良い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2550件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23747092] 分岐水栓の型番お分かりになる方 教えてください。
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2020/10/25 11:03:40(最終返信:2020/10/29 07:58:27)
[23747092] ...色んなことを含めて 解決しそうです。 ありがとうございました。 マナー違反・・・すみませんでした。 皆様がとても良いご回答くださっているので ベストアンサーを決められず…そのままになってしまっていました。 お礼のコメントはしていたつもりだったのですが... 詳細
[23132755] 水の入れすぎに注意
 (食器洗い機 > アイリスオーヤマ > ISHT-5000)
2019/12/27 21:47:29(最終返信:2020/10/22 23:03:51)
[23132755] ...不都合なく使えていますか? その後は特に不具合なく動いてます。満足しております。 復活したなら、レビューも書き換えた方が良いかと思いますが、どうでしょうか。 洗浄中に今まで聞いたことのない変な機械音と滴るようなピチャピチャ音がするなー... 詳細
[23712430] 蛇口が近い、底上げしたら使えますでしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ200-W [ホワイト])
2020/10/08 04:55:20(最終返信:2020/10/09 14:19:48)
[23712430] ...@設置場所サイズは問題なし。 A高さは80cmあり、問題なし。65cmあれば良いとのこと。 B対象物との距離に問題あり。 蛇口が52cmの所にあり。 蛇口全長最大26cm 台を購入して設置し、蛇口を回避すれば使えるのか...可能性を メーカーは想定し責任回避の為にチェック項目にしている気がします。 自己責任で使用するなら良いんじゃあないですか? 扉を閉めて実際の洗浄動作時には、蛇口をどこに向けても当らないのは当たり前ですが…... 詳細
[23569623] NP-TZ300とTZ200違い
2020/07/31 08:51:42(最終返信:2020/09/30 16:30:55)
[23569623] ... もし「給水接続」で設置する前提(そうせざるを得ない)なら、高温濯ぎの回数が多い?増やせる?ほうが良いかも=TZ300が優位、 もし「給湯接続」前提ならば、高温濯ぎ機能の優劣に拘る必要ないかも=どっちの機種でも可... 詳細
[23669321] 教えてください。蛇口が2つある場合の取付け方
2020/09/17 21:54:10(最終返信:2020/09/19 21:25:36)
[23669321] ...両方蛇口をひねれば、水は出ます。 たぶん、左の蛇口に食洗機を繋げたいのですが、 ここにつけるにはどうしたら良いでしょうか? >ビタン456さん こんにちは。旧機種ユーザー 、DIY取り付け経験者です。 いまの左側の蛇口=台付き単水栓を取り替えずに活かす前提ですね...その左側って実はシンク下でビルトイン浄水器を通っているとか、井戸水が出てるとかでは無く、普通に水道の真水が出るってことで良いですね? 本題、 ご自身が施工後の使い勝手をどうしたいかで、施工方法には以下3つの選択肢があります... 詳細
[23451948] NP-TZ100使用 給水排水繰り返し 一時停止ボタン効かない
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2020/06/06 21:24:53(最終返信:2020/09/18 04:46:33)
[23451948] ...そちらに問い合わせ方が確実。または、保証書に購入店の押印又は、領収書があればまずは、購入店に問い合わせてみたら良いのでは?基本ですよ。購入から一年以内であれば、メーカー保証で修理可能でしょう。 家の食洗機も同じような症状になり... 詳細
[23609165] 残渣フィルターの下の水
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA3)
2020/08/19 16:56:08(最終返信:2020/08/19 16:58:12)
[23609165] ...そういう「仕様」となっています。 お手入れ運転しましたが、 カビが生えたりなど衛生的にちょっと心配です。 スポイトで吸った方が良いですか? 皆さん、しばらく使わない時はどのようにしていますか? そういうモノだと、あきらめています... 詳細
[23592263] 洗浄のみに設定の場合、完了後に自動で扉は開きますか
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ200-S [シルバー])
2020/08/11 06:23:02(最終返信:2020/08/12 22:20:47)
[23592263] ...洗浄のみのコースは無かったと思います。 お客様の場合は、食洗機と言うよりは、 手洗いで水切りカゴに入れる方が良いのでは! 取説 17ページ 「乾燥切」のボタンが有り、洗浄のみの設定 https://panasonic... 詳細
[23591874] ヤマダリフォームコーナーでの購入
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD8S)
2020/08/10 22:38:42(最終返信:2020/08/12 14:47:07)
[23591874] ...5年保証付きとのことだったのでヤマダと比較しました。ヤマダは見積もり時に値引き交渉するのでまだ下がりそうです。電気店の方がアフターとか良いのはわかるのですが、ヤマダは大量仕入れできるから安いんですよね?同じ物を高く買うのは損な気がしますが... 詳細
[23563277] 下かご
2020/07/28 08:03:36(最終返信:2020/08/11 10:31:53)
[23563277] ...パナソニックの公式にNP-TA3用の下かごがないようですがコーティングが剥がれてしまった方いらっしゃいますか?なにか良い対処方法があれば教えていただきたいです。 こんにちは。パナ旧機種ユーザーですが。 先ずは早急に... 詳細
[23455545] 庫内が魚のような臭い
2020/06/08 13:28:38(最終返信:2020/07/16 17:13:18)
[23455545] ...これでは改悪ですよね。食洗器がないと不便なので、違うメーカーに買い換えたいのですが、どこのメーカーのどの機種が良いのか分からず、一年たってしまいました。お役にたてない意見で申し訳ありませんが、私と同じように思っているひとがいたのは... 詳細
[23463046] 取り付け可能か教えていただきたいです。
2020/06/12 02:46:01(最終返信:2020/06/12 13:40:05)
[23463046] ...117-056 分岐孔無しモデルなので、 なにか部品を追加すると言うより、 蛇口ごと交換した方が良いかもです。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171086/SortID=23278016/...>at_freedさん すみません。もう一つ質問なのですが、 こちら賃貸で現状復帰できるのなら、水栓ごと交換しても良いと言われました。 なので、水栓ごと交換しようと思うのですが、リクシルの分岐水栓付きの(SF-HB420SYXBV)こちらの品番は食洗機設置できますでしょうか... 詳細
[23412191] 再度質問させてください。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH3-W [ホワイト])
2020/05/18 18:55:32(最終返信:2020/05/23 23:56:42)
[23412191] ...グリースが塗ってあります。 普通は流れ出ることはないので、ヒンジが破損している可能性も、考えたほうが良いでしょう。 >あさとちんさん お返事ありがとうございます! まだ買って半年ほどなのですが、購入当初からドアが開きにくい症状はありました... 詳細
[23415394] 設置場所の幅についてお伺いします
2020/05/20 10:02:46(最終返信:2020/05/20 17:55:18)
[23415394] ...ホースを通すことはできるでしょう。 排気口が上にあるので、上の棚に蒸気が当たります。 水蒸気防止シートを貼る方が良いでしょう。 少し型は古いのですが同系統の製品を使用しています。 画像は...(汚くしていて恥ずかしいのですが)... 詳細
[23379324] 水栓型番について!
2020/05/04 09:30:30(最終返信:2020/05/10 18:21:56)
[23379324] ...水栓蛇口に取り付けられる、分岐水栓はありますか? もし無ければ、どのようにして、食洗機を付ければ良いかお知恵を下さい。 シンクに穴を開けて、シンク下で分岐させる?方法もアリですか? 先輩方よろしくお願いします... 詳細
[23374940] 給水コンセントの接続について
2020/05/02 13:12:43(最終返信:2020/05/04 06:50:05)
[23374940] ...シンク下のパイプに給水コンセントを付けて取り付けようと思っています。そこでお聞きしたいのですが、給湯パイプ、給水パイプのどちらに付けたら良いでしょうか?説明書にはどちらでも良いように書かれていて、給湯側に付ける場合は温度設定が出来るタイプであること(通常60℃くらい)となっています... 詳細
[23375697] Joshin特価
2020/05/02 19:48:02(最終返信:2020/05/03 07:17:06)
[23375697] ...9月には新しいものが出てまた安くなるとは思いますが、気になっている人がいたら今がチャンスかも知れません。 おめでとうございます。良い買い物でしたね。絶対、後悔しないですよ!! わたしもJoshinで4/29に購入いたしました。 草加市内のJoshin店舗です... 詳細
[23369485] 分岐水栓の種類について
2020/04/29 22:33:49(最終返信:2020/04/30 23:51:15)
[23369485] ...対応する分岐水栓は【CB_268A6】のようですが、 SANEIの【K1712−13】水栓に対応する分岐水栓が分かりません。 同じもので良いのでしょうか? 教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。 https://sumai... 詳細
[23363153] 水栓について
 (食器洗い機 > AQUA > ADW-GM1)
2020/04/27 05:29:00(最終返信:2020/04/27 10:25:00)
[23363153] ...それなりに工具がある事、 シンク下のロックナットが見える事、 が御自身で出来そうならTO TOを買って良いと思います。 https://youtu.be/Vaf0EqMR8pc 上面施工じゃなく下部ロックナットなら少し敷居が高いかな... 詳細
[23330897] 分岐栓について
2020/04/10 13:05:00(最終返信:2020/04/20 19:41:46)
[23330897] ...画像の蛇口だと、どんな分岐栓が良いですか? 肝心の「蛇口の画像」がないです。。。[返信する]で追加投稿を。 画像を添付して投稿するなら、 画像ファイルを選ぶ→[画像をアップロード]をポチる→[内容を確認する]→[書き込む]... 詳細
