良い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2556件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[18446109] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2015/02/06 21:12:09(最終返信:2015/03/12 20:26:23)
[18446109] ...れています。 価格だけでなく止水ハンドルの使い易さ等も考慮されたら良いと思います。 >止水ハンドルの使い易さ等も考慮されたら良いと思います。 ↑ 鋭いですね☆彡 私がナニワが嫌いな理由がこれです... 詳細
[18566353] 分岐水栓についてお教えください
2015/03/11 08:18:29(最終返信:2015/03/11 20:04:11)
[18566353] ...水栓そのものを分岐付きのモノに換えるのは如何でしょうか?。 退去時には元に戻す条件でなら、許可してくれやすいでしょう、大家さんによっては戻さなくて良い と言ってくれるかもしれません。 今のようなハンドシャワーが付いている分岐付混合水栓もあります。...http://item.rakuten.co.jp/setubi/km5031ttu/ ハンドシャワー無しで良いならもっと安いものもありますよ。 http://www.seikatsu-do.com/products/SF-HB420SYXBV... 詳細
[18532340] 食洗機の取り外しと、新居への取り付け お湯の切り替え?
2015/03/01 19:22:25(最終返信:2015/03/09 00:17:00)
[18532340] ...ウトを持って固定すれば良いです。 取り外しは取り付けの逆の作業をすれば良いです。 転居(退去)時に分岐水栓はそのままで良い場合も多いです。 返信...あるとのことです。 丸型で対応可能でしょうか? >転居(退去)時に分岐水栓はそのままで良い場合も多いです。 これは確認してもらおうと思っていますので、どうなるかはまだ分かりません...プライヤーは丸型でOKです。 そのままにして退去する場合は、分岐水栓のコックを閉めれば良いだけで、ホースを抜いても問題ありません。 分岐水洗を残す方法として、こんな感じ(画像... 詳細
[18538838] 蛇口からの水漏れへの部品対応
 (食器洗い機)
2015/03/03 14:13:47(最終返信:2015/03/03 19:53:20)
[18538838] ...自己判断でもフレキホースの可能性が高かったのですが代引き発送だと数日かかるが修理担当なら翌日訪問可能という事で早い方が良いので来てもらいました。 もし、不具合箇所が分かるようならTOTOパーツセンターで入手可能な部品もあります... 詳細
[18512074] KXS870J-1-TC 用 分岐水栓を教えて下さい
2015/02/24 03:26:43(最終返信:2015/03/02 09:36:45)
[18512074] ...jp/dp/B0011NFI2K 給湯接続・給水接続どちらが良いか、この板でも過去スレがあります、ネット上にも情報が色々ありますので、十分検討されたほうが良いでしょう。 ... 詳細
[18449916] 蛇口先端での分岐
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM7)
2015/02/07 20:33:39(最終返信:2015/02/10 08:26:26)
[18449916] ...http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-F6.pdf 現在ご使用の水栓が何かを明らかにすると、良い方法が見つかるかもしれません。 >>ツキサムanパンさん 水栓の型式は、T20BBUというものです... 詳細
[18445675] 分岐水栓
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2015/02/06 19:17:08(最終返信:2015/02/09 07:47:07)
[18445675] ...そこから分岐する手もあります。 先ずは 参考まで 回答ありがとうございます! コストかかりますか… ど素人過ぎてどちらが良いかわかりません(泣) そうです! 瞬間湯沸し器が別にあります! 写真貼っておきます。 こちらも型番などは書いていませんでした…...瞬間湯沸し器側から分岐するのはスペースが足りないように見えます。 シンク側の水栓から分岐するのが良いでしょう。 パナソニックなら[CB-E7]がこちらのような単水栓用の適合分岐水栓です。 http://panasonic... 詳細
[18455920] 税込五万五千円‼︎
2015/02/09 06:30:36(最終返信:2015/02/09 06:30:36)
[18455920] ...交渉の結果なんと税込五万五千円で購入できました。五年保証ももちろん付いてます。購入はズバッと現金値引きのケーズさんです。良い買い物ができました。 ... 詳細
[18399771] 取り付けにフィラー必要?
 (食器洗い機 > HARMAN > FB4504PF)
2015/01/23 23:37:43(最終返信:2015/02/08 18:12:42)
[18399771] ...フィラーは必要でしょうか? ノーリツに電話で聞きました。 フィラーは無くても取り付け可能とのこと。 有ればより良いのでしょうが、なにせ高い!定価で7992円もします。たかが部品ひとつだし、キッチン本体が腐食しないためとはいえ標準で付属していない別売部品とあっては... 詳細
[18385502] DIY交換
2015/01/19 10:48:13(最終返信:2015/01/28 12:17:55)
[18385502] ...フレキシブル管で延長するなどの方法で対応しましょう。 取りあえずはDIYでやってみて、手に負えなければ配管業者さんに頼めば良いだけです。 ツキサムanバンさん 詳しくご説明ありがとうございます! 黒いホースが給水ホースで... 詳細
[18375942] 残菜フィルターについて教えてください!
2015/01/16 16:22:52(最終返信:2015/01/18 17:58:23)
[18375942] ...かごを引き出すとは食器をセットする状態のことです。 但し、多少面倒でも水で流すくらいの予洗いはした方が良いと思います。 そうすれば、ほとんど残菜フィルタは汚れませんよ。 mkuni1215様 回答ありがとうございます...取り出しやすそうで安心しました! 予洗い後、残菜フィルターに汚れがたまらないのであれば、毎回掃除しなくても良いのでしょうか…? 残菜フィルターの掃除だけがすっと気がかりなので 予洗いしない場合とする場合の掃除頻度など... 詳細
[18378647] コンセント
2015/01/17 12:44:32(最終返信:2015/01/17 15:31:25)
[18378647] ...。 どちらの場合もアース線は取り付けられません。 素直に置く予定の場所にコンセントを増設した方が良いですか? 60Hz地域での最大消費電力が1185Wですから、ぎりぎり足りますね。 アースは、我が家も繋いでいません... 詳細
[18319975] @食洗機置き台 ATOTO食洗機との比較 についてお教えください
2014/12/30 14:38:47(最終返信:2015/01/11 23:52:09)
[18319975] ...後面〜設置脚までの長さは267mm,パナソニック純正置き台の奥行きは297mmとあります。置き台の奥行きは,どのぐらいあれば良いのでしょうか?後脚と設置脚が水平な置き台上にあれば,前脚置き台なしにシンク上に浮いていても大丈夫なのでしょうか... 詳細
[18359372] 本日、取り付け成功(^^)
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM1-W [ホワイト])
2015/01/11 16:54:46(最終返信:2015/01/11 23:37:01)
[18359372] ...同じメーカーのPV275TV-13をネットで購入^^ まずは、これだけ揃えて、全て私が取り付け〜〜^^ 初めての食洗機、はずは、中古で良いかと、オークションでこちらを購入 半年くらいの使用とのこと、かなり、美品が落札出来ました(ちなみに14000円と送料)...水のみでの洗浄や脱水2回、 などの超スピード仕上げの設定(約30で終了が理想です)が、できたら1番良いと思います^^ まだ先になりますが、次、食洗機を買うとしたら、スピードを一番重視します(^^) ... 詳細
[18356303] 分岐金具 EUDB300SXF5Rの合う水栓
 (食器洗い機)
2015/01/10 20:22:18(最終返信:2015/01/11 22:55:07)
[18356303] ...現行の水栓の型番を教えてもらえるとありがたいのですが。よろしくお願い申し上げます。 追記 水栓は中古でも良いと思っています。分岐に適合する型番(古い)でも良いので教えてもらえるとありがたいです。すいません。ネットでなかなか出てこないのです...SF−4431Sは新旧タイプがあって合わない(SXA6になる)場合があるので入手可能でも避けた方が良いです。 まあ、EUDB300SXF5Rが使える水栓はまず入手不能ですから気にしなくても大丈夫です。... 詳細
[18347931] カゴが使いにくい
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-453C)
2015/01/08 09:10:00(最終返信:2015/01/11 18:57:12)
[18347931] ...上かごに入れたマグカップの汚れ落ちが悪い気がします。 パナソニックなど他社のもの、またプルオープンタイプが使い勝手が良いのかどうかはわかりませんが、とにかくこの買物は失敗でした。 手洗いしないんだから文句言わずに使いましょう... 詳細
[18342513] TOTO製 TK181Xへの分岐水栓取付
2015/01/06 16:04:16(最終返信:2015/01/10 20:30:30)
[18342513] ...CB−SS6の左から分岐をする場合は、  分岐の中のシリンダー(ピン付き)みたいのものを、中で回転させれば良いのでしょうか? C最後に上記の根元が動くとなぜ、水漏れにつながるのでしょうか?、万一、水漏れになった場合は...これは物を挟んで(噛んで)廻すものです。つまり六角形のモノを廻すには適していません。ソケット(32ミリ?)が一番良いでしょう。但しそれをどう使うかが問題です。簡単には廻りませんよ。 Aについて 破損はあるかもしれませんが... 詳細
[18348567] 分岐水栓について教えてください
2015/01/08 13:53:59(最終返信:2015/01/09 00:37:56)
[18348567] ...他の適合品としてはヤンマーのYSS−SMD200やカクダイの789−702−MY1がありますが、SMD6で良いと思います。 食洗機と浄水器の同時接続ならヤンマーもアリですが、カクダイはレバー等のデザインも含めて変わってしまいます... 詳細
[18332820] 購入しました
2015/01/03 18:50:55(最終返信:2015/01/03 18:50:55)
[18332820] ...800円の+4年保証で決定! 商品券など 色々使って実質支払い額は28,800円でした! 店員の対応も良く 新年早々良い買い物が出来ました ... 詳細
[18323394] 臭いがします。
 (食器洗い機 > HARMAN > FB4504PMSF)
2014/12/31 15:13:25(最終返信:2014/12/31 22:02:44)
[18323394] ... いずれにしても、いつまでも稼働のたびに臭うようであれば、正常ではないのでサポートに連絡した方が良いでしょう。 ご返答、ありがとうございます。 電気代節約の為に乾燥機能は使用せず、高温すすぎ(ガス給湯器からの分岐)で... 詳細
