(家電その他)
2013/05/09 12:17:13(最終返信:2013/05/10 06:28:33)
[16112867]
...ここで質問するよりメーカーに聞いた方が早いと思います。 拝見しました 対応予測年数は七年程度になりますまぁ十年程度使えれば良い感じぽい(メーカーに問い合わせ) なのでなんとも言えませんが買い換えも一つかと ちなみに我が家の場合は脱水がおかしく成ったりしたので買い換えしました...
(家電その他)
2013/04/26 15:58:44(最終返信:2013/04/28 18:24:56)
[16061866]
...ごとく→バーナーキャップ→バーナー本体→トッププレートの構造になっているので 大きな隙間は無いと思います。 お店に行って確認された方が良いと思います。。。 拝見しました 下記を少し参考に http://kakaku.com/kaden/cooktop/guide_2118/...
(家電その他)
2013/04/08 18:10:42(最終返信:2013/04/23 19:38:57)
[15993370]
...くなるのでレンジフードを導入した方が 換気面で良いです。 ガスコンロそのまま使いエコキュートのままであれば問題無いです。 それとエコキュートだけなら人数にもよりますが、4人以上の家族 なら460L位有った方良いでしょう。後は家族の人数により...後は家族の人数により 容量により40〜60万円位であると思いますので業者を探してみた方が良いですね。多分、80万円で使うIHとエコキュートや業者にもよりますが? オール電化、行けてしまうケースもあると思いますので...
[16030975] オーブンレンジ選びについてお尋ねします。
(家電その他)
2013/04/18 18:27:33(最終返信:2013/04/23 10:28:37)
[16030975]
...特に過熱水蒸気調理が出来て特殊な機能無くても良いのであれば 日立 MRO-LV100とか東芝のER-KD30辺りで良いのではないでしょうか。 ただ日立の方は若干、...無い場合は1台あると便利かもしれません。 良いのは発酵時の温度管理がセンサーで出来る。 タイガーのKBC-A100が良いでしょう。お餅もうどんも パスタも捏ねれま...子作りをしたい いろいろ探しては見たのですが、種類が多すぎて判断に困っています。どうぞ良いアドバイスをお願いいたします。 低カロリー料理自体のメニューがあるとなると シャープヘル...
(家電その他)
2013/03/11 23:33:06(最終返信:2013/03/24 04:03:30)
[15880706]
...スカイツリーだけになるのでです。なのでテレビを 手動で自動チャンネルスキャンをかけて見て16ch 選択して映る様になれば良いですが。 それでも映らない場合は、スカイツリーから5月の 送信も問題出る可能性あります。 ご意見ありがとうございました...
(家電その他)
2013/03/11 16:31:12(最終返信:2013/03/12 12:21:58)
[15878863]
... 日立のエアコン良いのであれば6畳、8畳の昨年型の日立の RAS-M22B2台で良いのではないですか。それでリビング12畳 RAS-S28B とダイニング6畳はRAS-S22Bで良いのではないでしょうか...れ、清潔で良いですね。 しかし10年は言い過ぎでしょうね。 LDKとかの大型なら昨年型でも上位種がランニング コストが安いのと最大暖房能力が高いので良いでしょうね...冷房能力より暖房の方がエネルギーつかうので 暖房中心に考えた方が良いです。で暖房が霜取りで止まらない タイプをお薦めします。部屋が何畳か?によってですよね。...
(家電その他)
2013/03/09 06:01:07(最終返信:2013/03/11 17:59:48)
[15867649]
...CV-PW300の方が、良いと思います。 東芝のトルネオはフィルター掃除が必要ですし、正確にはサイクロン掃除機と呼ぶには語弊かあります。 東芝なら、トルネオWの「かるわざグリップ」でない、二代目の方が良いかと思います...二代目の方が良いかと思います。 個人的には何がってお勧めは出来ないんですが... サイクロン式であれば良いって訳ではありません。 下記サイトとかも参考にしてみて下さい。 http://dyson-twinbird.seesaa...
[15825417] 家電に入るのかわかりませんが…編み機についてです。
(家電その他)
2013/02/27 17:11:49(最終返信:2013/03/11 13:58:39)
[15825417]
...すが、それを身につけたほうが良いのか? こんなこと、ひまJINさんに言っても困りますよね… 最後は自分で考えたいと思います。 良いアドバイス、ありがとうござい....html どこで買っても39,800円くらいなので、良く使われるWEB通販使われると良いでしょう。 ひまJINさん、こんにちは。 そして、返事が大変遅くなってすみません。 ...ルバーの在庫品だけのようです。 で、小さいものを編みたいということでしたら、手編みの方が良いと思います。 大きなものを編んでいくのは機械のほうが断然早いですが、小さいものは 手順が...
(家電その他)
2013/02/19 17:33:22(最終返信:2013/03/07 14:57:34)
[15787875]
...大暖房能力12.3KW と立ち上がり時のパワーが強力で霜取り運転時も 暖房運転出来る点で良いと思います。 後はPanasonicのCS-X633C2だと思います。 エネチャージとい...点でお薦めです。 一応、20畳でマンションと言う事で暖房までだと6.3KW 位あった方が良いでしょう。冷房のみであれば5.0〜5.6KW あれば十分です。他は最近大気汚染や花粉で空...方も増えているので併用すれば空気の撹拌効果があるので サーキュレーションの役目もありより良いでしょう。 http://kakaku.com/item/K0000457117/ ...
(家電その他)
2013/02/12 04:29:34(最終返信:2013/02/17 17:31:52)
[15753167]
...トラブルが出たら対応を検討で 良いのでは。 アンテナレベルが低下しているのなら、ブースター追加よりDXアンテナかマスプロアンテナの 高利得な平面アンテナに取り換える方が良い結果が得られると思います。...地デジの場合電波が強すぎても弱すぎても障害を引き起こします。 その辺りも要チェックでしょうね。 一番肝心なのはアンテナで品質の良い信号を捉える事が重要で、品質の悪い信号を捉えてしまうと、 ブースターはノイズまで増幅し、さらにブースター自体のノイズも加わりますので...
[15709400] ICレコーダー初購入にアドバイスお願いします!
(家電その他)
2013/02/03 02:47:06(最終返信:2013/02/09 23:27:39)
[15709400]
...音楽向けのもう少し高度なタイプだと TASCAMのDR-40もあり更に良いのがZOOMのH4nというのもあります。 DR-05とかLS-14よりこちらの方が良いと思います。 http://kakaku.com/item/K0000290635/#tab...新しい機種がでるのでしょうか?)などがいいのかなぁ〜と候補にしてますが、大きさや使いやすいものでお薦めの良い機種がありましたら、ぜひ良きアドバイスお願いします!! これはどうですか。簡単操作で自動で録音レベルを...
[15711647] ◆電子書籍リーダーはどこのがおすすめでしょうか??
(家電その他)
2013/02/03 16:02:29(最終返信:2013/02/03 16:02:29)
[15711647]
...(楽天のはどうも胡散臭いので除外ですよね) 他にも家電メーカーからリーダー出ていますが・・ やはり末永く使えるのが良いですよね 将来的にも、端末の機種が世代交代しても安心なのはどこなんでしょうか?...
[15600412] HT-SS380とパソコン、テレビ接続方法について
(家電その他)
2013/01/10 23:17:30(最終返信:2013/01/21 19:06:08)
[15600412]
...もうなにを買ってどう接続していいか大変困っております。 購入して一度もスピーカーからの音を聞いてません。どなたか何か良い提案ありましたら回答お待ちしております。 よろしくお願いいたします。 PCをテレビに直接HDMIケーブルで接続した場合は表示できるのでしょうか...
(家電その他)
2013/01/12 23:12:18(最終返信:2013/01/15 23:17:13)
[15609361]
...ブルーレイとかと繋ぐ場合はHDMI端子 のある デジタル信号で1080Pまでつなげる L23X5の方が画質面で良いでしょう。...
[15454790] 東芝レコーダー購入予定で外付けLANDISKを接続したい
(家電その他)
2012/12/09 13:01:14(最終返信:2013/01/06 21:39:40)
[15454790]
...「IODATAのHVL1−G」を前買ったのですが接続できない物を買ったようで、今度はそれが接続できる東芝のレコーダーを買いたいと思ってます。どの機種が良いのか教えてください。 そのHDDはLANダビングで使え、今だとREC-BOXでしょうか。DLNAで対応機器なら便利に使えますが...
(家電その他)
2012/12/22 09:07:31(最終返信:2012/12/23 09:29:50)
[15512575]
...も出来るPansonicが良いでしょう。 裏番組の同時録画という点でダブルチューナー 又3チューナータイプが良いでしょう。 3チューナーの場合、たっぷり録れる2TB が良いでしょう。 http://kakaku...バックライト制御が違うので輝度が高く暗い部分と 明るい部分をより強調する制御のHX950が宜しいの ではないでしょうか。 良いアドバイスありがとうございます。 さっそくHX950を注文しました。 今後とも、良きアドバイスをよろしくお願いします...
(家電その他)
2012/11/30 14:28:09(最終返信:2012/11/30 17:33:37)
[15412625]
...あまり売れていないようで雑誌新聞テレビの宣伝は見た事がなかったのですが、買って正解でした。我が家は16帖の部屋で使っておりますが、結構換気(人の出入り)が良いから不完全燃焼にならないからなのか分りませんが、他のファンヒーターと比較してとても満足しています。買ったのは大型家電チェーン店でした...
(家電その他)
2012/11/27 23:23:33(最終返信:2012/11/27 23:23:33)
[15400961]
...水栓金具はTOTOのTKWC35です。 こちらで食器洗い洗浄機を購入後、取り付けにはどのようなパーツを購入すれば良いでしょうか? ご教示ください。 よろしくお願いします。...
[15348175] ラクビーの試合を撮るのにはどのビデオカメラがオススメですか
(家電その他)
2012/11/16 16:20:09(最終返信:2012/11/27 10:31:26)
[15348175]
...息子のラクビーの試合をビデオカメラで撮りたいと思いますが、購入にあたり、どのような機種を選べば良いのか? 又、一緒にバッテリーと三脚以外に便利なものありますか? 6年前にキャノンのビデオカメラを購入し...
[15323574] 地デジ/BS/CSブースター性能の表示内容について
(家電その他)
2012/11/11 01:54:50(最終返信:2012/11/21 13:16:13)
[15323574]
...1000〜2602 伝送波数 36波 TV放送であれば2〜18GHzをカバーしていれば良いと言う事に成ります。 伝送波数は、私も初めて聞きますが! 例えば、周波数帯域(MHz) 76〜108...低解像度放送できるのは36波に成ります。 ブースターなのでブースト能力は、表の定格出力のdBμで書いてある数字の事です。(大きいほど良い) この場合の伝送波数は設計値です。 定格出力は入力する電波数によって変化します。 運用して問題がなければ...
