良い (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 873件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[20436727] 勝手に動くことが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/11/28 22:54:52(最終返信:2016/11/28 23:23:18)
[20436727] ...正直なところそれがリスクだと感じていて積極的に触っていないのが実情です。おそらくこのクチコミだけに頼らず、販売元にも問い合わせるなど並行して行ったほうが良いと思います。 中国メーカーである以上、安心は確保できないでしょう。 無線LAN回路を破壊する。独立した有線LANでシステムを作れば... 詳細
[20230122] 最新版のverupで宅内の無線LANに不具合
2016/09/23 15:31:34(最終返信:2016/11/27 13:14:39)
[20230122] ...>きく蔵さん 無線Lanで接続できるのであれば、有線Lanでも接続できるとおもいますのでしなくても良いと思います。 リセットしてPCではみれたのですね。iPhoneでは見れず4G回線では見れたのですね... 詳細
[20368594] DropBoxに対応!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発!センサーセット CS-W72Z-K1)
2016/11/06 22:55:10(最終返信:2016/11/08 22:16:45)
[20368594] ...この類の話が出るとすぐに問題になるのがインターネット回線をどう確保するかが出てきますが、現時点ではなかなか良い(個人でも費用対効果が納得出来る)ものはない感じですね。費用が高すぎるのか、効果が低すぎるのか、その両方なのかまだまだ業界は答えを見出せていない感じです... 詳細
[20356435] 同一ネットワーク内でのIPカメラの確認
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 11:26:55(最終返信:2016/11/03 21:13:24)
[20356435] ...録画は不要で、現地に行かなくても進捗状況が分かれば良いので、仕事場のPCから様子をライブで確認する目的のみです。 これでスーパカー消しゴムさんの経験で良いものがあれば教えていただければ、ありがたいです。... 詳細
[20202926] PCでの動画再生ソフトについて教えてください
2016/09/15 14:37:08(最終返信:2016/10/30 14:35:37)
[20202926] ...使い物になりません  そうなんです。 犯人を特定するなんて恐れ多い物には使えませんよ。 認識を新たにした方が良いのでは。。。。。。KEIAN だからね 業務用のすごい価格の監視カメラシステムを使い込んだことがないので... 詳細
[20327510] 暗い環境での動体部分の残像について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/10/24 20:36:06(最終返信:2016/10/27 00:38:48)
[20327510] ...るさがあるため、赤外線を使用して白黒で撮影されるカメラより、低照度でカラー撮影出来る物が良いと考えました。 常時録画にして撮影しても構わないのですが、肝心の被害に遭遇する瞬間の人物...画すると低照度センサーだけで使うという案が出てくるのだと思います。これはこれでユニークで良いと思います。 一方で、防犯の場合だと一番いいのはイタズラされないことなので、未然に防ぐ...つっても逮捕の決め手になるような可能性も低いので、抑止力のほうにむしろ重点を置かれた方が良いのではないでしょうか。 スーパーカー消しゴムさん、何度もレスをして頂き、本当に感謝で... 詳細
[20292512] 屋外での録画一覧視聴出来ない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/13 17:52:43(最終返信:2016/10/24 11:07:20)
[20292512] ...バッファローの無線LANルーターの型番などがわかりませんが、ほぼ間違いなくUPnPという機能があって、この機能によって手作業でポート開放をしなくても良いものとなっています。 一方で、UPnPそのものが脆弱性が指摘されてかつ修正方法がないという状態なので... 詳細
[20315967] 有線LANケーブルを使ったPCとの接続について
2016/10/20 23:05:49(最終返信:2016/10/23 22:42:23)
[20315967] ...それ相応の知識や労力が不可避かしれません。 また、高感度はあまり必要無いのであれば、USBのWebカムを使うほうが良いかと。 ※この商品は調べていませんが、そこそこ高感度必要であれば、もっと高いかと。 (値段が高ければ高感度というわけでもありませんが)... 詳細
[20321562] リセットボタン押したら、パスワードが使えなくなりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/10/22 20:57:51(最終返信:2016/10/23 18:29:17)
[20321562] ...会社名をネット検索したものの、電話番号は出て来ず。 詳しい方アドバイスお願いいたします。 マニュアルは一度、目を通しておくと良いと思います。 http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w70hd/...リセットボタンを押して初期化した場合にはパスワードは、ipcamになります。 そのまま使わずに、あとで変更したほうが良いと思います。 コメントありがとうございます!! 助かりました。... 詳細
[19625096] 質問です、パスワードの変更は…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/02/24 15:41:07(最終返信:2016/10/23 11:40:37)
[19625096] ...低いと思います。しかし、初期パスワードが誰かに知られてしまったなどの場合もありますので変更するのが良いと思います。 変更方法ですが、Macのブラウザーからカメラ一発!のIPアドレスを叩いてメニューの中にはいってパスワードを設定することは可能です... 詳細
[20304425] 無線アクセスができなくなる症状が発生します。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2016/10/17 14:07:07(最終返信:2016/10/17 22:54:08)
[20304425] ...本製品がRTSPは正式にサポートしているのかどうかが確認できていませんが、正式にサポートしてて再現性がある場合はサポートセンターにも打診すると良いかもしれないです。 スーパカー消しゴムさん 返信ありがとうございます。 > カメラとNASのデータ転送にはSMBを使っていますよね...本製品がRTSPは正式にサポートしているのかどうかが確認できていませんが、正式にサポートしてて再現性がある場合はサポートセンターにも打診すると良いかもしれないです。 本機の設定画面にRTSPに関する設定項目もあるため、一応正式にサポートしていると認識しています... 詳細
[20007442] 買ってみましたがグローバルIPアドレス必要なタイプでした
2016/07/03 12:29:10(最終返信:2016/10/12 16:30:38)
[20007442] ...思い込んでいたのでセットアップがうまういかずに焦りました(笑こればっかりは仕様なので仕方ないです。良いとか悪いとかではなく、仕様です。購入を検討している方は、ちょっと留意したほうがいいでしょう。LAN内だけで見える状態なので... 詳細
[20265631] 無線LANでの設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/10/04 21:54:56(最終返信:2016/10/07 23:45:44)
[20265631] ...スマホのアプリの詳細メニューに入って無線LANのボタンをおして、接続したいSSIDを選び、パスワードを入力してあげれば良いと思います。 その設定が完了したら、有線LANを取り外すだけで無線LANで動作するはずです。一応...一応、作業は無線LANの親機から近いところで一通り終わらせてください。そののち、移動すると良いと思います。 >スーパカー消しゴムさん 回答ありがとうございます。 有線LANで繋げ、カメラが作動したのを確認後... 詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491] ...接続に する事がポイントです。少なくともデータが多く流れる機器を接続する のはやめた方が良いです。 HGW ↓ RTX810 ↓ Hub→無線親機→各種無線端末 ↓ 有線接続の...いということでしょうか? >現在はIP、DNS共に自動にしています。 手動設定した方が良いと言う事では無いです。 手動ならば入力した値になりますが、自動にしてもアドレスが表示され...4000MByte/40s=100MByte/s、1Byteは8bitsなので800MBps) 計算すれば良いだけですので道具は不要です。... 詳細
[20267435] 録画まわりの設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/10/05 13:49:18(最終返信:2016/10/05 22:44:22)
[20267435] ...細かいところまでちょっと自信がありませんが、まずは、説明書の当該部分は一通り目をとおしてみると知識全般が高くなるので良いと思います。 http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/ip_camera...録画先はパソコンの内臓ハードディスク、NASおよびSDカードの3種類がありますので、どこに録画したいのかも明示していただけると良いと思います。それらの設定作業はおそらくWindowsパソコンで、カメラの設定メニューを開きながら作業していると思いますが... 詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098] ...れるのは良いと思います。センサー検出、通知に並々ならぬ期待があり、これが出来なければ導入する理由と意味がないということであれば、私のしっている範囲では良いものはな...る。また、その場合は家の中の無線親機の位置の変更や追加の無線AP設置なども視野に入れると良いと思います。または事前にスマホなどをつかって取り付け位置で十分にWiFiが届いているかど...例えば、カメラの映像に自動車が通過したら、ものすごく大きな画像変化になるので反応します。良い天気だったが雲で影ができた場合もものすごく大きな画像の変化になるのでセンサーが反応します... 詳細
[19746229] 最近急に見れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/03/31 18:26:37(最終返信:2016/10/03 09:04:37)
[19746229] ... また今回のトラブルとかJALのトラブルの原因は某国からのハッキングなのでしょうか? 考えすぎなら良いのですが... >まろのパパさん クラウド上にサーバを設けているようです。 スマカメとスマートフォンが直接通信する場合... 詳細
[20193886] スマカメと併用できますか?
2016/09/12 12:48:28(最終返信:2016/09/19 12:50:27)
[20193886] ...WiFi AnalyzerというアプリなどでWiFi環境を確認してみるのも良いと思います。または実験目的でしばらく有線接続にしてみるのも良いと思います。 あとは、家のなかでWiFi接続したXperia上で、Speedtestなどのアプリで... 詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699] ...カメラとしての用途 D. プラネックスCS-W50HD 昼間と夜間のカメラ性能バランスが良い E. プラネックスCS-QR220 夜間のカメラ性能がよい F. NETGEAR VM...OAD, UPLOADの3つの数字が出てくるはずです。参考までに全部おしえていただけると良いと思います スーパカー消しゴム様 さっそくのご回答、ありがとうございます ご指摘の件...線のコスト) 上記の条件ですと、今のままのADSL回線で運用がデフォルトで可能な機種が良いのではと考えます。 なぜなら、デフォルト設定は、各社のオススメの設定、つまり、メンテナン... 詳細
[20181802] 窓越しに外の映像を撮るとしたら
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/08 14:17:47(最終返信:2016/09/10 23:07:01)
[20181802] ...あるのですが、保存媒体を考えなければ夜間撮影のアドバンテージを鑑みるに、QR220の方が良いのではないかと考えています。 質問になりますが @用途を考えた場合、どちらを推しますか...CS-W50HD, SpotCam Evaの3機種を持っておりますが、CS-QR220が良いのではないかと思いました。 夜でもある程度の明るさがあるということですが、ここが注意点...必要なときにSDメモリーをパソコンにさして、パソコン上の動画再生ソフトで見るというのでも良いかもしれないです。 スーパーカー消しゴムさん いくつかの機種のレビューを拝見し、他機種含... 詳細
