良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1605件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223] ...サービスセンターのカメラでも同じ症状が出るので恐らくカメラに起因する問題では無いと思います。 いや、思いたいです。 一番良いのは、カメラもフラッシュも正常で僕の撮影の仕方に問題があって起こってるってことなんですが、 それだったら撮影の仕方をちゃんとすれば解決しますし... 詳細
[21207496] iPhoneX発表 スタジオにおけるライティングは昔の物へ
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/18 10:33:59(最終返信:2017/09/18 11:45:57)
[21207496] ...今後のスタジオ撮影とは被写体の三次元形状を捉えることであり、ライティングそのものはコンピュータ上で後からじっくり行えば良い事になります。ライティング機器の需要は更に縮小する事でしょう。 ライティングを商売としている方の生き残る道としては... 詳細
[21150692] SB-500かSB-700
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2017/08/28 02:13:21(最終返信:2017/09/17 12:40:42)
[21150692] ...ばSB−700の方が良いかと思います >因みに天井バウンスのオススメ角度や設定があれば是非教えてください! バウンス角度は 狭い部屋の場合は斜め後ろ 広い部屋では天井 広くて天井高い時は斜め前 が良いかと思います... 光量がより大きいSB-700の方がいいですね。 操作は、オートでカメラ任せにすれば良いかと。 でもSB-500にせよ、調光をする場合もあるでしょう。 バウンス撮影においては...どの距離および色で効果が出ないこともあります。 状況によっては、ディフーザーなどを使うと良いですね。 ティッシュやコピー用紙で代用出来ます。 SB-700にはバウンスアダプター S... 詳細
[21201026] 初めてのストロボを探しています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/09/16 10:18:21(最終返信:2017/09/16 19:40:14)
[21201026] ...変えることができることを知りました。 SB-700なら天井に向けることできるので良いと思ったのですが、 少し予算オーバーしてしまいます。 良い3万円未満で良い製品がありましたら教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします...バウンスリフレクタの装備はありませんので、必要な場合は貼付のようにしています。 光学拡散反射板を使ってますが、名刺でも良いでしょう。 >onso9さん ニッシン di700A + Air1が 29800円で 光量もあり 光学式ワイヤレスに加えて... 詳細
[21177356] SB700電池について
2017/09/07 18:19:47(最終返信:2017/09/08 11:21:58)
[21177356] ...。 エネループライトはお勧めできません がるがるぼさん、こんにちは。 エネループで良いのではないでしょうか。 http://bbs.kakaku.com/bbssearch...以上前の1900mAhのも使ってますが、普通に持ちますね。 購入には、充電器付キットが良いです。 よほどヘビーに使う予想の時は、一応バックアップ一組を持っていきます。 電池はゴ...ます。 がるがるぼさん こんにちは ストロボの使用頻度が高いのでしたら 充電式でも良いと思いますがあまり使わないのでしたら 単3で十分だと思いますので まずは 単3アルカリで... 詳細
[21174324] ディヒューザーについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/09/06 14:49:44(最終返信:2017/09/07 07:42:35)
[21174324] ...このフラッシュにディヒューザーは必要だと思いますか? 補償と同じように個人の自由だと思いますが…。 このフラッシュに限らずお好みで良いのでは。 必要な時もあれば、不要な時もある!!! 日本人Aさん こんにちは ディフューザーとは 大型の拡散機能が強い物でしょうか... 詳細
[21139492] まだ手に入るバッテリーパックはありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2017/08/23 17:46:43(最終返信:2017/08/31 06:03:47)
[21139492] ...ペンタ用コードセットを一回入手したら、本体壊れても、 PS-8を新品で買って使えるかもしれません。 念のためNISSINに確認すると良いかも。 >どちらも純正パワーパックの名前は、TRパワーパック2型 です。 一応、PENTAX純正品は「TRパワーパック3型」となっていますが...微妙に作りがいまいちですがそれでも単体チャージ速度だけでいれば、はるかに良くなったAF540FGZIIへの乗り換えも検討した方が良いと思います。 自分は、ワイヤレスでの利用が主になったので、最近はK-1に、CactusV6II+... 詳細
[21153825] 熱対策について
2017/08/29 12:55:40(最終返信:2017/08/30 07:38:49)
[21153825] ...どれくらい使えるかは 連写の度合いで変わると思いますし 連写しないのでしたら あまり気にしないでも良いように思いますが  連写対応のストロボ 少し前までは ニッシンのマシンガンストロボが有ったのですが...スピードライトを使うようになって まだたったの1年ちょっとです。 最初はISO100が一番画質が良いんだ! っとフルで発光したりしてましたが ここ数か月はMで撮って、1/128〜1/32とかで抑え ISOを許容範囲まで上げてます... 詳細
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284] ...クリップオンストロボでは圧倒的に光量不足なのでHSSは使わず、シンクロスピード内で設定を決めますので、正直HSSは無くても良い技術だと思っていますが、まあ食わず嫌いなのかもしれません。 幸い、Di700Aとi60AとDi866Mk2を使ってますので...(非HSS)の安定性は格段にニッシンの方が上なので、ニッシンで揃えたいのですが、Air1が泣き所です。 現状、X1T+X1R+i700Aが良いのですが、重いです。 Air10ですべて解決するとことを期待しています。 今回は、HSSなので、Air1側ではなくi60A側の問題だったの... 詳細
[21086958] ニッシン air1用に、ディフューザーを自作
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/08/01 22:13:19(最終返信:2017/08/12 11:13:49)
[21086958] ...光が背面に向けて漏れてロスしている事になりますから 白紙やアルミホイルなどで囲った方が良いかも?。 もしくは、そのくらいの面積で良いのなら、 エツミのバルーンストロボディフューザー「E-6215」 でも代用できるかもしれないですね...はい。反射が勿体ない。 と思ってます。 反射のせいで ゴーストが入る事もあるから、 縦で使うほうが良いみたいです。 もっとつや消しで 段ボールみたいな構造の 半透明の素材を探してます。 和紙風のプラ板も試して見ましたが... 詳細
[21064063] 子供撮影用に使いたいのですが、、、
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/07/23 09:28:01(最終返信:2017/07/26 06:53:35)
[21064063] ...れると良いですね。 >gda_hisashiさん ありがとうございます。 日差しが強ければ強いほど、光量が必要ってことですね? すでに明るいから弱くても良いのかと...しまうことを避けたいと思っています。子供との距離は1〜5メートルです。そこそこ改善すれば良いと思ってます。 【屋内での補助光として】 屋内で撮ると所有している単焦点レンズ(15m...軽量フラッシュで探しています。 またワイヤレスや複数フラッシュの同時発光に拡張できれば良いなぁと思ってます(必須ではない) フラッシュと併用する予定のレンズは次の5本です。特に... 詳細
[21044273] 本当に使えない
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2017/07/15 08:58:45(最終返信:2017/07/22 17:00:54)
[21044273] ...さくさく撮れなくなってしまったと聞きます。 SB-910ももはや旧製品となってしまった現在、SB-5000にした方が良いと思います。 >抜造さん どうしようか迷いましたが、結局5000を買ってしまいました。 現場で温めることはできても冷やすのは容易ではないので・・・... 詳細
[21010160] EF-X20 Graphite Edition
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2017/07/01 11:56:36(最終返信:2017/07/18 23:22:38)
[21010160] ...ストロボがあると作風の幅が広がりますね。ProやTシリーズには必要と感じました。 でもつけるならカッコいいのが良い! ステッカーでできています。 X-T2 グラファイトシルバー仕様もきっとできることでしょう。 ちらっ(・|...>tnk85f14さん ご教示ありがとうございます。申し遅れましたが、知恵を拝借させていただきました。 また良いアイデアがありましたら、ご指導をよろしくお願いいたします。... 詳細
[21029289] 斜光が良い
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/07/09 08:37:59(最終返信:2017/07/09 18:10:42)
[21029289] ...斜光が良いから、air1を使用しました。 air1の調光補正は0.5段ステップの+−2.0EVまで、 カメラ側は調光補正は0.3段ステップの+−3.0EVまでだから、 air1の調光補正をフラットにして...その設定がフラッシュに標示できない気がします。 air1は、到達距離は公称30mですが、 何にもない条件の良い場所では、105mの発光を確認しています。 まぁ そこまで離れてしまうと、フラッシュが盗まれてしまわないか... 詳細
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342] ...評判が良いので、だんだん明るく撮らなくなりました。 とはいっても、やってみたくなりますよね、理解できます。 こういうときは、とことんいっちゃったほうが良いと思い...と言って良いです。 (細かいことを言うと閃光スピードだのいろいろあるんですけど、一般の人がみると誤差範囲です) 別にモノブロック使ったからと言って、良い写真にな...シュをするところから始めてみると良いと思います。ストロボメーカーのNissinがそういう講座を毎月やってますから、参加してみると良いと思います。 ご参考までにスレ主... 詳細
[20993268] ビデオライトのディヒューズについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/24 23:02:34(最終返信:2017/06/26 05:16:58)
[20993268] ...と、書きましたが、 半透明と殆ど白のアクリル板 (アクリルでなくても透過率があるプラスティック板で良いですけれど)を使ったものは、 レス内容から(屈折率を利用する事は)スレ主さんにとって難しいかもしれません... 詳細
[20960668] フラッシュの本体が高温になり溶けた
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/06/12 00:29:37(最終返信:2017/06/25 09:29:44)
[20960668] ...gda_hisashiさんのおっしゃられるように、一回目の修理のとき何かあったとも考えられます。それなら単発事故なので良いのですが・・・ 同じ製品で2度も不具合が起きるというのも余ほど運がなかったのかもしれません。 >hika2341さん... 詳細
[20965250] フラッシュの外部電源
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/13 20:19:28(最終返信:2017/06/14 16:55:03)
[20965250] ...外部電源が有るじゃないですか。 チャージが速くなるやつです。 でも?? チャージが速くなった事を良いことに、 ハードに使えば フラッシュが、オーバーヒートしやすく なったりしませんか? もし そうなら... 詳細
[20948584] ニッシンi40と迷ってます
2017/06/07 14:41:08(最終返信:2017/06/08 13:29:44)
[20948584] ...良いでしょうか?最初はやはり純正の方が良いでしょうか?因みに予算は2〜3万位です。 料理、人物を綺麗に撮りたかった 場合ノーストロボの方が良い...思います 社外品のシグマとかでも良いですか OKな場合ストロボも社外品(i40)でOKだとと思います 個人的には1台目は純正が良いとは思います 藤カラーさん ...コンパクトで性能も良いので気に入っていますが ニコンのような液晶表示ではなく アナログなダイヤル設定の為 ISO感度やストロボの到達距離  絞りなどが判らないので 細かい設定するのでしたら純正が良いと思いますし... 詳細
[19612170] E-M1での連写について
2016/02/21 00:06:19(最終返信:2017/06/07 23:03:03)
[19612170] ...i40はTTLでもMでも同じ連射感覚ですが、できるのは屋外で 2〜4枚 です。 オリンパスのフラッシュで連射するならばMと割り切った方が良いようです。... 詳細
