良い (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 862件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23398267] たまにモニター起動しないこともありますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VS-HC400-W [ホワイト])
2020/05/11 23:42:48(最終返信:2020/05/12 21:26:37)
[23398267] ...ご回答くださりありがとうございます。 お二方様に改めてお礼を申し上げます。 Goodアンサーをお二方に出来たら良いのにと思いました。 とても参考になりました。 ありがとうございました。... 詳細
[23383706] V6プラス環境で使用できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/05/05 21:57:52(最終返信:2020/05/06 21:56:12)
[23383706] ...v6プラスはプロバイダによる制限もあるようです。 ご心配なら、利用されてるプロバイダに確認された方が良いと思います。 過去レスも参考にどうぞ。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0... 詳細
[23377109] リモートで設定は可能でしょうか??
2020/05/03 12:33:41(最終返信:2020/05/03 21:44:17)
[23377109] ...試した事無いので、成功するかどうかは保証できません。 一応、他の方からのレスも待った方が良いと思います。 共有機能は無いと書きましたが、念の為手持ちのAndroidスマホ2台に、同...も勉強になりました。 あまりにも簡単で不安なら、パスワードを複雑なものに強化された方が良いでしょう。 TP-Linkは、ネットワーク機器メーカーとしては新参ですが、下手な監視カメ...。 遠隔でもカメラの設定は変更出来るはずなので、不要なら動体検知などはOFFにされた方が良いと思います。 >ひまJINさん 追記早速有難う御座います=3 はい、動作感知通知が鬱陶... 詳細
[23363914] tapo c200 ビデオ会議
2020/04/27 15:22:24(最終返信:2020/04/27 23:48:49)
[23363914] ...PCにUSB接続されるタイプのカメラばかりが書いてあります。 ですので、完全にジャンル違い 使えないと考えた方が良いでしょうね。 >即納可能なものご紹介願いいたします。 そういう訊ね方は、この板の使い方として間違っているのでは... 詳細
[23233542] 180度ローライトカメラ「スマカメ2 180」が近日発売
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/15 23:54:07(最終返信:2020/04/22 07:20:02)
[23233542] ...高い天井につけないと撮影範囲が微妙な無理やり360度より、個人的に180度の方が実用高いですね。 防犯的にはカメラ設置が一目瞭然な赤外線カメラのが良いみたいなんですが、 一度ムーンライトを使うと赤外線モノクロには戻りづらいんですよね。(笑) >いgsdさん... 詳細
[23343127] Tapo C100 日本発売
2020/04/17 00:30:22(最終返信:2020/04/20 22:27:00)
[23343127] ...無線LANルーターで有名なメーカーですね。 カメラも作っていたとは。 ネットワーク機器メーカーらしく、全般に通信の安定性はかなり良いです。 Kasaだとクラウド保存ですが、サーバーも非常に安定してる印象。 個人的には、スマカメからの乗り換えですが...別に監視カメラにするわけじゃないですしね。 安全の為に。 MA2Eさん カメラ購入して設置する前に、ご家族に良く確認された方が良いと思いますよ。 監視カメラで無くても、常に部屋の様子が見れるので、人によっては嫌悪感を持たれます。... 詳細
[20595834] すみません、録画止める方法教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/01/23 18:27:30(最終返信:2020/04/14 08:51:10)
[20595834] ...とりあえず「アプリの設定からしか動態検知作動設定だと止められない」ことはわかったんですが。 どこから入ってなにを止めれば良いのでした?‥‥助けて下さい。 CS-W50HDはボディは小さいですが、本格的なカメラにちかいくらい機能が豊富なので...SDメモリーはおっしゃるように消耗品で、カメラで連続録画などにするとかなり負荷が高いので、留意されるのは良いと思います。それでもメモリーによっては一年未満でダメになったりします。 >スーパカー消しゴムさん おはようございます... 詳細
[23320413] 不都合出ませんか?
2020/04/04 11:16:07(最終返信:2020/04/04 16:19:22)
[23320413] ...まず問題無いと思います。 WiFiは2.4GHzのみで5GHzは使えないので注意して下さい。 WiFiの掴みは良い方なので、少し離れても使えると思います。 個人的には、動体検知に少し問題ありました。 一応下記スレも参考にして下さい...使ってみないと何とも言えない部分はあると思います。 取りあえずC200はかなり安価な機器、さらにタイムセール中なので、試しに買ってみるのも良い選択と思います。... 詳細
[23236601] スマートプレイバック再生できない
2020/02/17 10:43:01(最終返信:2020/04/01 11:24:09)
[23236601] ...過去の「低」で録画されたものも問題なく再生できました。 再生時は、現時点のビデオ品質に関わらず、録画された時の品質で再生された方が良いと思うのですが、「仕様」という理解でよろしいでしょうか。 お騒がせしました。 本件の流れで、ついでに報告しておきます...スナップショットとしては、過去映像が小さすぎて使い物になりません。 いったん決めたビデオ品質は、無闇に変更しない方が良い様です。... 詳細
[23271188] 1分毎に接続タイムオーバー
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN205-K [ブラック])
2020/03/07 18:32:25(最終返信:2020/03/11 12:28:12)
[23271188] ...softbank.jp/ybb/info/support/141211-001/ 別の接続方法を検討された方が良いのでは。 WiMAXなどの据え置きルーターなら問題ないかと。 https://shop.uqwimax... 詳細
[23258601] 動作検知はついていますか?
2020/02/29 16:56:56(最終返信:2020/03/04 12:47:11)
[23258601] ...録画など考慮すると1万円以上から選ぶことになるでしょう。 ドア構造や電源の問題がありますので、一概にどれが良いと言えませんね(^^; この手の「不慣れなモノ」は、一度買って、良し悪しを把握してから買い直すのが一番なんですが... 詳細
[23260777] 玄関軒下につける防犯カメラを検討してます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/03/01 17:45:35(最終返信:2020/03/02 15:26:53)
[23260777] ...N無しで録画を考えてます。 音声もアリが良いと思ってます。 色々あり過ぎて、選びきれず、 Amazonでも安くて評判良いものもありますが、 簡単に取り外しできる...発したり、面倒になって使わなくなるなどですから、数万円かけても電源工事をしてもらうほうが良いでしょう。 あと、勘違いされているひとがことごとくですが、本当の超高感度カメラで高解像... 夜間はもちろん赤外線での撮影で理解してます。 距離や解像度が出来るだけ稼げるカメラが良いなと思ってます。 >電源は照明のところから持ってくればいいので、 「ON/OFF」は問... 詳細
[23242830] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/02/20 22:28:54(最終返信:2020/03/01 07:56:29)
[23242830] ...パッケージソフトだと既存ユーザーにバージョンアップの優待価格でよくアップデートできますが、 こういうハードもあれば良いのですけどねー 卸価格+αでネット最安より割安で買えれば(旧機種のシリアル必要)ユーザーの囲い込みにもなると思うのですが... 詳細
[23247423] 32GB microSDセットで4,289円
2020/02/23 14:01:37(最終返信:2020/02/28 18:01:50)
[23247423] ...SDカード分の返金が54円ってあんまりですね。 それならSDカードは返品せず、そのまま他に流用した方が良いです。 黒ヒヨコさんも事前にその辺分かれば返品されなかったのではないでしょうか。 取り合えず参考になるレスありがとうございました...購入されたスマカメ2はCS-QS2ではなく、CS-QS10ですかね。 スマカメはTP-Linkのように画面周辺が歪まないのが良いと思います。 https://kakaku.com/item/K0001095588/ C200ですが... 詳細
[23201190] 【重要な不具合】サーバに接続できない間、動体検知録画が停止
2020/01/31 08:15:54(最終返信:2020/02/21 00:37:25)
[23201190] ...それにしてもえらく優秀なデバッガーをプラネックスは無償で雇ってますね。 ちょっと新製品を無償寄与しても良いんじゃないですかね? きっと不都合も全部洗い出してくれますよ。(笑) >いgsdさん おはようございます... 日付は全く気にしてませんでしたがQRxxのファームバクなんですね。 QR22は最近QS20が調子良いんで全く確認してなかったんですよね〜 なんだか安心しました(笑) >いgsdさん ご返信、ありがとうございます... 詳細
[23228958] 製品前面についているシール
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/02/13 21:45:20(最終返信:2020/02/14 20:51:20)
[23228958] ...父の様子がおかしいと思ったら,駆け付けられますし,緊急時には近所の方に電話連絡もできます。 本当に良い製品だと思います。... 詳細
[23218299] 様々な機能をオフにできますか
2020/02/08 21:37:41(最終返信:2020/02/09 21:05:22)
[23218299] ... いろんな介護用見守りカメラのおすすめサイトや価格コムなどで,レビューを見ていても,いろんな商品に良い意見や悪い意見があり迷っていました。tanettyさんのように実際に使った方の情報がとてもありがたいです... 詳細
[23205148] CS20への要望事項 ライブ画像と録画画像に関して
2020/02/02 11:40:27(最終返信:2020/02/02 16:00:35)
[23205148] ...きる様にして欲しい。スマホの縦置きの小さい画面で読める人いるんでしょうか? ズームすれば良いのでしょうが。。。 ・日付時間表示位置が変更できる様にして欲しい。今の左上部分は、ちょう...録画では数秒から10秒程度、画像と音声がずれているので改善して欲しい。 ・スマホの機能で良いので、再生画像をピンチアウトで拡大できる様にして欲しい。ライブ画面と同様に日付時間が読め...の機能が欲しい。 ・データダウンロードできる様にしたい。(これはクラウド機能を導入すれば良いのでしょうか?) 録画再生(横画面) ・縦画面と同じ機能をつけて欲しい。 ・スマートプ... 詳細
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816] ...頃で良いかなと。T&Dなど他社の同等品は2万円くらいしますし。 >ニックネーム登録できませんさん 熟成された旧シリーズのQR20やQR22辺りが安定してて良いので...は付いてないようですね 再生開始する時間の箇所をタイムバーでスライドして指定できるのは良いのですが、早送りなども出来ず、単に3分単位の録画データを次のデータにスキップできるだけで...理再起動しかなくなるのは致命的です。 QR系はwebブラウザで繋いで再起動できるのでまだ良いですが、 この手のカメラって特性上大抵普段手の届かない高所につけてたりするので物理再起動... 詳細
[22489373] 泥棒を録画できなかった。動体検知の感度が悪い(19/2/23)。
2019/02/24 00:34:54(最終返信:2020/01/23 23:10:14)
[22489373] ...木よりも大きい車が動くのには反応しなかったり、車が動き出して画像から消えようとするあたりからようやく記録開始されていたりします。 画質が良いのに大変残念です。 どうも(^^; 不在時→消灯かと思いました(^^; 警察への届け時にも電灯の点灯/消灯については尋ねられたと思いますが...ライトは撮る画角の面積が関係するのでLEDライトは大きいものを使用  検知する光量が必要なので調整してください。店舗なら小さいもので良いと思います。 いずれにせよ、方式を理解すればうまくいきます。 なお、センサー出力は100VでON/OFFしています... 詳細
