こんにちは...液体を20〜35度程度に温めてやってみたらどうでしょうか? >サポセンも寒くても機械で調整できるから、冷水のままで良いって言うし… パナは液体材料温めろって言いませんよね。 でも、パナの機種は焼きまでヒーターは稼動せず...
2014/02/13 11:06:37(最終返信:2014/02/14 18:03:15)
[17185605]
...すような感じでやると良いかと。 タイガーの一斤だと、スケーターの食パンガイド・SCG1がちょうど良いかと思います。 釜ノビが良いときは、トップが当たってギリギリか少し押される感じですが、大概は収まりが良いです。...dp/B00166TCTM トマト&ブルーベリーさん こんにちは。 ヨコ切りスライサー良いですかぁ… 私も買う時にこちらの方が良さそうだと迷ったのですが、 縦切りでもう一つだった...955があるのですが、 見てみたらほとんど同じような商品で、値段も安いです。 こちらでも良いのでしょうか? 同じ商品だと思いますよ。 製造元が株式会社曙産業になってますから色違い...
2014/02/08 23:28:18(最終返信:2014/02/10 22:07:23)
[17168192]
...が、 それまで待ってせいぜい15000〜16000程度、回数作られるならほどほどの所で買われた方が良いです。 水温に関しては、パナは冬に何度の液体を入れろと言うアナウンスはないですが、膨らみが悪いと言う話は私はよく聞きます...
(ホームベーカリー)
2014/02/04 18:38:00(最終返信:2014/02/05 18:33:32)
[17152080]
...温度を気にしなくても良いのかもしれませんね。 その点でもタイガーの方に有利な材料かなとも思います。 >イースト自動投入をあえてとりつけたいみとはなんぞやって感じです 結局はコネが始まってからの効率が良い時間帯での発酵を狙っ...BMS106 タイガー KBH-V100 値段の差はそれほどないですし、機能がどちらも良い所があり迷っています。 パナの良さそうな所 ・ドライイーストの自動投入が中麺法 ・中麺...さん 返答ありがとうございます。 パナは単独メニューがないとのことなのでタイガーの方が良いですね。 少し気になったのが 「ストレート法でも、材料を入れてすぐに作るなら、冬でも夏で...
2014/01/28 11:05:31(最終返信:2014/02/04 14:06:02)
[17122722]
...気になったのでタイガーのレビューも当たって見ましたが、報告は見つかりませんでした。 一度、販売店かメーカーに相談なさった方が良いのではないでしょうか。 この機種は廻さなくても取り付け取り外しができる機種で カチッと音がなるくらいに下に向けて嵌めます...
(ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2014/01/25 17:54:54(最終返信:2014/01/28 21:11:10)
[17112078]
...が壊れたのかと思ってハネだけ買い直し、パンケースに装着してもグラグラです。 この状態でも良いのか忘れてしまいました。 すみませんが動画をアップロードしているので、どなたか確認しても...ベーカリーを買いなおすしかないです。 ありがとうございました。 隙間に金属片/ステンが良いけど、をたたき込んでぐらつかないようにする方法もあります。 でも、買い換えられるのが...除してみる。 これだけで解決したようです。 是非、お試しあれ・・買い換えるのはそれからで良いのでは、と思いますよ。 新しい機種を探しにお店に行きました。 ついでに今回の事情を店員の...
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2014/01/07 18:50:38(最終返信:2014/01/09 12:13:15)
[17045905]
...程度に温めてから投入すると良いです。 2・イーストの劣化…冬場は大丈夫かもしれませんが、イーストは堅く封をして冷蔵庫とかに保存する方が良いです。 他の菌が混入したり...20度で水温20度というのが基準みたいなモノですので、こと冬場の水温は気をつけておいたが良いです。 以前、パナのベーカリーで水道水や温めの水で捏ね上がり温度計った際には大体32度...場合の目安といわれてます)使い切れるのでしたら・・・ですが 冷凍庫に密閉容器で密封保存が良いです。 ご返信ありがとうございます。 パナの説明書には25度以上の室温時は5℃以下の冷...
(ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2013/01/14 04:16:41(最終返信:2014/01/04 12:11:37)
[15615602]
...トンなしが3,980円になっていました。嫁さんに買って良いかと聞いたところ価格.comで口コミ見たほうが良いと助言され、諦めてショボ〜ンとしていたところスレ主様の...るだけで元気がでます。一日が楽しく感謝に満ち溢れた良い日に、そして人に優しくなれる一日になります。スレ主様に良い事が一杯有ります様に、感謝を込めて。 とりびーさん...ねを見た時に、買うぞ!と思いました。 パンケースに生地を小気味良く打ち付けている→叩く 良い生地が出来るんだろうなぁ〜と思いましたね。 まだ届いていませんが、味は間違いないと感じま...
[17006811] パンが重いです。軽くふんわりしたパンの作り方?
2013/12/28 08:35:47(最終返信:2013/12/30 23:27:50)
[17006811]
...加減して加熱してから投入してみて下さい。 それと、すぐに作るなら砂糖とイーストを液体に混ざるようなタイミングで投入した方が良いと思います。 あと、ツインバードは他社と比べるとずっしりした仕上がりになると良く聞きます。 あ、それと...
2013/12/15 11:54:26(最終返信:2013/12/18 21:17:16)
[16958700]
...熱いうちは多少膨張しているでしょうから、容器に入れたまま、少し 冷まして、容器の傾きも変えて再度トライするのも良いかと思います。 側面に油を塗ると、焼き目やべたつきによって、肝心のパンの食感に 多少なり影響が出そうですね...
(ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-W [ホワイト])
2013/07/14 22:47:24(最終返信:2013/12/04 11:03:29)
[16366073]
...ン・イースト容器をユーザーに取り付けさせるのは止めてください。蓋の上から出来るようすれば良いのに、作り手の勝手でこのような蓋の裏に、蓋付きの容器を装着する構造になったのだと思うので...て解決策まで提案するんですが、最近出たS社の炊飯器の様に、蓋に格納式の撹拌羽根を付ければ良いのです。そうすれば、ケースは臍なしの、炊飯器の内釜のようなもので良くなります。儲けたけれ...に、取り扱い説明書をわざわざ見て番号とメニューを参照する必要があります。番号などどうでも良いからメニューが直接表示される様にすべきです。 4.フランスパンミックスは高すぎる この...
(ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2011/06/03 17:03:14(最終返信:2013/11/26 16:05:24)
[13086624]
...パン釜だけでもメーカーから買うことはできそうですが、1年半使って充分もとが取れたと思うので、先ほど価格COMでの評判が良い、TWINBIRDのPY-E631Wを注文しました。 2斤焼けるのが必要なのですが、2斤焼きの製品は少ないですね...
2013/10/20 09:49:32(最終返信:2013/10/20 19:29:08)
[16730151]
...>315のクチコミで、パンケースの塗装剥がれの生地写真には、衝撃を受けましたΣ(・□・;) 気分が良いものではないですが、フッ素塗装は食べても直ちに害になる物ではないそうです。 長期的に見てどうなのか心配ではありますが…...
2013/10/11 18:56:23(最終返信:2013/10/18 13:45:54)
[16693206]
...む乗り遅れたか?とポチッて見れば私もOKでした。 皆さん良い情報をありがとう。 \12、320 とっても良い買い物ができました。 改めてありがとう! 私もこちらの書...引きでなく、何故か二重のプロモーション割引で2480円引かれました。急ぎで狙っている方は良いのではないでしょうか?私も買いました。 素晴らしい情報ありがとうございます! 12000...この情報を読んでつい買ってしまいました。 アマゾンのポイントも貯まっていたのも背中を押しました。 届くのが楽しみです。 良い情報をありがとうございました。...
