良い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2556件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[20861411] 設置場所についてご相談させて下さい
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM9)
2017/05/02 12:13:19(最終返信:2017/05/04 18:56:35)
[20861411] ...個人的には継ぎ足し延長ではなく、長いものを別途購入したほうが良いのではと。 継ぎ足しの部分が途中にボコッと出てきちゃうより、スムーズに一本でいったほうが取り回しも良いですし。 2mと4mのものがありますが。 http://www...キッチンカウンターの右側に設置しようと考えていましたが、圧迫感や暗さを考えると メタルラックを購入し、左側に設置の方が良いのかと迷っています。その場合、延長のホースはホームセンターで購入できますか? 給水ですよね?延長ホースは... 詳細
[20804703] アース線は本当に必要?
2017/04/09 19:19:48(最終返信:2017/04/19 06:00:55)
[20804703] ...商品もあります。 うちではアース取ってませんが、万一を考えるならもちろんアースしたほうが良いに決まってます。 >漏電したら真っ先に本体ヒューズが飛んだり個別ブレーカーが落ちそうな...ら、ホームセンターで20芯程度の線(できれば緑色)のものを買ってきて延長して繋いでおけば良いと思います。 現実問題として、最近の製品は感電する可能性が低いのは事実です。ですが、「...>大きな事故も聞いたこと無いので私は「不要派」です。 確かに確率的には「不要」と言っても良いレベルですよね・・・ 私の自宅は10年前から食洗器を使って、2年前?に2代目を購入しまし... 詳細
[20774098] 水周りの分配器の購入で困っています
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR3)
2017/03/28 17:15:23(最終返信:2017/03/29 07:18:36)
[20774098] ...水回りの分配器は何を買ったら良いのか分からないので質問させて下さい。 皆様、御知恵を拝借お願いします… 【自宅の蛇口】 INAX SF-C420SXJH 【買った食洗機】 Panasonic NP-TCR3...蛇口本体12時下部の方向にボタンが付いていれば取り付けは簡単ですが ないと難易度は高いです。 分水を購入する前に一度、テストしたほうが良いかもしれませんね。... 詳細
[20680235] ケーズデンキで品番間違い購入でラッキーでした
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR9-W [ホワイト])
2017/02/22 12:09:35(最終返信:2017/03/03 23:57:33)
[20680235] ...あとは、5年たってから、何年故障なしに使用できるかです 完全に原価切っちゃっていますね 公表しない方が良いかも ラッキーというよりも 良心がとがめます... 詳細
[20620766] 分岐水栓を教えてください。
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM3)
2017/02/01 11:57:45(最終返信:2017/02/01 19:55:14)
[20620766] ...この度、パナソニック食洗機NP-TCM2を譲り受けたのですが、型番が分からず、どの分岐水栓を購入すれば良いか分かりません。 賃貸マンションなので、大家さんに問い合わせてみたのですが、型番は分かりませんでした...大変助かりました〜! 早速教えていただいたブログや過去の質問を参考にしたいと思います。 何でもかんでも分水付ければ良いってもんではありません。 この蛇口は既に生産中止で保守部品がありません。 失敗した時点で蛇口の交換になります... 詳細
[20615244] 電子音が鳴りっぱなしに
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM1)
2017/01/30 09:37:16(最終返信:2017/01/30 17:13:31)
[20615244] ...それを押すと復帰するのでしょうか? 2.素人ながら電源部分の基盤故障なのでは?と予測していますが、症状を回復させる良い方法は無いでしょうか? 3.そもそも交換部品が無いのでは?と思い、新品を購入すれのがベターでしょうか... 詳細
[20564399] 麦茶ポットの置き方は?
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー])
2017/01/13 06:16:50(最終返信:2017/01/13 06:16:50)
[20564399] ...本機ではV字皿立てが折りたたみタイプなので、麦茶ポットの口を入れても倒れてしまいます。 この機種をご使用の方で麦茶ポット等を洗浄する良い方法がありましたら、教えて頂きますようお願い致します。... 詳細
[20524817] 分岐水栓について
2016/12/30 07:17:47(最終返信:2017/01/12 13:06:31)
[20524817] ...写真の一番下のタイプとほぼ同一です。 分岐水栓の価格の相場もよくわかりません。 どなたか何をどこで買えば良いか教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。 K8767JV K8767JV1 はCB-SEA6ですが... 詳細
[20558754] 取り付けについて
2017/01/11 03:54:34(最終返信:2017/01/12 11:22:27)
[20558754] ...分岐栓さえつけられれば、設置は自分でできそうと思いましたが、やはり業者さんにつけていただいたほうが良いのでしょうか。 (見積もりの結果、商品とは別途三万くらいかかるようです) 自分で取り付けできそうなのに... 詳細
[15981950] 自分で修理
 (食器洗い機 > 三洋電機 > しっかりママ洗い DW-SA1)
2013/04/05 22:10:23(最終返信:2017/01/09 22:19:47)
[15981950] ...画像の赤いしるしをつけた反対側(奥)に矢印の方向に穴を開けました。 二ヶ所しるしをつけましたが、どちらかちょうど良いほうに穴開けしました。 スプリングの向きを逆にしたのはその方が自然な感じだったので。 白い部品は硬くないので簡単に穴開けできると思います... 詳細
[20539484] 分岐水栓の事で聞きたいです(><)
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM2)
2017/01/04 20:53:49(最終返信:2017/01/05 16:22:18)
[20539484] ...取付け説明がこれが分かりやすいので。 ありがとうございます!!とても分かりやすいです!!分岐水栓もCB-S268A6こちらをつければ良いということが分かって本当に良かったです。親切にありがとうございます!!とても助かりました(*^_^*)... 詳細
[20525410] 分岐水栓について。
2016/12/30 12:53:45(最終返信:2016/12/30 19:27:12)
[20525410] ...分岐水栓を自分で取付ようとしてるのですが、どれを選んで良いかわかりません。 写真の情報を見て分かる方がいれば教えて下さい。 よろしくお願いします。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000751622/SortID=19177232/... 詳細
[20493534] 水栓分岐栓
2016/12/18 12:12:32(最終返信:2016/12/26 21:51:38)
[20493534] ...com-et.com/jp/ 結論としては、分岐水栓は同じ物(CB-SSG6)が利用可能と考えて良いと思います。 TKN32PB1RとTKN32PB1R1は下記説明書によると、吐水切替部が若干違うようです... 詳細
[20503141] 食器洗い機に新製品って出来ないのでしょうか・・・
 (食器洗い機)
2016/12/21 21:47:41(最終返信:2016/12/23 13:46:25)
[20503141] ...ふと思ったのは、洗濯機のような食器洗い機が出てくるのを 期待して待つことにします・・・ 僕の夢ですけど出ると良いな・・・ \(◎o◎)/ ・・ サンタクロースにお願いしてみましょう(^_^)/ 夢が叶うことを願ってます...宇宙車でフ~~~〜〜〜ンと出発! 僕は取り残されてしまいました。 (。・ω・。) ・・・ 夢がかなうと良いのですけど 最近ですけど先着順ですみません。 重ね重ねごめんなさい・・・ ・・・ぐったり・・・... 詳細
[20489420] お尋ねします。
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM2)
2016/12/16 22:57:35(最終返信:2016/12/22 21:43:26)
[20489420] ...ポンプ交換で治ることが多い部分。 異常を知らせるにあたり水位スイッチの動作も関係ありますが。 修理を依頼されたほうが良いような気がしますが。 返信ありがとうございます。修理に出そうと思います。>ポテトグラタンさん ... 詳細
[20496715] 止水方法(順番)について
2016/12/19 13:36:17(最終返信:2016/12/22 15:58:57)
[20496715] ...そこで、水道の止水栓を止めてからエコキュート本体の止水栓を閉めるのが良いのか?エコキュートの止水栓を閉めてから水道の止水栓を止めるのが良いのか?本当に初歩的な質問で申し訳ないのですが同じようにご自分で取り付けされた方など教えて頂けないでしょうか... 詳細
[20489795] NPシリーズの差異について
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2016/12/17 02:50:23(最終返信:2016/12/18 18:36:21)
[20489795] ... TCRはTCMの機能にエコナビがついたりバイオパワー除菌、低音ソフトコースが付き、確かに機能は良いですが、 評価の差がありますね。 ですが人数、絶対数が少なく、該当2機種の使い比べでの評価でもありませんし(TCR...TCMの2つを持っている人はほとんどいないでしょうから)、なんとも判断が難しいですね。 分岐水栓は業者によって差が出ますし、何件か問い合わせたほうが良いですよ。 >初夏の飛魚さん 詳細な情報、ありがとうございます。残念ながら対応地域外でしたが、他の業者さんを探してみます... 詳細
[20279859] 水栓用について教えてください。
2016/10/09 13:09:55(最終返信:2016/12/09 08:54:39)
[20279859] ...772-104がサンエイPT3320と同じサイズ(ストッパーもあり)です。 サイズが同じであればどこ製でも良いのですが、ホームセンターに無いとは珍しいですね。 >ツキサムanパンさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[20432056] 分岐水栓について
2016/11/27 13:35:03(最終返信:2016/11/28 07:18:34)
[20432056] ...jp/products/parent/category/item/item.html?item_id=FA207E もし、どの分岐水栓が良いのかご存知の方がおられましたらご教授いただけないでしょうか。 壁だし混合水栓に適合するのは サンエイ... 詳細
[20430069] 本日 初使用
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-404A-SV [シルバー])
2016/11/26 21:35:35(最終返信:2016/11/26 21:35:35)
[20430069] ...まあ使うのはかみさんなんで その辺はどんなもんなのか。 水道料金と かみさんが台所に立っている時間が少なくなれば ま、良いんですけどね。 トイレでの水量も 結構少なくなったようなので 大丈夫かな。... 詳細
