良い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2556件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[19495769] MVMの分岐線型番がわかりません;^_^A
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM3)
2016/01/16 11:01:54(最終返信:2016/01/22 21:50:42)
[19495769] ...MYMのM325ならCB−EM7等の内ネジタイプですが、MYMの場合は同一品番でも外ネジタイプがあったりするので、ハンドルを外して確認するのが良いでしょう。 スレ主さんの反応が無いのでここ迄。 すいません。ご返信遅れてしまいました。 確認してみましたところKVKでした... 詳細
[19474210] 食洗機設置時の分岐栓の給水ホース装着の向きについて
 (食器洗い機)
2016/01/09 11:53:47(最終返信:2016/01/14 23:28:10)
[19474210] ...左のつなぎ目から右のシンクの方に来るとスッキリして良いのですが、無理ならば垂直につけるしかないかと思いました。良い案がありますでしょうか?イメージ画像を後に投稿させ...に新に何かしらの部品をつけてホースを壁側に真横につけるのではなく、垂直にでもつけられたら良いのではないかと思っています。過去の書き込みでカクダイかな?とも思うのですが自信がないので...れぞれの画像入りも、わかり易くていいですね。 コメント有難うございます。このサイトが良いのではないかと思います❗返信を下さった皆様が、とても分かりやすく写真入りで... 詳細
[19488751] 分岐水栓について教えてください。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2016/01/13 20:17:23(最終返信:2016/01/14 17:59:53)
[19488751] ...単です。 スパウトの接続ネジサイズは外径26mmだと思いますのでW26山20サイズのL型ニップルが良いと思います。 http://www.san-ei-web.co.jp/view.php?pageId=1009&dataId=5297...W26山20の「洗濯機用ニップル」がおススメです。 ホースが上向きになっても構わないなら、L 型でなくても良いでしょう(L型より安い)。 http://www.amazon.co.jp/dp/B004XFRLH8/ref=sr_1_1... 詳細
[19476601] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM3)
2016/01/10 01:23:05(最終返信:2016/01/12 16:30:02)
[19476601] ...りました。こちらを使えば良いのでしょうか? CB−SSC6でOKです。 ただ軽い蛇口に重い分水を付けるので、レバーが重いようなら TH582Nのカートリッジごと変える方が良いかもしれませんね。 でないと蛇口本体ごとグラつきやすいです...ちなみにTKJ31UF3V1のレバーハンドルはメタル仕様です。 確実な事はナニワ製作所かTOTOのサポートに問い合わせたら良いと思います。 参考まで。 言われて見ると自信がないですね。 確認方法としてレバーを真上に引き抜いてください... 詳細
[19431268] 分岐水栓を教えて下さい
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-H [グレー])
2015/12/24 18:33:53(最終返信:2015/12/24 22:29:49)
[19431268] ...言われてみると気になります。 幸い力いっぱい触っても、しっかりしていますけど、隙間空いてますよね、、 これで良いのかな、、 写真に撮るとあまりにも汚くて、少し掃除しましたけど笑 グラついてなければOKですよ。... 詳細
[19395564] 普通の蛇口につけられますか
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2015/12/11 20:55:13(最終返信:2015/12/15 15:58:40)
[19395564] ...チョロチョロのままなら、もうひとつの水栓(同じタイプなら)に パナのCB-E7やカクダイ789-015を付けたほうが良いでしょう。 http://www.amazon.co.jp/dp/B0063BOWF4 >また水圧が低めなのは調べてみます... 詳細
[19389228] 設置面の蒸気と設置台について
2015/12/09 12:32:32(最終返信:2015/12/09 20:43:41)
[19389228] ...高さは52cm以上あれば設置OKということですので、53cmなら大丈夫です。 なお、気になるなら、蒸気が当たる部分にアルミホイルでも貼っておけば良いですよ。 カウンターの奥行きが47cm以上あれば設置台は不要です、ただしシンクトップより低くてはダメです... 詳細
[19334453] 給水コンセントの設置について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM8)
2015/11/20 11:34:37(最終返信:2015/11/20 22:05:16)
[19334453] ...給水コンセントをつける場合は事前に業者さんに下見してもらい 部品の選定をしてもらいましょう。 もちろん、使い勝手の良いのは給水コンセントです。コスパの問題。 >初夏の飛魚さん そうなんですね! ちなみに業者さんって、家電量販店に買いに行ったら紹介してくれるんですか... 詳細
[19311749] 取り付け可能でしょうか?
2015/11/12 22:09:59(最終返信:2015/11/13 06:42:19)
[19311749] ...日々育児や仕事で時間のない日々…食洗機プチを購入して少し楽したいです! 質問ですが、 1..取り付け可能でしょうか? 2,どういう分岐栓を買ったら良いですか? 3,必要な道具は他にありますか? どなたか教えてください! 1.可能です。 2.カクダイだと789−015他にも三栄とかKVKもありますが... 詳細
[19301135] 取り付けは可能でしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR2-W [ホワイト])
2015/11/09 01:28:56(最終返信:2015/11/09 22:32:43)
[19301135] ...万一ホースが外れた場合のためにストッパー(白い突起物)が付いています。 長期わたり家を空ける場合に止水栓を閉めるくらいで良いです。 初夏の飛魚さんの方法でやってみてください。 みなさまのお力添えに大変感謝しております... 詳細
[19288507] Panasonicアルカリイオン製水器と併用
2015/11/04 22:10:52(最終返信:2015/11/07 09:52:27)
[19288507] ...分岐ではなく蛇口のレバーで真水と浄水を切り替えています。 食洗機併用可能でしょうか? 分岐やホースなど何を買ったら良いのでしょうか?教えてください! 併用は問題ありません。 写真からはTOTO TKJ31または パナ(旧ナショナル)... 詳細
[19176463] 分岐水栓について
 (食器洗い機)
2015/09/26 21:53:12(最終返信:2015/09/27 20:00:15)
[19176463] ...co.jp/dp/B008EO91C2 モーターレンチでやってみて駄目だったなら購入ということでも良いかもしれませんが、なめたり傷つけてしまったりしてからでは手遅れですし。 早速の回答ありがとうございます...あともう一つ気になることがあります。この水栓10年はたっているかと思います。 水栓から交換した方が良いものでしょうか?例えば業者さんに頼んだら交換をすすめられそうでしょうか? ツキサムanパンさん... 詳細
[19135972] 取り付けについて
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-T [ブラウン])
2015/09/13 11:26:30(最終返信:2015/09/24 22:32:28)
[19135972] ... 工具は30mm開口のモンキーレンチやモーターレンチがあればOKです。 このような水栓スパナでも良いでしょう。 ↓ http://www.amazon.co.jp/dp/B00C0NLM2A/ref=pd_sim_60_5...?ど素人なのでよくわからなくて。すいません。 パッキンが付属してますから、それを挟んで締めるだけで良いです。 配管用のシールテープなどを巻く必要はありませんよ。 皆さまご丁寧な回答ありがとうございました... 詳細
[19160580] 分岐水栓 + 浄水器 の シングルレバーは?
2015/09/21 21:36:11(最終返信:2015/09/23 10:15:51)
[19160580] ...A違います。アップ画像が一例ですが水栓に適合する分岐水栓を取り付けて分岐します。 ※業者さんのお勧めが一番良いと思いますが、Aも水栓のメーカーや種類を選択できます。 >一つは水道水専用、もう1つは浄水器専用です... 詳細
[17289458] 奥行きが50pのキッチンに設置できます
 (食器洗い機 > リンナイ > RKWA-F401A-ST [ステンレス])
2014/03/10 23:40:13(最終返信:2015/09/09 17:19:54)
[17289458] ...私の手はかなり大きいのですが、その大きな拳(こぶし)がすっぽり入る大きな穴があります。1、2本ワイヤーを増やせば良いのに、なぜか無い。そこからマグカップが下に落ちて、洗浄ノズルが回らず、全て洗い直しとなりました。それからは... 詳細
[19109980] 賃貸ですが取り付けたい…
2015/09/04 14:47:38(最終返信:2015/09/07 18:36:06)
[19109980] ...初めて投稿します。 賃貸ですが、家主に現状復帰できるなら良いと言われ、キッチンも狭いのでビルトインタイプの食洗機を検討中です。シンク下を見ると水栓分...ょう。 なので専門知識のないシロウトには無理でしょう。 安く上げるなら卓上型のほうが良いと思いますよ。 先ずは 参考まで >ツキサムanパンさん、初夏の飛魚さん 素早い返...ス接続の参考になると思います。 工事依頼するなら、見積を取って現状復帰可否の確認をすれば良いと思います。 私の長男が管工事施工管理技士や電気工事士などの有資格者なのですが現在海外... 詳細
[19098684] コンセントまでの配線について教えてください
2015/08/31 13:23:24(最終返信:2015/08/31 19:58:56)
[19098684] ...コンセントまたは食器洗い機の部分のコードをコンセントまたは食器洗い機より低い位置にしとくと 万一のとき、床に流れてショートしないので、良いかなとも考えましたが、 水が伝わる危険性がある時点でNGかなって思い直しました。 なので、蛇口の後ろ側に衝立みたいなカバーを取り付けるのも...アースも繋げると安心ですので是非つなげてくださいね。 >カタログには延長コードは使用しないでください。 と書いてある以上、自己責任ですし、使って良いとはいえません。 が15Aで一口のものを最小限の長さで使用しちゃうかな。あと、絶縁のビニルテープで接続部を巻きつけときます... 詳細
[18681235] 分岐用水栓バルブFT502に
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM7)
2015/04/14 17:28:40(最終返信:2015/08/21 17:47:07)
[18681235] ...『先っぽだけストッパー付き洗濯機用ニップルに換えた』という例が無いのはなぜか考えたほうが良いでしょう。 もっとも、もしW26山20のニップルが合うとしたら、良き先例となって後のか...魚さん、お返事ありがとうございます。 ご紹介の商品は簡単そうでお安いのでサイズさえ合えば良いですねー バルブ毎の交換は不要との事ですが、先っちょだけの《先っちょ》とは? 先程...になっています。 ノギスで測れば正確なのですが、基本的に2パターンの規格なのでG1/2で良いと思います。 洗濯機用ニップルはストッパー付のものを(ストッパーが水漏れ防止です)。 ... 詳細
[19024419] 水栓のメーカーについて
2015/08/04 09:52:39(最終返信:2015/08/10 14:27:45)
[19024419] ...失礼とは思いますが、その蛇口あといつまでもつか分からないので 分水は中古を中心にヤフオクなどで探したほうが良いと思います。 先ずは 参考まで 早速のご連絡ありがとうございます。 柊の森 さん、初夏の飛魚さん... 詳細
[18947643] 給排水ホースと設置位置について
2015/07/08 16:06:59(最終返信:2015/07/09 13:33:24)
[18947643] ...使用のたびに取り外すことをお考えのようですが、 排水ホースは途中で外さなくても、長いのをクルクル巻いてよけておくだけで良いです。 給水ホースは、毎度付け外ししているとワンタッチカプラのパッキンなどが早く傷んで水漏れの原因になるのでおすすめ出来ません... 詳細
