良い (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 862件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23430166] 検知動画のシェアやスマホへのダウンロード方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/05/27 16:23:48(最終返信:2020/07/13 22:07:19)
[23430166] ...当方、動画保存方法は承知してましたが、切り取りの遅れは気が付きませんでした。 メーカー対応してくれると良いですね。 同じTP-Linkだと、KASAシリーズがArlo Qと同様の方法で操作できます。 スマホ通知時点でもサムネイルで表示されます... 詳細
[23353010] まだ買うの待って!今買うと人柱?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 180 CS-QS11-180)
2020/04/22 07:18:31(最終返信:2020/07/08 07:27:10)
[23353010] ...50hzと60hzだけで外撮影モードがありません。 2日しか使ってませんが今のところ夕方の明暗繰り返して動態検知し続けるのは出ていません。 良い点 画角が広い これは謳い文句通りにほぼ左右見えるが角のようです。 H.264が選べる 再生が多少軽くなります...ネットワークに負荷をかけていますが、 QS11は点滅していませんね。 これはoffline病には良いかもしれませんね。 明日玄関のQS20をQS11と交換予定です。 夜間のローライトが同じなのか違うのか・・・... 詳細
[23502783] 電源microUSBケーブルを3mの物に変更
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > アトムテック > ATOM Cam)
2020/06/30 10:32:50(最終返信:2020/06/30 10:32:50)
[23502783] ...安価な390円のUSBケーブルを購入。 白の柔らかいタイプで、ケーブル敷設も楽でした。 USB電源タイプは、この辺の柔軟さが良いですね。... 詳細
[23467507] 【重要な不具合】動体検知録画の<全欠け><頭欠け>
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/06/14 07:37:01(最終返信:2020/06/27 08:10:58)
[23467507] ...ね・・・。 またQS20と入れ替えましたが良いですね。 ローライトといい端でもきちんと録画されるし。 改善されると良いですね。 >いgsdさん こんばんは。 ...てある方がよっぽど良心的だと思います。 購入前にもわかるので、あとであれこれ悩まなくても良いわけですし・・・。 >いgsdさん こんばんは。いつもお世話になっております。 貴重か...ないこのカメラから付いたLEDライトで照らして実現してるようなので、 ひとつ前のモデルで良いかな〜と思っていますが。 (ただし夜間赤外線のモノクロですが・・・。) >デワープ(... 詳細
[23478438] 日本アンテナかマスプロ電工か、機種選択で悩んでます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > 日本アンテナ > ドコでもeye Security FHD SC05ST)
2020/06/19 11:43:19(最終返信:2020/06/26 09:36:07)
[23478438] ...一応納得しましたが「最大〇秒遡って映像を記録。ただし、電波状況により、動体検知後の記録となる場合がある」と云う記載の方が良いと思います。ただ、そう記載すると、電波状況の良し悪しで、具体的に何秒遡るの?との質問が見えてますので...混雑しているので掛け直してほしいとのアナウンスが流れます。メールで問い合わせれば、数日後に回答がありました。まあ、一般的かな。いや、良い方かもしれません。 日本アンテナは、何度か電話しましたが、直ぐに担当者に繋がり、技術的な質問をしても即答です... 詳細
[23492142] 各カメラを閲覧するためにパスワードを設定できますでしょうか?
2020/06/25 16:41:05(最終返信:2020/06/25 17:12:22)
[23492142] ...IDに紐づけされます。 よって、TP-Link IDを新規で作成すれば良いと思います。 メールアドレスで設定するので、Gmailなどで良いのでアカウントを追加作成してください。 https://www.tp-link...com/jp/support/faq/1439/ 既に新しいC200を設定済みなら、一旦アプリをアンインストールされた方が良いと思います。 その後、C200をリセットして、再度新しいTP-Link IDで再設定するのが簡単と思います... 詳細
[23485328] iHomeCamで接続できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > キャロットシステムズ > オルタプラス AT-8801)
2020/06/22 16:56:59(最終返信:2020/06/25 15:57:08)
[23485328] ...サーバーの設定で監視カメラの通信を許可すればインターネット接続できます。 一度社内LANを管理されてる方に相談された方が良いと思います。 具体的には、監視カメラがインターネット通信する為のポート開放が必要だと思います。 社内LAN接続PCで使えるのは... 詳細
[23404930] PetCube Bitesに入れるおやつ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Petcube > Petcube Bites PB913NVTD-CB [Carbon Black])
2020/05/15 14:33:30(最終返信:2020/06/20 13:36:42)
[23404930] ...既定のSmall(smaller than 1")だと、やはり詰まり等が多発。 Big(1" and bigger)がやはり良いようです。 ... 詳細
[23460675] 映像を映すのをやめる場合
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/06/10 21:58:48(最終返信:2020/06/12 00:04:52)
[23460675] ...スマカメは結構前から、時々突然オフライン等になる現象が散見されます。 スマカメ本体で、自動再起動する機能があると良いんですが... 上であげたリモートスイッチ使うと、スケジュールでOFF/ONなども出来るので便利だと思います... 詳細
[23168645] 今ここのメーカーのは買っちゃダメ👎
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-NA220W)
2020/01/14 21:58:34(最終返信:2020/06/11 06:39:12)
[23168645] ...その後録画再生等の不都合は改善しましたでしょうか? 色々なメーカを検討していますが、こちらの製品の評価は良い方だったので気になっています。 はい 先週やっと改善され今は問題無く見れてますよ 大丈夫です 🙆♂... 詳細
[23451119] 接続できません(涙)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2020/06/06 13:49:55(最終返信:2020/06/08 17:03:53)
[23451119] ...Wi-Fi機能のON/OFF両方試したけど、どちらもダメでした。 ブリッジモードなので、ONUの無線電波はOFFの方が良いんでしょうけれど。 ONUとDECO M4は、有線接続です。 ネットは、M4の5.0GHzと2.4GHzを受信して... 詳細
[23449608] microSDを入れ替える手順
2020/06/05 19:51:24(最終返信:2020/06/06 21:23:13)
[23449608] ...電源切って交換されるのが無難ですね。 交換後は念のため、アプリの設定で、SDカードのフォーマットを行うと良いと思います。 >都02乙さん こんばんは。 CS-QS10を2台1年半使用しておりますが、私は下記手順でSDを交換しています... 詳細
[23421431] 接続できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50FHD)
2020/05/23 11:21:28(最終返信:2020/06/03 15:32:24)
[23421431] ...リセットされた感がないのですが・・。 その後、やはりダメですか。 初期不良で、購入店かメーカーに相談した方が良いかも知れませんね。 >ひまJINさん 先ほどメーカーから連絡があり、不良と断定されました(遅いような... 詳細
[23442745] 希望に合う防犯カメラは無いでしょうか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/06/02 13:17:06(最終返信:2020/06/03 13:20:13)
[23442745] ...性能的には問題無く快適に使っていて今回増設を考えています。 問題無く使っているのなら同じCS-W80FHDを買えば良いだけなのですがちょっと発売から時間が経っているのと、物欲と好奇心が勝り他の防犯カメラが無いかが気になったと言う事です... 詳細
[23348931] WiFiの設定はうまくいってますか?
2020/04/19 23:46:41(最終返信:2020/05/26 11:19:38)
[23348931] ...になっています。 もし、何度試しても駄目なら念のためネットワーク側の設定も確認した方が良いと思います。 >亜都夢さん なるほど。 現在のカメラのネットワークアドレスと 接続し...す。 初期不良なのかどうかの見極めができずに、返品もできず。困っております。 なにか良い手立てがあったら、教えてください。 >たじパパですさん 記載された情報だけではよくわか...dで設定したら一発OKだった事があるので、ネットワークがらみはAndroidの方が相性が良いのかもしれないと、余り根拠のない話ですけど。 >亜都夢さん 投稿ありがとうございます... 詳細
[23418987] 再起動後の時間リセットと録画停止について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2020/05/22 06:28:33(最終返信:2020/05/25 11:04:27)
[23418987] ...再起動する現象の解決にはなりませんが、取りあえず日時設定は自動化出来ます。 サーバーがあれば良いですが、無くても普通のPCを1台常時起動しとけば良いと思います。 下記の例でも、監視カメラの時刻設定などに使われてるようですね...ph/~rance/linux/ntp/ntpd.html カメラ側は、NTPサーバーにしたPCのIPアドレスを設定するだけで良いと思います。 ありがとうございます。 時間リセットはその方法で解決できそうです あとは再起動後の録画再開ですが... 詳細
[23416070] 複数端末での使用と通信速度について
2020/05/20 16:59:55(最終返信:2020/05/20 21:17:17)
[23416070] ...C200使用する為には、TP-Link IDとパスワード登録が必要です。 メールアドレスと適当なパスワードを設定すれば良いです。 4台のスマホそれぞれにアプリ入れて、同じIDでログインすれば、同じC200を使用できます。...jp/series/atomcam/ 複数スマホでの使用も大丈夫そうです。 C200のパンチルト機能に目をつぶれば、良い選択肢だと思います。 ひまJINさん、亜都夢さん、お返事ありがとうございます。 ひまJINさんから頂いた... 詳細
[23404961] Petcube.Bites 2
2020/05/15 14:56:21(最終返信:2020/05/17 17:17:57)
[23404961] ...個人的には安く買ったばかりだし、新型だと2万円超えるので、まず購入は無いです。 これから購入希望の方は、そろそろ買っといた方が良いかも知れません。 因みに、私自身は3/25コジマネットで4,400円(ポイント440)で購入しました... 詳細
[21834411] 設定不具合
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/05/18 20:29:00(最終返信:2020/05/16 19:36:14)
[21834411] ...保証期間内の機器故障は全て交換対応は良いのですが、 故障修理対応は一切やってないので “保証期間が過ぎて壊れたらゴミ箱行き!” ということですね。 カメラ本体は良いのですが、 こんなサポート会社だと 次は他社製品を考えたくなります...。 まだやったことはありませんが、 流石に放置はしませんよ(笑) 画質は最新スマホの方が良いかもしれませんね。 【Arlo Q】 何度初期化しても 動作検出感度を最大にしたり 動作検知ゾーンをゾーン1に変更保存しても... 詳細
[23384335] 使える機能について
2020/05/06 08:17:46(最終返信:2020/05/14 18:08:55)
[23384335] ...ると面倒が無くて良いのですけど、ざっくり確認した限りでは方法は発見できませんでした。 少し脱線しますが… 最初からPC上のアプリで録画すれば良いのですが、PCを...ば良いです。 ただ、再生画面を録画するので早送り再生すると録画も早送りになります。 ターゲットとなる時間帯が決まっていればその時間帯周辺だけを通常再生すれば良いで...ば面倒が無くて良いのですけど、たぶんセキュリティ的にNGなのでしょうね。 せめてSDカードの録画をファイル指定で端末(スマホなど)にコピーできると良いのですけど。 ... 詳細
