良い (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 863件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22489373] 泥棒を録画できなかった。動体検知の感度が悪い(19/2/23)。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/02/24 00:34:54(最終返信:2020/01/23 23:10:14)
[22489373] ...木よりも大きい車が動くのには反応しなかったり、車が動き出して画像から消えようとするあたりからようやく記録開始されていたりします。 画質が良いのに大変残念です。 どうも(^^; 不在時→消灯かと思いました(^^; 警察への届け時にも電灯の点灯/消灯については尋ねられたと思いますが...ライトは撮る画角の面積が関係するのでLEDライトは大きいものを使用  検知する光量が必要なので調整してください。店舗なら小さいもので良いと思います。 いずれにせよ、方式を理解すればうまくいきます。 なお、センサー出力は100VでON/OFFしています... 詳細
[22580419] 動体検知の改善に対するプラネックス社の取組状況
2019/04/05 00:17:20(最終返信:2020/01/23 22:52:49)
[22580419] ...(最後の動体検知からの)録画持続時間を短くしてもらうよう、プ社にお願いしました。近いうちに実装されるかと思います。 >tanettyさん 新ファーム良い感じですね。 旅行に出かける直前にアップデートしたので結果は今頃ですがw 今まで不思議なくらいスルーされていた玄関の出入りもばっちりです... 詳細
[23130902] planex製品を使い慣れて3台目
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W72FHD)
2019/12/26 22:17:55(最終返信:2019/12/26 22:17:55)
[23130902] ...何とか機能しております。旧型に比べて首振り出来る所も進化していいのですが、希望を言えば自動追尾機能があると更に良いと思います。後追加にて、電源供給をソーラーパネル等にしていただきたいものです。中華製品はもうその様な物を出していますが... 詳細
[23060069] 【不具合】夜間カラー時、映像全体が明滅し、動体検知録画頻発
2019/11/21 02:05:10(最終返信:2019/12/26 20:26:38)
[23060069] ...これもファームアップを繰り返してくれた開発陣の努力の賜物ですね。 現行シリーズも旧シリーズ同様改善されていくと良いのですが・・・。 >いgsdさん こんばんは。 >玄関に設置していたQS20に出てた明暗ですが... 詳細
[23120973] なかなか良
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SELEN > SWL-3000)
2019/12/21 20:07:39(最終返信:2019/12/21 20:07:39)
[23120973] ...リモコンはさらに鈍くなりますが、許容範囲です。HDMIでテレビで見ています。電源はUSBなど汎用のものだとなお良いです。... 詳細
[23019321] 勝手にプライバシーモード
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2019/10/31 09:54:44(最終返信:2019/11/12 16:35:38)
[23019321] ...気持ち長めにOFF(5分程度)するのが良いようです。スマートプラグはamazonで1500円程度なので、うまくいかなくても仕方ないかくらいの気持ちで買いましたが、反応も良くいい具合に再起動させられて、良い買物でした。あくまでも私の場合ですので...カメラ側のルーターでUPnPを無効にしたところ、 外部からカメラへのアクセスに5分ほどの時間制限がかけられたり(←セキュリティー的には良い?) 端末が接続したネットワークによっては接続できなかったり、 できたりといった現象がおこっています... 詳細
[23034223] メーカー配布の「スマカメ」以外のソフトで使えますかね?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/11/08 10:36:05(最終返信:2019/11/12 05:51:45)
[23034223] ...れてる方はおられますかね? LiveCaptureでもSecurity Eyeでも何でも良いですのですが。 ソフトの全機能とまではいかずとも、リアルタイム映像の視聴程度は出来てます...プリを使いたい理由は、何でしょうか? 単純に私にとって必要な機能を備え、安定して動作する良いアプリケーションを幾つか知っているからです。 例えば保存先にネットワークドライブの指定、...が存在する為です。 数百円の差額のためにお願いはできません。 カメラ性能自体は此方の方が良いので、知ってる方がいれば・・・という考えて投稿しました。 お心遣いに感謝します。 >まぐ... 詳細
[23028749] 有線では問題なく、有線だと接続できず
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/11/05 12:52:04(最終返信:2019/11/07 23:10:54)
[23028749] ...電源オフオンなど、ここで記載されている情報をためしても有線接続ができませんでした。 その他、試した方が良いことがありましたら、ご教示頂きたくコメントしました。 既出の内容なのですが、ご助力お願い致します...もう少しリトライしてみてご教示頂いたサポートにも、 聞いてみます。 有線ができるので無線失敗してもリセットしなくても良いのが、救いです。 >robin大好きさん 青点滅が何を意味しているのか、調べても、どこにも載っていませんでした... 詳細
[23010794] 再生時に日付時間の表示できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > キャロットシステムズ > オルタプラス AT-8801)
2019/10/26 22:07:46(最終返信:2019/10/26 22:07:46)
[23010794] ...購入して3年近くなります。録画時の感度や再生時の解像度に不満はなくコスパは良いと思います。ただ分からないのは、再生時に、再生時間/録画時間の表示が出ても、録画時刻が表示できません。この機種は再生時の時刻表示はできないのでしょうか... 詳細
[22969976] ファームウェア Ver.1.49
2019/10/05 21:41:30(最終返信:2019/10/05 21:41:30)
[22969976] ...いじってないけど他をいじって現状の状態なのか? 再生が数秒で終わるファイルもまだまだ沢山な状態ですし、なかなか良い状態になりませんね。 ... 詳細
[22884618] 再生できないファイルができる
2019/08/28 13:24:08(最終返信:2019/09/21 21:47:56)
[22884618] ...>tanettyさん 録画遅れ対策として今キャッシュとして作られている30秒(?)の録画がファイルは10秒程度で良いんじゃないですかね? 再生が始まってからの待ち時間が非常に長いのでダルイです。 それともこれくらいにしておかないと頭が切れるんでしょうか... >録画遅れ対策として今キャッシュとして作られている30秒(?)の録画がファイルは10秒程度で良いんじゃないですかね? >再生が始まってからの待ち時間が非常に長いのでダルイです。 申し訳ありません... 詳細
[22930262] おなじメーカーでの比較です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2019/09/18 09:47:36(最終返信:2019/09/18 09:47:36)
[22930262] ...むかし小さな無線ルーターで人気のあったメーカーですが 私にはとても扱いづらく不安定で良い思い出がないのですが 今回ネットワークカメラで国内メーカーで画質価格とも魅力的なため買いたいと思っています。 このメーカーの機種で価格サイトで上位のCS-QR30F... 詳細
[22921267] 光回線が引けない田舎で動作するのか心配
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2019/09/14 12:19:29(最終返信:2019/09/15 09:42:08)
[22921267] ...は使いません。 僕もスマホが使える地域なら ADSLなんて言っているより 格安SIMかが良いかと思います これを使う時に必要なネットの速度は、いわゆる上り側(家から外へ送る方)...も光のある地域は受付終了済み) 凄く!凄ーーく!参考になります!! モバイルルーターが良いとの事ですが、それは「ADSLの回線工事もプロパイダー契約も要らない」って事でしょうか?...」に又々、ご教示下さいませ! 凄く!凄ーーく!参考になります!! モバイルルーターが良いとの事ですが、それは「ADSLの回線工事もプロパイダー契約も要らない」って事でしょうか?... 詳細
[22852078] 録画停止再び。
2019/08/12 05:37:20(最終返信:2019/09/10 07:22:17)
[22852078] ...報告いたしますね。 >tanettyさん 無事ログが取れたんですね。 これをきっかけに不都合が改善されると良いんですが・・・。... 詳細
[22879317] 現在スマカメ使用中ですが思案中です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Kasaカメラ KC100)
2019/08/25 19:21:17(最終返信:2019/08/25 20:46:39)
[22879317] ...スマカメと違って、2年後には有料サービス(月額500円〜)が必要になります。 まあ、2年で買い換えれば良いなとは思ってますが。 購入費5,980円、月額約250円で使うって事になりますね。 ありがとうございました... 詳細
[22837914] スマカメより使いやすいかも
2019/08/04 09:30:26(最終返信:2019/08/25 17:19:59)
[22837914] ...月額500円か800円の有料プランが必要になります。 それなら、2年使い切って、2年後に再度新規購入した方が良いかな。 その頃には新製品が出てそうですが。 無料プランが切れた後カメラが使えると別用途に使えますが... 詳細
[22874922] 室内用のペットの見守りカメラを買いたいのですが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/08/23 18:57:42(最終返信:2019/08/24 19:54:11)
[22874922] ...2 https://kakaku.com/item/K0000410252/ なんて、良いかも? >ありがとう、世界さん ありがとうございます。 ノートPCは使えないので、普通の...でしょう。その際は本体の品質だけでなく、アプリの不具合がないかなども前もって確認した方が良いです。 >マシュー先生となかまたちさん >華為製品、米国から締め出しでも全米の無数の監視...フトは、有料のようですが、無料のソフトを、ご存じではないでしょうか? 動体撮影機能のある良いフリーソフトが見当たりません。 旧版はフリーだったと思います。 >ありがとう、世界さん... 詳細
[22823473] アプリを「カメラ一発」仕様に変えてほしい
2019/07/27 17:04:37(最終返信:2019/08/04 09:04:54)
[22823473] ...すが皆さんはどうお考えですか? 1.PCへのアップロードをネットワークを通じてできれば良いのにと思う。  アイ・オー・データの「TS-WRLP/E」はできる。 2.イベント選定画...ボーズ中画面です。スナップショットが取れます。  検知画像は丸よりも表示範囲の多い四角が良いです。 (削除) 1.で日にちをタップ、2.で編集をタップ、3.で編集画面に変わる 4....望内容を実現してもらいたいです。 1.PCへのダウンロードをネットワークを通じてできれば良いのにと思う。   アイ・オー・データの「TS-WRLP/E」はできる。 2.イベント選定... 詳細
[22803239] 【不具合】録画映像再生時、音が欠けたりズレたりする
2019/07/17 07:46:54(最終返信:2019/07/18 21:27:13)
[22803239] ...普通に再生できてたipadでも同期ができなくなってますね。 アプリのバージョンアップで不都合発生してるんですかね。 なかなか良い状態になりませんね〜 >いgsdさん こんばんは。残念なお知らせです。 本日、プ社に確認がとれました... 詳細
[22698302] ネットワークカメラ、防犯カメラとして意味がない
2019/05/28 22:52:31(最終返信:2019/06/04 18:32:26)
[22698302] ...私もマネさせていただきたい、と思っております(価格との兼ね合いになりますが)。 スマカメシリーズで実際にお使い、かつ、良い実績があるモノを、できれば使いたい。 そう考えておりますので。 差し支えなければ、お使いのmicroSDのメーカー名・型番を教えていただけないでしょうか... 詳細
